Еще, наверное, на кабель наконечники нужны?
Подскажите, пожалуйста, какие?
Именно из этих приемников - передатчиков у меня вываливаются кабели при мех.воздействии. Я ж писал - такие же но с ST разъемом. Эти подходят для стоек с оборудованием, которые не шевелятся.
По вашем разъёмам -не поленился, нашёл даташит на ваши разъёмы, загляните первая же фраза "Extended distance links up to 120 m at 40 kBd" полностью подтверждает мои слова. Если вам нужно полтора километра устойчивой связи, то вам не уйти от применения дорогих средств. И самостоятельно вы не сделаете, даже просто посадить разъём на волокно -нужен специальный клей и ещё какая-то хрень. (я сам не спец, не знаю деталей). Так что повторю свой совет ищите спеца. А пока ищете -читайте всё про ВОЛС сети.
Даташит, каюсь, еще не читал.
Да, действительно, не подходят.
Мне нужно 11 км устойчивой связи. Но не сразу.
Вначале 50 метров. Потом 2км. А потом видно будет.
Приварить наконечники пообещал провайдер, который дает интернет. А вот про аппаратную часть говорить отказались.
Как-то раньше к слову не приходилось, но так уж случилось, что в оптике я неким образом эксперт.
До сих пор дома лежат десятки разъемов ST, FC, SC, оправки для ручной шлифовки, шлифбумага для разъемов, печка для сушки эпоксидки, сварочник, рефлектометр и так далее.
Пояснить нужно, что это оборудование бригад наладчиков, работавших под руководством моей супруги, вместе с которой мы занимались оптикой в эпоху бурного роста домовых сетей Москвы и области ;). Сейчас уже давно лежит и проактически не используется.
Ручная шлифовка теперь уже не востребована, от слова "совсем". Но это лирика, для пояснения того, почему я называю себя экспертом.
по делу: в промышленности больше используется FC разъем, как ST, только не байонет, а накидная гайка. Специальные монтажные блоки предназначены для фиксации кабеля, так что ничего не случится.
Кабель оканчивается таким блоком, в котором к волокнам привариваются пигтейлы - хвостики с разъемом на конце. Изнутри блока пигтейл включается в розетку, в которую с внешней стороны подключается оборудование.
То есть важный момент, который, как мне показалось, не был акцентирован раньше: КАБЕЛЬ НЕ ОКАНЧИВАЕТСЯ РАЗЪЕМАМИ. Кабель оканчивается муфтой или монтажным блоком. Для раъемов использкется совершенно другой тип кабеля (его на жаргоне называют "пачкордовый" или "пигтейловый"). За подробностями либо тут меня спросите, пусть это и не формат, либо в вики.
sergeclause, на мой (не очень компетентный!) взгляд лучше лучше сразу готовое решение -оптопорт в коммутаторе. По типу такого. Возможно есть варианты дешевле.
Их там семь в одном
а мне нужно два по одному
однако направление дано
смотрим оптопорты
А такая вещь неподходит разве? С одной стороны оптика, с другой. Витая пара, а ее уже через свитч и на сетевые камеры и к ардуине http://m.ulmart.ru/goods/360384
стоит около 3000 руб, а не 20 тыр. 20 км по одному волокну, называется WDM -вейв дивижн малтиплексинг, панимашь! ;) Хотите - можно по двум, тогда еще дальше пробъет. 100Мбит мало? ИНтересно, конечно, почему, но не мое дело - гигабитные чуть дороже, но не 21 тыс!!!!
ТС, Вы, уж простите, какокой-то херней страдаете.
Откуда у Вас непрерывный, без регенерации сигнала, кусок оптики в 11 км? Тем более, что Вы, вроде как, под водой что-то ищите? Тогда каким образом могут сложиться эти километры? На корабле или барже, что-там-у-вас, вы не станете сигнал из оптики вынимать? Если нет, то куда Вы его денете?
Прям от корабля на берег 11 км оптики? Утонет и порвется или порвется и утонет.
sergeclause, В принципе на одну нитку вы можете повесить всё -и видео и управление, и всё это будет работать в оба конца, т.к. есть вариант где приём/передача идут на разных частотах. Для этого и пригодятся оставшиеся порты. В них напрямую можно включить IP-видеокамеры например. Есть вариант где одна нитка приём, одна передача, и тоже повесить всё на эти 2 нитки. Можно разделить видео и управление, и занять 4 нитки, но смысла особого нет, не такой большой траффик ожидается. Принимать решение самостоятельно я бы не советовал, лучше проконсультироваться.
вот гигабитные по стандарту 1000BaseLX, до 20 км. Вот большие расстояния - это уже проприетарка, может и дорого стоить. Но реально они спокойно работают и на 30 км. От количества сварок на трассе зависит и качества кабеля.
Я понял, вы живете в Москве. Может, я к вам подъеду и мы сделаем на месте?
Мне нужно соединить комп и ROV (подводный робот) между собой. На рове планируется 6 видеокамер, прожекторы, двигатели и куча датчиков. Всем этим нужно управлять.
Кабель мне дали 4-х волоконный. Жду, когда придет.
wdrakula пишет:
Если посчитаете возможным, напишите мне на sergeclause@mail.ru
или в скайп sergeclause
нужно обсудить еще некоторые вопросы
Мне выслали кабель с четырьмя нитками.
Если сочтете возможным, напишите мне на sergeclause@mail.ru
11 км, а точнее 10800 - Марианская впадина, но это неизвестно, когда будет.
Вначале - пробные 50 метров в глубину Воронежского водохранилища, проверить, как все работает, заодно посмотреть дно и берега.
Затем Черное море - там до 1 км вертикально
И финиш - на Байкале с глубиной до 1600 метров.
Кабель будет вертикально, заводчане обещают, что он выдержит до 4 км и сигнал должен пройти и быть норм.
Что будет дальше - скаазать тяжело, знакомый капРаз прислал карту с пометками мест гибели судов в ВОВ.
Если деньги найдем (а мы знаем, как их дают поисковикам), пойдем искать.
Хотелось бы на Бермуды заглянуть. Там много чего интересного на дне.
а, лебёдку ты купил? ты руками собрался это тягать?
1) как бороться с кручением информационного кабеля - предполагается передача по wi-fi, только кто делать будет?
2) второй кабель с силовым питанием для прожекторов и двигателей
1) никак не бороться - приобретается кабель, предназначенный для работы с лебёдкой. брр! какая и куда передача по wi-fi? кабеля, передающие wi-fi, иначе выглядят.
Заводчане выслали мне 4х-жильный кабель.
Планирую задействовать три жилы - - одна - под видеопоток от рова к компу - вторая - управляющая от компа на ров - третья - информационная от рова на комп
sergeclause, я ж писал, что в ВОЛС не специалист, все знания очень поверхностные. А у вас серьёзная задача, тут промахов быть не должно. Ищите специалиста по профилю "инженер-проектировщик волс".
Да ну, бросьте. Я уверен, что тут достаточно практиктического опыта. Мы же не проектируем многозвенные сети, где гуляют "штормы" и случаются "коллизии". Конечно, не хочется ошибаться. Цена ошибки - неверно подобранное и купленное оборудование. Учитывая, что в текущий момент я все покупаю на свою пенсию - такая ошибка будет для меня болезненной. Но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Я вижу, вы человек дотошный, вот и помогли бы в этом вопросе. Получим грант, съездим на Байкал... Впрочем, если не получим, буду искать спонсоров.
Четвертая - резерв
[/quote]
вот сижу уже неделю и жду, когда же все таки всплывет вопрос, а как сигнал вы будете снимать с кабеля, который находится на вращающейся бухте??? Вот к примеру для обыкновенной витой пары пришлось купить блок скользящих контактов. А как дело обстоит с оптоволокном? специалисты подскажите, есть ли какие-нибудь вращающиеся муфты для оптоволокна? Если такие и существуют в природе (хотя я не представляю, как это физически можно реализовать), наверное это будет вещь не дешевая. А вам таких нужно будет 3 штуки.
а зачем с оптики снимать? прилепить конвертор к барабану а дальше витая пара и скользящие контакты
а зачем вообще три жилы испльзовать? когда одной за глаза, если использовать конвертор то гигабит обеспечить непроблема.
Немного обсуждаю этот вопрос на другом форуме.
WI-Wi с помощью ESP8266
Пусть крутится на колесе
Вы упорно не хотите написать мне на почту
Опасаетесь чего-то? http://voinru.com/2013/04/09/klyaus-sergey-vitalevich/
Это немного обо мне, хотя я стараюсь не афишировать и от политики почти отошел
а это мой сайт www.SantaClause.su
Правда, там команда для другого дела, похоже безперспективного
зачем использовать 8266 когда роутеры стоят копейки а б.у так задаром можно найти. настроить его в качестве репитера и пусть он себе на барабане вращается если уж так вай фай хочется.
А питать его как?
8266 - три пальчиковых акку - я такие в бритве использую,
можно с 50 вольт снимать, какие в глубину пойдут
так 8266 тоже стоит копейки
кто возьмется за эту задачу - пришлю парочку 07х с антенками и парочку переходников TTL-USB
сразу приглашаю в группу
Для спеца там работы - макс на неделю
Вы совсем непонимаете что вам объясняют? накой хрен городить 3 канала оптики, свои протоколы передачи по оптике, городить прошивки к модулям и прочее, когда обеспечить сеть дешево и сердито непроблема обычными стандартизированными вещами с отлаженными протоколами и т.д.
для того чтобы все работало надо на подводной части использовать сетевые камеры(или обычные с конвертором из AV в IP), Arduino Ethernet для управления, свитч чтобы объединить все витые пары в сеть и один выход на витую пару, медиаконвертор чтобы преобразовать витую пару в оптику,
на надводной: медиаконвертор из оптики в витую пару, роутер- из витой пары в вай фай, за тем комп или еще один роутер (например если использовать еще одну Arduino Ethernet как джойстик)
для питания роутера на барабане использовать либо скользяцие контакты , либо на барабане размещеный аккумулятор.
Все, и никаких проблем с передачей данных, стандартные сетевые протоколы с контролем ошибок при передачи и прочего и прочего, надо только настроить сеть. Зачем ипать себе мозг с 8266 тремя каналами данных самописными протоколами управления??? займитесь лучше прочным корпусом, размещением двигателем, камер , и т.д, а сдесь все просто и давно отлажено.
На тот хрен, что там давление 150 атмосфер, и если одно волокно выходит из строя, то происходит программно-аппаратное переключение на нормально работающие волокна.
evgta пишет:
Нарисуйте мне, пожалуйста, структурную схему с указанием блочных элементов и с учетом того, что в подводной части мы весьма ограничены в пространстве и по мощности электропитания.
evgta пишет:
Питание мы уже немного обсудили
Вначале три АА, а потом от 50В, которое - в глубину
evgta пишет:
"сдесь" - здесь
evgta пишет:
Наверняка есть что-то готовое, просто мы не знаем
evgta пишет:
Я такого не планирую, предполагается все компенсировать конструктивно уравнением давлений
хотя электроника будет заливаться эпоксидкой, затем компаундом. Поэтому и запасные оптоволокна -
потом к контактам не подлезешь - только менять целиком
Джеймс Кэмерон сказал, что видел на дне Марианской впадины (давление более 1000 атм)
каких-то живых существ типа рачков. Какой панцирь у рака? Только чтобы не поцарапаться
а камерам прочный корпус ненужен??? фокус как будет осуществляться?
как перереживут повышенное давление конденсаторы и прочие герметичные вещи? или планируется вокруг электроники 50 см стекловолокна с эпоксидкой?, так это тотже прочный корпус.
резервировать можно все теми же медиаконверторами.
по питанию, каждый блок небольше 5-10 ватт.
какя еще блок схема: камеры и ардуино в свитч из свитча в конвертер это же не сеть предприятия с 10 коммутаторами 100 свитчами 3000 клиентами и 5 файловыми хранилищами.
Когда общаюсь с людьми, плохо знающими даже родной язык, чувствую себя не камильфо.
evgta пишет:
без прочного корпуса анрил.
До этого еще далеко. Вначале собрать рабочую схему в пределах комнаты с бухтой 50 м.
evgta пишет:
Камеры - в купол. Купол залью жидкостью. Я об этом уже писал. Кстати, камеры OV7670
В интернете есть ролики с демонстрацией её работы. Стоит копейки. Когда уже китайцы сделают переходники "оптина - електроника"???
Кстати, "...ненужен" - не нужен... Это же глагол...
evgta пишет:
Ну 50 вряд ли будет. Разве что когда на Бермуды пойдём. Если пойдем. Хотя в дальних планах есть...
На первых порах - около 5 см. Ведро эпоксидки мне уже пообещали.
evgta пишет:
Выбираем: цена+объём+питание
evgta пишет:
Это здесь, в квартире, 5 или 10 = тьфу
У нас в Воронеже несколько кабельных заводов.
Никто (!) не смог вразумительно ответить, какую мощность я смогу снять с их самого низкоомного кабеля на расстоянии 2х км
evgta пишет:
Какая блок схема...
Вот и напиши - модель и марку на всех узлах - какой свич, какой ардуино, какой конвертер. Про камеру я уже написал. Только учти, пенсия у меня всего 14тр, а ходить с протянутой рукой - не камильфо. Да и с грантом вопрос еще открыт. А вдруг??? Тогда всё, что хотим, сможем купить... Или почти всё...
А хранение изображения и телеметрии обязательно будет. Может, кто-нить пожертвует внешний диск на несколько Тб. Как же потом анализировать? И трансляция в интернет. Полагаю, взглянуть на байкальское дно будет много желающих.
На это могу ответить только что из г... и палок не построишь(а тут даже хлеще) . 3000-4000 один конвертер, 1000 свитч или нахаляву, 1000-1500 IP камера. роутер 1000-3000 или нахаляву.
несможет камера в жидкости работать под давлением , конденсаторы,кварцы, матрицу и др герметичные элементы с пустотами внутри подавит давлением
Можно и так. Но скользящик контакты, опять же - кабелюка. Не комильфо...
Другое дело - сидишь на верхней палубе в жезлонге с нотиком и сигарой... и wi-fi...
Мне представляется, что связка должна быть следующая, на устройстве и на компьютере два конвертера по типу этого -http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02394.100Mb/02170.SNR-CVT-100A, волокно можно взять у них же, но лучше фуджикура со сверхгибким волокном, обваривать сразу на наконечники...
Из всей этой затеи неясен вопрос герметизации исходя из того, что давление с увеличением глубины возрастает на 1 тонну на m2 на каждый метр глубины )))
Вот кабель
http://lanset.ru/okdb-2m-m-nga-ls--1kn/
Вот два комплекта таких:
http://www.ebay.com/itm/AVAGO-TECHNOLOGIES-HFBR-1522Z-HFBR-2522Z-FIBER-O...
Спеца ищу. Но пока безуспешно.
А этот как?
http://www.moxa.ru/shop/ethernet/sfp/fast/sfp-1feslc-t/
Написоно - до 40 км
Нашел цену
http://www.xcom-shop.ru/moxa_sfp-1feslc-t_478233.html
Рыть колотить, а мне их минимум четыре надо
Их там семь в одном
смотрим оптопорты
Да уж! Вот например дешевый медиа конвертер:
http://www.tp-linkru.com/products/details/MC112CS.html
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=wdm%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&deliveryincluded=0&onstock=1
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Спасибо!
А вот этот?
http://www.giga-link.ru/3/?show=87&item=237
Это вот для таких свитчей http://www.tp-linkru.com/products/details/cat-5069_TL-SG3210.html
С sfp разъемом.
Бюджетнее то что доэтого предлагали плюс свитч на 4 -8 портов
На Байкале - с катера и вертикально вниз
Заводчане сказали, что 4 км должен выдержать
Спасибо!
С лебедкой проблема -
2) генератор приобрёл?
[1) никак не бороться - приобретается кабель, предназначенный для работы с лебёдкой.
И как к нему подключать оптокабель?
От конца кабеля, который вращается вместе с катушкой - к компу
Нет
Вначале разобраться с картинкой, потом - как питать прожекторы и двигатели, а затем остальное по списку
Нет
кто-то может это всё прокомментировать без мата?
Любезный!
Вы меня уже утомили.
Вас никто не заставляет лезть в эту тему.
Шли бы вы своей дорогой.
Любезный!
с чего бы это? - где ещё на форуме можно поржать?
Четвертая - резерв
Поможете со схемой подключения?
[/quote]
Четвертая - резерв
[/quote]
Опасаетесь чего-то?
а это мой сайт
www.SantaClause.su
А питать его как?
Можно по УКВ или блютуз
Это как кому
"...не понимаете"..." пишется раздельно
"сдесь" - здесь
Писать грамотно, это Вам на форум грамар наци.
ну и что я думаю по поводу ESP8266, самописных протоколов и все заклеить эпоксидкой
Какая блок схема...
Подключайтесь к нам!!!
Ну вот, я с вами серьёзно, а вы клапауците...
Приглашение отменяется. Идите своей дорогой и, пожалуйста, больше меня не отвлекайте.
зато оптика в жидкости будет себя прекрасно чуйствовать
Любезный, я же попросил вас идти своей дорогой...
Флаг в руки, барабан на шею в освоении.
