DWIN DGUS дисплеи HMI
Casper17
AlexZR пишет:
точнее вот этот, под мое разрешение..
У меня данный пример открыл. Использовал DGUS_V7597 и все пути и названия папок без китайского и русского.
AlexZR
Casper17 пишет:
точно! убрал иероглифы из пути, и тоже все запустилось! спасибо за подсказку!
Casper17
Сейчас интересует, как этот проект загружать на дисплей. Вроде как все картинки надо на флешку закидывать? И судя по видео, там есть конфигурационные файлы, в которых тоже надо что-то прописывать.
AlexZR
единственный пример нашел где показано как записать на флешку,
но ускоренно, https://www.youtube.com/watch?v=wde9f2z9MwQ
AlexZR
еще здесь есть, уже подробнее https://www.youtube.com/watch?v=HKrLDjNCDxU
а здесь ихний канал https://www.youtube.com/channel/UCLmhCvRy891zbIMWXu3Effg
в принципе, понять можно )))
Nik_an
Nik_an аватар
Casper17 пишет:
 1 компилируйте проект,
на флешке создаете папку DWIN_SET
туда закидываете все файлы - картинки, иконки, и из папки проекта файлы 13TouchFile.bin 14ShowFile.bin 22_Config.bin.
если надо конфигурацию отличную от стандартной то еще и файл config.CFG
пихаете флешку в дисплей, он с нее все перепишет в себя и перегрузиться.
флешку потом можно вытащить
AlexZR
делаю по инструкции, вставляю флешку, включаю питание, черный экран,
какой должен быть формат у флешки ?
Nik_an
Nik_an аватар
AlexZR пишет:
Fat32 сектор 4k
AlexZR
Nik_an пишет:
Fat32 сектор 4k
так и форматирую, что еще может быть ?
пытался загрузить и демо проекты, тоже самое...
Nik_an
Nik_an аватар
может ограничение по флешке 2 гига минимум надо
AlexZR
нет, флешка на 16
Nik_an
Nik_an аватар
AlexZR пишет:
нет, флешка на 16
врятли он ее считает
AlexZR
почему ? или где то есть информация о этом ?
Nik_an
Nik_an аватар
16 поддерживает но только CD
вот из мануала -
T5L отображает все настройки аппаратных параметров и данные терминала, которые можно выполнить через интерфейс SD / TF-карты на экране. Файл должен использовать FAT32. формат
SD-карты, продаваемые на фабриках других производителей, обычно должны быть отформатированы под DOS. В противном случае явление загрузки - это обычно только количество загруженных файлов после синего экрана.
Сумма равна 0, или дисплейный терминал не может распознать, что карта не может нормально войти в интерфейс загрузки. Метод форматирования следующий:
Шаг 1: Start = "Run =" введите команду (система win7 введите cmd) в систему DOS;
Шаг 2: Введите команду: format / q g: / fs: fat32 / a: 4096 (примечание: за q следует пробел), нажмите Enter после завершения ввода.
Где g - номер диска SD-карты, отображаемой компьютером пользователя. Буква диска, соответствующая разным пользователям, не является фиксированной (например, h, i может быть заменено)
Примечание: Операция форматирования после щелчка правой кнопкой мыши на SD-карте не может быть полностью отформатирована в формате FAT32. Как правило, поддерживается только SD-карта.
Малый ассортимент 1-16G.
AlexZR
спасибо за информацию! но не помогает (((
главное, вчера вставлял флешку, правда файлы были другие,
был синий экран и считывание файлов с флешки,
сегодня сделал по инструкции, и все пропало )))
думаю, может файл конфигурации не тот записался,
но тестовый экран работает...
Nik_an
Nik_an аватар
странно
AlexZR
да, не понятно, завтра попробую через уарт..
Nik_an
Nik_an аватар
может попробовать только картинки грузануть, а остальное через uart
AlexZR
тоже самое...
AlexZR
Nik_an, подскажите, как вы подключили дисплей, к каким выводам ?
и чем посылаете команды, встроенной или внешней программой ?
Nik_an
Nik_an аватар
AlexZR пишет:
на моем два UART, но работает только тот что обозначен Rx Tx к нему и подключен
Rx1 Tx1 не работает.
команды терминалом ТА6 - http://www.ampdisplay.com/download.php
и с ардуины
AlexZR
тоже пытаюсь с ардуины, но пока не получается, как вы подключились  ?
я замыкаю пины RESET с GND на ардуино..
Nik_an
Nik_an аватар
AlexZR пишет:
uart ардуины - uart дисплея GND-GND
RESET на дисплее? у меня такого нет
AlexZR
Nik_an
Nik_an аватар
AlexZR пишет:
а я так понимаю вы ардуину в качестве конвертора usb-yart используете?
у меня к компу через конвертор usb-yart
от ардуины как описано выше (она сама команды шлет)
AlexZR
точно так, вникаем дальше )))
Nik_an
Nik_an аватар
а случаем не знаете где картинок и иконок набрать?
AlexZR
нет, еще до этого не дошел,
мне бы с подключением и загрузкой файлов разобраться )))
Casper17
AlexZR У вас тестовый пример получилось залить? И пробовали ли вы свой минимальный проект сгенерировать и залить? Быть может этот документ поможет http://www.ampdisplay.com/download1.php  DGUS Development Guide V3.4.0 на 6 странице описана структура проекта и как должны назваться файлы картинок, они нумеруются с 0_название, 1_название и т.д.
AlexZR
да, с флешкой разобрался, отформатировал внешней программой,
файлы загружаются на синем экране, но мой проект пока не встал,
демо тоже еще не пробовал грузить, времени нет в плотную заняться,
но сегодня попытаюсь с этим разобраться...
AlexZR
demo загружается, но на дисплее стартовая прошивка остается,
может защита от записи есть, или что то опять не так делаю ?
Nik_an
Nik_an аватар
а где картинки в загрузке?
будет загружена первой на дисплей при старте
AlexZR
картинок аж 55 штук, не знаю почему они не грузятся ?
Casper17
Странно, что в конце везде нули.. https://www.youtube.com/watch?v=HKrLDjNCDxU судя по этому видео, показывает сколько файлов он залил
AlexZR
да, похоже не заливает, но почему ?
делал свой проект именно по этому видео..
думаю что то с файлом конфигурации для дисплея не то...
так как родной не нашел..
AlexZR
так и не получается у меня загрузить никакой проект, что только не пробовал...
Casper17
AlexZR пишет:
Попробуйте все сделать как тут https://www.youtube.com/watch?v=HKrLDjNCDxU создать проект с одной картинкой.
AlexZR
именно по этому видео и делал, несколько раз,
в нем загружается файл конфигурации дисплея, так понимаю для каждого дисплея он свой,
для своего не смог найти, пробовал создавать по умолчанию, эффекта нет, явно что то делаю не то,
но не могу понять что именно ...
Casper17
AlexZR пишет:
Какой файл конфигурации дисплея вы имеете ввиду? Какая структура файлов у вас получается? Картинки с номеров начинаются?
AlexZR
файлы такие..
Nik_an
Nik_an аватар
AlexZR пишет:
придется курить даташит.
в вашем случае картинки надо паковать в файл с расширением ICL
немного перевода
Фотогалерея должна быть создана с помощью инструмента создания Divine ICL.
Для платформы T5L1 в пакете файлов формата ICL размер одного изображения JPG не должен превышать 256 КБ. В платформе T5L2, одиночный
JPG изображения не могут превышать 768 Кбайт. Если изображение, сжатое инструментом генерации ICL, слишком велико и превышает указанное выше пороговое значение, оно не будет отображаться надлежащим образом.
этот инструмент есть в программе dgus2, находиться - закладка common в ней вот такая кнопка /\/*
там же можно и файл конфигурации дисплея создать
AlexZR
все так и есть, файл ICL создан..
проблема на мой взгляд не файлах, так как не один из них в дисплей не записывается,
дисплей их просто не видит...
Casper17
А если картинки все удалить из папки, они же все равно уже упакованы в icl файл!
AlexZR
удалил, эффекта нет (((
Casper17
А при включение дисплея без флешки хоть что-то показывает? Последний загруженный проект? И сколько раз у вас удачно прошивался проект?
AlexZR
без флешки показывает заводской проект, который прошит производителем,
мне не разу не удалось его прошить...
Casper17
В 79 сообщении я давал ссылку на файл, посмотрите его. Там в начале есть про флешку и по то, что можно заблокировать sd карту, чтобы нельзя было перезаписать проект. И там есть способ разблокировки. Попробуйте через uart подключиться. Там указано какими программами пользоваться. Для теста можно считать версию по.
AlexZR
спасибо! буду изучать,
сначала подумал что это старое описание и не для моего дисплея )))
AlexZR
разобрался, проблема была во флешке, заменил на другую, теперь все грузит!
AlexZR
теперь понять бы как отправлять и принимать данные с ардуино..
