Попробовал прошить дисплей не через флешку, а по последовательному каналу 2, по которому у него и обмен информацией идет. Успешно прошилось вроде, штатными средствами из DGUS_TOOL_V8.0.1.1.
Кто-нибудь интересовался процессом прошивки этих дисплеев через serial? Может встречали где-нибудь информацию? Интересует протокол прошивки. Есть такая мысль, организовать удаленное обновление прошивки дисплея. Может есть утилиты командной строки, для прошивки через serial?
Всем привет и спасибо тем, кто вникал в тему и делился наработками.
Три года назад купил для пробы пару дисплеев:
DMT48270C043_15WT
DMT48270C043_04WN
Только дошли руки попробовать. На повестке самый простенький - 04WN. Если не ошибаюсь, с ним копался уважаемый slider. Подскажите, пожалуйста, каким софтом его ковырять (у него режим TC). Ну и, если можно, в двух словах старт, типа: "Подключить, послать xxx с терминала, должен ответить yyy. Если все нормально, запускаем DGUS такой-то и пробуем то-то".
Спасибо.
PS. Кстати, заодно нашел у себя подобный дисплей SDWe043C40T от ViewTech, который оказывается, купил еще годом ранее. Никто не сталкивался?
PPS. Подключился к компу с помощью переходника USB-TTL UART, который покупал в комплекте. Соединился через Terminal v.1.9 на 115200 8N1. Посылал handshake, яркость 50%, яркость 100% ($AA$00$CC$33$C3$3C, $AA$30$80$CC$33$C3$3C, $AA$30$FF$CC$33$C3$3C). Заливку разными цветами. Все работает.
Как я понял из пояснений slidera, софтом этот дисплей не поддерживается и я могу только рисовать командами по UART. Еще выводить 16 картинок, подгруженных с карточки. И, вроде, это количество можно увеличить хитрыми методами вроде библиотеки спрайтов. Поправьте, пожалуйста, если я что-то упустил или неверно понял.
Ну, и еще важный вопрос - шрифты. Особенно кириллица.
Tashkey, вы попробовали примерчик - как бы видео(анимация) из #171 , там где движение Тэслы.
По поводу шрифтов пробуйте, сам не делал табличку. с подменными спрайтами не занимался не изучал , не было такой задачи.
Для этого самого простого , тупого, диспа DMT48270C043_04WN , в одном из проектов, быстро сделали так (не стали париться со шрифтами и побуквенным выводом) :
т.к. имеем для такого простенького диспа - ограничение 16картинок, и каждая должна быть не более 32Кб, и по задаче нам оказалось нужно было немного меняющихся фраз, около 20 ,
то просто сделали главные картинки (фоновые), и по другим картинкам скомпоновали фразы и значки. усё.
Всё уместилось даже в половину количества картинок от лимита 16ти. Для создания хорошего и незамыленого jpg с фразами, использовали программу Paint.NET.
Умещаясь в ограничение 32кб , файлы получились с размерами пикселей 480х272 , 480х200 , 480х133 , 480х149 , 78х60,... по 31,9кб и меньше. В скетче, командами по uart, с картинок выдергивались картинки-фразы целиком и вставлялись на основные экраны. Цифры использовались родные из диспа. Всё.
// проект не могу приложить, т.к. коммерческий, и не мой. Думаю в инете их полно уже должно быть, если хорошо поискать. Да и за чем, там и так всё просто.
Таки окирпичил дисплейчик. :(
Набросал тестик под STM32, все рисует, прямоугольнички, линии, заливки. Текст выводит корректно. Следующим этапом захотел кириллицу. Сделал в родной утилите фонт. Взял карточку на 16 Гб (меньше не нашлось), отформатировал FAT32/4кб. Сделал, как положено, папку DWIN_SET, положил туда сделанный фонт. Правда он у меня назывался MicrosoftSans16Cyr.dzk, я его переименовал, согласно документации, в 0T5UIC1.HZK (Хм. Даже расширение другое, но вариантов нет). Еще положил туда скачанный с офсайта T5UIC1_V22_20200409.BIN. Тяга к обновлениям пересилила осторожное "Работает - не трогай". При подключении с карточкой экран погас и ничего на нем не появилось. Я подождал несколько минут и отключил. Теперь он в таком состоянии и пребывает, хоть с карточкой, хоть без. Темный экран и тишина. На попытки хэндшейка через терминал не реагирует.
Выручайте, други! Нужны умные мысли. У себя таковых что-то не обнаружил.
Окучиваю дисплейчик DMG80480C070-03WTC достался на халяву.
Разбираюсь с графическими элементами. Вроде все получается. Картинки вывожу, кнопочки, с тачскрином работаю, картинки переключаю.
Проги заливаю через UART с toolа DGUS овского. Собрался к контроллеру подключать. И тут на одной теме стопарнулся. Шрифты мать их. Формирую элемент на экране Text пытаюсь на него по умолчанию строку вывести. Фонт залил. Как сам делал фонт, так и с примера брал, так и с сайта качал. Или ничего нет в окне или какой-то мусор или из строки всего одну букву выведет, совсем к строке не относящейся.
А еще прикол: элемент DataVariable на экран ставлю, ввожу в него значение по умолчанию (22 например) на дисплее выводится 9468.
При это в режиме симуляции в самой IDE все показывает корректно.
Походу у меня скоро мозг взорвется. Приходилось программить и по круче вещи, а здесь уперся и все. Кто-нибудь с таким эффектом сталкивался? Как решили? Если не сложно, намекните куда идти, пожалуйста.))) Уже все перекопал, мануалы, что на сайте официальные перечитал. Осталось только гвоздем его к стене прибить на память.)
Доброго времени суток. Приобрёл DMG80480C043_01WTC, заводскую программу заменил своей, но остался поворот дисплея 90, никак не могу закачать свой Config, через флешку показывает 0 загружено, хотя в той же папке 16.wae загружается.Может я неправильно прописываю название CONFIG.CFG, уже все перепробовал или можно его по UART как-то, Использую DGUS tool 8.0
у меня подобная ситуация после попытки обновить kernel, описал выше. kernel был штатный и соответствовал модели. Более глубокое копание показало, что проц вообще не обращается к SD, а сам раз в секунду сбрасывается по WatchDog. Т.е., судя по всему, надо перешивать firmware через JTAG. Китайская поддержка отвечает бодро и подробно, но результата это не принесло. В оконцовке они посоветовали купить их JTAG-прошивальщик (PGT05 JTAG Burner: Burner is USD 19) и пообещали в этом случае прислать соответствующий бинарник. У меня самый простой дисплей, который стоит дешевле прошивальщика, поэтому ради одного его нет смысла.
У меня такая ситуация, насколько она совпадает с Вашей - не знаю.
После долгой переписки с китайцами, пришли к выводу, что нужен их Burner, поэтому затею оставил, так цена вопроса не стоит потраченных денег и времени.
This is phyllis from Beijing Dwin Technology , would you still need any support for our DMG LCD screen ?If yes, you can contact me at phyllis@dwin.com.cn
Насколько я понимаю, ситуация со слетом загрузчика при выполнении ШТАТНЫХ действий далеко не единичная и, похоже, свидетельствует о наличии существенных косяков в загрузчике дисплеев DWIN. Прошивальщик, который они предлагают, не то чтобы неподъемно дорогой, просто он часто дороже самого дисплея и его приобретение для восстановления одного дисплея бессмысленно. К тому же непонятно, что с бинарником для прошивки? Это те, что в на сайте в свободном доступе? Или нет? Мне поддержка пообещала прислать бинарник, если я куплю прошивальщик. А если это повторится с другим дисплеем - я смогу свободно добыть бинарник и прошить тем же прошивальщиком или мне придется опять покупать прошивальщик, чтобы мне прислали соответствующий бинарник? Лично для меня эти вопросы не до конца ясны и вообще ставят под сомнение использование этих дисплеев.
Второй вопрос. Фирменный DWIN-овский прошивальщик представляет собой автономное устройство со слотом под SD-карту, с которой он читает бинарник и прошивает его в CPU. Нельзя ли прошить CPU более доступным JTAG-прошивальщиком? Если не ошибаюсь, тут уже приводились соображения по распиновке сигналов JTAG на разъеме рядом с CPU и на самом CPU. Кажется, Nik_an что-то писал по этому поводу. Кроме того, где-то попадалась инфа, что CPU T5 - сделан на ядре 8052 и что народ на форуме пишет свой софт в Кейле и как-то ж, наверное, прошивает. Хотя прикладные программы, думаю, загружаются через SD-карточку. В общем, если у кого есть инфа или соображения - поделитесь, пожалуйста. Готов поэкпериментировать (подопытный есть) и поделиться результатами. Конечно, все это имеет смысл, если бинарники в свободном доступе.
Здравствуйте, это Филлис из Beijing Dwin Technology, мы являемся оригинальным производителем ЖК-экранов марки dwin, если вам нужен наш экран, вы можете связаться со мной по адресу phyllis@dwin.com.cn
Hello , this is phyllis from Beijing Dwin Technology , we are the original manufacture for dwin brand LCD screen , if you have any need for our screen , you can contact me at phyllis@dwin.com.cn
Заказал и оплатил два дисплея с комплекте с кабелями подключения еще 28.12.2018г.
Сегодня уже 06.01.2019, а товар даже еще не отправлен. Это настораживает. Будут ли выпускаться дисплеи массово и сохраниться ли этот уровень цен? Ждемс.
Здравствуйте. У меня дисплей DMT10600T070_A5WTC. По умолчанию в нём был прописан демо проект с кнопками, ползунками и т.д. При включении каждый раз несколько секунд играла мелодия. Я записал свой проект через SD-карту, всё работает нормально, но эта мелодия продолжает играть каждый раз при подаче питания. Это раздражает, подскажите как её убрать? Спасибо
You need to create an Russian font first ,name it with number as font ID , then choose this font ID in the ""Text Display , if you need font software , just contact me at phyllis@dwin.com.cn
Кто нибудь подскажет, как отобразить русский шрифт в секции "Text Display"?
haha, i am not very sue how to reply you .You need to create an Russian font first ,name it with number as font ID , then choose this font ID in the ""Text Display , if you need font software , just contact me at phyllis@dwin.com.cn
Всем привет!
Такой вопрос, есть уже прошитый DWIN, задача определить с какой скоростью он работает, т.е. какой uart baudrate у него настроен. Простой перебор обычных значений не помог, я так полагаю там какая-то нестандартная скорость стоит.
Я думаю, что мне нужно перебирать все скорости начиная, например, с 9600 и далее с шагом 100. Вопрос в том, что можно отправлять, чтобы получить ответ и убедиться, что это правильная скорость
А есть какая-нибудь универсальная команда, с помощью которой можно, например подсветку изменить или квадрат чёрный нарисовать?
Да, я понимаю, в документации наверняка есть описание, но что-то тяжело мне даётся эта китайская летопись
Могу ли я узнать модель вашего ЖК-экрана? Если это модель с DMG, вы можете загрузить подробную информацию, используя руководство по ссылке https://we.tl/t-Fiox0CSRDu, вы можете проверить графический дисплей 7.4.2 Basic ( 0x21), есть метод для изменения выделения или рисования черного квадрата
Модель DMT48270M043_02WT
This is the mini DGUS , you use OS ? You may can try with 0x5A01 Animation icon display (when
When the variable is a certain value, multiple icons are displayed in turn, forming an animation in a loop)
You can change the baud rate in CONFIX.TXT file , change the R1 ,Serial port 1 baud rate setting, 0x00-0x10 corresponds to 1200bps-921600bps (the default baud rate is 115200) .The parameters of the configuration file are all one-byte HEX mode (must be capitalized), for example, 0A means decimal 10;
The parameter of the configuration file must be 2 digits, for example, 00 cannot be written as 0
Есть проект на базе экрана Nextion, нужен специалист, который разбирается в среде разработки DGUS и сможет создать в ней такой-же проект. Разработка проекта будет оплачена.
напомню, что в некоторых версиях винды , походу некорректно копируются на микросд файлы 13хххх.bin 14хххх.bin содержащие в названии иероглифы, поэтому их лучше стирать из названия, иначе дисплей их не воспринимает, и кажется что дисплей окирпичился, что не воспринимает их.
Эти дисплеи отвечать не обязаны.
Эта фраза все починила =)))) спасибо, удалось с флешки залить демку.
флешка на 8, форматнул с этими параметрами:
Fat32 сектор 4k
DMT48270C043_15WT
DMT48270C043_04WN
Спасибо.
Спасибо.
slider, спасибо большое за ответ и вообще за ту обширную полезную информацию, которой Вы делитесь. Перевариваю, буду пробовать. :)
Доброго времени суток!
Что-то после конфига пошло не так. Получился кирпич и звук из Buzzer, на UART не отвечает.
Можно как-то запустить, перепрошить прошивку или что то подобное?
Заранее спасибо.
Скачай с сайта DWIN ( или форума) демку для твоего дисплея и попробуй залить с карты, должен ожить.
как залить с карты есть в этой теме кури ее
пользуй DGUS_V7595 эта версия корректно работает, 8 глючит.
Ничего не выходит, просто темный экран, независимо от флешки..(
флешку отфарматировал?
Да, но попробую еще раз с нуля
формат Fat32 сектор 4k
потом на нее папку с файлами, дисп отключашь от питания, а него флешку,
включаешь, должен завестись и скопировать файлы.
Ничего не выходит. Глухой звук из buzzer`a и все
странно, у него ядро которое работает с железной частью не зависит о т пользовательских
программ и конфигов, и если вставлена флешка он должен ее прочитать при загрузке
попробуй другую сд какрту
Сейчас попробую.
А можно перезалить ядро?
и у меня что-то начались сомнения, может display сдох..
также написал производителю и он сказал, что нужно burn the underlying program, но как это сделать и где взять исходники..?
http://www.dwin.com.cn/service/ch/file/id/31
файл T5L程序20201221
как залить без флешки не знаю
про флешку - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/dwin-dgus-displei-hmi?page=1#comment-494654
Файлы закачал, но а если при помощи флэшки то:
файлы *.bin переименовать или так и оставить?
в конкретную папку на флешке?
T5L_UI_DGUS2_V40_20201218.BIN по идее вот этот надо заливать
папка DWIN_SET все вней должно лежать, и читает он только из нее
serg992313,
Hello , this is phyllis from Beijing Dwin Technology , have your problem been dealt now ?If not , you can contact me at phyllis@dwin.com.cn .
Ооо... Прикольно.
https://ru.aliexpress.com/item/DMT80480L070-02W-7-dgus/32881198417.html?...
Ооо... Прикольно.
It is my pleasure , if you need any support , just email to me .
Всем привет.
Кто нибудь пробовал менять картинки через arduino?
У меня 10 файлов которые надо менять поочередно.
В описании нашел как узнать какая страничка загруженна 5A A5 04 83 0014 01 но как поменять картинку вручную, нет информации.
Заранее благодарен.
может стоит указать модель дисплея? смотришь и ответят
Всем привет!
Допустим GMG80480C043
Насколько я знаю модель дисплея не имеет значения. Если строчка команды начинается с 5A A5 то у всех команды одни и те же.
Кстати кому нужно вот какой командой можно менять картинги через ардуино 5A A5 07 82 00 84 5a 01 00 00
Последние 2 байта номер файла в HEX.
далеко не факт
есть, в даташите на процессор установленный на дисплее они все есть.
если тяжело дается китайская летопись(хотя гугл ее очень хорошо переводит) пути два - платный раздел или панель нехтион
According this doc http://www.ampdisplay.com/documents/pdf/The%20Different%20between%20DGUS%20and%20mini%20DGUS.pdf mini DGUS doesn't support user defined baud rate. So it can works only with 115200?
Всем добрый день!
Контакт для уточнения деталей проекта: Makson652@yandex.ru
Идите в раздел "ИЩУ ИСПОЛНИТЕЛЯ".
подкорректировал сообщение #3 ,
