ограничить ток базы - резистор в базу, пару десятков Ом хватит, ОС по постоянному току - резистор в эмиттер, 0,1 Ом думаю хватит или не алё? Ток базы думаю будет в пределах 10ма, а по максимальному току эмиттера - на пределе, можно снизить общий ток до 10 ампер увеличив резистор R3
схемы: пост 106 и 96 рассчитаны на источник со стабильным напряжением на выходе для снятия относительно стабильного тока.
в посте 96 очень плохая зависимость от температуры, рекомендую перечитать пост 104.
пост 106 годится либо для незначительных токов либо будет зависеть от h21 силовых транзисторов.
ИМХО: в общем, если делать схему круче - нужна обратная связь по току, ни пост96 ни пост 106 этого не делают - смысла в таких схемах не вижу.
проще взять такую схему управления по этой ссылке после слов Окончательный вариант схемы получился такой: (не после слов: Принципиальная схема для медитации... хотя можете по медитировать :)))) и конечно не забыть об усилении по току управляющего сигнала 358я очень слабая ну и можно добавить обратной связи с 1 на 3 ногу (подобрать конечно нужно).
и я бы предусмотрел вариант ограничения тока при просадке напряжения источника, хотя он там и не резко падает даже у импульсников...
Я не думаю, что стоить делиться своим мнением. если ты не видишь обратной связи по току в посте 106.
сорян попутал... виноват исправлюсь :)))) жаль пост уже не могу поправить... там одна сплошная обратная связь :) только в базу не хватает транзисторов от возбуда и ограничения.
UPD реально ХЗ как я ее смотрел сижу и удивляюсь :))))))))))))))
Отец снова должен объяснить, что это значит
Я не знаю, что значит словосочетание "резистор в X". Резистор бывает "между X и Y".
R1 растроить перенести в эмиторы для выравнивания тока.
Прости! Чот пробрало! ;))))
Резистор не в "Х", а в "Ж".... ну и между "Х" и "Й"...
Ещё раз прости! Что-то смешинка попала...
Короче вот тупейший масштабируемый до бесконечности источник тока. Uref подбирается так, чтобы не перегрузить транзисторы.
Не до бесконечности. До Utest/(100/n) , где n - количество каскадов.
я ее реально перепутал и воспринял как рис4 по этой ссылке
а по существу, что-то можешь сказать? )))
я ее рельно перепутал и воспринял как рис4 по этой ссылке
видимо сегодня не твой день )))
на операционнике любой смогёт, а вот на TL431B не каждый, да ещё практически от нуля ;-)))
