вот, зачем это делать? - жыл себе человек среди четырёх фоторезисторов, и тут... откуда не возьмись - оказывается в окружающем тайгу мире существуют люксметры!
Многие Люксметры работают как раз то на ФР
Прошу наших партнеров (Клапауций 001) писать по существу, а не перходить на личности!
теритически всему меня этому учили, у меня нет практики я сам наврядли смогу подобрать компоненты
их потом еще паять и настраивать нужно, похоже нужно договариваться с теми, кто это умеет делать (соседа искать или друзей трясти) - это если нужна хорошая схема. Можно ради интереса составить ТЗ и кинуть в "ищу исполнителя" - ребята пришлют нормальную макетку которую можно потом подстроить. Скажем для 4 ФД ето будет не самая сложная - единственно, это будет за денежку.
можно самостоятельно шишки набивать и пальци обжечь, я ваял 3 каскада на ЛФД с двухполярным питанием (ИОН на ЛФД делали другие) - примерно год, много схем было - закончили на OPA687 с 75кОм в обратной связи первого каскада и это с нормальным учителем рядом (1 год)!!!
upd AD8001 -чуть хуже показал себя, но тоже ничего.
Дорогу осилит идущий, особенно если есть любая поддержка
Итак резюме сегодняшнего :
дня разжился на три шт ФР-765 все одной серии
8907
Получил кучу полезной информации
Спасибо всем
Дорогу осилит идущий, особенно если есть любая поддержка Итак резюме сегодняшнего : дня разжился на три шт ФР-765 все одной серии 8907 Получил кучу полезной информации Спасибо всем
судя по даташиту он уменьшает свое сопротивление с 2 МОм в 100 раз т.е. до 20кОм - дальше закон моего любимого Ома т.е. нужно подобрать сопротивление при котором он будет чувствовать себя комфортно т.е. решить уравнение (теоретически). Практически: если нет света - будет один делитель, много света - другой и эту разность нужно сделать как можно больше.
как я уже писал: если график зависимости линейный, для штучного изделия можно задать коэффициенты лично: y=k*x+c (подправить константы) и будет все пропорционально - МК сам все посчитает...
1. Поставили рядом светодиоды.
2. Нажали кнопку- вошли в калибровку допустим минимумов.
Считали что получилось- и записали их в ЕЕПРОМ как минимумы
3. Нажали кнопку - вошли в калибровку максимумов.
Считали что получилось- и записали их в ЕЕПРОМ как максимумы.
4. Нажали кнопку- вышли из калибровки.
Ну а дальше мар-ом их в освещённость....
Да, ДА, я полностью согласен с Вами, но до програмного уровня надо доити
сейчас идет постройка, настройка, отработка именно первоночального преобразователя сигналов,
дальше на програмном уровне это так и будет, сейчас разрабатываю алгоритм самокалибровки без участия оаператора, т.к могут изменятся пораметры освещености в зависимости от источника света в полевых условиях, в лабораторных условиях колибровку можем сделать в ручную, т.к источник света практически постоянен.
Еще задача усложняется наличем двух модулей ФР которые нужно колибровать сначало внутри модуля, а потом между собой
есть еще группа факторов которые влияет на калибровку котрые я буду однозначно использовать при програмировании, но только когда получу требуемый преобразователь физических величин в аналоговый сигнал
Если вам надо менять " чувствительность" (читать-сопротивление резистора) в широких пределах
можно сделать два диапазона. Низкой и высокой освещённости.
К точке соединения резистор-фоторезистр подключить ещё один резистор и подключить к пину процессора.
При включении его на землю будет два резистора в параллель,
а при пине в третье состояние останется тот что навсегда на землю.
Идею понял, очень интересно,
пока не представляю что что нужно что бы это заработало?
а электроные реастаты в природе существуют? скажем падаем на него что-то допустим цифру, шим или аналог а он нам выдает нужное сопративление?
Это вход- значит отключен резистор pinMode (pin1, INPUT)
А это посажен на землю......
pinMode (pin1, OUTPUT)
digitalWrite (pin1, LOW)
Вещь, конечно, удобная.
Но:
Очень дорогие.
Вам их нужно 4 или 2 сдвоенных.
Плюс плату разводить под со8 или со14.
Шину разводить под СПИ или И2Ц........
Работать этими шинами....
Питание подавать, кондёры по питанию.
Не связывайтесь.
4 резистора попроще будет.
И подобрать номинал легко если надо
9.2.3. Схемы включения фотодиодов
в случае сабжа - личность ТС представляет непреодолимую проблему в реализации проекта.
*ничего личного - только бизнес.
8907
Спасибо всем
Калибровка:
Калибровка:
... но только когда получу требуемый преобразователь физических величин в аналоговый сигнал
как там с математекой? нам же нужен максимальный размах для нормальной обработки цифрой. Какое сопротивление получилось в нагрузке?
вчера вечером не смог приступить к работам, сказалась недельная усталость, решил отдохнуть
сегодня вечером возьмусь с новыми силами и материалами,
еще раз сегодня поеду в чип и дип, подкуплю резистров, хочу купить мультиплексор для аналоговых входов
завтра утром выложу результаты экспериментов
а графически выразить сможите?
Заработало?
Но:
Очень дорогие.
Не связывайтесь.
Графически что? Второй резистор нарисовать?
