INA 226 и SSD реле - спалил 2 модуля и 2 ардуино - помогите найти причину
morfius
morfius аватар
Т.е. я вроде бы нарисовал как на схеме, просто у меня между нагрузкой и шунтом стоит твердотельное реле. Верно?
ua6em
ua6em аватар
я бы посмотрел схему твоего SSD, у тебя минус силовой и управляющий связаны
DIVGENY
чего там смотреть. симистором коммутировать постоянку - тс просто гений.
ua6em
ua6em аватар
DIVGENY пишет:
МПФ-4, МПФ-5 постоянка коммутируется тиристорами, сложно но ли умеючи )))
Kakmyc
DIVGENY пишет:
А с чего ты собственно взял, что симистором ?
http://www.promsat.com/page/1846/
morfius
morfius аватар
Из той поговорки, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Получается нужно управление каждым реле отвязать от общей земли? Или все-таки можно так?
DIVGENY
Kakmyc пишет:
А с чего ты собственно взял, что симистором ? http://www.promsat.com/page/1846/
не тупи сам глянь в описание. 5-60в DC
morfius
morfius аватар
Мои твердотельные реле работают от 220V DC, проверено на практике, нагрузку держат, немного теплые.
Его схема, или ее подобие в самом первом посте. Но она чисто я так понял для общего развития, а не реального ее понимания. :/
Вот здесь нашел схемку чуть побольше. На этой схеме кстати нарисован диод параллельно нагрузке.
https://zalpstroy.ru/tverdotelnoe-rele-svoimi-rukami-vidy-i-konstrukcia-rekomendacii-po-izgotovleniu/
Kakmyc
DIVGENY пишет:
Kakmyc пишет:
Я то между прочим глянул. А вот ты читал через жопу . У ТС не DC, a DD
Где ты тут симистор увидел ?
DIVGENY
схемотехники от бога. у одного плюс на катоде диода, у другого нагрузка на эмиттере и предельное напряжение 60 в. как ваши схемы будут работать, я хз.
Дим-мычъ
morfius пишет:
 "Развязать" шунт от низковольтной части хорошо-бы, но дороговато...
что-то вроде этого https://www.chipdip.ru/product/si8920bc-ip
Обычно обходятся без этого
DIVGENY пишет:
А где же ему быть, диод то защитный. Его можно и не ставить, и так будет работать
SLKH
morfius пишет:
А должно оно стоять между нагрузкой и питанием.
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
morfius
morfius аватар
SLKH пишет:
morfius пишет:
Но мне оно нужно всегда, хоть нагрузка включена, хоть нет. Это ключевой параметр системы - слежение за напряжением и током, есть нагрузка, нет нагрузки - мне нужно понимать какое напряжение в данный момент времени, какая мощность...
Я не могу эту схему включать с выключенным реле?
ua6em
ua6em аватар
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
morfius
morfius аватар
ua6em пишет:
Блин, начал повторно подключать и понял, что IN+ и IN- у меня были подключены по исправленной схеме. Т.е. косяк был в том что шунт был не привязан к минусу 220VDC. Если бы я его привязал, возможно ничего бы не сгорало? Или все же IN- и GND желательно подтянуть также и на самой INA226?
Сам -220VDC уже связан с GND ардуино, так как она измеряет его напряжение через делитель.
ua6em
ua6em аватар
morfius пишет:
ua6em пишет:
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
Kakmyc
DIVGENY пишет:
Это оказывается я читал жопой.
Точнее читаю в одном месте пишу в другом.
https://community.alexgyver.ru/threads/dlja-avto-podogrev-vetrovogo-lobo...
Вот эту ветку читал параллельно
SLKH
morfius пишет:
SLKH пишет:
morfius пишет:
Черт упрямый.
Следи за напряжением через делитель на входе Vbus ("есть нагрузка, нет нагрузки") сколько тебе угодно. А когда включишь реле, следи напряжением на шунте, оно пропорционально току.Тогда и мощность посчитаешь.
morfius
morfius аватар
В общем всем спасибо за помощь, а особенно благодарю ua6em, за проявленное терпение особенно. Все заработало, как надо, чему я безмерно счастлив. Сегодня пасмурно, особо мощности нет, как солнышко выползет, будем уже допиливать мелочевку скетча.
ua6em
ua6em аватар
то-есть пива не будет )))
SLKH
ua6em пишет:
И что примечательно: INA там вообще не обязательна, достаточно дешевого операционника.
morfius
morfius аватар
ua6em пишет:
А куда налить можно? ;-)
morfius
morfius аватар
SLKH пишет:
ua6em пишет:
Ну INA дорогим не назовешь, я их покупал по 1.5 доллара за штуку. Сейчас правда подорожали в 2 раза, сейчас 3 с чем-то доллара.
NeGagarin
SLKH пишет:
ua6em пишет:
А можно по подробнее про операционник? То же что то подобное собираю только 320 Вольт постоянки и кстати реле это не долго прожило. На IRFP460PBF ключ надо делать, плюс питание нужно от этой же панели делать например на MEAN WELL EPS-12-15.
ua6em
ua6em аватар
NeGagarin пишет:
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
NeGagarin
ua6em пишет:
NeGagarin пишет:
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
morfius
morfius аватар
NeGagarin пишет:
SLKH пишет:
ua6em пишет:
Ну я знаю человека, у него долго живут. Я просто тэны распределил небольшой мощности, 800, 1500 и 2400 вт, т.е. ток максимальный на реле получается 11 ампер. Если будут выходить из строя, конечно буду думать что-то другое. Ну сама идея минуя контролеры и инверторы просто греть дом от солнечных панелей максимально эффективно. Все вроде бы работает тестово, но солнца всю неделю нет. Печалька. Нужно ждать точного эксперимента.
morfius
morfius аватар
NeGagarin пишет:
ua6em пишет:
NeGagarin пишет:
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
NeGagarin
morfius пишет:
NeGagarin пишет:
ua6em пишет:
NeGagarin пишет:
Точность можно повысить фильтром и быстрее работать будет чем с INA и LCD2004 1200 циклов секунду, что медленно.
Дим-мычъ
NeGagarin пишет:
С шунта, ещё и через делитель?? Зачем путаете человека, он только что, наконец , разобрался))
NeGagarin
Дим-мычъ пишет:
NeGagarin пишет:
Шунт вообще не нужен, для чего он? Пусть измеряет напряжение и при достижении определенного значения включает нагрузку.
ua6em
ua6em аватар
morfius пишет:
NeGagarin пишет:
ua6em пишет:
NeGagarin пишет:
потому что для начала надо усилить до к примеру 5 вольт это в 60 раз, чтобы усиление было стабильным значит операционник нужен с усилением тысяч в 500, + термостабильные резисторы в обвязке калибровки усиления, тогда  на 15 амперном шунте можно получить разрядность по току - 15 ма,
Но INA проще, готовый контроллер который может всё в том числе и усреднять как надо
NeGagarin
Можно и вот так
SLKH
ua6em пишет:
morfius пишет:
NeGagarin пишет:
ua6em пишет:
NeGagarin пишет:
Нах те такая разрядность на солнечной батарее? Что с этой разрядностью делать-то?
Лёгкое облачко на сколько показатели изменит?
Тут не так давно кое-кому для измерения скорости ветра 10 бит не хватало. Ну и варку рыбу с 0,01 градуса не забываем.
morfius
morfius аватар
NeGagarin пишет:
Для моих целей, достаточно раз в секунду считывать, сверхскорость не важна здесь. INA прекрасно справляется со всеми поставленными задачами на 5+
ua6em
ua6em аватар
morfius пишет:
и чего бы ей не справляться )))
morfius
morfius аватар
NeGagarin пишет:
К сожалению просто напряжением хорошего КПД не добиться. Если мы хотим максимальное КПД, нужно измерять мощность в текущий момент времени и считать ее кстати. Я на экране вижу, сколько я тепла получил на халяву за сегодняшний день.
NeGagarin
Это был юмор? Как или чем Вам поможет знание тока протекающего через ТЭН? Сколько панели дают энергии столько Вы и получите и здесь ни как КПД не повысить.
morfius
morfius аватар
NeGagarin пишет:
Это ваше непонимание как работают солнечные панели, просто нет практики у Вас. Для понимания процесса почитайте про PWM(то что предлагаете вы) и MPPT контролеры(то, что реализовал я), как так получается, что КПД у вторых больше, чем у первых.
Buldakov
Какая захватывающая история. Особенно с тем, куда налить пиво. Я вижу несколько ошибок. И вроде уже нашли верный подход.
Если тэны питаются от постоянки 220в. Тэны должны включаться по схеме (от плюса к минусу) Сначала +220 - затем выключатель - затем опрон или рэле - затем тэн - затем шунт - затем минус 220в или вывод земля.
земля Arduino соединяется с землей 220в в одной точке.
Шунт подбираещь такого сопротивления, чтобы при максимальном токе на нем подало напряжение 0.5 вольта. Паралельно шунту ставищь мошный диод для защиты на ток не менее 10А. Анодом к тэну. Катодом к земле. Диод защитит схему от пшика.
Верхний вывод шунта подаещь на вход Arduno. Никаких INA  никаких операционников. Шунт делаещь из параллельных резисторов на 2вт и сколько то омов.
Питание Arduino от отдельного источника питания типа 12в аккумулятор.
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
ua6em
ua6em аватар
0,5 вольта на 10 амперах это пять ватт, нахрена? у меня светодиодная лампочка 5 ватт комнату освещает...
morfius
morfius аватар
Buldakov пишет:
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
ua6em
ua6em аватар
morfius пишет:
Buldakov пишет:
нет, тэн имеет индуктивность, защита от выбросов при коммутации реактивной нагрузки, да и тэны нужно диодами встречно включенными зашунтировать, как к таким выбросам относится солнечная батарея - вопрос, я бы поставил параллельно электролит большой ёмкости
PS на кружку-другую пива )))
Buldakov
ua6em пишет:
А интересно, где у меня сказано про друга токало? Что он равен 10 А. Я вроде написал, что диод должен быть на 10 А. А конденсатор тоже не плохо бы поставить.
ua6em
ua6em аватар
Buldakov пишет:
ua6em пишет:
TC озвучивал про свои тэны
PS там даже минимум 15А
Buldakov
Я это не читал. Ну да ладно. Диод ведь нужен для защиты Arduino.
1. Если на шунте падает меньше 0.5 в то диод будет полностью закрыт и он не будет греться.
2. Если напряжение будет больше 0.7в и ток будет меньше 10 А то диод будет работать и защищать аналоговый вход.
3 Если шунт сгорит и ток будет больше 10 А. При этом диод сгорит и сделает короткое замыкание. При этом диод защитит аналоговый вход своей жизнью.
Как то примерно так.
Ах да, я совсем забыл аналоговый вход Arduino уже и так защищен внутреннем диодом. Поэтому диод на 10 А можно совсем не ставить. Но нужно поставить резистор в 10 КОМ между шунтом и аналоговым входом. Это будет более простой предохранитель. Который будет работать. А если шунт сделает пшик, то и резистор сделает пшик.
Хотя есть еще вариант поставить резистор номиналом 30 КОМ и мощностью в 2 вт. При этом вход будет защищен, а резистор пшик не сделает.
Вот сколько разных вариантов. Выбирай любой.
morfius
morfius аватар
Нехватает знаний, чтобы понять, если я правильно понял, желательно поставить резистор 30ком и 2вт мощности для защиты именно ардуины, или модуля INA226? Впрочем сгорала и ардуина и INA226. Второй раз, когда сгорела ардуина она сгорела выборочно, все работает, но аналоговые порты не отвечают.
Если модуль убило напряжение, то как мне поможет резистор, который ограничивает ток? Резистор между шунтом и которым из аналоговых входов? Там используется A4,A5, но они соединены с INA226. Не понимаю куда нужно поставить резистор и как он поможет защитить плату.
Я так понял это Вы описываете схему, без INA226, когда просто подаете на аналог ардуино? Я переделывать не вижу смысла, мне нравится как это все работает. Собирает все тепло напрямую от батарей с максимальной эффективностью.
Buldakov пишет:
morfius
morfius аватар
Т.е. поставить конденсаторы вольт на 450, прямо на входе и выходе ТЭНа? Как выбрать емкость, или большой роли не играет? 4мкф достаточно?
ua6em пишет:
morfius пишет:
Buldakov пишет:
ua6em
ua6em аватар
у тебя постоянка, конденсатор там не нужен, встречно включенный диод (гасящий) на ТЭН - достаточно,  если бы была переменка то RC цепь
Buldakov
Сложно делать, когда не понимаешь того, чего и как можно получить.
Большое напряжение попадает на вход INA. Это напряжение пробивает низковольтные транзисторы внутри этой микросхемы и попадает на входы A4 A5 платы при этом сжигая и ее. При этом транзисторы сгорают от протекания большого тока через них. А первичный пробой их происходит от напряжения. Если ограничить ток короткого замыкания, то сгорит только INA.
В качестве примера. Была микросхема усилителя AD745JR спаяна на плате. Для составления дефектной ведомости надо было спалить десяток плат. Мучился очень долго. Подал 220 переменки через лампочку на микросхему. Лампочка светилась а микросхема не пробивалась. Минут 10 подавал. Надоело и решил проверить результат. Усилитель зараза все равно работал. Хотя по паспорту максимальное напряжение питания 40в. Пришлось делать пшик другим способом.
