кстати,пока видео в процессе,на резисторе номиналом 250 ом при протекающем через него токе в 4 мА чему будет равно падение напряжения?и при токе в 20мА?
Мне считать не надо . Дядюшка Ом давно все подсчитал . При чем тут открытый коллектор. О чем вы , товарищ?Возможно мы с вами о совсем разных предметах разговариваем?Вы с датчиками с выходом 4-20мА сталкивались на практике?
датчик выдаёт ток не "ОТ СКОКА ОН ХОЧЕТ" - а скока он МОЖЕТ, чёбы не сгореть !
Датчик выдаст на выход значение пропорциональное измеряемому значению на входе . Значение на выходе при правильном подключении датчика не превысит 20мА даже при превышении входного значения.
""""" Возможно мы с вами о совсем разных предметах разговариваем? " - ДАААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!""""
тогда расскажите о чем вы пытаетесь рассказать..
Какой ОЕ , какой ОК ? Вы о токовой петле читали? На фотографии смотрели?И , прошу вас , поубавьте пыл и общайтесь как достойный собеседник.
НЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТ !!!! не так ! где ? - Питер , М. Чёрная Речька, АК-47 ( или Вам на выбор ) :) ЭТО достойность ?
Вопрос был о том как правильно измерить ток в токовой петле, как уберечь вход ардуины при коротком замыкании, на сколько можно привысить напряжение на входе ардуино (ведь при коротком замыкании на датчике на вход подастся 24 вольта), опыт людей - которые уже подключали и какие грабли им попались.
Частично я получил ответы сегодня попробую включить так:
А еще можно подключит 4-20мА датчики через шилд , как например такой. Там и АЦП 16 бит . Но цена. Там есть и схемка внизу
считать - преобразовать - преобразовать - выдать ... зачем ?
Да и лишние деньги на ветер. Поэтому я сделал как писал выше. Только что проверил сколько выдаст конвертер РТ100 -4-20мА при обрыве RTD. Максимальный ток на выходе конвертера достиг 30 мА- что соответствует где-то 6,4 вольта на резисторе. При подключении стабилитрона напряжение не превысило 5 вольт и стабилитрон даже не грелся.
спс dimax за стабилитрон, nikolaki за схемку
вместо 10к читать 1к)
не нано сссссротицца !!!! стабилитрон - в тему !!!!!! сбережёт камень ( если сможет ) , резистор 10kOm - нафиг не нужен ! датчик и балласт поменять местами !!!!!!!!!!!!!!!!!!! балласт - расчёт - другая тема !!!
не не менять местами ненадо, мы ж меряем падение напряжения на шунте - в нашем случае резисторе 250 Ом, а на доп сопротивлении в 1к будет падение напряжения при кз датчика, так написано в схемах включения стабилитрона
ДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!! так и делайте ! :(
Ох и упертый -человек -самолет. На шунте меряем напругу, правильно пишет aice.
ИМЕННО ПОЭТОМУ В АВИАЦИИ МЕНЬШЕ ЖЕРТВ, чем от курения ... лучше ПЕРЕБЗДЕТЬ , чем НЕ ДОБЗДЕТЬ !!!!
ДЕЛАЙ , МОНА !!!! - пока провода не отгорят ! или квартира не сгорит ! :(
чё снять ? чё выложить ? ни - задачи .... ни - вопросов ...
копипаст .... :( на Ваш же и перезапрос, кстати ...
Задача - использование промышленных датчиков с выходом 4-20мА для измерения температуры, давления, влажности и др. параметров при помощи Ардуино.
Вопрос топикстартера:КАК?
вроде бы ничего не скрыто от глаз...
Вы не заметили противоречия ?
мине за Вас посчитать ток и напругу ?
а вот для "ДЛЯ" - и весь секрет ... открытый коллектор, например ...
почти бошку разбил , во всю ГОЛОВЫУ !
аха ! 0 ... 60 mA
Вы к чему датчик подключить собираетесь ? у него выход : - ОК или ОЕ ? аааааа ?
сам-то подумал - чё спросил ? или считать лень ?
ЛЕГКО !!!!! через резистивный делитель и защиту входа Arduino
nikolaki - пусть спросит топстарт .... аха ? ули споритьть ?!!!!!!!!!!!!!!! мы же не хохлы ? хотя - и они ЛЮДИ ...
это для ОК всё просто ... для ОЭ - посложнее будет :(
SU-27-16: сам спрашиваю, сам отвечаю, сам над своими шутками смеюсь?)
есть вещи не скрытые от Ваших ГЛАЗ.... посмотрите XFile ... а потом приступайте к изучению С/С++ - как МОЯ :)
так получилось :(
так получилось :(
извините - долго отсутсвовал ....
досвидос !!!!!!
был не прав , хамил ! :)
И вам не хворать, мил человек.
" Значение на выходе при правильном подключении датчика не превысит 20мА " - не МОЯ написал !!!!!!!!!!!!!!!
спасибо ! :)
Твоя должна понять , что кроме С/С++ существует огромный мир. И знание только С/С++ - это еще не весь мир.
На досуге отвлекись от СиСией и почитай про аналоговую токовую петлю.. Это пишу без всяких подколов.
Там найдешь и про превышение тока , и про обрыв линии., и многое другое.
Это все было придумано задолго до Ардуино и работает по сей день в промышленном оборудовании, не зависимо от наших мнений и знаний языка СИ
приехать в Питер - в не Ардуину !!!!!!!!!!!!!!!???????????????
САМ ты ТАКОЙ !!!!!!!!!!!!!!!! ТАКООООООООЙ !!!!!!!!! :)
спасибо, уже прочитал .... давно ...
Да был я в Питере. Прекрасный город. При возможности приеду еще и с удовольствием.
перечитал ВСЁ !!! не понял Ваш вопрос ... учитывая Ваше образование ... Хигса моя не сдаст !!!!
НЕ РЕКЛАМА !!!!!!!!!!!!!!!!!
соберёшься - 8 960 248 95 00 - по возможности ! , по запросу !
хватит сориться =)
хватит сориться =)
Не запаривайся -все намного проще.
даже и не подумал и .... завтра на сутки, Arduino SSSR печатать/паять ... запарок быть не может !!!!!!
Ну давай! Удачного дня ! Да и мне завтра паять, крутить , паять.
НЕ ДЕЛАЙ ТАК !!!!!!! ПОЧИТАЙ ТЕКСТЫ !!!!!!!!!!
на заборе ТОЖЕ написано !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
