aice, кстати не советывал бы стабилитрон 5,1 при опорном 5 вольт. Он начнёт стабилизировать ещё до достижения 5 вольт, и результат измерения будет искажён. Обычно в таких случаях используют ИОН на меньшее напряжение. Проще всего сделать reference=internal и пересчитать токоизмерительный резистор под новое напряжение.
Это при условии что датчик будет работать в самом верху измеряемого диапазона.
А килоом 10-100 на входе АЦП ( учитывая его мегаомное входное сопротивление ) для защиты(ограничения тока) слабо поставить? А стабилитрон действительно плавно течь будет( читай- нелинейно менять своё сопротивление).
Датчик выдаст на выход значение пропорциональное измеряемому значению на входе . Значение на выходе при правильном подключении датчика не превысит 20мА даже при превышении входного значения.
Следует учитывать следующие дополнительные влияния нарабочее напряжение:
• Возможность уменьшения выходного напряжения источника питания под номинальной нагрузкой (при токе датчика в состоянии отказа 20,5 mA или 22 mA)
• Влияние дополнительных устройств в токовой цепи (см. значения нагрузки в гл. "Технические данные")
И что вы привезались к этому закону Ома, соединив 120 и 130 Ом типо получится при полной загрузке датчика 1023 это только на бумаге красиво выглядит, написал ведь выше набираем 240-245 Ом последовательно или комбинируя паралельно подключение, ток ардуине не нужен подключить 10 кОм последовательно после шунта (как можно ближе к аналоговому входу ардуины, этот резистор на показания никакова эффекта не даст и никаких стабилитронов конденсаторов не надо, далее настройка опытным путём подключив датчик смотрим минимальное значение через Serial.println(analogRead(A0)); к примеру 195 потом максимальное к примеру 996, записать на бумажку потом просто в программе просто промаппить
val = map(analogRead(A0), 195, 996, 0, 100);
наверное так будет правильней на ваш вкус
val = map(constrain(analogRead(A0),195,996), 195, 996, 0, 100);
Вообще-то , я писал что я сделал устройство с тремя датчиками 4-20мА : один RTD converter to 4-20mA и два датчика давления. И данное устройство работает нормально несколько месяцев. А вот резистор на 10 кОм я убрал. И в случае замыкания датчика Αtmege328 прийдет конец. Точность измерений меня вполне устраивает. Да, я с вами согласен, что выходной ток превысит 20 ма. если вы читали все мои посты , то встретили описание про обрыв РТД и что , было на выходе.. А про маппирование (которое я сделал)я еще в начале темы описал.
Здравствуйте, очень славно пишите, тема еше не закрыта? Удалось собрать? У меня похожая проблемма, есть ардуина и Alco PT4-30S (ссылка на характеристики ниже)
Доброго дня уважаемые форумчане, поздравляю Вас с наступившими и грядущими праздниками!
обращаюсь к Вам с проблемой и прошу подсказать в чем я не прав, для начала изучил много материал по токовой петле, перелистал инфу на форумах вроди все понятно однако облом подкрался незаметно :)
скоро месяц как пытаюсь считать показания датчика давления 4-20 Ма. в наличае датчик давления на 1 бар http://www.wika.ru/upload/DS_PE8114_RUS_1399.pdf , ардуинка Мега, блок питания 12 вольт http://www.robiton.ru/product/04394 - без нагрузки выдает 18 вольт. посколькоу в даташите дачик давления работает от 10 до 30 вольт думаю достаточно.
собрал схему из пост №87 в место R1 установил потенциометр 10Ком (временно так как не знаю как расчитать нужный резистор) немного провернув его выставил напряжение между 0 и сигнальным проводом 2 вольта, далее создал давление в датчике (не буду уточнять как ::)) ) при этом показания вольтметра увеличиваются, уже было обрадовался однако подключил 2 провода (сигнальный и GDN) ардуинка вообще ничего не выдает.
да и стабилитрон и кондер пока не ставил на бредборде(думаю не критично)
в чем моя засада ? кто знает подскажите, и сильно не бейте так как новичек!
и да может подскажите какой есть готовый модуль для работы с такими датчиками?
поставил резистор 220 ом, между сигнальным и GDN стало 0.84 вольта , при изменении давления в датчике значение ме6няется 1.4 вольта видел, а если подключаю к ардуинке 0.64 вольта и при изменении давления 0.70 выдает. И да кстати монитор порта всегда 0 выдает как будто бы ничего на пин не приходит
так я val и так вижу что он 0 равен и вроди как не важно что до него и после выводится еще симвалы, тут врядли в этом загвостка, а вот кстати как в меге считать аналоговый пин А2 и цыфровой 2?
землю конечно обьединил, ведь контролер проводит замер между землей и сигнальным пином, и кстати действительно без разницы, в скетче указан пин 2 и все показывает (только не на токовой петле), и тут же встает второй вопрос- если аналоговый пин А2 читается как 2 то как же тогда обращатся к пину №2 Цифровому....
Значит пока моя беда с токовой петлей остается не решонной ( кто занимался такой вещью подкиньте идею), честно руки опускаются уже месяц с одной проблемой никогда так долго не сидел)
вроди по схеме из 6 поста собрал, без всяких защит, питание подаю на датчик, с выхода датчика сигнальный провод на аналоговый пин 2 и туда же резистор 230 ом, у которого вторая нога на нуле, дальше нуль связана с GDN ардуинки , замеры провожу на сигнальном проводе и земле все нормально мереется и изменяется, а вот когда подсоединяю сигнал провод к пину на ардуино то напряжение просаживается и практически не меняется при изменение давления в датчике. монитор порта в свою очередь выдает 0
проверял на разрыв цепи мА тоже двигаются.
Okmor спасибо за схемку , уточни пож : 1К это резистор 1 килоом, 47 это что? и верхняя линия с конденсатором для чего ? и сам датчик тока в каком месте стоит? и еще вопрос .. первый резистор 1 килоом но напряжение 24 вольта а у меня 12-18 насколько понимаю значение должно быть другое?
и 0.64 это я вольтметром и снимаю, а нога в порядке так как считывает нормально патенциометр
1К єто резистор 1 килоом
47 єто резистор 47 Ом
Верхняя линия с конденсатором рекомендуется когда используется внутреннее опорное напряжение, я ее не использую и все работает, но рекомендуют. Для включения внутреннего опорного напряжения используйте функцию analogReference(INTERNAL) в разделе SETUP ибо по умолчанию стоит напряжение питания, а оно очень не стабильно.
Резистор 1Ком для того чтобы если сгорит датчик или коротнете проводком в чужую клему 24В, то после делителя на входе будет не больше опорного напряжения (1,1В).
Ваших неправильных 0,6 вольт могут быть изза просадки напряжения питаня относительно которго происходит замер. Используйте делитель как я предлагаю и навсегда откажытесь от опорного напряжения по умолчаню.
Для опытов стабилитрон и конденсаторы можно не ставить.
Вот самая простая схема с защитой от 24В на входе, при использовнии внутреннего источника опорного напряжения 1,1В.
Или я чегой-то не понимаю?
Где вы ставите защитный резистор?
На входе? Тогда это скорее всего делитель напряжения.
Вы не забыли что ваш входной сигнал не напряжение, а ток.
И он ВСЕГДА будет 20 миллиамперов (максимум) на ЛЮБОМ резисторе ( или в делителе через оба)
не более 1200 Ом ( при ваших 24 Вольтах, максимальное напряжение источника тока , а он не идеальный )
И даже если закоротить- ток всё равно будет 20 миллиамперов.
Датчик тока- резистор, сопротивление подгоните под 1.1 Вольт 20 ма = 55 Ом
Последовательно с ним ЛЮБОЙ чтобы сумма не превысила 1200 ( а лучше 1000-500)
Защитный резистор с него на пин АЦП через килоом 20-100, а диоды на входе уже имеются.
И то он будет "работать" только когда подключите ваш вход под "напряжением"
И стабилитрон нафик нужен. Течь будет, хотя при 1.1 Вольте не очень, смотря какой
Кондёрчик конечно можно.
Где вы ставите защитный резистор? - Я сказал "с защитой", а не защитный резистор.
Тогда это скорее всего делитель напряжения. - Да. Делитель напряжения который защищает от 24В.
Так вот.
Датчику с выходом 4-20Ма пофигу какое сопротивление нагрузки и он всегда пытается поддержать требуемый ток. Но датчик не сможет поддержать ток максимального измерения, если сопротивление нагрузки будет больше 1200 Ом. Тоесть сопротивление должно быть меньше 1200 Ом. Также делитель напряжения должен уберечь АЦП от напряжения больше опорного. Потому нельзя ставить 55Ом как показывают расчеты, потому я его немного занижаю. (К тому же нету в нормальных рядах резисторов сопротивления 55 Ом - 47, 51,65.... ).
Кроме этого есть датчики шкала которых не 4-20мА, 3,5-22мА и тогда на крайнем верхнем измерении АЦП перейдет в насыщение и будет всегда равно 1023.
Защитный резистор с него на пин АЦП через килоом 20-100 - тут защитный резистор уже не нужен ибо схема сама защищает от перенапряжения.
Если для промышленного использования, то желательно ставить стабилитрон ибо статического напряжения никто не отменял.
Если вы подключали резистор R1 номиналом 10к , то возможно на вход ардуинки у вас попало напряжение более 5-ти вольт и возможно у вас аналоговый вход уже того. Проверьте этот вход , подав на него сначала 5в а потом - 0 в. И посмотрите что покажет в сериале.
господа ардуинщики поправьте меня если я ощибаюсь, это стандартный делитель напряжения и изменится он от изменения напряжения, а не тока, хотя наверняка я тут ошибаюсь...
собрал я схему однако снова ничего не получилось, точнее почти получилось, на тестере снимаю показания 0.115, при изменении давления 0.160 вольт, а монитор порта выдает 0 в двух случаях, резисторы подстроечные стоят. кондера и стабилитрона не ставил
Вам на готовую схему указали, методику измерений описали , а вы все игнорируете и проводите экперименты с подстроечниками.Чего еще вы ждете? Простейшая рабочая схема с опорным напряжением в скетче 5 вольт и с защитным стабилитроном на случай неудачных телодвиженийПОСТ 87!Вразрыв между датчиком и резистором подключите миллиамперметр - и ВСЕ!Смотрите как изменяется ток а с ним - и напряжение! Никаких вычислений или суперперерасчетов номинала резистора !Стабилитрон поставьте на 5,6 вольт! Конденсатор пока не ставьте !
Да. Это стандартный делитель напряжения который измеряет напряжение на резисторе (скажеми 50 Ом). Из закона Ома U = I*R где R-константа. Тоесть U промасштабировано в R раз и будер равно I.
не люблитель обращатся за помощю на форумы вот примерно из за таких высказываний (Когда каникулы закончатся?) у меня они закончились лет так цать назад, к сожалению..... и так же господин Штирлиц Вы правы и прежде чем писать я 10 раз проверил все вышесказанное но к сожалению не выходит у меня и не могу понять почему, вот и прошу подсказать у знающих людей где я ошибаюсь. весь прикол в том что не выводит ардуинка показания а вольтметр выводит и меняет при изменении давления.... а пин рабочий (проверено). и поднял я тему только от безисходности...
кстати тут в начале обещали видео выложить что и как делать при работе с датчиком 4-20мА, может кто записать? и еще вопрос есть ли готовые шилды-модули для работы с такими датчиками?
и снова не выходин ничего, при подключении к ардуино напряжение просаживается почти в половину, может у мня блок питания не подходит? Okmor я все схемки пробовал и вашу и предидущую. и скетчь Ваш залил.
Такого типа датчик не много должен потреблять. У нас некоторые стоят в разрыв провода (есть такой тип дптчиков), тоесть на минимуме потребляют 4мА. Но некоторые могут потреблять и до 50-100мА.
Попробуй без Ардуино. Вольтметр должен показывать пропорционально давлению.
Если все ГУД, тогда вместо вольтметра пихай свою Ардуину. Еще вспомнил - проверь свои резисторы омметром может ошибся в цветовой маркировке.
Люди! При чем здесь 24 вольта? У вас вход имеет 5 вольт чувствительность. Имеет защиту от перенапряжения. Имеет в качестве привода источник тока на 20 ма. Помножим на нижнее плечо 47 Ом получим около 1 вольт. Делитель не нужен. Нужно 220 Ом на землю. Выход будет от 0.88 до 4.4 вольта. Реристор верхнего плеча делителя внутри датчика.
урааааа господа форумчане , спасибо всем за помощ я очень благодарен вам всем, я скажу так , все схемы рабочие !!! а весь косяк был во мне, и моей невнимательности оказалось все очень просто: вот мой блок питания http://www.robiton.ru/product/04394 на нем 2 регулятора. первый регулирует вольтаж а второй меняет полярность тоесть + и - местами, вот в чем и была засада. Тестером все нормально считывалось а при подключении к ардуине произходила просадка напруги и естественно монитор порта выдавал фигню. Еще раз спасибо за советы.
да именно так и подключил, пока я рисовал Вы уже выложили, да и второй резистор на линии ардуино не ставил пока, нужен ли он вообще если буду ставить стабилитрон?
у меня еще один вопрос правда не совсем косается данной темы, у меня есть несколько подстроечных резисторов, так вот хочу распаять микросхему и использовать его на постоянной основе, так вопрос по надежности подстроечников, на долго их хватит если сравнивать с обычным резистором?
Господа форумчане предлогаю немного усовершенствовать приведенную выше схемку а тоесть установить светодиод который будет загораться в том случае когда начнет работать стабилитрон, то есть если на сигнальном проводе 5 вольт и ток начинает течь через стабилитрон то загорается светодиод и сигнализирует что что то не в порядке , тут есть 2 идеи. первая последовательно ставить светодеод после стабилитрона но с расчетами у меня туго но предположу что стабилитрон должен быть номиналом поменьше чтобы мог загореться светодеод(тут незнаю куда сдвинится верхний потолок напряжения). и втоой вариант чтото типо реле которое стоит после стабилитрона и замыкает и размыкает отдельную цепь питания светодеода.
У меня несколько датчиков 4-20ма работает. Ни разу не видел превышение над 20ма. Но как индикатор неисправности имеет смысл отключать вход ардуины релюхой. Иначе сгорит, если создадуться условаия срабатывания такого индикатора.
Делитель не позволяет выгореть входу когда коротнуть на+24В.
Если на вход попадет 220В, то никакой делитель уже не поможет и сгорит диод, стабилитрон, вход и возможно вся Ардуина.
Релле, в таких случаях, отработает после полного выгорания електроники - не успеет.
Зачем городить не нужный обвес?
Шкала датчика 4-20 Ма потому и начинается с 4х, чтобы контроллер при 0 Ма показал аварию "обрыв датчика", а при >22 Ма показал аварию "пробой датчика".
совершенно верно, значит нужно разорвать цепь на контролер и зажечь светодиод, кто может подсказать как и чем это делается?
Ага , поставьте в разрыв кнопку и когда надо произвести измерение - нажимаем кнопку. Но перед тем как нажать- проверяем схему на отсутствие ошибок и наличие правельных напряжений. и только потом- нажимаем. И Вам обеспечена 90 процентная защита входа МК.
доброго времени суток господа форумчане, вообщем нужна помощ в 2 вопросах.
1. необходимо запитать датчик давления (4-20) и подать на него 24 вольта (+ - 2в), выдрал блок питания из старого принтера он выдает 42 вольта 0.2А, думаю собрать делитель напряжения к примеру резистор 1.8 МОм и 2.4 МОм,по идее должно получиться между ними 24 вольта(если ошибаюсь поправьте пожалусто) ну и токи маленькие будут, можно ли запитать с такого делителя датчик , или же есть более правильное решение? и есть ли тут какие подводные камни? или же стоит использовать какойто регулятор напряжения?
2. по поводу стабилитрона кто подскажет? нужно ограничить выход на контролер 5 вольт, так вот стабилитрон должен быть чуть меньше или чуть больше и на сколько? и когда он начинает срабатывать? и где это можно прочитать, и желательно на русском.
Можно диодами защитить (в данном случае используется сборка из диодов Шоттки)...
Может ещё это пригодится...
Я так смотрю вы специалист - теоретик, что-же попробуйте объяснить специолисту - практику http://www.elmetro.ru/img/files/opisanie_pdf/elmetro_mvv.pdf см. страница 3, таблица 2 измерение тока 0-23 мА, те кто модуль разрабатывали наверное не знали о вашей теории, теперь правильное подключение при котором не привысит 20 мА http://www.vega.com/downloads/BA/28775-KK.PDF см. страница 18Цитата: Следует учитывать следующие дополнительные влияния нарабочее напряжение:
И скажу вам честно -мне больше практика нравится.
http://www.emersonclimate.com/Documents/FlowControls/Final%20FC-TD%20PT4.pdf
Как мне их подружить, что бы давление нормально показывало?
подключай по схеме из пост №6 , а если точнее - из пост №87. И будет тебе счастье.
вместо иксов - диапазон измеряемого датчиком давления
достаточно сначала резистора 250ом и вольтметра. подключил. измерил напряжение на резисторе
увеличил давление и измерил. если все нормально регулирутся можно и ардуину подцепить
а какой код в ардуину залит?
скетчь проще некуда, и от потенциометра все нормально работает:
int sensePin = 2; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int Val = analogRead(sensePin); int temp = map(Val,540,571,36,90); Serial.print("analog = "); Serial.print(Val); Serial.print(" ,temp = "); Serial.println(temp); delay(500); }выводи просто val сначала чтобы узнать пределы, а потом уже поправишь мар
я правильно понимаю? или ошибаюсь?
кто понимает подскажите пожалуйсто
кто то писал что будто бы без разницы, но я конкретно всегда пишу A2. землю не забудь объеденить
если вольтметром измеряется а аналоговым входом нет, может ты аналоговый вход спалил уже. попробуй на другом
к счастью не спалил /sites/default/files/u16838/clip2net_160112092909.png
проверил на потенциометре
ну не может пропасть 0,84-1,4в просто так. стабилитрон ставил?
короче подключи без всяких стабилитронов. или тут ошибка монтажа
Сунь вольтметр и померяй свои 0,64 вольта и будешь знать спалил ли вход или нет.
Ваши 18в будут отвечать гдето 700-800 AnalogRead используйте функцию MAPдля калибловки.
Вход от датчика там где я написал 0-24В.
Обязательно соедините земли.
спасибо за совет, вечером отпишусь
Так вот.
Скажу коротко чтобы не вступать в долгую дискуссию:
Защита от напряжения- это ограничение до приемлемых значений тока через защитный диод.
Диоды у нас в наличии уже имеются. Осталось ограничить ток
Не заметил , сорри . Жека ТМ уже писал об этом.
что делать?
Вам на готовую схему указали, методику измерений описали , а вы все игнорируете и проводите экперименты с подстроечниками.Чего еще вы ждете? Простейшая рабочая схема с опорным напряжением в скетче 5 вольт и с защитным стабилитроном на случай неудачных телодвижений ПОСТ 87!В разрыв между датчиком и резистором подключите миллиамперметр - и ВСЕ!Смотрите как изменяется ток а с ним - и напряжение! Никаких вычислений или суперперерасчетов номинала резистора !Стабилитрон поставьте на 5,6 вольт! Конденсатор пока не ставьте !
Нарисуйте пожалуйста самую последнюю схему подключения, а то я запутался.
Залейте в ардуино следующее и посмотрите.
В крайних точках измерения не должно быть "0" и больше 1022.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(analogRead(A0)); delay(300); }и снова не выходин ничего, при подключении к ардуино напряжение просаживается почти в половину, может у мня блок питания не подходит? Okmor я все схемки пробовал и вашу и предидущую. и скетчь Ваш залил.
П.С. Всех со старым новым годом поздравляю!!!
Baks!У вас в даташите есть несколько вариантов подключения. Как вы подключаете датчик?Выложите свою схему подключения.Ну и слава богу!
Резистор второй , порядка 10к.В целях защиты входа-нужен. Вместо вольтметра на схеме - стабилитрон . Я ставил на 5,6 вольт.
как вам идеи?
Зачем индикатор?
П.С. заранее благодарю.
Лучше так не делать.
Закажите такое и будет вам счастье.
http://ru.aliexpress
спасибо за ссылку, я не пойму на этот модуль можно подать 12 вольт и получить 24?
и что касаетя второго вопроса может знает кто?
Baks, что бы подать 12 и получить 24 нужен повышающий
