Как измерять напряжение автономного питания на Arduino Nano.
Втр, 01/02/2022 - 13:45
Я сейчас делаю что-то наподобие геймпада на Arduino Nano. Питается в се это дело от аккумулятора 3.7V. Как измерять напряжение на аккумуляторе, не подключая внешний источник питания?
AnalogRead()
При таком способе всегда возвращается значение 1023.
И analogReference(INTERNAL)
И через делитель
Потому что по умолчанию в качечтве опорного напряжения используется напряжение питания.
Делитель на резисторах 1кОм-1кОм подойдет?
Делитель нужно такой что бы 4.2 привелось к 1.1
нет
Нет. Внутренний источник опорного - 1,1В, поэтому на аналоговый вход должно приходить не больше. Нужен делитель 1/4 хотя бы.
И еще - раз делается автономное устройство, то нужно понимать, что через делитель постоянно будет протекать ток, что не есть хорошо для автономности. Стало быть и сопротивления делителя нужно подбирать для минимизации этого тока
Гугль: секретный вольтметр.
Какой делитель? Ничего не нужно!
Замеряешь внутренне опорное напряжение как можно тщательнее, записываешь. Это можно сделать очень просто, установить аналогрефференс на внутреннее 1,1В и на пине реф замерить сколько там на самом деле. Как можно точнее. Лучше несколько раз и усреднить.
Затем, уже в коде, программно измеряешь значение внутреннего опорного (от питания) и, зная какое там опорное (не зря измеряли), вычисляешь питание. Делов-то на копейку.
static inline void adcChooseVBG(void) { ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | 14; } static inline void adcStart(void) { ADCSRA |= bit(ADSC); } static inline bool adcInProgress(void) { return ADCSRA & bit(ADSC); } static inline unsigned adcGet(void) { return ADC; } // Возвращает напряжение питания в десятых долях вольта inline static int getBatteryVoltage(const int internalRefference) { adcChooseVBG(); _delay_ms(1); // пусть "пропитается" adcStart(); // плевать на первый замер while (adcInProgress()); adcStart(); // теперь замеряем while (adcInProgress()); const int adc = adcGet(); return (((internalRefference * 1024L + adc / 2) / adc) + 500) / 1000; }Функции нужно передать замеренное ранее значение внутреннего опорного напряжения, умноженное на 10000 (т.е. если оно 1,1В, то передавать надо 11000).
Строка №10 может и не нужна, у меня просто прямо здесь же включается питание ADC через PRR. Вот и даю ему время стабилизироваться.
... и на пине реф замерить сколько там на самом деле...
Физически (прибором) замерить как я понимаю.
только вчера же был вопрос про то как измерить напряжение питания на СТМ32 :
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/izmerenie-vdd-na-stm32-v-arduino
на Нано все измеряется точно по такому же принципу, никакие внешние делители нафик не нужны
ЕвгенийП, а зачем измеряемое значение adc описано const? (строка 15)
Евгений! Вы старому киповцу сломали мозг, я то по наивности думал, что AREF аналогичен ИОНу, ан нет... )))
Да, там по даташиту 1,1В но допустим разброс от экземпляра к экземпляру. Так чтобы результат был точнее, лучше замерять у конкретного экземпляра.
Ну, мы же не собираемся его менять? Просто, общеполезное правило: не собираешься менять - пиши const. Чаще всего не влияет ни на что, но бывают случаи, когда это помогает оптимизатору.
Так, вроде, так и есть. А в чём беда?
Замеряем внутреннее опорное мультиметром, потом замеряем внутреннее опорное программно и, зная внутреннее опорное (замеренное), вычисляем напряжение питания... Мой мозг никак не вернётся в исходное состояние после таких вывертов. А можно поподробнее, для нубов? ))
А не так давно у меня поломался мультиметр... Ладно, буду другой платой замерять.
ЕвгенийП В формуле из 16 строки нет ошибки ??? если adc в диапазоне 0-1023, то результат очень странный !
да, какая-то странная формула. Я обычно считаю проще
VCC = Vref *1024/adc;
тююю мужики...
вы что, в первый раз этот способ видите? Он же во всех книжках "ардуино для чайников" есть...
тююю мужики...
Первый. Но мне физика процесса непонятна. Я считал, что внутреннее опорное напряжение от напряжения питания не зависит ))
так этот способ и основан именно на том, что опорное от питания не зависит.
А математически это обычная пропорция. Измеряем опорник относительно питания. Получаем, скажем, 200 единиц. Зная. что эти 200 единиц должны соответвовать опорному напряжению 1.1в , легко посчитать. сколько вольт соответвуют полной шкале ADC 1023 единицы
b707 именно по этому и усомнился в формуле
Ага, значит в описании таки пропущено, что программно меряем опорное при analogReference(DEFAULT). Тогда все становится на свои места ))
Не, приписку "от питания" я видел, но не сообразил...
да думал, что опорные напряжения подгоняются на каждом экземпляре контроллера, наивен был...
PS вот вчера, впервые за 7 лет выбил один порт, A0, а до сего момента не сжёг ни одной ардуины и ни одного порта... )))
Сейчас проверил. Оно возвращает всегда 0...
а так:
пробуйте вот это
long readVcc() { // Read 1.1V reference against AVcc // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__) ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(75); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high<<8) | low; result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000 return result; // Vcc in millivolts }взято вот отсюда:
https://blog.unlimite.net/?p=25
Точно такая же формула, только прежде, чем делить на adc я прибавляю половину adc - для более точного округления
А потом делю на 1000 (предварительно прибавив 500, тоже для более точного округления).
Деление на 1000 объясняется так. Vref мы взяли умноженным на 10000, а результат делим на 1000. Значит, окончательный результат получается в десятых долях вольта, что мне и нужно было.
Вы бредите. У меня это работает годами во всех батарейных устройствах.
Давайте Ваш код целиком.
ЕвгенийП а умножение на 1024? посмотрите #24
а так:
С float? Не стыдно?
Что умножение? Так же, как и у b707
А что в №24, я не знаю про что это.
пробуйте вот это
Результат есть. Но он "прыгает" с одного значения на другое, но это не критично (~+-15mV). Про точность значения я еще не знаю, не проверял, но полуразряженный аккумулятор показывает более-менее корректно.
...результат получается в десятых долях вольта...
Вот этого не разглядел и запутался
Вы не один такой)
aloyen, так где Ваш код, какие там нули? Или сами разобрались с косяками?
Komandir, так это удобно, точнее-то нафиг не нужно.
Я делал замеры в loop() каждые 0.5 секунд, затем их выводил на oled экран (библа OLED_I2C), предварительно переведя все это в String. На экране просто выводилось значение 0.00 и ничего более.
Я же Вам сказал, что если она выводит 0, значит Вы что-то накосячили с её использованием. Покажете код - скажу где косяк. Не покажете - мне пофиг.
#include <OLED_I2C.h> OLED oled(SDA, SCL, 8); extern uint8_t SmallFont[]; void setup() { oled.begin(); oled.setFont(SmallFont); } static inline void adcChooseVBG(void) { ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | 14; } static inline void adcStart(void) { ADCSRA |= bit(ADSC); } static inline bool adcInProgress(void) { return ADCSRA & bit(ADSC); } static inline unsigned adcGet(void) { return ADC; } // Возвращает напряжение питания в десятых долях вольта inline static int getBatteryVoltage(const int internalRefference) { adcChooseVBG(); _delay_ms(1); // пусть "пропитается" adcStart(); // плевать на первый замер while (adcInProgress()); adcStart(); // теперь замеряем while (adcInProgress()); const int adc = adcGet(); return (((internalRefference * 1024L + adc / 2) / adc) + 500) / 1000; } void loop() { float volt = getBatteryVoltage(1); oled.print(String(volt), 0, 0); oled.update(); delay(500); }int
volt = getBatteryVoltage(110000);int
volt = getBatteryVoltage(110000);Воо. Теперь заработало и довольно точно (погрешность около 10mV). Спасибо.
int
volt = getBatteryVoltage(110000);Нет. 11000
Я же писал
Чего ж никто читать-то не умеет?
С float? Не стыдно?
ни капельки, идея была чтобы ТС удостоверился, что накосячил... и таки да, тут косячить практически негде, а вот если подставить измеренное значение ИОН будет даже почти прилично считать...
void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); ADCSRA |= _BV(ADSC); // Начало преобразований while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // измерение uint8_t low = ADCL; // сначала нужно прочесть ADCL - это запирает ADCH uint8_t high = ADCH; // Разлочить оба float result = (high << 8) | low; result = (1.1 * 1023 * 1000) / result; //Результат Vcc в милливольтах Serial.print("Vcc = "); Serial.println(result, 2); delay(1000); }В общем, мне это надоело. Я добавил полную инициализацию ADC, чтобы ни от кого и ни от чего не зависеть (какой там референс до меня был и т.п.) и убрал маленькие функции.
Вот полный, готовый для запуска тест - всё нормально работает.
// // Возвращает напряжение питания в десятых долях вольта // Параметр - внутреннее опорное напряжение, умноженное на 10000 // inline static int getBatteryVoltage(const int internalRefference = 11000) { ADCSRA = (bit(ADPS2) | bit(ADPS1) | bit(ADPS0)); ADCSRA |= bit(ADEN); ADMUX = 0; ADCSRB = 0; ADMUX = (ADMUX & 0x2F) | 0x40; ADMUX &= ~bit(ADLAR); ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | 14; _delay_ms(1); // пусть "пропитается" for (ADCSRA |= bit(ADSC); ADCSRA & bit(ADSC);); // Первый замер ни о чём for (ADCSRA |= bit(ADSC); ADCSRA & bit(ADSC);); // Замеряем while (ADCSRA & bit(ADSC)); const int adc = ADC; return (((internalRefference * 1024L + adc / 2) / adc) + 500) / 1000; } void setup(void) { Serial.begin(115200); } void loop(void){ Serial.println(getBatteryVoltage(11000)); delay(2000); }
