Настройкой INTERNAL к выводу AREF подключается внутреннее напряжение 1.1 В (или 2.56 микросхемы ATmega8). При этом напряжение соответствующее или превышающее 1.1 В будет конвертироваться АЦП в 1023. Другие значения напряжения конвертируются пропорционально.
Внутреннее подключение источника 1.1 В к выводу является высоко-импедансным, что означает, что для измерение напряжения на выводе может быть произведено только мультиметром с высоким сопротивлением. Ошибочное подключение напряжения к выводу AREF при этой настройке функции analogReference не повредит микросхему, но превысит значение 1.1 В. В этом случае АЦП будет конвертировать напряжение внешнего источника. Во избежание вышеописанных проблем настоятельно рекомендуется подключать внешнее напряжение через резистор 5 кОм.
а китайский тестер показал входное сопротивление моего мультиметра на диапазоне 2 и 20 вольт равным 10 Мегаом, врёт жеж и глазом не моргнёт
"в режиме референсе интернал измеряешь входное напряжение около 1 вольта"
Функция analogReference() | Аппаратная платформа Arduino
Нах вам сдался вывод AREF? Отстаньте уже от него.
низзя, мы туда опорное напряжение подаём
Да я и отстал. Взял код с #50, посмотрел, что он выдает и замерил напряжение питания. Поправку вычислил.
...как раздуть простейшую тему на 200 сообщений.
