А почитать? AREF то не фиксирован! Для мега328 он может быть внутренним (1.1в), иметь напряжение питания (AVCC) и внешним - каким хош (<= AVCC). Мультиплексором выбирается только внутренний, называемый BANDGAP. Из него, через усилитель, получается внутренний 1.1в , который уже может быть AREF-ом, если выберешь.
Опередили.)
Полностью разжевать можно только путём дословного перевода мануала с комментариями. Как по мне проще самому прочитать мануал. Ну а тем кто лениться читать, приходится писать посты типа: а если так сделать...
Блин, тема сама того не стоит, а уж третья страница ... ТС, кстати, забил и свалил ещё 60 постов назад.
Я, Женя, когда тему увидел, то, как и ты, хотел написать, что и чем называется, IYKWIM! Но удержался. А потом понял, что тема прекрасна и без меня. ;)
Если бы я написал пример с измерением внутреннего источника, то после нескольких замечаний "коллег", тему бы пришлось снести! У меня нет твоего терпения и толерантности. ;)) Прости за этот термин!
Тема полезная, почему только он такой секретный, этот вольтметр? Им удобно отслеживать падение напряжения при питании платы от аккумулятора непосредственно... и всё, наверное.
А как встроенным термометром пользоваться и какая с него польза?
// Internal Temperature Sensor
// Example sketch for ATmega328 types.
// April 2012, Arduino 1.0
Serial.begin(115200);
Serial.println(F("Internal Temperature Sensor"));
// Show the temperature in degrees Celsius.
Serial.println(GetTemp(),1);
double GetTemp(void)
unsigned int wADC;
double t;
// The internal temperature has to be used
// with the internal reference of 1.1V.
// Channel 8 can not be selected with
// the analogRead function yet.
// Set the internal reference and mux.
ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
ADCSRA |= _BV(ADEN); // enable the ADC
delay(20); // wait for voltages to become stable.
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start the ADC
// Detect end-of-conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
// Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
wADC = ADCW;
// The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
t = (wADC - 324.31 ) / 1.22;
// The returned temperature is in degrees Celsius.
return (t);
Т.е. не надо смотреть даташит? Ну, не "нет" и суда "нет".
Кстати, lilik,
код в #121 - только демонстрация, что это всего-навсего 8-ой аналоговый пин. Так-то если замерять, то, конечно, лучше поставить analogReference(INTERNAL), Разумеется.
я тут некоторое количество ардуино нано проверил, слишком сильно гуляет температура, до 2-х градусов, между измерениями, можно конечно подумать на внутренний ИОН, что нестабилен, но сомнительно как-то, спиртом платки не промывал, остаётся конденсатор на AREF, он должен быть МП0, а что там в действительности знают только в поднебесной
Код, которым вы поправили Евгения - полностью аналогичен его коду. Чего было вылезать, непонятно.
Рассуждения о "точности" не имеют смысла, пока вы не почитаете даташит. Там и точность указана и есть упоминание, что этот сенсор врет из-за нагрева самого чипа...
Это вы там отжигали на тему, что вышка в наше время не нужна? :)))
)) Я тут с мега48 (считая что она эквивалентна 88, 168, 328) пытался получить температуру. И, когда уже ничего не помогло, таки глянул даташит...(
А вообще датчик, конечно, полезен. Если всю дорогу спишь, то и температура от нагрева кристалла никак не зависит.
К сожалению, в посте #121 "брехня детектед" (жаль не могу поправить там)
Я совершенно забыл, что у меня wiring_analog.c "не из коробки".
Из коробки там перед записью пина в ADMUX стоит & 0x07 и пин 8 там просто не прокатывает.
Вот, если это "& 0x07" убрать, то да, действительно, так, как у меня написано - работает. И, кстати, если это убрать, то и напряжение питания можно измерять без работы с регистрами
Попробовал для УНО (чип как на нано :-), не знаю правильно я исправил в ADMUX & 0x07 или нет, но показывает в мониторе после первого числа (оно всегда неверное) - 5.01-5.03 Вольта (а должно 4.81 :-)
в формулу для VCC нужно подставлять не 1,1, а реальное опорное напряжение конкретного экземпляра. Не исключено, что в вашем кристалле оно 1,05в.
Выложите файл, я посмотрю.
wiring_analog.c - analog input and output
Part of Arduino - http://www.arduino.cc/
Copyright (c) 2005-2006 David A. Mellis
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General
Public License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Modified 28 September 2010 by Mark Sproul
#include "wiring_private.h"
#include "pins_arduino.h"
uint8_t analog_reference = DEFAULT;
void analogReference(uint8_t mode)
// can't actually set the register here because the default setting
// will connect AVCC and the AREF pin, which would cause a short if
// there's something connected to AREF.
analog_reference = mode;
int analogRead(uint8_t pin)
uint8_t low, high;
#if defined(analogPinToChannel)
#if defined(__AVR_ATmega32U4__)
if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers
#endif
pin = analogPinToChannel(pin);
#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
if (pin >= 54) pin -= 54; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
#elif defined(__AVR_ATmega1284__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644A__) || defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega644PA__)
if (pin >= 24) pin -= 24; // allow for channel or pin numbers
#else
if (pin >= 14) pin -= 14; // allow for channel or pin numbers
#endif
#if defined(ADCSRB) && defined(MUX5)
// the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
// 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
#endif
// set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
// channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result)
// to 0 (the default).
#if defined(ADMUX)
#if defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
ADMUX = (analog_reference << 4) | (pin & 0x07);
#else
ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin /*& 0x07*/);
#endif
#endif
// without a delay, we seem to read from the wrong channel
//delay(1);
#if defined(ADCSRA) && defined(ADCL)
// start the conversion
sbi(ADCSRA, ADSC);
// ADSC is cleared when the conversion finishes
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
// we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
// and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would
// cause the results of each conversion to be discarded,
// as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
low = ADCL;
high = ADCH;
#else
// we dont have an ADC, return 0
low = 0;
high = 0;
#endif
// combine the two bytes
return (high << 8) | low;
// Right now, PWM output only works on the pins with
// hardware support. These are defined in the appropriate
// pins_*.c file. For the rest of the pins, we default
// to digital output.
void analogWrite(uint8_t pin, int val)
// We need to make sure the PWM output is enabled for those pins
// that support it, as we turn it off when digitally reading or
// writing with them. Also, make sure the pin is in output mode
// for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode
// call for the analog output pins.
pinMode(pin, OUTPUT);
if (val == 0)
digitalWrite(pin, LOW);
else if (val == 255)
digitalWrite(pin, HIGH);
switch(digitalPinToTimer(pin))
// XXX fix needed for atmega8
#if defined(TCCR0) && defined(COM00) && !defined(__AVR_ATmega8__)
case TIMER0A:
// connect pwm to pin on timer 0
sbi(TCCR0, COM00);
OCR0 = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR0A) && defined(COM0A1)
case TIMER0A:
// connect pwm to pin on timer 0, channel A
sbi(TCCR0A, COM0A1);
OCR0A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR0A) && defined(COM0B1)
case TIMER0B:
// connect pwm to pin on timer 0, channel B
sbi(TCCR0A, COM0B1);
OCR0B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR1A) && defined(COM1A1)
case TIMER1A:
// connect pwm to pin on timer 1, channel A
sbi(TCCR1A, COM1A1);
OCR1A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR1A) && defined(COM1B1)
case TIMER1B:
// connect pwm to pin on timer 1, channel B
sbi(TCCR1A, COM1B1);
OCR1B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR1A) && defined(COM1C1)
case TIMER1C:
sbi(TCCR1A, COM1C1);
OCR1C = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR2) && defined(COM21)
case TIMER2:
// connect pwm to pin on timer 2
sbi(TCCR2, COM21);
OCR2 = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR2A) && defined(COM2A1)
case TIMER2A:
// connect pwm to pin on timer 2, channel A
sbi(TCCR2A, COM2A1);
OCR2A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR2A) && defined(COM2B1)
case TIMER2B:
// connect pwm to pin on timer 2, channel B
sbi(TCCR2A, COM2B1);
OCR2B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR3A) && defined(COM3A1)
case TIMER3A:
// connect pwm to pin on timer 3, channel A
sbi(TCCR3A, COM3A1);
OCR3A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR3A) && defined(COM3B1)
case TIMER3B:
// connect pwm to pin on timer 3, channel B
sbi(TCCR3A, COM3B1);
OCR3B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR3A) && defined(COM3C1)
case TIMER3C:
// connect pwm to pin on timer 3, channel C
sbi(TCCR3A, COM3C1);
OCR3C = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4A)
case TIMER4A:
//connect pwm to pin on timer 4, channel A
sbi(TCCR4A, COM4A1);
#if defined(COM4A0) // only used on 32U4
cbi(TCCR4A, COM4A0);
#endif
OCR4A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4A) && defined(COM4B1)
case TIMER4B:
// connect pwm to pin on timer 4, channel B
sbi(TCCR4A, COM4B1);
OCR4B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4A) && defined(COM4C1)
case TIMER4C:
// connect pwm to pin on timer 4, channel C
sbi(TCCR4A, COM4C1);
OCR4C = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4C) && defined(COM4D1)
case TIMER4D:
// connect pwm to pin on timer 4, channel D
sbi(TCCR4C, COM4D1);
#if defined(COM4D0) // only used on 32U4
cbi(TCCR4C, COM4D0);
#endif
OCR4D = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR5A) && defined(COM5A1)
case TIMER5A:
// connect pwm to pin on timer 5, channel A
sbi(TCCR5A, COM5A1);
OCR5A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR5A) && defined(COM5B1)
case TIMER5B:
// connect pwm to pin on timer 5, channel B
sbi(TCCR5A, COM5B1);
OCR5B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR5A) && defined(COM5C1)
case TIMER5C:
// connect pwm to pin on timer 5, channel C
sbi(TCCR5A, COM5C1);
OCR5C = val; // set pwm duty
#endif
case NOT_ON_TIMER:
default:
if (val < 128) {
} else {
Мерить вольтметром, выводя на AREF?
Да как хочешь.
1. находишь у Гайвера какую-то библиотеку, там всё автоматизировано: вводишь в монитор порта значение с вольтметра, нужная константа вычисляется и записывается в еепром.
2. измеряешь напряжение на пине 5в (#127), считаешь, следующей прошивкой записываешь константу в еепром.
3. в режиме референсе интернал измеряешь входное напряжение около 1 вольта, считаешь, следующей прошивкой записываешь константу в еепром.
Да, у меня тоже 0 показал, выставил в скетч наобум 1.05 вместо 1.1 - стало очень точно :-)
переключи на предел измерения повыше, там входное больше однако, к примеру с 2 вольт на 20 это на порядок )))
PS поэтому для меня осциллограф идеальный инструмент и лампового вольтметра не надо...
Настройкой INTERNAL к выводу AREF подключается внутреннее напряжение 1.1 В (или 2.56 микросхемы ATmega8). При этом напряжение соответствующее или превышающее 1.1 В будет конвертироваться АЦП в 1023. Другие значения напряжения конвертируются пропорционально.
Внутреннее подключение источника 1.1 В к выводу является высоко-импедансным, что означает, что для измерение напряжения на выводе может быть произведено только мультиметром с высоким сопротивлением. Ошибочное подключение напряжения к выводу AREF при этой настройке функции analogReference не повредит микросхему, но превысит значение 1.1 В. В этом случае АЦП будет конвертировать напряжение внешнего источника. Во избежание вышеописанных проблем настоятельно рекомендуется подключать внешнее напряжение через резистор 5 кОм.
но так же и внутренний аналоговый референс 1.1в и внутренний термометр атмеги.
точно? а не с вывода AREF?
Сколько вопросов... Ну открой уже даташит, да посмотри сам.
Bandgap reference и Internal 1.1v reference это одно и тоже.
тогда всё складывается )))
PS только на структурной схеме этого нет почему то, совсем нет...
PPS я полностью доверяю DIMAX )))
Опередили.)
А зачем? Когда и так всё объяснят.)
В даташите есть, ну это если ты сподобишься его открыть.
А что разве он утверждает что АЦП работает как-то по другому?
вот тут ты прав!!! )))
"мне теперь не надо гладить брюки,
помощь мне прислуги не нужна,
у меня для этой самой штуки есть..."
сайт arduino.ru )))
эту тему впервые на этом сайте DIMAX разжевал, может было и раньше не увидел
Полностью нельзя доверять даже дэйташитам.
Хотя, не спорю, dimax - это намного лучше, чем datasheet.
для общего развития информации достаточно, а для профессиональной datasheet и макетирование спасут МИР
+1 мельчает форум :) Года три назад этот "секретный вольтметр" знали все, а теперь смотрю половина форума ничего понять не может :)
отож, уже сам b707 понял, а другие понять не могут )))
так не за что, пятница жеж
кстати, тема не раскрыта, можно ли сделать такое же на ESP8266 осталось за скобками
Она даже в аддоне штатно реализовано https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/2.7.4_a/reference.html#analog-input
Я уже писал. Читай мануалы. Может непридётся такую хрень писать. Или опять Диму ждал?
так мы с ним в какой-то степени соратники, он сильно продвинутей, а мне спросить не зазорно )))
ЗЫ и таки да, я жеж тут не про нутаникс спрашиваю ...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/datchik-temperatury-vnutri-at...
Нашёл, пользы по ходу не много.
Это просто "8-ой аналоговый пин". Так и пользуйтесь:
void setup(void) { Serial.begin(115200); } void loop(void){ uint16_t rt = analogRead(8); Serial.println(rt); delay(1000); }А как в температуру пересчитать см. даташит.
Есть исправление #127
ан нет )))
// Internal Temperature Sensor // Example sketch for ATmega328 types. // // April 2012, Arduino 1.0 void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(F("Internal Temperature Sensor")); } void loop() { // Show the temperature in degrees Celsius. Serial.println(GetTemp(),1); delay(1000); } double GetTemp(void) { unsigned int wADC; double t; // The internal temperature has to be used // with the internal reference of 1.1V. // Channel 8 can not be selected with // the analogRead function yet. // Set the internal reference and mux. ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3)); ADCSRA |= _BV(ADEN); // enable the ADC delay(20); // wait for voltages to become stable. ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start the ADC // Detect end-of-conversion while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH. wADC = ADCW; // The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication. t = (wADC - 324.31 ) / 1.22; // The returned temperature is in degrees Celsius. return (t); }А как в температуру пересчитать см. даташит.
ан нет )))
Кстати, lilik,
ua6em, продолжаете тупить не по детски...
template <typename T> inline Print & operator << (Print & s, T n) { s.print(n); return s; } void setup(void) { Serial.begin(115200); } void loop(void) { uint16_t Vbg= analogRead(28); float Vcc = 1024 * 1.1 / Vbg; Serial << "Vbg=" << Vbg << "; Vcc=" << Vcc << "\r\n"; delay(1000); }Результат на Нано
это сразу было понятно, но код я не стал выкладывать, так как уже не дружеский троллинг был бы...
Вопрос? насколько конденсатор на AREF влияет на измерения, я о ТКЕ ...
PS если ограничится 8 то можно видимо и "%9" )))
template <typename T> inline Print & operator << (Print & s, T n) { s.print(n); return s; } void setup(void) { Serial.begin(115200); } void loop(void) { uint16_t Vbg= analogRead(28); float Vcc = 1024 * 1.1 / Vbg; Serial << "Vbg=" << Vbg << "; Vcc=" << Vcc << "\r\n"; delay(1000); }Попробовал для УНО (чип как на нано :-), не знаю правильно я исправил в ADMUX & 0x07 или нет, но показывает в мониторе после первого числа (оно всегда неверное) - 5.01-5.03 Вольта (а должно 4.81 :-)
Строка 70.
я привык осциллографом, аналоговым с открытым входом
PS было бы интересно посмотреть картинку от DIMAX
"Менял я женщин там-тыр-ярам как перчатки!"
приходится, цифровой у меня простенький DT9205A им только на диапазоне 20 вольт можно, а это неточно
Строка 70.
Оно!
Мне как-то больше нравится третий вариант.
а самый простой - второй, для него окромя мильтиметра ничего не надо и входное сопротивление оного практически неважно
Только нужен высокоомный вольтметр. Мой мультиметр показал 0. Потому пришлось считать ручками, получилось 1,0522 ))
Точно наобум?
Точно наобум?
В том смысле, что не подтверждённое измерениями.
Высокоомности народного российского DT-83* хватает с избытком, ещё и остается.
Точно наобум?
Как куда? AREF <-> GND. Мультик - MY-64. Сам в шоке )))
"в режиме референсе интернал измеряешь входное напряжение около 1 вольта"
Функция analogReference() | Аппаратная платформа Arduino
А чисто математический метод и так ясен, и к мультиметру требований не предъявляет ))
