Не сходите с ума, вкорячивая туда еще и медленный оптрон. По уму, схема драйвера затвора должна выглядеть как-то так:
На мой взгляд есть пара недостатков.
1. Если ноль на входе, на затворе напряжение не ниже 1-1.5В. Хотя и не критично.
Чтоб устранить это нужно поменять местами К и Э Q1. Но при этом получим инверсию сигнала.
2. И в таком режиме драйвер "жрет" порядка 20 мА.
Ну и чтоб уменьшить количество деталек, можно исключить R1, R6 и Q1, а Э Q3 сразу на пин МК. При этом устранится недостаток №1.
Ну и ранее выкладывал драйвер мосфета на таймере 555. У меня работает пару лет на RF3205. Управляет вентилятором от печки авто. Только переставить диод параллельно нагрузке. Таймер потребляет порядка 6-10 мА. Питание до 16 В.
Интересно, вы отдаете себе отчет, что все ваши "замечания" есть бред от первой до последней буквы? Если хотите, по пунктам:
1а) В чем заключается недостаток в виде "1-1.5в на затворе", если вы сами же пишете, что это не критично? Оно действительно не критично, т.к. напряжения ниже 2в на затворе никак не в состоянии оказывать влияния на мосфет. Ни от 1 вольта, ни от 1.5 вольт на затворе, мосфет не откроется. И зачем было сокрушаться по этому поводу? Чтобы хоть что-то сказть?
1б) Если поменять местами коллектор и эмиттер транзистора Q1, то драйвер просто перестанет функцинировать, а мосфет сгорит через короткое время после включения, если дело дойдет до натурных испытаний. Это произойдет потому, что форма напряжения на затворе мосфета, после предложенного вами улучшения, станет такая:
Вы переживали ранее, что напряжение на затворе не опускалось ниже 1-1.5в ? После ваших "улучшений" оно не опустится ниже 7.3 вольта. Поздравляю.
2) Что с того, что "драйвер жрет 20ма" ? Это какая-то страшная цифра, грозящая неисчислимыми бедами и напастями? Если кто не в курсе, ток 15-20ма является номинальным для работы обычных 3мм светодиодов -- красных, синих, желтых -- тех, что обычно вешают прямо на ноги ардуины через резистор. И если бы не требование питать драйвер двенадцатью вольтами, то эту схему можно было запитать прямо с ноги ардуины, без каких бы то ни было последствий. О чем плач?
Не вопрос. Ща уменьшим, исключим и устраним:
Грандиозное улучшение коснулось следующих аспектов: а) напряжение на затворе теперь не поднимается выше 4.5 вольта; б) мосфет открывается ровно на одну сороковую (1/40) от необходимого, обеспечивая ток в нагрузке на уровне 0.5А вместо 20А. С чувством выполненного долга, улучшенную схему можно сразу выкидывать в мусорное ведро.
Ну вот второго человека за день можно сказать обидел. А я ведь из благих побуждений...
а5021, давайте спокойно посмотрим на первую новую схему.
Тут моя вина - не сказал, что транзистор нужно взять npn. Думал, что это очевидно. Ставить pnp в таком случае нет никакого смысла.
И подтяжку R6 нужно на +5В и пин МК кидать, чтоб при отсутствии сигнала на входе, мосфет был закрыт.
По второй схеме. Вы забыли R1 поставить. А R4 не нужен.
Гы! Я, когда про "выбросить Q3" писал, тоже (ессно) говорил про npn. Я так и не понял, зачем ты pnp туда втюхал? Чтобы в программе полярность ШИМ не менять? Не наезд никак, ...просто я не понял.
PS: и, раз все пользуются одним и тем же LTSpice, то просьба: нарисовал пусть даже три транзистора, кидай модель, чтобы не тратить время на перерисовку. Согласны все?
Вы там заканчивайте с галлюцинациями. Один одно видит, другой другое, но оба совсем не то, что нарисовано на схеме. Доходит до смешного -- сначала возникает сверхценная мысль:
Не вопрос, удаляю. Тут же возникает другая сверхценная, противоположная первой по смыслу:
Цитата:
И подтяжку R6 нужно на +5В и пин МК кидать, чтоб при отсутствии сигнала на входе, мосфет был закрыт. По второй схеме. Вы забыли R1 поставить. А R4 не нужен.
Вот так, блин, сначала R1 советуют удалить, а как только я это делаю, то мне сразу же пеняют, что R1 я забыл поставить. Это, что, шизофрения?
Для толкователей схем произвольным образом, поясняю: я нарисовал схему неинвертирующего драйвера. Если вы знаете, как улучшить ее параметры, милости прошу со своими суждениями. Советы вида "вот здесь подпилим, а тут отрежем и получится офигенная штука для пиротехнических опытов" оставьте лучше при себе. Не нужно "улучшать" неинвертирующий драйвер до инвертирующего. Это разные устройства.
Вот мне больше заняться нечем кроме, как разгадывать, где кто что подумал и как опечатался.
Кстати сказать, драйвер на NE555 оказался на удивление неплох. Он совсем немного в плане быстродействия проигрывает транзисторному.
Если требования быстродействия не являются определяющими, я бы тоже рекомендовал драйвер мосфета на 555 в качестве простого, дешевого и эффективного решения.
Я хренею, без бояна!
То есть драйвер нам не нравится, а пионерстрой на те же 8 ног - гуд? Здорово, но непонятно. Особенно фронты меня порадовали.
А на фронтах я уже песика небольшого скушал... Где то у меня тема была про печку на моем кемпере.
Я понимаю, что 555 8руб, а tc4420 аж целых 30! (на али 20) Страшное дело!
Фронты, как фронты. Мосфет из закрытого в открытое состояние переходит за 50нс. Для умеренных частот и нагрузок вполне употребимо. Использование специализированного драйвера в данной ситуации ничего принципиально не меняет. Нет никакой причины отрывать задницу от стула и тащиться в магаз за драйвером. Даже не в деньгах тут дело.
Да это понятно. Я просто никогда не увлекался схемами с 555 и дома его нет. А драйвера всегда есть, я их с запасом покупал.
Кстати интересно чужое мнение: на реальной схеме, на осцилографе, все равно фронты хуже, чем в спайсе. Емкость монтажа? Вроде не может так влиять. Речь веду не про смд, только про ножки и отверстия.
Нога RESET у таймера, условно говоря, подтянута к VCC внутри чипа. Если ее не "перетянуть" входным сигналом ниже 0.7в, то условие для сброса таймера выполняться не будет, что и наблюдается в данном случае.
Я же спрашивал не об этом. Почему это происходит - понятно. Есть же схема 555 таймера, так и должно быть. И резистор этот вообще не нужен, он же у тебя "в наследство" от транзисторной схемы остался.
Но на скришоте в твоем сообщении R4=1k5 и график есть. У меня - при 1к5 - графика нет. На одном и том же ЛТспайсе.
Вот я и спрашивал: у тебя действительно строистя модель при 1к5? Если да, то проверь, плз, одинаковость моделей. Просто интересно, ничего более. Это не необходимость, просто любопытство.
ЗЫ: Нашел, но удалять вопрос не стану. Ошибки не менее ценны, чем успех.
Вынужден признать - я долбоёб! у меня в импульсном источнике было PULSE(0.2 4.96 0 6n 6n 0.25u 25u),
а у тебя PULSE(0.1 4.96 0 6n 6n 0.25u 25u).
Поэтому у тебя с 1к5 строилось, а у меня нет. Вот и все. Мне интересно докапываться до причин "странного" поведения. Чаще всего то, что кажется странным - не более, чем невнимательность, как и в этом случае.
Мосфет из закрытого состояния в открытое самостоятельно не переходит - его надо переводить. А чтобы его перевести, надо зарядить емкость его затвора, а чтобы сделать это за 50 нс, бывает и 1 ампера маловато.
Ваше замечание больше всего похоже на краткое изложение принципов функционирования полевого транзистора. Вы о чем сказать-то хотели?
Касательно драйвера на NE555, вот картиночка с напряжением (зеленый график) и током (синий), подаваемыми в затвор:
Как можно видеть, 450ма на открытие и в два раза больше на закрытие. Этого достаточно, чтобы добиться тех самых 50нс на открытии, а закрыть еще быстрее.
wdrakula пишет:
Мой ответ содержал исчерпывающий объем информации, где искать причину.
На входе RESET висит подтяжка в 12 вольт. Коммутировать эти 12в напрямую к выходу ардуины -- не самая лучшая идея. Оно будет работать, т.к. эти 12 вольт уйдут на плюс питания через защитные диоды выхода ардуины и там погасятся, но хорошим тоном такое решение не назвать. На мой взгляд, правильнее будет убавить подтягивающий к земле резистор 100к до 1к, а резистор, который, якобы, не нужен, увеличить до 6.8ком. Эти номиналы обеспечат безопасное напряжение и нагрузку по выходу ардуины на уровне 0.5мА, плюс необходимые уровни для устойчивого срабатывания логики таймера.
Кончай бредить. Во-первых нет там подтяжки, схема кристалла есть - найди там подтяжку. Во-вторых у тебя модель под рукой посмотри ток через этот резистор. О результатах можешь не докладывать. Опять тебе корона жмет?
Смотри цепь VCC -> Эмит.Т18 -> База.Т18 -> R11 -> Эмит.Т3 -> База.Т3 -> RESET, раз своих мозгов не хватает. Кончай хамить, краснощекий. То, что ты дебил и так известно.
Раз уж нарушил зарок с тобой связаться, то сам виноват. Еще раз: это база. Там токи утечки ничножны. Да пусть она у тебя стопицот мильонов вольт покажет - это не имеет никакого значения. Даже не в моделе, а реально, вольтметром, тоже 12В будет и чо?
Если представить себе эту базу источником напряжения, то с каким внутренним сопротивлением он получится?
Прости. Я сплю и поэтому с телефона.... За хамство тоже приношу извинения. Поставь резистор на 0.001 Ом и посмотри ток через него в спайсе. Нет тока в сторону ардуины (пульс источника у нас) при плюслвом сигнале... Есть только при сигнале ниже 0.7В, когда трпнзистор откроетсч.
Ток с пина резета там в даташите указан, что б ты знал. И какие токи утечки, нафиг ? Плюс на эмиттере прямого транизистора проходит на базу с падением в 0.5-0.7 вольта. Я тебе цепь описал. Напяль очки и прослюнявь ее пальчиком. На всем пути тока от положительной рельсы до пина резета два эмиттерных перехода в прямом включении (считай диоды) и резистор. Все. Напряжение питания оказывается прямиком на пине резета с учетом падения напряжения на двух эмиттерных переходах и ограничения тока через R11.
Я все. Я не доктор. Спайс тебе в руки. 5в на ресет и смотри ток... До просветления. Если получишь ток, который спалит ардуинку - с меня коньяк. А я спать.
Я ж вроде русским языком написал (см сообщ. № 76), что работать оно будет и без резистора, т.к. ток с пина резета не велик. Ща глянул в даташит, от 0.4 до 1.5ма. Но вгонять в плюсовую рельсу чужие токи через выходные диоды -- это дурная практика, даже если в этом конкретном случае оно не вызывает тяжелых последствий.
Значит остаешься без коньяка! Читд.
Спать... Правда... Я ж уже дядька старый и больной. Я уже валокордином нажрался, доводит меня твоя манера до сердечного приступа...
Чтобы ток приличный на нем получить, его тормозить надо. А на холостом ходу он может и ампера не показать. А на все время испытаний его тормозить, тут надо стенд какой-то городить. В общем, совет так себе.
Парни, ну вам не спится.))
В плане симуляторов я отсталый - не пользуюсь. Сложные схемы не рисую, а на простых и так понятно. Но надо нагонять коллег))
На резет (4 нога) напруге больше 1 В просто взятся негде. Поэтому вытекающий ток есть только, когда его подтягиваем к земле.
И этот ток зависит от напряжения питания. Навскидку при 16В ток порядка 1 мА, а при 5в - десятки мкА.(Это ток КЗ-я замерял когда-то. Если пин МК подключен через резистор, то думаю слабо зависит)
Даже если МК питается от 2В, то никакого тока втекать при пин=1 не будет.
Вывод 6 на 555 можно как на землю, так и на +, так и оставить висячим - он не влияет в данном случае.
Нагрузки ампер на 10 жаль под рукой нету. Погонять на чем нибудь потолще хотелось бы. Придется пока паяльник что-ли подключить.
Ну что получилось? Интересно, насколько горячий Мосфет при 5-7 А (желательно индуктивной нагрузки)? Этого на спайсе не посмотреть...
забыл добавить, что с TC4420 и мосфетом P IRF4905, на 12 В и ток около 5А, ШИМ - 20КГц, фет все равно горячий, не обжигает, но градусов 80-90 (не шипит, но .... ;) ), при 80% заполнении.
Идея ШИМить коллекторник двадцатью килогерцами не подкупает изяществом. Желание уйти выше звуковых частот понятно, но платить за это придется потерями мощности в самом двигателе.
Чтобы понять, что это действительно так, можно поставить простейший эксперимент -- для ШИМа 20кГц найти такое значение ширины импульса, когда двигатель уже не пожет провернуть вал при подаче напряжения. Затем, частоту ШИМа уменьшить до 20Гц и убедиться, что при той же самой ширине импульса двигатель уверенно стартует и крутиться, отчетливо сопротивляясь торможению, если таковое прикладывать.
Насчет моих испытаний драйвера мосфета на базе NE555, неожиданно выяснилось, что идея подключать пин DISCHARGE таймера прямо к затвору мосфета имеет больше минусов, чем плюсов. В симуляции выглядело все замечательно, но первое, с чем пришлось столкнуться -- это непонятный разогрев самого таймера до температур, когда удерживать палец на корпусе становится затруднительно. Стоит откинуть седьмую ногу, нагрев прекращается и драйвер работает без нареканий.
Поверхностный анализ причин такого явления подводит к мысли, что возможно сказывается малое сопротивление затворного резистора. На схемах, где объединения пинов OUT и DISCHARGE встречается, затворный резистор обычно имеет сопротивление в несколько десятков ом и возможно это позволяет в какой-то мере снизить негативный эффект от бросков тока в моменты переключений. Может так, может не так, не знаю. Проще отбросить этот DISCHARGE и не запариваться.
Касательно испытаний на значительной нагрузке, как я уже говорил, мне просто не на чем проверить. Разбирать шурик откровенно лень. Нашел среди хлама самый крупный коллекторник от принтера. Шим на драйвер завожу прямо с пина ардуины. Схема крутит мотор, как положено. Заклинивание вала не вызывает никаких последствий. Может есть там 1.5-2А в такие моменты, может меньше. Измерять лень, т.к. все равно не показатель.
Думаю что в таком случае нужен резистор между 7 выводом 555 и затвором в несколько Ом.
Возможно при высокой частоте ШИМ и высоком напряжении коммутирования сильно сказывается эффект Миллера.
Про 20 КГц - полностью согласен. Это не в моей власти, к сож. "Мопед не мой", в том смысле, что это была модификаци/ремонт, а не разработка. ШИМом не я управляю...
Уже где-то видел эту красивую схему.
Уверен что она поможет легко управлять полевиком
любому программисту на 1С.
От себя добавлю:
Я бы постыдился такую "схему" выкладывать.
Я хотя-бы других уважаю.
Напомнило ноты в которые селёдку заворачивали:
Тут играть, а тут не играть.....
http://arduino.ru/forum/proekty/radioupravlyaemyi-kater-iz-potolochki?pa...
Проверял на 555 таймере. Мне понравилось
Вы в базы выходного каскада подаёте 12 Вольт через 560 Ом.
То есть подаёте ток 21 миллиапер.
А 555 таймер легко подаёт 200.
Встаньте к зеркалу и гляньте себе в глаза.
Стыдно?
К тому-же на последней схеме если вы не подадите на вход сигнал
у вас откроется выходной транзистор
и вы возможно получите не ШИМ, а ДЫМ....
Предлагаю самим посчитать мощьность 60 Вольт и 3 Ома.......
Стыдно?
посмотри ток через R6 по моей схеме. В коллектор то подается 12. Что-то мы А-херели, спорить о схеме велосипеда! Смешно же.
То есть подаёте ток 21 миллиапер....
..который усиливается выходным каскадом в сотню-другую раз...
А про подтяжку на +5В уже писал.
слушай, но это ж не тема обсуждения... речь не об изделии с защитами от дурака а о драйверое мосфета.
Может изделие такое, что источник 60В отключается вместе с источником ШИМа? ;) Мы ж не о том...
Я вообще за установку интегрального драйвера изначально, потому как мне транзисторы паять - кажется лишним
[/quote]
Виноват, опечатался. Исключить R4, а не R1.
Наверно шиза... надо к дохтору записаться...
Попробуй еще раз прогнать, но не цеплять 7 вывод на затвор, оставить в воздухе. Интересно на что влияет
Уже смотрел. При отцеплении этой ноги увеличивается время закрытия. На 7 пине там специальный разрядный транзистор сидит.
Для управления затвором он весьма кстати приходится. Т.ч. 7 ногу к затвору цеплять обязательно.
хорошо. буду знать
Я тестировал с 555 и транзистором IRF3205 до 75 кГц.
А вот если искать tc4420 по магазинам, из них только кварц поблизости, минут 10 езды
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=tc4420
http://www.quartz1.com/price/find.php?text=tc4420
https://pl-1.org/search?q=tc4420
В свое время в китае заказал 555 таймеров 50шт на всякий случай, нет нет да понадобятся
По поводу монтажа, частоты не те чтобы так сильно влиять
У меня к тебе просьба:
У меня на спайсе эта модель работает, только с 1к2 и меньше в R4. Возможно, что модели 555 таймера разные.
Если делать так, как на твоей схеме: R4=1к5, то на выходе (на гейте мосфета) ровная линя 12В.
вот твоя(моя) схема NE555-driver.asc
А вот модель NE555.sub, возможно у тебя другая?
А я цеплял ресет таймера без резистора прямо на ардуину
https://goo.gl/images/69kRpt
Это схематика таймера. Найди, очень прошу, подтяжку, пиздобол!
Пипец! База, БАЗА, Карл! Закрытого транзистора у него поддяжкой работает... На полставки? Что ты там куришь?
Да вот так и работает.
Нафиг ты схему сюда припер, если сам ее прочитать не можешь?
Клапа! Попкорна в студию!
Ты не груби, старый дядька, здоровее будешь. А я пока с тобой тут приперался, уже и схему замакетировал.
Резисторы по входу в 6.8к и 1к на землю, можно наблюдать воочию.
Мотор шуруповерта идеален. Индуктивная нагрузка и ток приличный. И у любого человека во вселенной есть шуруповерт.
Подтяжку ноги 4 на землю 1-100 кОм.
))) а я уже макрос драйвера поправил, добавил discharge, вернул. хорошо что проверил, а то потом бы ломал голову в чем дело
Касательно испытаний ...
ОК, спасибо, понял.
Выкладываю проверенный в железе вариант схемы, мож кому пригодится.
Для быстрого макетирования, вариант псевдо-печатки, адаптированный под пайку проводочками на макетке:
Вид со стороны печатных проводников, детали видны "сквозь плату". Клетка соответствуют стандартному шагу выводов 2.54мм (0.1").
Диод не имеет размещения на плате, а подпаивается со стороны дорожек прямо на контакты терминала.
По сравнению с ранее приведенной фоткой, трехконтактный терминал заменен на четырехконтактный. Так провода снаружи подключать удобнее.
Кстати сказать, такой драйвер и самый дешевый. На али сейчас за символическую сумму можно купить небольшую горку таймеров:
