Ecли мотор работает от 220 вольт, то почему он не будет работать от 10 вольт? Страгивание с места при мин. шиме у разных моторов будет разное. Одни при 10 трогаются, другим и 20 мало.
так это двигатель для постоянного тока. самый обычный коллекторный движок. максимальное напряжение 24. соответственно этим и питаю.
у меня то проблема, что драйвер L298N при шиме с частотой 30 Гц выдает на выходе диапазон от 1 до 24 вольт
а при частоте входного сигнала 120 Гц на выходе имею от 5.8 до 24 вольт.
вы написали:
vvadim пишет:
Двигатель не будет нормально работать во всём диапазоне.
вот читаю и не пойму, о чем такое бурное обсуждение
Легко.
Есть коллекторный движок. есть драйвер L298N.
идея проста как три копейки. подавая ШИМ от 0 до 255 на вход L298N, получить на выходе с драйвера от 0 до 24 вольт, которые я хочу подавать на двигатель.
Если так сделать, то на выходе от 10 до 24 вольт.
Если изменить частоту ШИМ на 1 КГц, то диапазон выходной получается от 15 до 24 вольт
Если изменить частоту ШИМ на 31 КГц, то диапазон выходной получается от 23.8 до 24 вольт
Если изменить частоту ШИМ на 120 Гц, то диапазон выходной получается от 5 до 24 вольт
При подключении двигателя при этих вариантах давало СООТВЕТСТВУЮЩИЙ результат.
т.е. в первом случае крутимся от средней скорости до максимальной
во втором случае все время максимальные обороты
в третем случае от небольших оборотов до максимальных (но небольшие обороты все равно многовасто, чем нужно)
Если изменить частоту ШИМ на 30 Гц, то диапазон выходной получается от 1 до 24 вольт
последний вариант казалось бы - то что надо и все проблемы решены, ан нет. Если подключить движок, то минимальная скорость - то что надо, но чувствуются рывки, прям ощущается частота переключения транзистора.
Отсюда вопрос - как сделать минимальные обороты двигателя?
Самое увдивительное, что никто с этим не сталкивался. у всех все нормально? или никому минимальные обороты не нужны? проверил на нескольких L298N. все тоже самое
вы написали:
vvadim пишет:
почему?
по видимому вы не понимаете работу Широтно Импульсной Модуляцию на пассивную нагрузку
на активную нагрузку
нарисуйте схему ШИМ-а из
генератора транзистора конденсатора индуктивности диода и активного прерывающегося коллектора двигателя на постоянном токе.
нарисуйте Н-мост L298-ой что там осталось в вашей схеме
нарисуйте куда когда какой ток идет а когда некому некуда идти
сами все поймете
кратко
ШИМ это пулеметчик
Коллекторный двигатель на постоянном токе этот дырки в заборе
анука попадите вашей схемой
это как надо лупануть в дырку чтоб сдвинуть весь забор синхронно
а еще трение
а еще индуктивное сопротивление
в вашем компьютере блока питание схему нам покажите?
там тоже ни диода на индуктивности ни кандера на выходе 12в 8а нет?
глупость как по мне. во первых методика измерения вызывает большие сомнения
а во вторых на коллекторном двигателе не получить линейную регулировку скорости просто линейно регулируя шим
чем выше напряжение-выше ток-выше обороты. но характеристика нелинейна. что то похожее на квадратичную функцию
к тому же мощность: чем выше напряжение тем выше мощность. характеристика также нелинейна
на 0,5В или 1В 24вольтовый двигатель может просто не закрутится, так как есть трение и магнитные силы, даже если закрутится мощности на валу очень мало будет
Почему сомнения вызывает? косвенно о правильности судить можно. если мерять мультиметром ШИМ с атмеги, то когда я намеряю 2.5 вольта, я могу сказать, что скважность 50% или это в корне не правильно и я заблуждаюсь? или мне обязательно иметь осцилограф, что бы узнать когда скважность 50% ? это к примеру.
jeka_tm пишет:
а во вторых на коллекторном двигателе не получить линейную регулировку скорости просто линейно регулируя шим.
чем выше напряжение-выше ток-выше обороты. но характеристика нелинейна. что то похожее на квадратичную функцию.
не совсем так. зависимость линейная. на холостом ходу ток потребляемый одинаковый. чо на 10 000 оборотах, что на 40 000 оборотах (как у меня сейчас) ток всегда 100 мА. а вот если пытаться его затормозить, то возрастает ток и падает напряжение, на низких оборотах пальцем можно остановить движок, так как напряжение сразу же падает до нуля.
jeka_tm пишет:
Ну как так? при 1 вольте двигатель крутится. только вот беда в том, что при частоте входного сигнала 120 Гц не получить этого 1-ого вольта. минимум начинается с 5.8. а при частоте 30 Гц получается. и двигатель крутится. но с рывками.
... на 0,5В или 1В 24вольтовый двигатель может просто не закрутится, так как есть трение и магнитные силы, даже если закрутится мощности на валу очень мало будет
А откуда Вы после ШИМа 0.5 или 1 вольт возьмёте? Ключи коммутируют строго напряжение питания импульсами длительность которых задаётся ШИМом (управлением). Двигатель сдвинуть конечно нужна некоторая мощность, она достигается при определенной длительности импульса - при большей длительности двиготель будет крутиться. Если нагрузка постоянная то зависимость скорости вращения от длительности импульса почти линейна. Например скорость вращения винтов на вертолётиках ШИМом регулируется.
после шима ставится фильтр и измеряется. получить 0,5В получить реально
насчет измерений. цифровой вольтмер не стрелочный. поэтому если скважность 2 это не значит что на цифровом и стрелочном увидишь одно и тоже. если бы стрелочный это больше было похоже на правду
двигатель. что за двигатель такой, у которого ток потребления всегда одинаковый, а 40000 оборотов. для чего применяется двигатель?
насчет падения напряжения. источник похоже не тянет или так отрегулировали ограничение. поэтому про потребляемый ток и падение напряжения надо еще уточнить
На холостом ходу движок стартует при ШИМ=70, а нагруженный колесом, везущим телегу, стартует только с ШИМ=150.
Дело всё в том, что крутящий момент коллекторных движков постоянного тока сильно зависит от напряжения питания и от тока, который этот источник питания модет выдать, ибо пусковые токи коллекторных движков достигают 2,5 от номинального тока.
Соответсвенно, при ШИМ<150 движку не хватает крутящего момента, чтобы начать крутить вал, нагруженный реактивной нагрузкой в виде колеса.
И виноват еще убогий стандартный Ардуинский ШИМ, 8-ми битный, с частотой всего 490Гц.
Чтобы решить проблему, можно поискать мотор шилд с аппаратным 16-ти битным независимым ШИМ на каждый канал.
Или искать либу к ардуино, которая умеет делать 16-ти битный ШИМ с частотой до 2кГц, работая с регистрами атмеги на низком уровне.
И в программе нужно применить такой костыль.
Не сразу тупо подавать ШИМ, а сначала сдёрнуть телегу с места, подав мотору полную напругу на 0,5-1 сек, чтобы вал мотора начал вращаться, а уже потом шимить.
тут a (см выше код скетча) = 10
частота ШИМ = 980 Гц
на выходе с драйвера L298N получаем странную картину:
тут у меня не все показывается, но каждый квадратик - это 5 вольт и на выходе с драйвера минимум НЕ НОЛЬ вольт. он чуть чуть не ноль. я не знаю как обьяснить, по-этому показал в пайнте.
из выше перечисленного у меня вопросы:
1. почему такая картина? разве не должен быть на выходе меандр?
2. как получить на выходе меандр?
3. почему нижний предел нифига не ноль.
p.s. сейчас покажу какая картинка получается при увеличении частоты ШИМ входного сигнала. на частоте 31 КГц - такая хрен с драйвера выходит. ппц просто. хотя в даташит на L298N частота указана 25КГц - номинальная и 40 КГц максимальная.
итак. далее
Все тоже самое, но меняем частоту ШИМ на 31 КГц
Очень интересная картинка получается на 3 пине:
одно деление 2 вольта. какие-то Шумы или осциллограф на ах, хотяяяяя owon pds6042s
ну да ладно. ШИМ честный. 31 КГц.
На выходе с драйвера вижу вот что:
Вот про это я и писал ранее. минимума практически нет.
поставил 33 КОм.
Картинка та, которая и должна быть. 3.9 КГц
хмммм. почему ж с движком такие не понятки?? может потому, что у меня оба выхода с драйвера запараллелены и ведут на двигатель?
нагрузку увеличишь (уменьшишь сопротивление) картинка будет лучше
фильр простой. из 3 керамических конденсаторов. 1 между выводами. остальные 2 между выводом и корпусом. паять прямо на двигателе
паять прямо на двигателе невозможно конструктивно.
Подскажите плиииз номиналы конденсаторов?
Двигатель стоматологический 24 вольта, 4 А, соответственно 100 Вт.
Добавил позднее: скорость вращения при 24 вольтах - 40 000 оборотов
т.е. каждый одельно провод из двух, идущих к движку?
Корпус к сожалению не металлический? соединяю с минусом от блока питания 24 вольта?
сейчас 1:30 мозги плохо варят.
и сразу же к вам, jeka_tm, еще вопрос (не сочтите за наглость) - подскажите, пожалуйста, как в этой схеме (с этим драйвером) увеличивать мощность на маленьких оборотах двигателя, а то его реально пальцем остановить. понимаю, что надо компенсировать падение напряжения, при повыщении нагрузки, но у меня есть только ACS712 на 5А. она такие мелкие разницы в токе просто не видит.
если корпус неметаллический то просто между выводами. в зависимости от мощности выбирается и конденсатор. поставь на 1-10мкф например
у меня тоже 1:40
увеличить мощность на маленьких оборотах без редуктора можно только стабилизатором оборотов. на валу должен быть оптический датчик. микроконтроллеру задают обороты, он их будет поддерживать. например обороты упали шим автоматически увеличился, мощность на валу прибавилась. но чем ниже обороты которые стабилизируются, тем тяжелее держать мощность
это крайний случай. редуктор лучше добавить хоть с низким передаточным числом и потом уже стабилизировать. мощность в разы будет выше, а обороты упадут например всего в 2-3 раза от максимума
у меня тоже 1:40
не понял про "у меня тоже 1:40"???
редуктор тоже невозможно поставить конструктивно. с самым двигателем физически ничего делать нельзя.
есть еще сложный вариант но без датчика. это отслеживать обороты по выбросам двигателя. но это геморрой. много экспериментировать придется
я думал как-то отслеживать напряжение на двигатель (типа вольтметра организовать), сравнивая его с тем, что должно быть и корректировать.
либо по току - чем больше ток, тем больше увеличивать напряжение. поиграться и подобрать коэффициенты.
Вопросик я добавил ранее - возможно получить четкий меандр с выхода этого драйвера? а то он плавно почему-то опускается.
вы написали:
vvadim пишет:
почему?
Легко.
вы написали:
vvadim пишет:
почему?
сами все поймете
кратко
ШИМ это пулеметчик
а еще трение
p.s. про выше комментарий отвечу чуток попозже.
Ecли мотор работает от 220 вольт, то почему он не будет работать от 10 вольт? мало.
это чтобы подумал
а это вроде разжевали
обычно подобные обороты на гироскопах
для стоматологических бор машинок
так что с бп? данные не похожи на реальность. ток должен расти, не может быть всегда одинаковый
и не должно падать напряжение если бп тянет
ну и какой диапазон регулировки оборотов?
и какой потребляемый ток?
блок питания meanwell 24 вольта 4.5 А
напряжение падает на L298N
от 500 до 40 000
на холостом 100 мА максимум 100Вт. на 24 вольта соответственно получается 4 А
от 500 до 40 000
Это получается 1 процент от максимума - вряд ли получится
ну так при 30 Гц получается.
схему код
где написано +12 - я подключил 24 вольта
GND - GND
+ 5 вольт - +5 вольт питания контроллера
Если больше 12В подается, тогда джаммпер надо отключать, если, конечно я правильно вас понял
http://zelectro.cc/Motor_shield_L298N_Arduino
Естественно. иначе сгорит 7805
Сам же писал - дёргается рывками. Тебе надо плавное движение на 500 оборотах или нет
не. человек странный
У меня такая же ситуация.
так шим же в ардуине легко меняется на другую частоту 1 строкой. для меги 328 приводилось неоднократно
Круто
Поиском пользоваться проблемы.
Жека с вами пытается провести телепатический сеанс.
Попробуйте прочитать http://arduino.ru/forum/proekty/catbottray
Попробуйте видео посмотреть, про то как 7 килограм летают по квартире с как вы изволите писать "с убогим" шимом.
Вы мне уже должны 1500$ за курсовую по микропрцессорам. Тема "PWM in Arduino UNO R3 on Atmel328/ Cat Robot Tray".
Я не вникал но 16 битный ШИМ там есть, только он нафик не нужен.
Мужики не смеЯтся.
Тема
L298N проблема регулировки скорости
баян
мне не известна такая проблема
Может у кого-то руки не из того места растут?
Итак. надыбал я шайтан машинку для проверки этого драйвера.
имеем в наличии:
1. вышеупомянутый драйвер
2.ардуино уно
3.осциллограф
Подключаем как выше на картинке (питание на L298N идет 24 вольта с "минвел" блока питания 24 вольта 100 Вт)
Pin7 - in1
Pin6 - in2
Pin3 - ENA
Пишем самый простой скетч
int EN = 3; int a; void setup() { TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 3; Serial.begin(9600); pinMode(EN, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(6, HIGH); } void loop() { a=analogRead(A2); a=a/4; analogWrite(EN,a); Serial.println(a); }Проверяем ШИМ с 3 ноги:
итак. далее
Как так???
p.s. а=10, как и в предыдушем примере
на выходе драйвера нагрузки нет?
и еще картинка.
Все тоже самое, но частота ШИМ 3.9 КГц.
на выходе с драйвера получаем:
Вообще не понимаю как работает этот драйвер.
Подскажите кто-нибудь?
как получить нормальный меандр на выходе?
Либо как получить на частотах выше 3 КГц картинку, чтоб опускалась до нуля.
нету. сейчас подключу двигатель. посмотрю, что будет. 5 мин. припаять провода надо
в даташит на L298N показана схема. там 4 биполярника, 4 операционника и в принципе все. почему нагрузка может влиять на выходной сигнал с драйвера?
только не двигатель. резистор нужен
с нагрузкой вообще не ожиданная картинка выходит
а какой поставить? там 2А 24 вольта
Ой. туплю. сейчас поставлю 33 КОм есть
который выдержит
который выдержит
поставил 33 КОм.
)) двигатель шумит. все просто. много выбросов и помех
с резистором на выходе и частотой 31 КГц картинка такая:
почему не опускается до нуля???? какой-то минимум все равно есть?
не подскажите, где почитать о каких-нибудь рекомендациях, что бы получще картинку получить на двигатель? буду очень очень благодарен.
и еще сразу вопрос. наглеть так наглеть.
Как получить четко меандр на выходе с драйвера ?
у меня тоже 1:40
у меня тоже 1:40
я про время
без датчика обратной связи нельзя поддерживать большую мощность на низких оборотах
либо поставить датчик, простой круг с прорезью и оптопара отдельно, либо любой другой
так писал уже. уменьши сопротивление резистора, но понадобится мощный резистор и фронты будут лучше. только зачем
а вообще это странно. гдето емкость висит на выходе, либо особенность микрухи
просто по напряжению и току не отследить обороты. писал как можно
понял. я думал это относится к непонятно почему уходящему вверх нулю. Спасибо.
Ну мне точное значение не шибко важно. на скорости 1000 оборотов главное момент, а если это будет плюс\минус 100-150 оборотов, то ничего страшного.
