Перекрывание воды в квартире при помощи arduino
DetSimen
DetSimen аватар
Да.
spa-sam
_Shmel пишет:
Стал закупать комплектующие для реализации и обнаружил, что у Али есть разные шаровые краны с элекроприводом. Есть такие, которые в крайних положениях останваливаются сами, а есть те, у которых провода от концевиков выкинуты наружу и предполагается, что достижение крайнего положения будет определять внешняя логика. Цена различается не существенно. Завис на выборе. Не понимаю для каких целей делают второй вариант. Ну, может из возможности контроллировать концевики самостоятельно можно извлечь какой-то неочевидный мне профит?
Концевик закрытия/открытия всё равно будет срабатывать автоматически. А дополнительные контакты с концевиков выведены для того, чтобы Вы могли определить в каком положении клапан - это очень нужная вещь.
_Shmel
spa-sam пишет:
Спасибо. Страшно подумать сколько пинов займу четырьмя кранами : ). Сижу заказываю:
"Для воды
1. Ардуино UNO — 2 шт
2. Краны 2 + 2 (пятипроводные)
3. Драйверы двигателя 3 шт. (собранные).
4. БП 12В (120Вт)
5. GSM шилд"
YaSerg
Я бы поставил на вход один кран отсекатель и установил на него электропривод МЭОФ.
dmitry63
dmitry63 аватар
Тоже озадачен подобной проблемой. Клапана уже в пути, но понимаю что долго держать открытым нормально закрытый (или закрытым нормально открытый) не лучшая идея.
Нашел и Китайцев вот такое устройство: https://ru.aliexpress.com/item/32861138150.html Монтируется на любой шаровый кран.
Что скажете?
В комментах пишут что управление сменой полярности. Не понятно только что происходит при достижении крайнего положения, есть ли в нем какая-либо логика или все самому обвязывать.
victorv
dmitry63 пишет:
Что скажете?
Клапана в подобном -плохая идея.Будет гидроудар при перекрытии , либо неприятный стук усиленный вибрацией водопроводной трубы.Лучше взять  краны шаровые (до12в) у нептуна или аквасторожа.
П.С. и заранее добавить в схему оповещение по радиоканалу на сервер ( у меня rfm69).По началу как бы излишни , но потом захочешь получать уведомления по смс , или чтоб   модуль  получал команды закрыть\открыть  при снятии\постановке на сигнализацию помещения, да и примитивный UPS на  https://ru.aliexpress.com/item/32850202165.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27... решит проблему автономности модуля.
Dmitry_S
Добрый день!
Тема старая, но актуальная! :)
Подскажите начинающему
Заказал на али Arduino UNO, датчики протечки и вот такие манипуляторы на краны.
Пока заказ едет пытаюсь разобраться что к чему. Если с программированием ардуины и подключением датчиков более-менее всё понятно, то с подключением манипуляторов - засада.
1. Через чего их подключать к ардуино - достаточно релейного модуля (типа такого) или нужна плата для управления двигателем (типа такой)?
2. Управление краном: подал питание - кран закрывается/открывается. А как узнать, что кран полностью закрылся/открылся? Не держать же вечно кран под напряжением? А если его в процессе закрытия/открытия переклинило - как это определить и немного вернуть назад, а затем снова попытаться крутить дальше?
trembo
trembo аватар
1. Подаём  питание - идёт до упора в одну сторону.
Меняем полярность - идёт в другую сторону.
2. Дури в нём столько что не закрыться-открыться не сможет, он скорее кран свернёт.
Когда доедет до конца- внутренние концевики отключают мотор.
Напряжение можно держать сколько угодно.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/66896.html
http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8806:20...
DetSimen
DetSimen аватар
я 10 сек даю на открытие/закрытие.  Но у мня вентиль другой, типа такого
https://aliexpress.ru/item/1872470286.html
Dmitry_S
Спасибо за интерес к теме!
trembo пишет:
Значит, для подключения будет достаточно релейного модуля (типа такого)?
Знакомый посоветовал подключать краны (у меня их будет 3 шт) через драйвер на базе L293D, но я не пойму, зачем это нужно и что мне это даст?
trembo пишет:
Не, не свернет! Рукой можно сдержать, что бы не закрыл.
И есть ли там внутренние концевики? Я так понимаю, что если концевиков нет, то никак нельзя будет узнать, что кран достиг крайнего положения?
DetSimen пишет:
Да, это тоже вариант, конечно. Но вдруг кран закис и с трудом проворачивается? На закрытие/открытие может уйти больше 10 сек
DetSimen
DetSimen аватар
Dmitry_S пишет:
Для противодействия этому, я кажный день в 03:00 закрываю и тут же открываю краны. Не сам, канеш, а Дуниными электромозгами.
Dmitry_S
DetSimen пишет:
Зачем так часто? Обычно делают раз в две недели. ИМХО, и раза в месяц было бы достаточно.
Если каждый день открывать/закрывать, то от такой "профилактики" будет только хуже.
Но это уже дела вкуса, вам виднее
Morroc
Что то привод не очень если рукой можно держать. Я как то купил гидролок что ли - там выходной шестерней можно убить нахрен.
Dmitry_S
Morroc пишет:
Не, нормальный привод! Для чего нужна такая мощь, что бы кран свернуло нафиг?
Вот, кстати, демонстрация есть. Хотелось бы сделать что-то аналогичное
Morroc
Лучше пусть свернет нахрен в попытке закрыть, чем по какой то причине не сможет. Сделать то можно, но готовые дешевле выйдут, разве что вам времени не жалко совсем. Если приводы с подходящим креплением уже есть, то я не понимаю что еще нужно - все уже сделано.
Dmitry_S
Morroc пишет:
Так тут в любом случае квартиру затопит! Только в первом случае еще будет свернутый кран, во втором заклинивший
Morroc пишет:
Готовые решения мне не понравились из-за отсутствия нормальной интеграции с умным домом.
Еще и оповещение на сматрфон настраивается через какие-то китайские сервисы. Зачем мне нужно это промежуточное звено? Я хочу к своим устройствам напрямую подключаться! Зря что-ли сисадмином 20 лет работаю...
Morroc пишет:
Ничего нет! Квартира в новостройке, с черновой отделкой. Пока только планирую, что и как будет
Morroc
Ну я имею в виду, что подходящий привод - это половина дела, остальное уже проще. Ну датчики еще маложрущие. Если вопрос только в интеграции я бы купил комплект ради приводов/датчиков и прикрутил это к чему нибудь своему - так быстрее.
