PIN MAPPING - Как она на самом деле?
Вс, 09/12/2012 - 17:01
По ошибке прислали вместо одноq Raspberry Pi - две :). Временно поменялся с товарищем у которого две Leonardo. Понемногу разобрался, но заливая скетчи, наткнулся на несколько непоняток, например мне так и не удалось вычислить где физически находится пин №-17. Сделал для себя перебирая экспериментальным путем шпаргалку. Но хоть тресни нет 17 пина. Скетч поправить не проблема, взял для управления слоями в кубе не 16,17,18,19, а 18,19,20,21. Обнаружилось что есть еще и 22 и 23. Получается, что входов-выходов 22 всего, а не 20. Поправте где я не догнал, что то
http://arduino.ru/Schematic/arduino-uno-schematic.pdf
Управление портами через регистры Atmega
PIN Mapping - соответствие выводов и регистров
Спасибо, прекрасные картинки, но тыкните мне тупому в куске кода куда иде 17 PIN
int LEDPin[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}; int PlanePin[] = {16, 17, 18, 19};код не мой и большой, я его изменил, но хотелось бы все таки конкретно к Leonardo знать где физически находится 17
16 -MOSI (Ok)
17 - ???
18 -A0 (Ok)
19 -A1 (Ok)
t.e. digitalWrite (17,1) - какая нога зажгет светодиод ? с 0 по 16 и с 18 по 23 проблем нет
Не дождавшись от знатоков ответа, и покопавшись в файлах IDE (...\arduino-1.5.1r2\hardware\arduino\avr\variants\leonardo\pins_arduino.h) нашел сам себе неожиданный ответ, пока не стал отмечать его на своей картинке, как тот суслик - ты его не видишь, а он есть :)
Судя по схеме Leonardo, этот выход PB0 с процессора идет на RXLED (через резистор) и никуда больше не подключен.
Бинго, так именно оно и есть! Но где и кто об этом объявил? Можно сломать мозг сидя над кодом и гадать над картинами Леонардо0 и картой Италии. Можно выложить зачем то схему Atmega16 без пояснений. Хорошо еще я не успел вопрошать о том, почему код не работает хотя в нем нет ошибок, была бы та еще песня, Челентано ряддом не стоит
спасибо всем
разобрались
Что делать, иногда приходится копаться, даташиты штудировать. Кроме того, Leonardo довольно сильно отличается от других. Впрочем они все в тонкостях разные.
у меня там вопрос не о картинке а о 17 пине Leonardo
А картинка просто так? А точно вопрос не по Raspberry Pi ?
ну давайте еще посремся, потроллим. если уж вы такой любитель картинок то на той же моей первой 32 а не 16 атмега. а в тексте все же я написал про Леонардо. Но посколько я уж как то разобрался, закроем эту тему. Возможно и ваши и мои картики еще пригодятся кому то.
Нет не по Rpi. очень смешно
Вам для справки: Atmega88/168/328 отличется только объемом памяти, в остальном они идентичны.
Читая текст, я, да и многие другие, смысл текста связывают со смыслом картинки. И если не задаваться вопросом почему картинка одна, а смысл текста в другом и сильно не вчитываться, то вот отсюда и получаются такие ответы.
