Питание neoway m590
Добрый день!
Возникла проблема с питанием модуля neoway m590. Модуль исправно работает, если питание осуществляется от ардуино. В монитор порта приходит следующее:
GSM tester v1.0
AT+CLIP=1
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
При подключении модуля neoway m590, в монитор порта приходит следующее:
GSM tester v1.0
яяяяяяяя
Модуль подключаю через трансформатор 12 вольт 2,5А, после него диодный мост Шоттки, затем конденсатор 2200 мкФ, после DC-DC преобразователь, затем конденсатор на 4700 мкФ. Напряжение на выходе преобразоватяеля пробывал ставить разное и 4,2 вольта, 4,6 вольта. Замерил напряжение на выходе из ардуино, оно равно 5,2 вольта. Попробывал выставить на DC преобразователе тоже значение, результат тот же:
GSM tester v1.0
яяяяяяяя
Нашел видео по подключению модуля от внешнего питания:
https://www.youtube.com/watch?v=RdMMXELugg0
Отличие моего подключения от того что на видео в том, что я оставил диод (его обязательно выпаивать?), используя конденсатор электролитический вместо танталового, и еще автор на видео говорит о том что замкнул выход (не могу разобрать про какой выход он говорит) с массой, чтобы модуль был постоянно включен, может в этом проблема? Если да подскажите, что именно нужно замкнуть с массой (у меня модуль отличается и визуально определить не могу). Модуль у меня вот такой как здесь:
http://2150692.ru/faq/36-otpravka-sms-cherez-arduino-i-gsm-modul-neoway-m590
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением.
Смотри тут https://www.youtube.com/watch?v=hU6GNDiunWw на 5 минуте
Выход К(вывод 19) на массу
Кто-нибудь питал его от батареек? Расскажите, пожалуйста. Интересуют именно батарейки (не блоки питания, не аккумы, не юсб и др.)
Думаю в вашем случае перемычка должна быть тут (красным)
выдает ли m590 какую либо комманду если на него позвонить ?
Ну типа номер входящего звонка время...
уже посмотрел на ютуб
https://www.youtube.com/watch?time_continue=415&v=2ENbWDzX4IQ
Друзья. Как работает M590, стабильно?
Использую SIM800, но стоит он в два-три раза дороже, есть ли смысл переплаты?
И питается от 5 Вольт, не нужен второй блок питания.
Как и с любой вещью.
При наличии прямых рук и понимая что делаешь, работает прекрасно.
А зачем еще один блок питания?
Походу все советчики, кто советует про блок питания 2а, и не меньше, даташит даже не смотрели
Два блока потому что ардуино 5 Вольт, сим800 4.2 максимум.
Ардуино не запитала от 4.2 Вольт так как нужно было бы выставлять опорное напряжение, потому что в схеме присутствует Вольтметр (делитель из резисторов на 100 и 10 кОм).
У меня ни разу сим800 столько Ампер не потреблял, ни при поиске сети, ни при перезагрузке, ни при отправке/приеме, я не знаю откуда берется пиковая нагрузка 2 Ампера.
В чем проблема принять 4.2 опорным?
Neoway без диода так же на 4.2.
Возможные настройки:
DEFAULT: стандартное опорное напряжение 5 В (на платформах с напряжением питания 5 В) или 3.3 В (на платформах с напряжением питания 3.3 В)
INTERNAL: встроенное опорное напряжение 1.1 В на микроконтроллерах ATmega168 и ATmega328, и 2.56 В на ATmega8.
INTERNAL1V1: встроенное опорное напряжение 1.1 В (Arduino Mega)
INTERNAL2V56: встроенное опорное напряжение 2.56 (Arduino Mega)
EXTERNAL: внешний источник опорного напряжения, подключенный к выводу AREF
Или Вы про заменить резисторы в делителе под analogReference(type) ?
Запитайте sim через диод. Так проще.
Какой диод выбрать?
Подбиайте, чтоб падение напряжения было необходимое. Тут уж сами.
Кстати, ТС, для данного устройства, не маловажное значение имеет в том числе и толщина проводов и длина. Ну и естественно качество подключения.
Модуль простой, но капризный по питанию.
Кондер большой нужен не на выходе dc-dc, а на входе на модуль.
Это не одно и тоже в данном случае.
Почему то никто не делает через диод, с 5 Вольт до 4.2 падение. Какой диод 0.8 Вольт падение даст?
Да все лентяи делают через диод. Или через два последовательно.
Я вот еще более ленивый - купил SIM800Lv2 - он сразу от 5в питается (на борту стаб).
1n4007 подойдут?
2 штуки последовательно
А Вы для вольтметра используете опорное напряжение 5 В?
Да. 5 Вольт. Показания более менее адекватные,а особой точности мне не нужно.
vout = (value * 4.2) / 1024.0;
Можно конечно и так наверно
Чтобы не мучить себя с напряжением питания для Ардуинки ровно 5В, можно использовать встроенное опорное напряжение 1.1 В.
Так я про это уже говорила, про опорное напряжение, но так как измерения до 30 Вольт, нужно менять резисторы в делителе, чтобы при 30 Вольтах на аналоговом пине напряжение не превышало 1.1 Вольт, а до резисторов не добраться, залиты клеем.....
Наверное надо брать диод на тот ток, который потребитель требует в пике. Как вы считаете?
1N5400, до 3 Ампер.
Делитель менять не надо. Полученное значение надо просто умножить на коэффициент делителя.
По поводу диода - надо самому измерить и подобрать подходящий, у них может быть разброс.
Или UF5402, дешевле стоят. Падение на обоих диодах 1 Вольт.
У вас же есть DC-DC 360 Mini... Посмотрите в сумочке.
А места в корпусе уже нет..)))
Диоды я верно подобрала?
у КД226 точно падение от 0.8 до 1 В. И ток хороший
Измерение напряжение: https://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/
Там хотя и на аглицком, но все понятно. А дальше:
void loop() { float val ; val = (float) (readVcc()) / 1000; // из милливольт в вольты Serial.println( K * analogRead(A0) * val / 1023, 3 ); // значение напряжения в вольтах delay(1000); } // Где К - коэффициент делителя. Для измерения 5В равен 1, для 10 - 2 и т.д.у КД226 точно падение от 0.8 до 1 В. И ток хороший
Я ищу на АлиЭкспрес, так как важна доставка.
AlexanderNO, спасибо за статью.
245-й предложи сразу из схорона... ;))
Какой у Вас источник питания (U,I)?
12 Вольт 40 Ампер (Акб Матиз))))
у меня и 242 есть, и 245 и пятаками полукилограммовыми, на них падение вапще вольт 20
а в чипидип на матизе сгонять не удасца? быстрей же, чем ждать с китаю
Отлично! На ардуину ставите LM7805, на SIM - LM350 (нужен радиатор) и настраиваете на нужное напряжение (либо дополнительно на SIM DC-DC понижайку, чтобы поменьше радиатор).
Подожду))) Чем 130 км ехать в ближайший Чип Дип и купить втридорога)
а еще лучше, LM1117 после 7805 включить. И кондер на выходе пабооольше. Мкф этак на 1000.
Меня заинтересовал вариант с диодами, так же дешевле.
Блок на LM2596 выставляю на 5 Вольт, и через диоды падение до 4 Вольт
Я конечно с вами уже это где то обсуждала...про питание ардуино от бортовой сети авто...но еще хочу поговорить
Если использовать LM7805 или LM7809 (при подаче на Vin ардуино) схема получается вот такая.
Вопрос по конденсаторам. На схемах в интернете от 0,1 nF до 100 nF. Не маловато?
Надо брать по даташиту. Там 0,33uF и 0,1uF.
Ага, посмотрела. Спасибо.
А перед ардуиной нужен конденсатор? МикроФарад на 100?
Электролит можно поставить, только он может и не сгладить все пульсации LM2596. А они сильно от нагрузки зависят. Как поведет себя SIM не знаю, т.к. у меня его нет. Поэтому я и советовал линейные преобразователи. Схема будет посложней и подороже, но зато стабильность повыше.
SIM800 от LM2596 у меня работает хорошо, проблем не знаю)
Так если хорошо работает, зачем тогда диод? Переделайте код вольтметра и все!
Для повышения образованности, на будущее)
