Тяжко с телефона переводить)
Диаграмма 7 Рекомендованная схема 5,0 В MCU и последовательной связи модуля. Фильтрующий конденсатор емкостью 100 пФ должен быть расположен рядом с приемным выводом модуля на схеме TXD GPRS 6 и 7. Конденсатор не должен превышать 470 пФ. : При включении модуля убедитесь, что генерация последовательных данных отсутствует, и задержите
Снова вопрос. Чтов даташите, что в вышепредставленной схеме используеься выход VCCIO, после включения модуля на этой линии появляется напряжение величиной 2,85В
Я буду использовать готовый модуль, фото я выложила чуть выше (заметила, что на модуле, для работы от источника 5 Вольт, стоит диод M7F, расчитанный на 1 Ампер...китайцы жадные да))))
Так как корпус не позволяет делать бутерброд из плат и не хватает места разместить весь модуль на базе XL 4005, хочу собрать блок питания на своей плате
Зелененькие - они, теоретически, Low ESR, то есть могут работать на высоких частотах. Что, вам и требуется. Но у китайцев вполне могут быть поддельные.
Преобразователь - это грамотней, как мне кажется. Есть еще такие, на которых стаб стоит и не надо LV искать.
Можно схему? Или на BSS138 (как на плате из Китая) вариант хороший, по крайней мере лучше чем на резисторах.
А через согласователь уровней подключать и RX и TX по правильному?
Заказала диодов, и резисторов на 200 Ом.
У кого сделано не как в даташите? Как?
И еще вопрос, на пин К можно подавать +5 Вольт, а для включения LOW?
А где там пин К?
Я про готовую платку (пин К он же второй сверху на плате)
Пока не пришли диоды, используя делить из резисторов на 10кОм на линии RX, не испорчу модуль?
Или использовать преобразщователь уровней?
У меня только такие сейчас имеются.
А так заказала
Диоды RB521S30
Резисторы на 200 Ом
Резисторы на 4,7 кОм
0,1 мкФ и 100 пФ имеются)
Схема подключения М590 с рекомендуемой обвязкой
http://radiolaba.ru/microcotrollers/gsm-modul-neoway-m590-opisanie-i-komandyi-upravleniya.html
Так как у меня 5 Вольт, значит делаю вот так?
Диод будет RB521S-30
R1 слишком большой. Идея схемы - диод отсекает перенапряжение, а ноль Tx должен Rx занулить. Поэтому резюк можно выкинуть.
Поняла, спасибо.
Конденсатор С1 не правильно в Вашей схеме стоит. См. схему выше. Или Rx перенести между диодом и резистором.
В схеме нет одного резистора, вот так получается:
Даташит говорит следущее:
Диод поставлю 1N5824 (SS54)
Дроссель
Или лучше в SMD корпусе?
И вопрос по конденсаторам:
Есть вот такие, 50 штук, недорого:
А есть, к примеру, вот такие, 20 штук:
В чём разница кроме цены?
Кстати, можете на 8-е Марта выпросить вот такую штуку: https://www.aliexpress.com/item/BSIDE-ESR02-PRO-Digital-Transistor-SMD-Components-Tester-Diode-Triode-Capacitance-Inductance-Multimeter-ESR-Meter/32832292103.html
Она покажет и отличия конденсаторов и параметры всяких диодов-триодов... И еще у неё прекрасный тёмно-брусничный цвет, как мне подсказывают.
У меня есть вот такой)
Конденсатор, установленный на DC-DC на LM2596 (220uF 35V RVT), показывает
203,8 uF
Vloss=1.2%
ESR=0.62 Ом
Купленные в Китае конденсатиоры на 100uF 16V (в чёрном корпусе)
103,1 uF
Vloss=2,2%
ESR=0.63 Ом
Значит конденсторы советуете зеленые? Куплю их, проверю.
А по дросселю, такой брать?
И стоит ли переплачивть за XL4005 или использовать LM2596? она дешевле.
LM2596 есть в корпусе ТО220, можно радиатор применить небольшой.
Ещё немного поговорю..?))
На китайских блоках стоят другие конденсаторы, на входе 100 uF 50V, на выходе стоят 220 uF 35V
Экономят?
И дроссель китайцы ставят 470 (47uH), а по даташиту L1 — 68 μH, но такого я не нахожу. Какой ставить?
А так же не поняла как выбрать конденсатор CFF.
Даташит по ссылке:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Забыли про меня(
Плохо искали
раздел 9.2.2.2.5 Feedforward Capacitor (CFF) даташита (стр. 28-29) там и формула есть и таблица
У меня на входе до 15 Вольт, на выходе 4 Вольт. Максимальное потребление 2 Ампера.
Как по таблице выбрать индуктивность?
Здесь вот понятно, например 2 Ампера, и на входе 10 Вольт, значит катушка 33
Таблицы из другого дашита https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
Этот http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf, загруженный с 10-й попытки, остался на работе, а дома вообще нехочет грузиться
Получила конденсаторы (которые зеленые)
ESR - 0.31 (0,28)
Vloss - 0.6%
214.1uF (220uF)
и
ESR - 0.27
Vloss - 1.0%
497-508.2uF (470uF)
Подойдут ?
Заказанные дроссели на 33 uH Mtester-ом показывает 0,03mH
Это верно?
да
"u" у буржуев - это приставка "микро"
Вы такой имели ввиду?
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_informacija/modul_soglasovanija_urov...
