Реальный источник опорного напряжения ардуино хотя и стабилен, но имеет отклонения от 1.1В. Поэтому, если есть точный вольтметр и желание, то значение 1.1 в формуле можно подкорректировать.
Я 2200 себе поставил.
Единственный минус, при отключении питания принудительном, для перезагрузки, требуется секунд 6-7 для разрядки его. Иначе ошибки.
Вы правы, вам кажется.)))
Даташит я прочитала, поэтому и спросила про 1000 мкФ.
Написано что потребление будет 0.6 Ампера.
Больше 1000 мкФ у меня просто нету.
Ещё вопрос про логический уровень. Как и с СИМ 800 делать делитель на RX?
Цена SIM800 200 рублей, а M590 80 рублей.
В чем подвох''' ?
Прожорливость''' ?
Да Вы правы. Если они БУ,то даташит на них уже не действует. Ибо слетели с гарантии. Только Личный опыт, причем каждый отдельный модуль живет по разному. Они на свободе, свободны от обязательств и могут работать как хотят.
Как и с любой вещью. При наличии прямых рук и понимая что делаешь, работает прекрасно. А зачем еще один блок питания? Походу все советчики, кто советует про блок питания 2а, и не меньше, даташит даже не смотрели
Согласна с Вами....утомил меня модуль...очень придирчив к питанию...в отличии от SIM800, поэтому наверное и цена такая на него...
Придётся еще и дроссели заказывать. Большое спасибо.
Если до завтра потерпите то скину точные номиналы конденсаторов и марки - решение проверенное - катается на нескольких десятков грузовиков по стране, минимальный uptime который видел - 6 дней. Питание от аккумуляторов после lm2596.
схема из даташита и защитные конденсаторы и дроссели.
P.S. Кстати да, в бортовой сети авто бывают нехилые всплески напряжения, заказчик жалуется - раз в пару месяцев где нибудь да дохнет МК (купили сотню дешевых в запас и тупо меняют), возможно в легковушке питание постабильнее.
А чего рассказывать-то? На них информации много. Ограничитель напряжения с высоким быстродействием. Народ с автомобильных (легковых) форумов ставит. Хуже от него точно не будет. СтОят не так уж дорого, даже для Чип-Дипа.
float vin = 0.0; float R1 = 100000.0; // сопротивление R1 (100K) float R2 = 10000.0; // сопротивление R2 (10K) void setup() { analogReference(INTERNAL); Serial.begin(19200); } float voltmetr(){ int value = analogRead(0); float vout = (value * 1.1) / 1024.0; vin = vout /(R2/(R1+R2)); return vin; } void loop() { Serial.println(voltmetr()); delay(1000); }Без изменения делителя. Резистор 100 и 10 кОм.
Мультиметр показывает 7,48 Вольт, ардуинка 7.63 Вольт
Измерив номинал резисторов получила так:
Я думала что задав опорное напряжение нужно чтобы на аналаговом входе было напряжение не больше чем опорное.
Да мне вполне достаточно этого. Спасибо за помощь.
Буду мучить M590 на стабильность работы.
У себя в схеме так подключал, все прекрасно работало, по питанию LM2576
Какое пиковое потребление у модуля? 2 Ампера?
Хочется и ардуинку и модуль от этого компактного преобразователя запитать
Тему читали? Даташит читали?
Судя по вопросу, ни того, ни другого. И сразу вопрос.
Читала. Мне интересно у кого как на практике.
На практике ровно как в даташите
Толстые провода, хороший контакт, большой кондер на входе, поближе станцию и вы там и ампера не увидите.
1000мкФ достаточно?
Откройте уже даташит, там все написано, и вам кстати уже несколько раз показывали в другой теме как модем подключать чтоб работало хорошо
PS Че то мне кажется что за этим аккаунтом уже другой человек скрывается.
В чем подвох''' ?
Прожорливость''' ?
Ну а зачем тогда спрашивать, сли прочитали? Сомневаюсь, что тут кто то скажет, что даташит неверен
Насколько я знаю, эти модули продают БУ?
Вот и спрашиваю...соответствует ли информация.
Дотошная я, да.
А что с остальными моими вопросами?)
Оххх Вы и шутник, поговорить не дают XD
По логическому уровню нашла, нужен днлитель.Это вопрос снимаю.
Del
Хотела запитать М590 от Mini 360 DC...
Сгорел без подключения нагрузки.
Входное напряжение было 19 Вольт.
Призадумалась...у меня почти все DC LM2596, с SIM800 работают хорошо.
Хочу заказать DC на XL4005, но там, как узнала, стоит маленький диод, который не выдерживает нагрева. На какой можно заменить?
Или брать XL4015? Они немного дороже.
Большие по размеру не интересуют.
Не буду больше здесь вас мучить, один вопрос:
Питаться будет только ардуино нано.
От бортовой сети автомобиля будет работать хорошо?
А то какие то-там броски напряжений бывают...как бы не повредить контроллер...
Будет, куда он денется. Тут, скорее, надо будет боротся с высокочастотными наводками на контроллер от зажигания.
Ну вот...только хотела собрать...
Не собрав не познаешь... У меня есть товарищи, которые об этом вообще не думают - просто запихивают нану за приборную панель.
Дык хочется поставить и пусть себе работает не глючит
Чтобы не глючило сразу - приходится 10 штук глючащих собрать до того и понять почему оно так выходит.
Добавьте дроссель на 15-20 мкГн и супрессор вольт на 35 и будет достаточно.
5 конденсаторы и дроссель - и думаю будет работать хорошо.
Да-да, жду конечно, спасибо)
Irinka , это уже было в теме про SIM800,
не изобретайте велосипед, "все придумано до нас".
Прошу прощения, я думала что напишите как сделать с использованием 7809, я про конденсаторы и дроссели, оч ем выше писали.
думаю аналогично :)
А супрессор не поможет? и самовосстанавливающийся предохранитель.
не знаю не спец, сами попробуйте - нам расскажете ;)
AlexanderNO, наверное расскажет.
У меня то их нет, супрессоров )
https://youtu.be/jeA9GtJ6_1M
Что за ерунда творится? Через какое-то время модуль зависает (смотреть с 1:19)
Если переодически проверять отвечает ли модуль (пробовала раз в 10 сек), зависания нет.
at+enpwrsave=<n>
Отключила спящий режим, вроде, как-бы не зависает.
К ардуино подключила так.
Зачем два резистора?
Как в даташите (думаю на TX не нужен)
Действительно резисторы. Наверное чтобы какие-то наводки придавливать. А у вас MCU-то трехвольтовый что ли?
Нет, 5, нано
Почитайте что под рисунком в даташите написано...
Исходя из перевода 2,85 Максимально.
Делителя на RX из двух резисторов по 10к, как с SIM800, будет достаточно?
http://cyntech.co.uk/downloads/neoway-m590-hardware-design-manual-v1.pdf , page 17
