Подключение оптрона к Arduino
ВН
Спаренный РС814 оптрон уже раньше кто-то предлагал.
bwn
ВН пишет:
Когда предлагал, памятуя имя форума, пытался его к МК приделать, не вышло. Согласно последующим показаниям, да, схема Макса, гут.
Irinka
Irinka аватар
Схема с диодным мостом понравилась.
Как совсем без выключателей с диодным мостом я не поняла.
svm
Irinka пишет:
Схема с диодным мостом понравилась. Как совсем без выключателей с диодным мостом я не поняла.
В схеме из поста 98 вместо среднего контакта выключателя, мост подключить к средней точке  делителя напряжения из двух резисторов по 1 кОм, подключенного к+ и- источника питания. Тогда оптрон будет активироваться пр подаче +12 и земли. В промежутке будет мертвая зона, порядка 4-5 В. Резистор R1 в этом случае не нужен. Его роль будет выполнять один из резисторов делителя.
bwn
        ---|>|-----|>|--            оптрон
        |_______________________|
Резистор, или на вход моста, или к оптрону.
vlad072
Зачем такие финты? Подключите эмитер на землю, коллектор на пин дуины, режим пина UNPUT_PULLUP. Состояние инвертируете программно если надо.
svm
vlad072 пишет:
А если Ардуины нет? И зчем транзистор, если все можно программно? Не буди Лихо, пока тихо. Сегодня пятница 13.
Гриша
svm пишет:
Irinka пишет:
это приемлемо если устройство в неактивном состоянии находится в так называемом (Z или третьем состоянии) т.е. весит в воздухе. Ничего не утверждаю, но предполагаю, что в данном ТЗ этого состояния нет.  Не утверждаю...
vlad072 пишет:
гальваническая развязка, защита от помех... в остальном хватило бы и делителя даже без транзистора, хотя с транзисторам ток покоя значительно ниже...
Pyotr
Такой вариант:
В схеме из поста 100 левый вывод R1 подключить к делителю из двух стабилитронов на 8 В, подключенных к+ и- источника питания. Это вместо резисторов, чтоб ток не шёл через наш делитель.
Вместо двухдиодного оптрона (при их отсутствии) можно поставить два 817.
Irinka
Irinka аватар
В продолжение темы:
На вход оптрона будет подаваться напряжение 15 Вольт и 5 Вольт.
От обоих напряжений оптрон должен светить.
При 15 Вольтах на оптроне - 13,8 mA
При 5 Вольтах на оптроне - 3,91 mA
По факту работает с резистором 2k
т.е. :
При 15 Вольтах на оптроне - 6,93 mA
При 5 Вольтах на оптроне - 1,97 mA
Оставлять как есть? Но ведь для максимального открытия транзистора оптрона нужен ток 20 mA.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Почему не поставить резистор далее стабилитрон на 5в, далее уже резистор на оптопару
Можно ещё tl431 использовать как компаратор
DetSimen
DetSimen аватар
ну а 2 резистора поставить некуда штоли?
jeka_tm
jeka_tm аватар
DetSimen пишет:
А сигналы 15в и 5в с разных источников идут? Тогда проще 2 резистора конечно.
Irinka
Irinka аватар
DetSimen пишет:
И ставить ещё один переключатель? Не подходит.
Irinka
Irinka аватар
jeka_tm пишет:
Источники разные, минус общий.
MaksVV
ставьте 1кОм. Это подойдет для стабильного зажигания светодиода оптрона от 5В до 16В.  Ток 20мА на оптроне вовсе не нужен. Более того, лучше ток держать в пределах 4...15мА.
Green
Так может 2 джампера вместо переключателя, а тогда и 2 резистора? То разная полярность, то разные напряжения... Что ещё!)
xDriver
xDriver аватар
Irinka пишет:
DetSimen пишет:
а так ?
Irinka
Irinka аватар
xDriver пишет:
А так?
Это наглядная схема, чтобы не рисовать сдвоенные выключатели и т.п.
ВН
И сколько таких штук хочется иметь на одной плате: 1, 2, много ?
просто каждое решение имеет свою цену
Irinka
Irinka аватар
8 входов
trembo
trembo аватар
http://inet-deal.mpa.ru/articles/Current_generator.png
Схема генератора тока оптрона от обычного SSR типа Fotek.
От 3 до 33 Вольта входное, ток изменяется всего в 1.5 раза.
ВН
да, типа такого. одного опорного источника тут достаточно на все транзисторы.
Подключить питание опорного источника независимо, т.е. сигнал подается просто на оптрон.
В плюсе - минус все переключатели
MaksVV
а чем плохо просто 1кОм использовать? простое решение и рабочее.
ВН
оно компонентнозависимое, т.е. может работать, а может и нет
MaksVV
нестабильная работа всё таки будет в этом случае исключение , чем правило.  Т.к. от 3мА (при 5В) PC817 уже довольно уверенно откроется, а при 14мА (15В) и подавно
ВН
если выходное напряжение подписать 5В, я с вами соглашусь, а если 20в уже нет.
Irinka пишет:
В продолжение темы:
т.е. :
Резистор R1 уменьшаете, а последовательно с источником 15V еще до переключателя ставите еще один резистор в пару раз больше, чем новое значение R1.
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша
Green пишет:
поддерживаю, Штыревой Разъем ,  Джампер 2.54 и всего одно доп. сопротивление... джампер шунтирует добавочное (последовательное) сопротивлениие... либо огород с источником тока пост 122 или 129 ... можно еще и ВАХ снимать... но это костыль - снимал и толку мало, сильная зависимость от температуры...
Irinka
Irinka аватар
На этом сайте http://tz-5133.narod.ru/electronics/stabistor-select.htm рассчитала нужные мне параметры стабилитрона и резистора:
Больше чем 1,5 Ватт. Что-то многовато. Верны ли расчёты?
К примеру, у стабилитрона на схеме минимальный ток стабилизации 58 мА.
Это получается что минимальный и максимальный ток нагрузки равен: 58+5=63мА
и соответственно 58+10 = 68 мА
Так рассчитывать? Тогда я буду греть комнату этим стабилитроном и резистором...а нам тепло обещали дать 20 сентября...
Irinka
Irinka аватар
Вот нашла стабилитрон под свои нужды, минимальный ток стабилизации 5 мА.
Но что-то по расчетом большое количество тепла получается
Гриша
пост 129 от DetSimen, чем не подошло устройство? правда там время установления порядка 5 сек и потребуется конденсатор и шунтирующее сопротивление, но это намного лучше вашего огорода...
ИМХО стабилитрон в таком диапазоне напряжений и в таком режиме не оправдан. Какова длительность управляющего сигнала? есть пределы мин. - мах. по времени?
MaksVV
На всякий случай скажу, что если ваше решение для автомобиля и на этих входных схемах будут долго висеть сигналы при выключенном двигателе, то это совсем даже не гуд. Т.к. только один канал будет потреблять около 10мА (светодиод оптрона)
Irinka
Irinka аватар
Как вам такой вариант? Минимум деталей.
xDriver
xDriver аватар
минимум деталей вам дали в #129.
на лмку кондеры нужны по даташиту.
Irinka
Irinka аватар
xDriver пишет:
Я что-то упустили из виду, а сейчас смотрю, они и на 15 mA есть.
NSI45015WT1G
и стоят по 7 рублей за штуку, только на Али не нахожу таких, минимально на 20мА
achuser
Может ли оптрон работать в таком режиме, как простой ключ/реле?
Чтобы подать на диод ток, и на выходе просто замкнулись контакты?
В оригинале обвязка выглядит так и что с ней делать мне вообще непонятно...
Цель простая - развязать нагрузку по питанию от ардуино. Чтобы брать с нее только сигнал.
Цепь замыкается, но видимо, ток на нагрузку приходит крайне малый, тот же зуммер еле пищит от 12В, хотя при прямом питании с ардуино, ему 5В хватает вполне.
bwn
Еще один транзистор с резистором добавить никак? И не лохматить бабушку.
Green
Параметры опто-транзистора нужно смотреть. И нагрузку включать в цепь коллектора, вместо RL. Если потянет.
achuser
Подключил так, как на этой схеме, т.е. ток течет через транзистор, а не просто он работает как ключ/реле - закрыт, открыт.
Работает, но в целом не совсем ясно, подобная схема, как я выше нарисовал вообще возможна? Если нужно логическое управление, а не просто подать питание на устройство. Например подать плюс или минус и заранее не известно?
Транзистор + резистор - по какой схеме? как бы транзистор уже в оптроне, если предлагаете просто более мощный, чтобы не спалить оптрон, то вот на схеме ниже - его вполне хватает, токи вряд ли больше 20ма, макс 50ма.
inspiritus
Госпаде, почему они всегда управляют подачей единицы?
подвесьте оптрон через резистор к плюсу питания мк, управляйте подачей на пин LOW..
Kakmyc
Зачем я это прочитал ?
Что вообще творится в голове у людей которые пытаются сделать такую дичь ?
achuser
Самое интересное, что у всех есть время и желание строчить говнопосты, но те же 2 строчки написать по теме, как, зачем и почему - наверное, корона слетит с закомплексованной головы :)
inspiritus пишет:
что изменится? и почему нет? всегда логичнее давать + и иметь общую землю, нежели наоборот... Равносильно, как и разрывать в силовой цепи фазу, а не ноль... Объясните, пожалуйста плюсы сего решения.
ua6em
ua6em аватар
achuser пишет:
для того, чтобы получить ответы надо прочитать про логические элементы, и токи при управлении 0 и 1
DetSimen
DetSimen аватар
Зачем читать?  Наклонишь голову, а
achuser пишет:
achuser
Ну в моем вопросе про управление 0 и 1 речи не шло. Токи, нули, единицы подачи с МК на светодиод оптрона - мне были вообще не интересны... Т.к. с этим проблем никаких не возникало.
Green
Вам лень, а я вынужден за вас смотреть... Какая уж тут корона.(
ДШ говорит что на светодиод вполне будет работать.
SLKH
Irinka пишет:
8 входов
Одна ячейка; датчики прикручиваешь к клеммам, как те нравится.
(По мотивам #75)
SLKH
Еще вариант без стабилизатора: оптрон, 3 клеммы и 2 резистора.
