преобразователь 5- 180 в на мега8
всем привет. работаю над проектом часов на газоразрядных индикаторах. в качестве преобразователя использую простую схему (почему-то не получается вставить ни ссылку не картинку) суть которой в том, что на ноге контроллера генерируется шим сигнал около 30 кГц, который управляет затвором мосфета, который в свою очередь "накачивает" дроссель и т.д. В итоге, когда использую уну или нано - все ок, изменяя частоту ШИМ добивался на выходе напряжения до 200 вольт. Но теперь решил для упрощения использовать мегу8, которая работает без кварца на частоте 8 мГц без загрузчика ардуино. Прекрасно "шьётся" через USBasp в среде Arduino IDE. Для настройки ШИМ в сетапе использую пару строк: TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01; analogWrite(9,95); В итоге, как бы я не игрался с настройками - выше чем 140 вольт не могу выжать. В чем может быть проблема?
satway, в вашем вопросе уже содержится ответ. Изменилась частота, значит в этом и проблема.
вы имеете ввиду частоту работы контроллера? если я кварц повешу и подниму частоту, то думаете можно больше выжать?
Схему и скетч в студию, разберитесь как это сделать.
void setup() { TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01; analogWrite(9,95); } void loop() {}Насколько помню analogWrite делает все настройки таймеров внутри, а значит попытки изменить регистры ДО вызова analogWrite тщетны
можете сами проверить код в папке hardware в месте куда ардуино IDE установлена
откажитесь от analogWrite, настройте пин на выход и рулите OCR регистрами напрямую
п.с для вашей задачи есть прекрасный чип mp6001
до этого прекрасно обходися мс34063, но тут захотелось минимализма и всем управлять с контроллера, а мр6001 по-моему от 5в 180 не выдаст
А как на МС34063 от 5 до 180 вытянул, у меня только с 9В получилось.
сори, не уточнил - на 34063 тоже никак не получается, вытягиват только если питание 9-12в. Идея вообще сделать питание часов на лампах от usb.
При малых токах на выходе напряжение можно поднять диодно конденсаторным умножителем
Вообще если с мега328 работало то и с мега8 будет
настройте туже частоту ШИМ
хотя схема сомнительная
IRF540 нормально раскачать от 5в не возможно, особенно на высоких частотах
Еще по схеме по моему не хватает быстрого диода паралелльно паразитному диоду
согласен, что сомнительная, но 100% рабочая. на уне и нано работает на ура. Строка кода таже. Может ли частота работы самого контроллера повлиять? как бы понимаю, что если задавать 30 кГц, то они и в Африке 30кГц, назависимо от того, на какой частоте контроллер работает, но мало ли. IRF740 и IRF840 раскачиваются нормально, разве что можно попробовать повесить на затвор драйвер IR4427 что б полностью открывался/закрывался, но это уже огород получится.
Так померяйте частоту, которая сейчас выходит.
да, так и сделаю, даже специально для этого соорудил осциллограф на ардуино про мини )
Я вам ещё в #1 написал что дело в частоте. Что вы несёте, частота ничем не фиксирована, если была 30кГц, то стала 15.
при настройке ШИМ задаются делители, а не сама частота. Так что если частота ядра меньше то и ШИМ будет меньше
и просто так брать настройки от одного МК и применять к другому не всегда работает. У AVR зоопарк с настройками, очень много одинаковых настроек делается по разному
Можете на 5-6 лапах попробовать, там до 62,5кГц для 16мГц кварца. Только насколько чревато трогать тот таймер, лучше у Dimax-а спросите.
У меги 8 в два раза меньше пинов с ШИМ
и кто сказал, что выше частота лучше?
частота должна соответствовать параметрам транзистора и дросселя
32кгц можно и без кварца если на 8ми битном таймере выставить делитель 1
Ups, виноват.
А кстати, почему analogWrite (9, 95); , а не 127 ? Так получилось или есть какой то сакральный смысл?
Всем привет! А можно и мне тот же самый вопрос задать? Сделал ту же самую схему, скетч тот же самый. Так же точно при питании 5В на выходе получается 145В. при этом управляющий сигнал у меня 32 кГц, мерял осциллографом на выходе с ардуино. Ардуинка у меня китайская нано, на атмеге 328. Поднять напряжение получается только если поднимать напряжение на входе преобразователя, например с 7,5 получилось уже 163В. Но ведь у автора работает от 5В. Что делаю не так? Схему перебрал все точно как у автора.
Ну вот вопрос задал и через 5 минут обратил внимание, что у меня другое значение analogWrite(9,93) поигрался с ним и получил 190В :) как удалить предыдущее сообщение не знаю, поэтому пусть висит, вдруг кому то будет полезно. 190В получилось при analogWrite(9,240)
Товарищи, подскажите что я делаю не так
собрал все 1 в 1 как в схеме, в качестве контроллера - китайская ардуино уно на 328р чипе.
единственное отличие - у меня кондер на 450в, но вроде в данном случае много не мало. да и негде мне пока другой взять.
еще померял выходное напряжение на выводе 5 вольт ардуины - там 4,63. без подключенного преобразователя - 4.93. При этом не важно питается ли ардуина от компа или от бп на 10в... - может проблема в этом?
ну никак выше 127 вольт не выдает. хотя ИН-2 зажигается, но некоторые цифры горят не полностью.
способ товарища Talion не помог.
может какой-то глюк в ардуине и частота на пине не меняется, порсто мне померять нечем. корме тестера у меня ничего нет)))
зарание спасибо если подскажите куда смотреть
Вот это и "не так".
Чтобы налаживать электронные устройства, нужно иметь некоторый минимум оборудования.
Первая возможность - для повышающего источника напряжения существует максимально возможный коэффициент повышения, который, если мне не изменяет память, равен корню из отношения сопротивления нагрузки к сопротивлению дросселя.
Подставляем R<300К~10к (индикатор что то потребляет) r=1, максимальный коэффициент 100 - вроде должно работать.
Вторая возможность - коэффициент повышения равен 1/D, где D - заполнение, на 8-разрядом таймере не может быть меньше 1/256, тогда максимальный коэффициент 256 - вроде должно работать.
Третья возможность - затянутый фронт выключения транзистора из за высокой емкости затвора - поможет снижение частоты или форсирующий разрядку диод.
Четвертая возможность - недостаточная индуктивность дросселя - поможет повышения частоты.
Наверное, все возможности.
Вот это и "не так".
Если Вам нечего сказать по существу, лучше бы помолчали...
Вот тут честно ничего не понял, но было интересно)))
с коэффицентом играть пробовал
ставишь меньше 100 - напруга падает, гонишь вверх вплоть до упора - ощутимого прироста нет.
а можно вот тут поподробнее? что за диод и куда поставить?
повышение частоты чего? из ШИМ ардуины я больше не выжму( дроссель с большей индуктивностью поможет?
GarryC - спасибо Вам за советы. Буду рыть дальше. Завтра попробую на работе осцилографом ардуину потыкать, вдруг она действительно не выдает нужную частоту.
Так это и есть, по существу. Остальное, гадание на кофейной гуще, тоже метод, но не гарантирующий получение результата.
повторюсь
есть готовая схема, которая по словам автора вполне рабочая.
собрал 1 в 1 - не работает... Вот я русским языком спрашиваю у знающих людей - какие могут быть нюансы и куда копнуть...
в данном случае совет вроде "вам тут без молотка не обойтись" - не актуален. хотелось бы знать куда этим молотком ударить...
повторюсь
Схема, условно рабочая, т.к. транзистор работает в нерабочей зоне для ключевого режима. Преобразователь с таким транзистором, ШИМ контроллером на МС34063 и драйвером, от 5В тоже не тянет. Значит, надо ловить нюансы, а как это сделать без инструментария?
повторюсь
Я предполагаю что схема рабочая на основе сообщений ТСа. как то недоверять оснований нет.
читал я преобразователи и на 34063 и на мах1771 (был бы оптимальный вариант но в моем географическом положении их нет) и даже на 555 таймере. с трансформаторами заморачиваться не хочу. на радиокоте (не сочтите за рекламу) 2500 страниц на эту тему и как я понял однозначного решения нет))) в моих условиях сделать этот преобразователь на базе ардуины было бы идеально. на эту схему натыкался в нескольких местах, не тока тут. даже у алекса гувера она вполне себе работает, но он скуп на коментарии и разъяснения.
Вот я и пытюсь понять ПОЧЕМУ на тех же элементах она у кого-то работает у кого-то нет. Какие могут быть нюансы в элементной базе, что конкретно замерить и что из элементов менять для изменения характеристик. Да, я очень далек от радиотехники. Собрать что-то по схеме - могу (вполне успешный опыт есть), но вот понять почему в данном случае дроссель именно на 220 мкгн а кондер именно на 4,7 мкф а не на 6,3 - к сожалению нет. Хочу сразу попросить не писать что-то в стиле учи матчасть. Это все равно что человека, пожелавшего почистить карбюратор заставить закончить курс автомеха.
Конденсатор, в данном случае, почти точно непричем, если только безумных утечек не имеет, какой из энергосберегайки выдрали, тот и хорош. А вот с дросселем надо экспериментировать, думаю там собака роется. Пробуйте увеличить индуктивность, как выше уже советовали.
Да, и в схемах на МС и МАХ трансформаторов не надо, тот же выходной каскад как и в этой схеме.
По высоковольтникам можете почитать "Делаем дозиметр", на этом форуме, в "Проектах".
ПыСы, а диод, правильный стоит?
В принципе всё, что вам нужно знать можно почерпнуть из этой статьи. В ней впервую очередь прочитать ссылку про "объясняется на пальцах" из первой же строчки, потом можно вернуться к основной статье.
Если на выходе только входное напряжение, значит транзистор не исправен или на него не поступает сигнал.
Обычный диод параллельно резистору R1, анодом (плюсом) к затвору, он быстро разрядит паразитный конденсатор затвора от открывающего напряжения.
Судя по тому, что при уменьшении скважности менее 100 выходное напряжение не меняется, может помочь.
А вот с увеличением индуктивности надо осторожнее, слишком большая индуктивность тоже может ограничить выходное напряжение, так что тут "шаг влево/шаг вправо - попытка к бегству".
Если у Вас нет осцилографа, то единственное, чем Вы можете косвенно оценить влияние параметров индуктивности - играть частотой и смотреть выход при неизменных коэффициентах.
Можно еще поиграть нагрузкой - менять резистор и смотреть на результаты, но это (первая возможность) вроде не Ваш случай, там после оптимума выходное напряжение начинает падать, а у Вас стоит.
я бы предложил тему целиком удалить, т.к. опубликованная схема не то что условно рабочая, а просто потенциально опасна своей непредсказуемостью.
Да, да! Удалите всё! Только Димину ссылку из #33 оставте. Крупинка золота в куче отходов.
Друзья, жестко так, зачем? Как вариант вполне возможно, только обратную связь добавить, ИМХО. Кстати была подобная тема, не могу вспомнить, автор dimax или он просто в дискуссии участвовал и код предлагал?
bwn, ага, была вот она. Тоже упрощённо, но что-то типа стабилизации есть :)
Спасибо за советы!
так у меня ничего и не получилось.
буду продолжать эксперементы, есть подозрение что проблема всетаки в ардуине
если добьюсь результата - отпишусь.
не закрывайте тему - пусть останется для следующих поколений))))
Спасибо за советы!
Вы, про диод, так и не ответили.
Спасибо, не смог отыскать. Тоже от 12В раскачивали, аднака (ТС, это вам, для размышлений).
диод стоит her106
пробовал еще fr107 fr104 uf4007 хотя по сути они не являются аналогами her106 - результат не меняется
Щас попрбовал решить задачу по нубски "в лоб" рассчитал онлайн генератор импульсов на 555 таймере с частотой 31 с копейками килогерц, заполнение пробовал разное от 50 до 80 %. на выходе не получил ничего (т.е. даже имеющиеся от ардуины 120в исчезли) кроме нагрева транзистора, катушки и самого таймера. пробовал перебор транзисторов irf 740 830 840 и катушки на 220 и 470 мкгн. результата нет но пока не сдаюсь))))
а программы еще не пробовали писать, случайной престановкой букв?
Во фронты импульсов всё упирается. Чем круче фронт тем лучше работает при прочих равных. Поэтому нужен хороший осцилограф. А дальше проводки покороче, транзисторы по высокочастотней, выходное сопротивление генератора прямоугольников поменьше. У нас всё получилось не сразу, но 6 ИН светятся нормально. Получаем высокое из 5 вольт.
На али есть генератор сигналов.
Питание от 3.3 до 30 Вольт.
И выход соответственно тоже равен питанию.
Частота до 150 килогерц.
Регулируется скважность.
Может вам подойдёт для исследований?
Стоит 2 бакса.
Искать
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=3VgmXbzoNe_FrgSi7K...
С программами все проще. Что напишешь, то программа и делает.
А вот тут собираешь по схеме с указанным номиналом деталей - а потом еще выясняется что надо напильником обработать
Осцилограф это хорошо, но хороший осцилограф и стоит как крыло от боинга...
а можно поподробнее из чего и как у вас получилось?
Из готовых модулей - не наш метод.
единственный готовый модуль предполагаемый в конструкции это модуль часов.
стоит он действительно денег, но можно крыло не покупать, а вязь попроще и не сильно отстойное... недавно купил Hantek DSO5202P - 17тр... есть бюджетные USB и на форуме ух много раз обсуждали...
