Прошивка Arduino Due
Здравствуйте! Я новичок тут , возникла проблема с прошивкой Arduino Due/
Скачал IDE загнрузчик, скачал и установил расширение для 32 бит плат. Определилась плата Arduino Due (Programming port) COM 3.
В диспетчере устройств ардуину тоже видно на СОМ 3/
Но компиляция идет, а при загрузке выдает ошибку not found on COM 3.
Прошиваю через дата кабель от телефона, так как китаезы положили кабель не с микро юсб.
Может ли быть дело в кабеле? Распиновка может у родного другая? Но при этом же определяется плата, я подумал что не в нем дело тогда.
Пробовал прошить с двух компов на одном win 7 x64 на другом x32
Причем на 64ке ранее прошивалась мега и успешно, только пришлось отключить проверку подписей драйверов через F8
В чем может быть еще проблема?
Определился это хорошо, а вы его выбрали?
конечно выбрал, порт ком 3 как и определился. Из портов ардуино и из плат тоже его-программинг порт.
Так?
Да, только у меня СОМ 3,в диспетчере устройств ардуино дуо на ком 3 висит, его и выбрал в загрузчике
Внимательно читайте. Эти картинки вообще не я прислал. Я написал что выбираю Ардуино дуо программинг порт в платах,
и порт СОМ такой же выбираю, на котором дуо висит
это все установлено и это ежу понятно. См.выше
Вообще то я вопрос задал,а человек просто прислал картинки с примером где выбирать плату. Зачем тогда отвечать?
А что, темы создаются что бы в них молчать что ли? )))))
Ой, наверно я всё-таки неправльно почитал ))))))))))))
А кстати - Вы ничего не сообщили о том устанавливались ли драйвера (для) DUE или нет?
Три файлика там такие...
Дуо определилась в диспетчере устройств, по идее дрова на нее вместе с IDE загрузчиком ставятся
Там это где?
В архиве канешь:
В архиве с чем?
В архиве с чем?
Еще пару таких вопросов и всем станет весело тут. Качайте вон выше я ссылку сделал из слов: "Я искал отдельно" и устанавливайте....
Я написал что на програм порте ардуина определилась
Вот список драйверов, содержащихся в IDE, и намёка на DUЕ нет:
Ну да. Распаковали архив со старыми драйверами... Но там не хватает каталога .cat и .PNF, а они, наверно нужны...
Блин, чем Вы такие скрины делаете? Научите, а? )))))))
... ну и справедливости ради следует сказать что у меня WINDOWS 8.1 x64. Для ХР, например, там другие приколы нужны еще... Могу дать если что.
Скрины коверкает форма заливки этого форума. Изначально норм качества
У меня win 7 x64
так те что я дал - должны подойти аж бегом...
Скрины надо заливать на отдельный хост и вставлять как "Прямая ссылка". Тогда будет чётче. Пользуюсь вот этим. Там самая нижняя строчка - то что нужно.
Сами скрины рекоммендую делать програмкой "FSCapture". В инете она есть кругом и всюду.
Слишком много гемора для вставки картинок в форум
Из драйверов у меня нет только с расширением .PNF, остальные есть
ну если хотите - продолжайте убеждать себя в том, что у Вас всё правильно, но по неизвестным науке причинам IDE, всё-таки, не хочет заливать скетч в память ардуины.
Больше для Вас я ничего не могу сделать. Извиняйте.
Я не знал что Вы решили чего-то добиться без гемора. Знал бы - и не трогал эту тему...
Третий драйвер попробую залить. Насчет гемора - кривой тут способ вставки картинок на этом форуме просто.
И еще есть вот такой враинт возможно ошибки:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/fatalnaya-problema-s-arduino-due
Да и собственно, на вопрос насчет кабеля тоже никто не ответил.
Вам надо зайти в менеджер плат и установить поддержку вашей платы:
Я это сделал, в первом сообщении об этом указано.
Без этого ДУо и не определится. Понятно что нужно расширение
Да все так, ИД оборудования такой же. а к чему это?
файлы драйверов добавил, не помогло
No device found on COM3
Мы люди не притязательные, по старинке контрол-принскрин
да просто человек предложил дрова на ардуину поставить. поставил, не помогло. Остальнач часть беседу не в тему)
А, собственно, почему именно эту?
Написано же, что для Due она
... и я пошёл попил поел - не полегчало...
Большое подозрение, что дуина убита
Да вот у меня такое же... А есть способы проверить? И так никто и не ответил, может быть что провод от телефона не подходит, при условии что ардуина через него все таки определяется?
практически нет, но я бы попробовал через другой шнур, чтобы исключить
Да я пробовал разными шнутрами в разные компьютеры. В общем
Кстати: какой версии у Вас само IDE? А то тут народ старые и проверенные юзает. Я обновляю постоянно и всегда всё, более-менее, без непонятных ситуаций.
1.8.1 сейчас самая последняя.
И, не помню - спрашивал уже или нет: вот тут у Вас что?
Вы цитируете сообщение где я писал что пробовал разные компьютеры, и опять предлагаете то же самое?
Что то я логики не вижу
