Прошивка Arduino Due
tiger33
ИДЕ 1.8.1 , программатор такой же. Но это не важно это список для прошивки через внешний программатор , через юсб самой ардуины тут пофиг что выбирать
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
Вы цитируете сообщение где я писал что пробовал разные компьютеры, и опять предлагаете то же самое?
Что то я логики не вижу
А я ж не знаю какие варианты Вы имели ввиду. По моему Вы их не перечисляли. Если перечисляли, тогда - прошу прощения.
tiger33
Я написал черным по белому что в разные компьютеры пробовал,вы это мое сообщение и процитировали.
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
Ах вот оно чо, Михалыч...
Ну как бы там ни было, мне почему-то кажется что ваша дунька живее всех живых и дело не в ней.
А кнопочку "стереть флэш" на самой плате нажимали? Там ее держать надо помоему...
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
А я потом удалил ту часть сообщения где советовал на другом компе попробовать )))) Ну невнимательный я ))))
tiger33
Да erase нажимал и держал более 5 сек. Нажимал erase и reset вместе , перепрошивал удерживая reset.
В общем разные комбинации.
tiger33
bootloader  на arduino due такой же как на уно и меге или везде разные?
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
А эта плата Вам досталась "по наследству" или новую брали?
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
Читал что-то про это, но уже не помню что там писалось. Судя из того что процесс записи скетча в DUE отличается коренным образм и что она ARM - сто пудов там не одно и то же.
Видели ж хоть раз как идёт запись в DUE в консоли IDE в смысле?
tiger33
Плата с алиэкспресс
Всмысле коренным образом отличается? Та же программа , внешне алгоритм тот же.
tiger33
Есть вариант попробовать прошить бутлоадер через арбочую мегу в качестве внешнего программатора.
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
Только сам процесс выглядит не так как обычно...
Ну Вы так и не ответили - видели или нет. Если не видели - посмотрите.
В бутлоадер никогда не лазил.
Jeka_M
Jeka_M аватар
tiger33 пишет:
Не, bootloader точно другой, DUE отличается от всех ардуин. Она на ARM, остальные ардуины на AVR.
tiger33
Jeka_M пишет:
tiger33 пишет:
Где бы взять его еще, что то не могу найти
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
А я читал что заливать скетчи можно и через UART. Платка нужна специальная только.
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
Вот тут посмотри.
И тут тоже написано немного.
tiger33
Темный лес эта BOSSA, что и как с ней делать хз, и работатет только из х32 операционки
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
А на каком этапе загрузка скетча в плату сваливается? Скинь лог компилятора сюда.
Кстати есть еще одна хрень, которая иногда спасает. Счя поищу ее...
tiger33
No device found on COM4
Произошла ошибка при загрузке скетча
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
всё скидывай, а не только последнее сообщение...
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
А что, вот прям сейчас, в этот момент в диспетчере устройств на 4-м коме торчит Arduino Due Programming Port? Я аж не верю...
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
Просмотри под какой-нить оптикой USB разъём, куда шнур вставляется. Может ложная пайка где. Китай же всё-таки.
tiger33
Так он же определяется нормально на порте как ардуино дуо,какая ложная пайка?
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
tiger33 пишет:
Есть одно соображение. Я когда-то интересовался как устроен OTG переходник, так там 5-й вывод microUSB разъёма садится на землю, кажись, что бы USB стал хостом. Вполне возможно что у ардуины этот момент имеет значение только в момент загрузки прошивки, а на видимость его в системе не влияет.
Но это мнение дилетанта. Как на самом деле распаян USB на плате - я не в курсе...
mag155
Всем привет !!! Прикупил сибе ARDUINO DUO написал простой скетч вкл выкл пина замерил частоту 150 килогерц один в один как у нано. Где же скорость хваленная. Да и кварц стоит всего на 12 мегагерц, может брак какой ???
Дак это же Arduino - единая платформа, единая IDE, единая скорость.
mag155
А то что кварц всего на 12 мигогерц это нормально.
DIYMan
DIYMan аватар
Да.
mag155 пишет:
МАГ, у вас выпадения памяти? Вы дословно этот вопрос уже задавали неделю назад http://arduino.ru/forum/programmirovanie/parallelnoe-vypolnenie-2-3-zadach?page=4#comment-388960
mag155
Вы что то путаете там не было и слова про кварц.
