Дедушка, то что вы сами являетесь первостатейным хамом, ни для кого не секрет. Можете даже не рекламировать лишний раз свои отвратительные манеры. И уж особливо доставляет, как вы требуете от собеседников при общении с вами не переходить на личности, но сами несколькими сообщениями спустя (как в этой ветке) с удовольствием опускаетесь до персонального наезда. Это называется неадекватность, дедушка, нравится вам это или нет.
Я вот не знал этого, к сожалению, вследствие чего, часть функционала 31-го пришлось изображать на 30-м весьма ракообразным образом. Так, например, счетчик пакетов и биты статуса приходилось прятать между стендбаями в неиспользуемые разряды аларма, которых там раз-два и обчелся. На этот и похожие фокусы потрачены лишние силы и время. Попадись мне нужная информация раньше, задача решилась бы проще.
Как только мне стало известно, что F031 подозрительно похож на F030, референсы, логика и природная любознательность подключились незамедлительно, даже без сторонних напоминаний, результатом чего явился текст изложенный в теме "Программирование 32-х разрядных МК от STMicro". Мне его не голос свыше надиктовывал. Сам копал и проверял, даже не будучи изначально уверенным, что догадка подтвердится. Как-то так вышло, что и без гугла обошелся, что, впрочем, никак против гугла не свидетельствует.
Значит логика слегка подвела. Другие 030-е похожи на STM32F05x и STM32F09x. Ну и раз начали ковыряться в кишках 030-х, прверьте до кучи и наличие 96-bit unique device identifier.
Да и ваще. Без официальной инфы о параметрах опускания чипов на нижний уровень это всё "русская рулетка".
Да, любите вы попиариться и пыль в глаза пустить, хлебом не корми. Знаем. )))))))))))
Отсюда вроде бы явствует, что кристалл МК был нарезан с восьмой пластины, где находился в 34 ряду на 8 месте. Номер лота: "W2M647".
Оно же в виде дампа ST-Link Utility:
Как отсюда выяснить, действительно ли это уникальный идентификатор или просто мусор какой-то, ума не приложу. Пока лишь вижу, что там, где должны быть принтабельные ASCII, они и есть. Давайте, логичные знатоки референсов и ловкие пользователи гугла, прокомментируйте, как нибудь.
Ну мне-то все равно, что там за рулетка. Я промышленных издели не проектирую и решений о их массовом производстве не принимаю. Главное, чтобы у меня работало.
Остряки на такое говорят, что скромность украшает человека, когда больше нет других достоинств. Насчет пыли в глаза, пальцем показывайте, где именно вы ее увидели.
PS. Говорил пошли в тему про STM32, так нет, лучше здесь офтопить будем.
Так всё же, как прописать правильно в boards кварц с другой частотой, а может даже свою ардуинку собрать?
(мне понизить надо)
А в чем проблема? Делаете по образу и подобию того что есть. Только для начала нужно сделать железку c пониженной частотой, а потом вписать ее параметры в boards.
Так в нете в примерах пишут, что не перезаливается скетч с другим кварцем
Ну так правильно, должен быть бутлоадер на нужную частоту, фьюзы у контроллера правильно настроены. Можно и без бутлоадера - через программатор программировать. Программатором может быть другая ардуинка.
Для этого как минимум надо знать, что такое фьюзы и чем отличаются, да и пишут, что используете генератор бутлоадера на свой страх и риск )))
У меня как-то сейчас лишней ардуинки нету, есть программатор USBasp но после как с ним поигрался под 1.6.12 какой-то косячёк на плате вышел, перестала заливать скетчи, благо сохранял всё до экспериментов, вернул, раза три скетчи перезалил, вроде глюк ушёл...
Чтобы полноценно работать с микроконтроллерами AVR уметь пользоваться фьюзами обязательно. Информации в гугле достаточно по этому поводу. Для облегчения есть онлайн-калькуляторы фьюзов: раз, два.
Ну а как работать с AVR, если даже не умеешь менять настройки тактирования? Или настройки для того же бутлоадера.
Не, я понимаю конечно, что можно где-то взять уже готовые настройки и не задумываясь прошить фьюзы... но лучше всё же понимать, что делаешь. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
у меня программатор ругается так - avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Эта проблема легко решается установкой свежей прошивки программатора, НО ... я взял свежую прошивку с сайта производителя, поставил, проблема ушла ... зато теперь после каждой прошивки надо обесточивать программатор и снова включать питание, иначе он второй раз не прошивает. Думаю, эту новую проблему надо решать новой версией avrdude (или забить на неё, что я пока и сделал).
Можно воспользоваться ардуиной со скетчем эмулятора программатора (ArduinoISP). Этот скетч есть в стандартном наборе Arduino IDE. То есть, превращаем ардуину в ISP программатор :-)
Есть много способов решения проблемы, я собрал USBtinyISP, работает отлично. С клоном AVRISPmkii пришлось повозиться. Сменить dll и exe в дудке IDE, а прошивку самого програматора подредактировать так чтобы можно было переключаться между Atmelстудией и arduino. Так же есть девилоперская плата от microe c их програматором на борту. Ну и на последок AVRjtagmkii. Вобщем если вы плотно занимаетесь програмированием даже для себя обзаведитесь инструментарием.
Чтобы полноценно работать с микроконтроллерами AVR уметь пользоваться фьюзами обязательно........
Это естественно. Если полноценная работа с микроконтроллерами - это профессия человека, который получает за это на корочку хлеба да еще и с маслом, то он должен уметь все, чтобы быть полноценным специалистом. Но есть еще люди, для которых микроконтроллеры - это ардуинка, с готовыми библиотеками, готовыми примерами..... Микроконтроллеры - это не моя профессия, я так...немного поиграть :)
Категорически не понимаю, зачем разгонять ардуинку? Вот притормозить, чтобы кушала меньше - это понятно...а разгонять-то зачем?
Ни в малейшей степени не подвергаю сомнению тот факт, что если уж что-то делать, то сначала нужно разобраться.
Аот я и пытаюсь разоюбраться - почему без перепрошивки фьюзов использовать AVR невозможно.
т.е. у тебя нет выхода - так или иначе ты узнаешь, как писать фьюзы.
К сожалению - ДА, придется узнавать и тратить время на то, что использую всего два-три раза в своей жизни. Это примерно как освоить профессию экскаваторщика, чтобы выкопать одну яму на своем участке.
Очень бы хотелось разобраться, но знаю точно - у меня не хватит времени освоить все то, что мне интересно.
Даже не знаю. Если использовать только Ардуино, так там фьюзы уже прошиты и можно о них не особо париться. С голыми платами, опять же до некоторых пор можно обходиться стыренной из среды Ардуино командной строкой не слишком заморачиваясь что в ней написано. Или даже вообще командой "прописать загрузчик" из IDE - она при этом умолчательные фьюзы поставит.
А вот если полноценно использовать - на всю катушку, то, тогда, да, конечно. Но так ли часто? Лично мне пришлось делать нестандартные (отличающиеся от ардуиновских) фьюзы всего по двум поводам: 1) перейти на внутренний осциллятор на 328-ой и 2) отключить reset у тиньки, чтобы высвободить дополнительный цифровой пин.
Даже не знаю. Если использовать ..................даже вообще командой "прописать загрузчик" из IDE - она при этом умолчательные фьюзы поставит..
Я тоже пользовался командой "записать загрузчик" из IDE. Прошивал 328, 8 на разные частоты. Все нормально получалось...и фьюзы правильные прописывались, а потом в них можно что-то прошивать и через ISP без загрузчика.... Пока все получалось....Фьюзами пока не заморачивался
Мне вот как раз это...притормозить...до 14.31879 )))
нда. такое ощущение, что все, вместо купить коробку контроллеров, покупают коробку дуин и используют их для конечных устроств.
Да, я покупаю "коробку" именно "дуин" и что? Из этого сразу следует, что я их неполноценно использую?
Объясните мне, в чем заключается эта неполноценность, и что я долженг сделать, чтобы от неполноценного использования перейти к полноценному? Купить коробку контроллеров и самостоятельно их распаивать по платам вместо того, чтобы купить все в сборе по 100 р за штуку?
2 a5021
Забейте на этого придурка. Его явно под стекломоем или опиатами делали. У него кроме понтов знаний НОЛЬ!
Да Бог с ним, с этим несчастным, айда лучше STM32F030 обсуждать, который на самом деле оказался полноценным F031.
Для дебила всё в диковинку. И что там обсуждать? И сколько можно? Инфе уже года два, как минимум.
Google в помощь. :_))
И референсы. Ну и логику включить.
Можно подумать я знаю, как проверить, действительный это ID или нет. Вот, разместил структуру по месту, где оно должно располагаться:
__no_init __packed struct deviceID { uint16_t WAFER_X; uint16_t WAFER_Y; uint8_t WAFER_NUM; char LOT_NUM[7]; } UNIQ_ID @ 0x1FFFF7AC;В отладчике вижу такую хрень:
(мне понизить надо)
(мне понизить надо)
(мне понизить надо)
Ищите строчки вида название_платы.build.f_cpu=16000000L и меняете частоту (в Герцах).
я запретил.
Тогда копируете (дублируете) всю секцию с настройками для определённой платы. Меняете название платы (чтобы две одинаковых не получилось) и частоту.
Значит надо сгенерировать бутлоадер на другую частоту
http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/avr-zagruzchik
я запретил.
А мы ночью, под одеялом.
А залить по SPI с помощью обычного програматора не судьба?
я запретил.
я запретил.
Улыбнуло.....
Посоветуй программу для программатора
Программы для программатора: SinaProg, AVRDUDE_PROG.
А почему?
Это не ошибка, а предупреждение. Бывает, что и так прошивает. А если нет, тогда уже обновлять прошивку самого USBasp.
То-есть купить еще один программатор?
У меня вот такой программатор есть, но тогда чип сдувать надо
Вот-вот! У меня отлично прошивал, и чего я выпендривался, полез прошивку менять?
и, как ты её притормозишь, если ты не знаешь, как фьюзы шить?
Дык может найдется добрый человек из спецов, подскажет...а я ему подскажу как тубареточку запилить, или шкафчик сделать :)
не перевирай - использовать возможно, не умея ничего, кроме как нажимать кнопку, готового девайса.
Но так ли часто?
Да, нет, просто контроллеры из коробки очень часто шьются дуиновскими фьюзами прямо из IDE.
Очень спорное утверждение (про обязательность). Я уже несколько десятков Ардуин запрограммировал и не знаю какие там фьюзы прошиты.
Месье знает толк в извращениях:)
Надеюсь это никак не связано с Энштейном?
Говоря об извращениях надо бы знать )))
Просвети нас, великий эксперт по извращениям :)
