да как у автора работает понятно итак. проблема что тот конвертер так делает массив. надо проверять будет ли успевать ардуина считывать нужный бит из массива, формировать байты и отправлять. так как отправку на spi, значит ждать пока отправит не надо и пока высылается можно формировать следующий байт
sergey857508 если у тебя есть время и детали может начнешь собирать, а я помогу, плату переделаю под rgb светодиоды. главное скажи какие у тебя детали smd или dip
Всё таки Вы решили на СМД делать.Я бы тоже сделал на СМД , но печатку лень было самому переделывать под них.Я наверное временно соберу на макетке . Это устройство мне так-то не нужно,я собираю ради интереса самой сборки.Микросхемы на Али очень дешёвые, у нас в смд стоят 11 рублей,а в дип 22 рубля.
Деталей у меня ещё пока нет , только собираюсь заказывать.Все микры у меня будут в дип корпусе.
заказывать с али или ебея будешь? то есть еще долго ждать и собирать пока не будешь
я только на smd. они мне больше нравятся. печатку я переделаю. надо будет делать сразу на 3 регистра, чтобы все 3 цвета уместились. а дальше повторяются. насчет резисторов еще подумаю. нужны ли они. изза падения на проводниках и динамической индикацией думаю обойтись. меньше деталей, проще сборка
Светодиоды пока не знаю где буду заказывать.Пока ещё не решил точно ,буди или нет собирать.Наверное на Али.Микросхемы я всегда дома(в России) беру , потому что на Али всё чаще попадается фуфло.
понятно. ну что тогда обсуждать и думать как переделать, как код переписать. ждем желающего собрать в железе в ближайшее время тогда и можно заморочится
прикольный проект. но и его можно переделать под ардуину. регистры заменить, код под них переделать и т.д. да что переделывать. уже кучу всего сделано
я вот по винду не умею программировать, приложения в смысле, хотя и не пробовал. поэтому исхожу из того что могу сделать. а может стоило попробовать, и не переделывать код под новое железо, а вместо того программу конвертер переписать. хз
Спасибо за ответ, и еще вопрос:
используются светодиоды с общим катодом, так вот катод подключается от каждого светодиода к ATmega (выводам обозначенным 0...7, 8...13? я правильно понял?
Для чего вывод GND RST c 1 и 8 ноги атмеги, как я понимаю это сброс, но для чего?
и еще с hex файлом разобрался, а что с фьюз битами?
как я вас понял (ИМХО и не спорить): " ребята, я знаю пару умных слов, куда мне их теперь воткнуть, чтобы глобус этот закрутился"
хочу спрасить а какой программой нужно заливать скетч в атмегу328 .я пробывала проверить скетч программой ардуино и он выдал одну ошибу в строке и я поняла что не ардуиной заливается в атмегу.а какой тогда? вот эта строка которая выделилась при проверки ардуинкой дословно 422 PROGMEM prog_uchar bild_03[ ] = описание есть полностью ,но прочитав его не поняла про java помогите немного ,а остольное всё понятно
Уважаемая Инна. Залить скетч напрямую ни в ардуино ни в атмегу328 нельзя. Туда можно загрузить двоичный файл. Делается это, обычно с помощью программы avrdude и всяких надстроек над ней. Есть и другие способы, но мы о них сейчас не будем.
А вот вышеупомянутый двоичный файл получается компиляцией скетча и линкованием его с используемыми библиотеками.
Если у вас не получается что то с Arduino IDE, то создайте новую тему в "Песочнице". Опишите там подробно что вы хотели получить, что вы сделали и какие точно сообщения об ошибках были выданы.
здравствуйте .с приложениями java для создания картинок и 3d анимации я все таки разобралась самостоятельно .а вот со скетчем приложенным в комплект описания после проверки его ардуинкой была выделена розовым цветом всего одна строка ,номер строки 422 PROGMEM prog_uchar bild_03[ ] = значит где то закралась ошибочка-для того что бы человек подумал ,я с такими моментами сталкивалась и после исправления ошибок всё работала .я по простому атмеги загружаю. сначала в атмегу заливаю загрузчик ,а потом и код .просто и не затейливо . AVRdude это и есть загрузчик .я вам файл скетча прикреплю ,может его в проверит кто ардуинкой и сами всё увидите и что-то подскажете. у меня простая ассоциация к атмеге ,раз атмега 328 значит простая ардуинка. как-то не подумала про другие программки .заранее большое спасибо .с наступающим новым годом вас всех
здравствуйте у меня ещё появился один вопрос .при просмотре в конце видео ,показано как работает глобус в 3D проекте ,программа Globe Simulator создаёт только код ,а как запустить чтобы было 3d изображение как показано в видео у этих ребят.как я не пыталась повторить ,ни чего не получается. может надо какие-то еще программы устанавливать кроме Java .очень много жалоб от тех кто пытался повторить показанное в видео .пишут , что не получается.
Я до понимания того что Вы написали , ещё не дорос.Я в микроконтроллерах ещё только начинающий.
теоретически должен успеть. попробовать промоделить в протеусе
Вы уже пробуете прошивку переделать ?
нет конечно. я заказал светодиоды
пока приедут. разведу под них плату и т.д. у меня мало свободного времени, а проектов много. так что хз когда сделаю
+ заказал еще 74HC595. подозрительно дешево 150р за 50шт, но фиг с ним. будут работать хорошо. нет ничего страшного
так сказать совместная разработка
Время у меня есть , но я ещё не решил точно,. буду или нет это собирать.Я это устройство случайно увидел, и подумал собрать.Так то я сейчас занимаюсь аудио, собрал http://cxem.net/sound/amps/amp150.php . сейчас занимаюсь сборкой предварительного усилителя http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0 .
понятно. усилителями значит увлекаешься. ну тогда забей если особенно не интересует. я тоже чисто так, дочке показать собирался делать
Я многим занимаюсь.Сварочними инверторами, сборкой и ремонтом , импульсными блоками питания,собираю ампервольтметры на пиках и авр,и многое другое.
А с этим устройством думаю пока.Может и действительно забью.
Я не так давно собирал светодиодный куб http://bezkz.su/publ/300351-43-1-0-351.html .Вот это весчь! Там программу куба сам пишешь какую хочешь.
Вот что у меня получилось.
Подскажите плиз как прошить ATmega? прошивка в формате .pde каким программатором?
это не прошивка, это исходник, код короче. его нельзя напрямую прошить. нужно скомпилировать компилятором под свою плату сначала и потом уже прошить
Открывай .pde в Arduino IDE
тут то, что ищите :))))))))))
совет стандартный - начните с простого.
Да здраствует наша система образования, которая учит подрастающее поколение так грамотно и ясно излагать свои мысли.
То ли еще будет когда подрастут те, кому сейчас 9-10...
Вот смотрю я сейчас на сообщение от инны и название топика, и никак от мысли о сове избавиться не получается...
//############################################################################################################################################################ //Externe Bibliotheken einbinden # //############################################################################################################################################################ #include <avr/pgmspace.h> //############################################################################################################################################################ //Programmspeicher beschreiben # //############################################################################################################################################################ //Bild_01 (Globus) const byte bild_01[] PROGMEM= { B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10101000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10101010, B00000000, B00000000, B00000010, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00001010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000010, B00000010, B10000000, B10000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00001010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10101000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10101000, B00000000, B00001000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10101000, B00000000, B00001000, B00000010, B10100000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00101110, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000010, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101110, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B10100010, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B10000000, B00000000, B00100001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B10100010, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10100010, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101000, B10101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000010, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101000, B10101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B10001010, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101010, B00100000, B10100000, B00000000, B00000000, B00001010, B00100000, B00000000, B00000000, B00001001, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00001111, B10101010, B00100000, B10100000, B00000000, B00000000, B00001010, B00100000, B00000000, B00000000, B00001001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101010, B10000010, B10100000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000010, B00100000, B00000000, B00101111, B10101010, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00100001, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00101111, B10101010, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00001111, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11010010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11010010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11010010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11011010, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111010, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110110, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B11111110, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00000100, B00011101, B10000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00000100, B00111101, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00010100, B00111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111111, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101111, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111111, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101111, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111111, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111110, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B11111010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111010, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00010000, B10101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00111010, B11111110, B10110000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111110, B10110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000100, B00000100, B00000000, B00000000, B00101111, B11111010, B10111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111010, B10111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111010, B11111101, B00000001, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00100000, B00000000, B00000000, B00101111, B11101010, B11011101, B01000101, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B01000000, B00000000, B00101111, B11101010, B11011101, B01010101, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B01010100, B00000000, B00100000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11101010, B01111101, B01010101, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B01010100, B00000000, B00100000, B00000000, B01100000, B00000001, B00000000, B00101111, B11101010, B00111101, B01010100, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01010000, B00000000, B00100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00101111, B11101010, B00111101, B11110100, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00110000, B00000000, B00100000, B01000000, B00100000, B10000100, B00000000, B00101111, B11101010, B00111101, B11111100, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B10100000, B00000000, B00100000, B01000010, B00100000, B00001100, B00000000, B00001111, B11101010, B00111101, B11111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00000100, B01000010, B00100000, B00000000, B00000000, B00001011, B10101000, B00010101, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011011, B10101000, B00010101, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010001, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011010, B10101000, B00000101, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011010, B10101000, B00000111, B11110000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00011010, B10101000, B00000111, B11110000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000010, B00010000, B00000000, B00011110, B10101000, B00000111, B11100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011110, B10101000, B00001111, B11100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00100000, B00001000, B01000000, B00000000, B00011110, B10101000, B00001111, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00100000, B00001000, B00000000, B00000000, B00011110, B10101000, B00001111, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011110, B10100000, B00001011, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B10100000, B00001011, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00110100, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B10000000, B00001010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B10000000, B00001010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00110100, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011110, B10000000, B00001010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010100, B10000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00011110, B00000000, B00000010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10001000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001110, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000001, B01000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000101, B01000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00001010, B01000101, B01000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00001010, B01000101, B01000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00001001, B01000101, B01010000, B00001000, B00000000, B00000000, B01000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B01010000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01010001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01010001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000101, B01000101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010101, B00000000, B00000000, B00000001, B00000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B01000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010001, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00010101, B01010001, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00010101, B01000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00010101, B01000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01010101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01010101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000100, B00000101, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000100, B00000101, B01000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010001, B01010101, B01010000, B00000000, B00000100, B00000001, B01000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010001, B01010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00011000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010001, B01010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000001, B00000000, B00000000, B00011000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010100, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00010100, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010100, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B01010000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000111, B01010101, B00010000, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00010000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000111, B01010101, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000111, B01010101, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010101, B01000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00010111, B01010101, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B11010101, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B10000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00011000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B11111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11101101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B11111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11101101, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01010000, B00000000, B00000000, B00001000, B00001111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B01010000, B00000000, B00000000, B00001000, B00011110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00010110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01010110, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01010100, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00100000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00101000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00101000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111101, B11111101, B11000000, B00000000, B00000000, B00100000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B01000010, B00000000, B11000000, B00000000, B00000000, B01111101, B11111101, B01010000, B00000000, B00000000, B00100000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000010, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B01011101, B11111101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011101, B11111111, B01111010, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000010, B00100010, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01111010, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00100000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01111010, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110101, B11111010, B10000010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B10000000, B00000000, B00011111, B11110101, B11111110, B10001010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00100000, B11010100, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B10101010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B10101010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00001000, B00000001, B00000100, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B10101010, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00001000, B00000001, B00000100, B00000010, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B11111000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B01100000, B00000000, B00001000, B00000001, B00000100, B00010000, B00000000, B00010111, B11010100, B00111010, B11111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110111, B11010100, B00111011, B11111000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000001, B00001000, B00000000, B00110111, B11010101, B00111011, B11110000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00110010, B00000100, B00010001, B00000000, B00000000, B00110101, B11010000, B01101011, B11110000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00100001, B00010000, B00000000, B00110101, B01010000, B00001011, B11110000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000001, B00010000, B00000000, B00110101, B01010100, B00000011, B11100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B01010100, B00000011, B11100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B11000000, B00000000, B00111000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B01010100, B00000111, B11110000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B11000000, B00000000, B00111000, B00010100, B00000100, B00110000, B00000000, B00111111, B01010100, B00000111, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B11000000, B00000000, B00111010, B00000100, B00000000, B00010000, B00000000, B00111111, B01010100, B00010111, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B11000000, B00000000, B00111010, B00000100, B00010000, B00010000, B00000000, B00111101, B01010000, B00010111, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000011, B01010000, B00000000, B00111000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111101, B01010000, B00010101, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B01010000, B00000000, B00111000, B00010000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111101, B01000000, B00010101, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111101, B01000000, B00000101, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B00000000, B00000101, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000101, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000100, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101001, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000100, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000100, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00111101, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00010101, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000010, B10000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00010101, B00000010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010100, B10100010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B10100010, B10100000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000 }; //Bild_02 (Points) const byte bild_02[] PROGMEM= { B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000 }; //Bild_03 (RGB) const byte bild_03[] PROGMEM= { B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B10101000, B10101011, B10101010, B10101000, B10101010, B10101010, B10101010, B10101011, B10101000, B10100010, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B01010101, B01010101, B01010100, B01010101, B01011101, B01010111, B01010100, B01010101, B01010101, B01010101, B01010101, B01010100, B01010101, B01010111, B01011101, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B10101000, B10101010, B10101011, B10101010, B10101010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B01010111, B01010100, B01010101, B01010101, B01010101, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B10101000, B10101011, B10101010, B10101000, B10101010, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B10101000, B10101010, B10101011, B10101010, B10101010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B01010101, B01010101, B01010100, B01010101, B01011101, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001100, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B01010101, B01010101, B01010100, B01010101, B01011101, B01010111, B01010100, B01010101, B01010101, B01010101, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B10101000, B10101011, B10101010, B10101000, B10101010, B10101010, B10101010, B10101011, B10101000, B10100010, B10101000, B10101010, B10101011, B10101010, B10101010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B01010101, B01010100, B01010101, B01010111, B01011101, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B10101010, B10101010, B10101011, B10101000, B10100010, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B01010101, B01010101, B01010100, B01010101, B01011101, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B01010101, B01010100, B01010101, B01010111, B01011101, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B10101000, B10101011, B10101010, B10101000, B10101010, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00001000, B00000010, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000010, B00001000 }; //############################################################################################################################################################ //Definitionen und Variablen # //############################################################################################################################################################ //Definition der Ausgangspins am µ-Controller #define latchPin 10 // Latch-Pin #define PIN_SCK 13 // SPI Clock #define PIN_MISO 12 // SPI Dateneingang #define PIN_MOSI 11 // SPI Datenausgang #define debug_pin 8 // LED an Pin 8 zum Debuggen #define LS_Pin 3 // Lichtschranke #define N_O_S 200 // Anzahl Sektoren #define v_offset 3 // Rotationsgeschwindigkeit des dargestellten Bildes #define TOL 20 // Toleranz unsigned long sector_time = 20; // Sektorzeit in µs unsigned int counter = 0; // zählt später wieviele Sektoren wärend einer Umdrehung "geschaft" wurden unsigned int pointer = 0; // zeigt später auf die richtige Stelle im Programmspeicher unsigned int offset = 0; // Offset zum Pointer, der für die Drehung des Bildes sorgt volatile byte LS = 0; // Austauschvariable zwischen Main-Prozedur und Interrupt-Service-Routine (LS = Licht-Schranke) byte mode = 1; // Modus unsigned long end_time = 0; // Endzeit eines Modus byte flag = 0; //############################################################################################################################################################ //Setup - Prozedur # //############################################################################################################################################################ void setup() { // Pins auf Ein- oder Ausgang stellen und einen Startwert zuweisen pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(PIN_SCK, OUTPUT); pinMode(PIN_MOSI, OUTPUT); pinMode(debug_pin, OUTPUT); pinMode(PIN_MISO, INPUT); pinMode(LS_Pin, INPUT); digitalWrite(latchPin, LOW); digitalWrite(PIN_SCK, LOW); digitalWrite(PIN_MOSI, LOW); digitalWrite(debug_pin, LOW); digitalWrite(PIN_MISO, HIGH); // Internen Pull-Up-Widerstand aktivieren digitalWrite(LS_Pin, HIGH); // Internen Pull-Up-Widerstand aktivieren //SPI Komunikation vorbereiten SPCR = B01010000; //SPI Control Register (SPCR) // | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | // | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 | // SPIE - Enables the SPI interrupt when 1 // SPE - Enables the SPI when 1 // DORD - Sends data least Significant Bit First when 1, most Significant Bit first when 0 // MSTR - Sets the Arduino in master mode when 1, slave mode when 0 // CPOL - Sets the data clock to be idle when high if set to 1, idle when low if set to 0 // CPHA - Samples data on the falling edge of the data clock when 1, rising edge when 0 //SPR1 and SPR0 - Sets the SPI speed, 00 is fastest (4MHz) 11 is slowest (250KHz) SPSR = B00000000; //SPI Status Register auf 0 setzen //Alle LEDs aus all_leds_off(); digitalWrite(debug_pin, HIGH); // Warten bis Motor Nenndrehzahl erreicht hat for (byte a=0; a<50; a++) { while (digitalRead(LS_Pin) == HIGH) {delayMicroseconds(1);} delay(20); } digitalWrite(debug_pin, LOW); end_time = millis() + (random(10,20) * 1000); mode = 1; //Interrupt vorbereiten attachInterrupt(1, Erkenne_Flanke, FALLING); } //############################################################################################################################################################ //Hauptprogramm # //############################################################################################################################################################ void loop() { LS = 0; if (flag == 0) { if (counter < (N_O_S)) {sector_time--;} if (counter > (N_O_S)) {sector_time++;} } if (counter == N_O_S) {flag = 1;} if ((counter < (N_O_S - TOL)) || (counter > (N_O_S + TOL))) {flag = 0;} if (end_time < millis()) { end_time = millis() + (random(10,20) * 1000); flag=0; mode++; if (mode == 4) {mode = 1;} } counter = 0; if (offset > (N_O_S - 1)) {offset = 0;} EnableSPI(); while (LS == 0) { if (counter < N_O_S) {pointer = counter;} else {pointer = N_O_S - 1;} pointer = pointer + offset; if (pointer > (N_O_S - 1)) {pointer = pointer - N_O_S;} pointer = pointer * 15; digitalWrite(latchPin, LOW); // LatchPin erden, damit LEDs nicht schon beim "Durchschieben" blinken switch (mode) { case 1: for (int l=0; l<15; l++){SendRecSPI(pgm_read_byte_near(bild_01 + pointer + l));} // 15 Byte für SR#15 bis SR#1 rausschieben break; case 2: for (int l=0; l<15; l++){SendRecSPI(pgm_read_byte_near(bild_02 + pointer + l));} // 15 Byte für SR#15 bis SR#1 rausschieben break; case 3: for (int l=0; l<15; l++){SendRecSPI(pgm_read_byte_near(bild_03 + pointer + l));} // 15 Byte für SR#15 bis SR#1 rausschieben break; } digitalWrite(latchPin, HIGH); // LatchPin auf HIGH setzen und damit alle SR aktivieren counter++; unsigned long end_micros = micros() + sector_time; while ((micros() < end_micros) && (LS == 0)) {} // Warten bis Sektorzeit vorüber ist } DisableSPI(); offset = offset + v_offset; } //############################################################################################################################################################ //Interrupt-Service-Routine # //############################################################################################################################################################ void Erkenne_Flanke(void) { LS = 1; } //############################################################################################################################################################ //Hilfsfunktion zum Aussschalten aller LEDs # //############################################################################################################################################################ void all_leds_off(void) { EnableSPI(); digitalWrite(latchPin, LOW); // LatchPin erden, damit LEDs nicht schon beim "Durchschieben" blinken for (int l=0; l<15; l++){SendRecSPI(0);} // 15 Byte für SR#15 bis SR#1 rausschieben digitalWrite(latchPin, HIGH); // LatchPin auf HIGH setzen und damit alle SR aktivieren DisableSPI(); } //############################################################################################################################################################ // Prozeduren für die SPI # //############################################################################################################################################################ void EnableSPI(void) {SPCR |= 1 << SPE;} void DisableSPI(void) {SPCR &= ~(1 << SPE);} void WaitSPIF(void) {while (! (SPSR & (1 << SPIF))) {continue;}} void SendRecSPI(byte Dbyte) { SPDR = Dbyte; WaitSPIF(); //return SPDR; //Schiebregister schicken nichts zurück } //############################################################################################################################################################ //############################################################################################################################################################ //############################################################################################################################################################здравствуйте .с приложениями java для создания картинок и 3d анимации я все таки разобралась самостоятельно .а вот со скетчем приложенным в комплект описания после проверки его ардуинкой была выделена розовым цветом всего одна строка ,номер строки 422 PROGMEM prog_uchar bild_03[ ] = значит где то закралась ошибочка-для того что бы человек подумал ,я с такими моментами сталкивалась и после исправления ошибок всё работала .я по простому атмеги загружаю. сначала в атмегу заливаю загрузчик ,а потом и код .просто и не затейливо . AVRdude это и есть загрузчик .я вам файл скетча прикреплю ,может его в проверит кто ардуинкой и сами всё увидите и что-то подскажете. у меня простая ассоциация к атмеге ,раз атмега 328 значит простая ардуинка. как-то не подумала про другие программки .заранее большое спасибо .с наступающим новым годом вас всех
PROGMEM prog_uchar bild_01[]= заменить на const byte bild_01[] PROGMEM=
И так по всему тексту, где этот prog_uchar мешается.
спасибо ,попробую.
я всё сделала .всё получилось !!!!!!!
Ахтунг!!! Немцы!
Инна!
Код исправьте в вашем посте на правильный и спрячьте под кат
я код исправила ,а куда его прятать не знаю
здравствуйте у меня ещё появился один вопрос .при просмотре в конце видео ,показано как работает глобус в 3D проекте ,программа Globe Simulator создаёт только код ,а как запустить чтобы было 3d изображение как показано в видео у этих ребят.как я не пыталась повторить ,ни чего не получается. может надо какие-то еще программы устанавливать кроме Java .очень много жалоб от тех кто пытался повторить показанное в видео .пишут , что не получается.
делается так как на картинке
благодарю за помощь
