смена полярности
Гость
какие есть способы спены полярности 12в в ардуино
что дешевле
что проще в исполнении
чем сами пользуетесь
реле или н-мост или может подключаете напрямки к ардуино повышающий трансформатор с 5в на 12в????
inspiritus
Непонятно что Вы имеете в виду и что хотите получить в конце
woodenloony (не проверено)
да в целом спрашиваю... кто че как почему
wdrakula
wdrakula аватар
что у вас с лицом? давайте свои варианты
inspiritus
Вы там быстро варианты , чо непанятна чоли
wdrakula
wdrakula аватар
woodenloony пишет:
...или может подключаете напрямки к ардуино повышающий трансформатор(!!!!!!!!!) с 5в на 12в????
Псих? Какой диагноз? Не кипишуй, мы тут психов не обижаем.... ну если не агрессивен. (выделения шрифтом - мои, Влад.)
woodenloony пишет:
что дешевле
- На чём лучше перевозить груз: камаз, пикап, родстер, велик?
- А какой груз? Бутылку пива или 10 кубов гравия?
woodenloony пишет:
Идиоти́я (прост. идиотизм) (от др.-греч. ἰδιωτεία — «частная жизнь; невежественность, необразованность») — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости), в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления.
ДА, Я ТАКОЙ)
bwn
Не, про повысителный трансформатор, тема не раскрыта. Хотца подробностей.
Всем хоцца! А результат повышения нужно стрелочным осциллографом смотреть.
inspiritus
Походу гражданин хоче управлять с выхода 12-ю вольтами, а под сменой полярности подразумевает переключение между GND и 12в
nik182
inspiritus пишет:
Какой однако хрустальный шар у вас знатный! Тоже такой хочу! А то чувствую себя ущербным, не понимая мысли отдельных индивидуУмов.
Jeka_M
Jeka_M аватар
inspiritus пишет:
Ну Х/З... Хрустальный шар в ремонте, а кофейная гуща скисла...
inspiritus пишет:
Вполне возможно, но додумывать за косноязычных - неблагодарное занятие, может боком выйти
НИЧЕГО мне не надо было, я уже сделал по своему недалекому уму.
просто нубяра спрашивал, как у нормальных людей это делается
inspiritus
Интересно , что все-таки он хотел :)
arduino328
inspiritus пишет:
Скорее всего хотел управлять 12-вольтовым двигателем.
Joiner
woodenloony пишет:
Даже интересно стало....Про что вообще разговор был?
Vataharla
Здравствуйте, у меня тоже вопрос про полярность, можно ли ардуино заставить понимать, что изменилось направление тока в коммутируемой цепи напряжением до 50 вольт постоянного тока?
Конечно можно.
Берёте любой биполярный датчик тока (например, ACS712 - модулей на его базе на али как грязи и стоят копейки). У них при нулевом токе напряжение выхода равно половине питания, при токе в "правильном" направлении - больше половины, в обратном - меньше.
Только подберите под свой ток и собственно все дела - измеряйте analogRead'ом и сравнивайте с 512.
mag155
Всем привет !!! Такой вопрос как измерять постоянное напряжение от 0 до 400 вольт при реверсе то-есть полярность будет менятся ???
nevkon
Легко - подключить через диодный мост. Ну и далее делитель напряжения + стабилитрон.
mag155
Чё то я вас не понял. Напряжение и так постоянное (зачем диодный мост )? И как стабилитрон поможет при смене полярности ?
bwn
После моста, при любой полярности, выход неизменен. Стабик от возможного превышения напряжения.
mag155
Сейчас попробую
Andrey_Y_Ostanovsky
mag155 пишет:
Значит Вы хотите мерять напряжение от "минус 400" до "плюс 400", т.е. 800 вольт.
Если это само по себе еще не пугает, то дальше надо читать про делитель 800:5 с подтяжкой "нуля" до половины напряжения питания.
mag155
Да вы правы. Но я немного не правильно сформулировал вопрос нужно чтоб ардуино понимала смену полярности трест реверс.?
mag155
Нет всего 400 вольт. Просто нужно понимать где плюс например влево или право .
svm
Поставьте встречно параллельно две оптопары с соответствующей обвязкой (диод и резистор) и все. Просто, дешево и развязка ардуины от высокого напряжения.
mag155
Вы имеете в виду с одной стороны оптопар сетевое с другой ардуино? И если не сложно схему киньте хотя бы от руки рисованную ?
mag155
Я так понимаю встречной диоды оптопар. И в зависимости от полярности будет светить свой диод ?
mag155 пишет:
Так, оказывается, что мерять то ничего и не надо, надо просто факт отслеживать?
svm
mag155 пишет:
https://lampagid.ru/vidy/svetodiody/podklyuchenie-k-220-v
svm
mag155 пишет:
https://220.guru/osveshhenie/svetilniki/kak-podklyuchit-svetodiodnyj-k-220v.html
Гугл поможет.
Странно ,вроде не пятница, а посты двоятся.
mag155
Мерять тоже надо
mag155
Как подключить понял. Мерить думаю лучше отдельным входом как считаете ?
svm
mag155 пишет:
Даже двумя- каждая оптопара на свой аналоговый вход. Но насчет "мерить" это очень громмко сказано, скорее - прикинуть.
mag155
А как же тогда мерить ?
nevkon
Нарисуйте схему до источников питания. Как запитывается ардуино. Откуда берется сигнал.
Собственно для вашей задачи нужно минимум 2 ноги я так думаю. 1 нога занята диодным мостом с делителем напряжения и со стабилитроном - замеряет напряжение, 2 с одной оптопарой - определяет направление напряжения (в одном направлении будет давать лог. 1, в противоположном лог. 0).
Со средней точкой не соображу как можно сделать, но в этом случае хватило бы одной ноги.
mag155
Буду экспериментировать.
mag155
Это будет управляемый выпрямитель с реверсом поддержанием момента и рекупирацией. Вот думаю взять мега и использовать 3 входа прерывание на каждую фазу ? Или уино и использовать один вход а остальные фазы по таймеру ?
mag155
Такой вопрос на прирывания приходят импульсы как их разбить чтоб к примеру если 1 импульс то выход 5 коническая единица и сразу ноль второй импульс выход 6 коническая единица и сразу ноль и так далее ?
triac
triac аватар
mag155 пишет:
Не надо коническую, используйте цилиндрическую единицу и сферический ноль в вакууме.
mag155
Логическая имелось в виду .
mag155 пишет:
Блин, а я уж подумал, что есть такой тип сигнала, собирался погуглить на досуге, чтобы знать что это такое :)
mag155
Дак все же на вход прерывания приходят три импульса с каждой из фаз чтоб отслеживать все три события. Плюс отдельно на свой вход приходит импульс с каждой фазы. Смысл в том чтоб после каждого импульс посчитать время и дать импульс на свой выход для одной фазы сделал а вот как разделить остальные две ? По прицыпу если импульс пришел на свой вход то вел свой выход не работает ?
nevkon
Так повесьте вход на один порт МК и считывайте его целиком - все 8 ног. А потом уже смотрите что сработало и обрабатывайте. Ну и выход надо будет повесить на один порт и писать его скопом. Иначе чепуха получится, а не 3 фазы.
http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry
mag155
Вы имеете в виду давать импульсы через регистр ?
SLKH
mag155 пишет:
Эмм... вы детекторный приемник делали?
Вы уверены, что готовы разработать и изготовить управляемый выпрямитель с реверсом поддержанием момента и рекупирацией ?
nevkon
Не только подавать, но и считывать.
