Добрый день. Подскажите как решить вопрос со автомотической
смены полярности на входе ардуино при замере вольтметора. Потребность в автоматической смене замера напряжения в ардуинеипри замере коэфицентов транзисторов PNP NPN= может просто диодным мостом с регулировкой в двух пличах или как управление двигателями в перед назад?
Возможно в ардуино использовать 2 входа и посадить их на 1 вход с шунта при замере?
Timer1.initialize(50000);// set a timer of length 100000 microseconds (or 0.1 sec - or 10Hz => the led will blink 5 times, 5 cycles of on-and-off, per second)
Timer1.attachInterrupt(timerIsr);// attach the service routine here
switch(cc)//Depending on which digit is selcted give output
case1:
digitalWrite(SEG3,HIGH);
DisplayDigit(SegData[Value[0]]);
digitalWrite(SEG0,LOW);
case2:
digitalWrite(SEG0,HIGH);
DisplayDigit(SegData[Value[1]]|0x80);//0x80 to turn on decimal point
digitalWrite(SEG1,LOW);
case3:
digitalWrite(SEG1,HIGH);
DisplayDigit(SegData[Value[2]]);
digitalWrite(SEG2,LOW);
case4:
digitalWrite(SEG2,HIGH);
DisplayDigit(SegData[Value[3]]);
digitalWrite(SEG3,LOW);
И как правильно избавится от 74HC595 - что бы просто через сопративление сразу на индикатор.Для уменьшение числа деталей. Может просто не стоит этого делать?
Спасибо -с этим все понятно. Вопрос с автомотическим сменой полярностью- как с этим. Я понимаю должены быть отдельныйе 2 входа на ардуино без общей земли и тг. а как писать в скече? И по вопросу 74HC595 -думаю оставлять, иначе сложнее разводить дорожки.
Вопрос поставлен настолько невнятно, что невозможно понять о чём речь. Вы бы хоть схему привели.
Смена полярности это что имеется в виду индикатора? Типа анодный или катодной?
Это вопрос про замер напряжения по входу ардуина и выведения информаци при смене полярности на техже входах. при замере + и - или - и + что не понятно - не меная местами щюпа. Как в класическом вольтметоре - вы не меняета местами щуп - а на индиккаторе показывает показание только в передти - (сообщая о другой полярности) что не понятно.
Ёпст, ведь русским по белому спрашивают, полярность разная, относительно граунда или щупов. Это кардинально разные вещи. А чтобы не бродить в терминах, проще увидеть схему. Но вам походу это не надо.
Вы правы = это не библиотека для чтения. Пишут за помощью.
Да, нет, пишут за троллингом. Помощь нахрен никому не нужна, Иначе бы за три дня уж как-нибудь схему бы нарисовали. Или уж, хотя бы, на вопросы были бы ответы.
Я кажись понял о чем речь. Щюпы держим не изменно, а полярность меняется на выходе какого-то устройства. Типа ток течет то в одно то вдругом направлении но щюпы при этом не трогаем. Только причем здесь именно милливольтметр?
Добрый день- Вы совершенно правы. Замер напряжения- с изменением полярности не меня щуп местами. На заводских волтметарах появляется пометка "-" а как это вычисление сделать в ардуино? Понятно что щупы должны несоедены с массой ардуино. Как это на примере пишется в скече? Спасибо за терпение. В моем случае назгузка загружена сопротивлением 10ом . на замере напряжения .
tika - Вы действительно не умеете отвечать на вопросы. которые Вам задают.
В вашей схеме используется один единственный щуп - подключен ко входу A0. Напишите нормально, со схемой. какие такие щупы вы собрались "менять местами", если он у вас один? Если второй щуп - это GND - то тогда сразу встает вопрос, который Вам задал Евгений - будете ли ваша "смена полярности" означать. что вы меряете напряжения ниже GND ?
Евгений -простите но Вы просто ....ука. И фото у вас соответствует. Прочти выше посты если Вы не поняли в чем я нуждался то вы пьяны или это у Вас нормальное состояние . с наступающим вас Новым годом. здоровья Вас и вашем близким в этом и следующем году.
Да ЕвгениюП. памятник при жизни ставить нужно, за то что отвечает на идиотские вопросы каждого долб@&$a начинающего. Всегда с завистью смотрю на его терпение :)
Да Евгений красава. Много мне помог. Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!! Желаю здоровья успехов и пусть все задуманное планы сбудутся!!! Я к стати в stm32 полез авось освою.
зачем вообще измерять этот коэффициент?
Вы просто чудило -как Вы подбираетье выходные транзисторы стерео усилителе- тупо ставить первые попавшие. Лол. Вы незнаете об коофиценте усиления и тг. подбор пар. Я понял собираете типа Ардуино и в лучшем случае логику - что в этот с трудом верится -просто ардуино и все
как пример волтметора
И правильно снимать напряжение с шунта 10ом.
Ну, так и избавляйтесь. Провода от резисторов тяните не на регистр, а прямо на пины с 6-го по 13-ый.
Без регистра много пионов придется задействовать.
Хавтает же. Если бы не хватало, дрругое дело.
По уму бы просто поставить что-то вроде 7219 и забыть, но если ТС хочет подгрузить контроллер - его право.
что не понятно.
Да всё не понятно. Не все ж такие умные, как Вы, есть и потупее, вроде нас.
Вы намерены подавать на пин напряжение ниже GND? Или таки нет? А что тогда? В общем, хотите, рисуйте схему. Не хотите - дело хозяйское.
Я так понимаю сей дядька хочет мерят двухполярное напряжение. Типа от GND плюс к примеру 5 вольт и минус 5 вольт. ?
Но он по ходу грубиян какой-то.
дедка -я понял , что вы в руках не держали миливольметор и не замеряли напряжение двумя щюпами при разной полярности.
Не хотел не кого обидить. Про смену полярности индикации с общим анодом или катодом речи и небыло.
Простите, Вы идиот?
Вас спросилсобираетесь ли Вы подавать на пин напряжение ниже ардуиновской GND - где ответ? Просили нарисовать схему подключения - где схема?
Давайте, так, или Вы работаете над своей проблемой (а это выражается в ответах на вопросы и рисовании схему), или идёте туда, где можно просто мило потрепаться про всё на свете и треплетесь там.
Решение самое простое- берём две ардуины. Одна измеряет + , другая - . Дальше моя больная фантазия сломалась.
Точно! Создаём духпалатный парламент: в одной палате собираются те, кто за, а в другой - кто против :)
Простите, Вы идиот?
Чудило, это один из немногих терпеливых здесь, да, у него есть свои требования (справедливые), ты предпочел плюнуть. В Новый год, без хлопот.((((
долб@&$aначинающего. Всегда с завистью смотрю на его терпение :)tika, и Вам того же! Счастливого нового года!
А аватарка у меня, конечно же, соответствующая - сам подбирал и даже дорисовывал немного.
Не. Ну каким надо быть ленивым, что бы просто не полистать форум? Был же замечательный ответ на вопрос http://arduino.ru/forum/programmirovanie/neobkhodimo-telo-programmy-dlya...
году свиньи :)
Таки, да! Надеюсь, это будет МОЙ ГОД!
В 2019 году.
Мы усилители не собираем. Хифилитики, они на другом сайте. А в ОУ, пары уже подобраны.((((
1. Плз, чуть аккруратнее с русским языком, Глаз сломаешь, пока поймешь, что ты написал.
2. Тебе вежливо намекнули, что схема, требующая подбора транзисторов - годится только в помойку.
