1. при соединении через USB и родной СH340, вылетает ошибка stk500, хотя порт в диспетчере устройств появляется.
2. при заливке скетча через USBasp всё идёт как надо, скетч заливается.
3. взял вторую такую же плату, которая вчера ещё была рабочая - и с ней тоже самое! внезапно... т.е. через внешний программатор всё как надо, а через свою СН340 которая на плате - нифига.
4. взял внешний программатор на такой же СН340 - всё чудесно работает(значит драйвера нормальные).
о_О я в шоке.
дрова менял; РЕЗЕТ нажимал-включал-грузил; мониторр порта ничё не возвращает.
в общем, все советы из темы использовал - толку ноль/
на выходах RX и TX напряжение питания о_О а должно быть не более 3,6В.
получается что выходная часть конвертора накрылась медным тазом.
внезапно так.
хотя входная часть работает - срывал генерацию на кварце и СОМ порт пропадал из системы.
смотрю на Ebay новые микрухи и офигеваю - готовый свисток за 48 руб, а 1(всего лишь одна!) микруха - 63.
други, помогите разобратся в схожей проблемме. была старая нано, перестала работать, выдает ту же ошибку, забросил ее давно. тут на днях взял китайскую нано с CH340, но она сразу тож не пошла, с той же ошибкой. 13й диод на китайской моргает, т.е. прога выполняется видимо. при попвтки залить скетч, rx моргнет 3 раза и все.
замыкаю rx-tx перед резисторами со стороны ch 340, в мониторе откет приходит, после резисторов тишина. линии прозванивал, целые. попробовал перепаять местами МК, теперь на старой 13й моргает, но ситуаия не изменилать :(
при попытке залить скетч через olimex avr isp500, тож самое
у меня предположение только одно - крякнуты оба МК...
День добрый.
Возникла похожая проблема с arduino nano.
При попытке прошивке: avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x10
Ради интереса открыл монитор порта, туда валилось следующее: SSII aall hhrrccee aa !! ee::33,,hhxx 11 cc::44,,bbnn 000011 ,,ddcc 44 ee::22,,oott 22 ii::110011 ## ee::33,,hhxx 33 cc::44,,bbnn 000011 и т.д.
Попытался прошить загрузчик через USBasp.
Заливка загрузчика прошла с нотисами: avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Но Arduino IDE пишет "Запись загрузчика завершена", далее при попытке прошить та же ошибка: avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x10
А теперь самое интересное, через USBasp arduino nano прошивается с нотисами:
Но работает. Можно обойтись и дальше шить через USBasp, но хотелось бы "починить" прошивку по USB. Может что то посоветуете?
p.s. в таком виде arduino пришла от продавца, за нее он вернул деньги.
зажим кнопки RST перед загрузкой скетча, а потом, когда прога пишет - "загружаем", отпускаю кнопку и 1 раз крактовременно на неё нажимаю. и, скетч загружается. О.о?! чудеса прям. через провод к RST в обще ни в какую.
Привет всем! Столкнулся с тем, что на Nano v3 не загружает скетч, точнее перестал после того, как припаял к нему ENC26j60. Пару раз моргает RX и все: долго стоит "Загрузка". Другой Nano 3v шьется нормально. При замыкании RX TX порт отаечает. 5V тоже есть. Голову уже сломал.
Года 3 назад столкнулся с точно таким же случаем на UNO оригинальной. То же не шьется, то же пару раз моргает RX. Через неделю придет ISP программатор, через него попробую потом конечно, но а щас вдруг кто сталкивался с таким?
отпаял. эффект тот же. Похоже статикой при пайке убил. Второй нано работает нормально.
Судя по индикаторам RX TX, плата не отвечает, т.к. при попытке залить скетч моргает только RX. Кстати, до этого залитый сктч Blink'а работает, т.е. МК как бы жив...
P.S. в интернете натыкался на подобные проблемы, но решении не было.
Вечер добрый! Вопрос такой: есть 2 платы про мини,одна работает с конвертором нормально,вторая ни вкакую-зато через usbisp заливается без вопросов. в чем может быть проблема?
Папа купил мне espduino DOIT. Пробовали залить скетч, но выдает ошибку not in sync: resp=0x00. Сначала поставили версию arduino ide 1.6.8, а потом 1.0.1. Результат тот же самый. На компьютере стоит Windows 7. Есть подозрение, что нужен какой-то драйвер, но я не знаю какой и где его взять. Что делать? Помогите!
Купил китайскую Nano на чипе 328P, при попытке загрузить скетч в плату, появлялась аналогичная ошибка - stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00. Проверял настройки порта, драйвер, устройство в диспетчере устройств. В результате, все настройки оставил по-умолчанию, кроме одной - в Arduino IDE в меню "Инструменты" поменял процессор с "ATmega328P" на "ATmega328P (Old Bootloader)". И всё стало загружаться нормально.
вот и я столкнулся таким же... плата Ардуино УНО.
о_О я в шоке.
внезапно так.
День добрый.
Это "самое интересное" повторяется на форуме регулярно....
http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/proshivka-mikrokont...
Да, я это читал, но я имел в виду что она шьется и работает, и мне хотелось бы заставить ее шиться через USB а не сторонним программатором
у меня только что тоже такая ошибка была
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
оказалось я не правильно выбрал плату в меню "сервис" -> "плата"
))) изменил, всё заработало
Мне помог новый кабель, старый был перебит где то...
короче надо очень быстро нажать кнопку как только появилась информации о размере программы!!!
у меня с моим FTDI232 заработало всё так:
У меня на нано выдавал ошибку
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Нашел решение вот тут у Адекса: http://alexgyver.ru/2016/03/17/arduino-first/
Нужно всего лишь поставить драйвер CH341
Правда когда я устанавливал драйвер впервый раз при помощи "SETUP.EXE" установился драйвер CH340, вручную обновил драйвер на CH341 и все заработало.
отпаивай
Велимир, вот здесь https://www.banggood.com/ru/ESPDuino-Development-Board-ESP-13-WiFi-UNO-R3-from-ESP8266-p-1023370.html достаточно подробно описано, что делать, со ссылками для закачки и картинками.
Папе респект.
Спасибо. Заработало, вылезает другая ошибка: warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed.
