Начнем с определения реактора, для чего открываем главу 8 из расчета электоромагнитных элементов источников вторичного электропитания https://yadi.sk/i/rUczeR7BS2386A
Дальше перевод того, что там было написано Архату,
- Если вам предлагают дроссель фильтра по питанию, не ищите в ней энергозапасающую индуктивность (импульсного стабилизатора).
Далее, как было предложено Архатом, отправляемся в ДШ
, где на Рис. 32 справа в рамочке читаем - OPTIONAL POST RIPPLE FILTER.
Дроссель, о котором идет речь в оспариваемом посте, как раз и находится в этой рамочке.
Далее цитата из поста:
- «обращаем винимание, что сигнал ОС на 4 ногу пока берется ДО дросселя.»,
Можно еще разочек взглянуть на Рис.32 и убедиться, что так оно и есть.
Т.е. в посте специально написано, - «обращаем внимание»,
специально выделено капсом , - «ДО»,
и наконец, особенно пытливые могут не только в уме, но и на практике попробовать переставить цепь ОС в точку не после, а до реактора, как это сделал Архат. Конечно, сделал он это не специально, просто «ЭТО» не укладывалось в уже сложившийся после его, так сказать, анализа ДШ концепт. Ну а раз не укладывается, так значится просто забить и выбрать из поста только то, что как бы доказывает непроходимую тупость автора.
И здесь, если посмотрим на формулу коэф. сглаживания, то
для чисто индуктивного фильтра Ксг= 1+ Lф/Rн (11.26), а
для индуктивно-емкостного фильтра Ксг= 1+w*w*Lф*Сф (11.30)
Так что, что ни возьми, хоть один, хоть другой, совершенно очевидно, что эффективность фильтра растет с увеличением индуктивности, что Архатом и навыделято..
Аналогичная по 11.30 ситуация и с емкостью.
В общем, все предельно просто и даже банально, за исключение умения Архатом читать и понимать.
Что же касается собственно озарения посетившего Архата в результате схождения на него номограмм даташита на LM2596, то тут нет ни малейшего желания что-либо изменять, бо от обученного Архата вреда будет явно больше, чем с необученного.
Добрый день. Ребята, может немножко не в тему, но все же рядом. Arduino, или другой МК, выход ШИМ, частота 1кГц, от 0% до 100%. Задание такое, ШИМ перевести в аналог, это не проблема, даже просто, на выходе после ФНЧ получаем очень стабильное напряжение, если ШИМ 3.3 вольта, то на выходе 0-3,3,ну с 5 вольтами аналогично. Можно добавить ОУ, на выходе ОУ получим выход 0-10 вольт. И вот теперь интересное, вся эта красота должна чем-то, ну или как-то управлять чтобы горела серия светодиодов, включенных параллельно. Питалка на светодиоды 24 вольта, ток итоговый достигает 4.5 ампера. Каждый светодиод предназначен на питание 24 вольта, 7 ватт. Сейчас стоит транзистор IRLZ44NS, управление транзистором напрямую ШИМ 3,3в., 1 кГц. Всё хорошо конечно было, пока камеру с телефона не навёл на этот свет, и каково было моё удивление, когда увидел мерцание... что стало для меня неприятным событием, ну и родилась мысль управление самими светодиодами напряжением, но никак не ШИМом. Еще от управления напряжением, появится плавность. Сейчас от ШИМ скачки при перемещении ползунка, а хотелось бы плавность. Сердцем системы является модуль HF-LPB100, управление с телефона, освещение домашнего помещения. Две линии освещения, в одной 12 светодиодов, в другой 14.
Так же этот модуль управляет RGB матрицей 90вт. Три цвета, питание каждого цвета задал на LM2596, и те же IRLZ44NS. Питание на каждый цвет своё, то есть три LM2596, анод напрямую с LM2596, масса через IRLZ44NS. Тут так же хочется сделать, чтобы питание с LM2596 управлялось с помощью ШИМ через ФНЧ.
Eugen_S, для светодиодов существуют драйверы, в которых есть аналоговое управление. Можно получить на выходе чистый постоянный ток без пульсаций. Приделывать к lm2596 какие-то внешние схемы это крайне проблемный и трудоёмкий путь.
Ммм... да, видел на али такие в продаже, но покупать или собрать.... интереснее собрать самому, плюс чему то научиться. К тому же на 4 ампера нет, есть 300мА, 350мА, 700мА. RGB матрицу можно и на ШИМе оставить, а вот с основным светом что-то надо делать.
Так, если кому пригодится, просто подцепил к точке соединения подстроечника и резистора 330 Ом резистор 650 Ом, через него шимом регулирую частоту вращения вентилятора. При настройке выходного напряжения 17,4 вольт (при поданном 0 ШИМ) при 255 выдает 4,4 вольта, вентилятор не крутит и почти вообще не жрет ток.
Так покупал вроде шимом управляемый, оказалось, что хрен там. Только напряжением. Вот и пришлось изворачиваться. ЕБМ ПАПСТ с китайской разборки, железный вентилятор.
Подниму тему.
Интересует кто то пришел к рациональному решению как управлять lm2596 при помощи ардуино.
По совету "Занятого" через сопротивление 500 Ом подал выпрямленный двойным RC фильтром шим сигнал на 4 ногу микросхемы понижающего модуля. Получилось возможно менять уровень выходного напряжения в пределах 0.7-0.6 вольта от установленного выходного напряжения с точностью 0.01 вольта.
В дальнейшем хочу поэкспериментировать подавая сигнал но через операционный усилитель изменяя силу тока и напряжения в больших пределах.
В общем есл кто пришел к конкретному оптимальному решению пишите если не влом что бы не тратить понапрасну время.
Блин когда надо так и не найти быстро. Нашел схему одинарного RC фильтра. Там надо просто два фильтра поставить друг за другом номиналы остаются теми же.
И так можно сказать финал экспериментов с управлением микросхемы lm2596. Имеем понижающим модуль на данной микросхеме переменные сопротивления оставляем как есть по схеме из поста 161 подаем на 4 ногу сглаженный шим сигнал в результате получилось регулировать напряжение в интервале примерно 5 вольт с точностью примерно 0.01 вольта. Условия эксперимента следующие понижающий модуль с 3 переменными резисторами подключен к блоку питания 12 вольт, выставлено выходное напряжение 7 вольт. При подаче шима от щ до максимума получилось регулировать напряжение от 7 вольт до 1.25 (вроде так) на других интервалах не проверял так как этот интервал будет у меня рабочим. Ну как то так. Если соберусь проверить на других интервалах отпишусь сюда.
поехали
Там Araris голосование в "Чистим форум" открыл. Все на выборы.
Спасибо за информацию!
занятой, а зачем тогда стабилизатор? Можно вентилятор можно "голым" шимом питать.
Подниму тему.
На всякий случай, для тупых ;), схемку двойного РЦ фильтра можете показать, с номиналами?
Биг зур рахмат!
Забыл уточнить в схеме из поста 161 имеем двойной RC фильтр (но это я думаю не принципиально.
