выбор платформы. вопросы новичка.
FAI4
Еще раз повторю.
Нагретый медный полигон ХОРОШО излучает,
!!! НО его практически НЕВОЗМОЖНО нагреть, т.к поперечное сечение крайне мало.
Т.е невозможно вывести тепло из-под транзистора/стабилизатора на полигон.
Если положить медную пластину (1-2 мм) на плату - будет намного лучше!
!!! НО и в этом случае излучать будет ТОЛЬКО ОДНА сторона (которая соприкасается с воздухом)
ВЫВОД: поверхность печатного полигона не может быть хорошим радиатором, т.к. на эту поверхность НЕЛЬЗЯ передать тепло (вследствие малого поперечного сечения = Толщина фольги х Ширина полигона)
FAI4
a5021 пишет:
Наконец, можно просто залудить печатный радиатор, где положить слой припоя такой толщины, какой захочется, тем самым обеспечив теплопроводность на желаемом уровне.
- что-то я не видел, чтобы радиаторы делали из припоя ...
a5021
ptr пишет:
И так, в процессе изворачиваний мы уже пришили
Вас там сколько?
ptr
Да уже скоро десяток будет. Такое шоу Вы тут закатили - похлеще башорга будет. Завтра, я думаю, уже полофиса будет ржать.
ptr
Вы не тяните, рассказывайте, почему если "любая плата", то ни в коем случае не макетка. Народ уже попкорном запасся, ставки делают, ждем!
a5021
FAI4 пишет:
Еще раз повторю.
Не иначе, эта ветка притягивает тех, кто любит повторять, но ответы не читает.
Расскажите, что вы видите на этой картинке:
a5021
ptr пишет:
Давненько я не видел, чтобы так бредили. В целом понятно, из каких глубин сознания вся эта консервная муть вынырнула.
Logik
ptr пишет:
Logik пишет:
ptr пишет:
Не складывается. Смотрим даташит:
Так если по спеке питание 3,3-4,5В, а не 3,3В, то питать его от 3,3В принципиально неверно!
Ну не то что неверно, но не желательно. Другое дело, что стабилизатор меньше 3.3 вольта выдаст только после просадки входящего на него напряжения ниже минимально допустимого. А Ваши диоды просаживают сторого пропорционально повышению через них тока.
Надеюсь, Вы признаете свою ошибку?
Конечно признаю, считал что Ваша шизофрения обостряется периодически, а она непрерываная и ремисии не наступает.
При ровно 3.3В на выходе стабилизатор (чего он кстати совсем и не обязан делать, он может и 3,2 выдать и будет в своем допуске в отличии от нагрузки) и тех токах что заявляются на входе модуля будет гарантировано меньше минимально допустимого. Потому запомните, никаких "не желательно" нету тут . Это неверно, это ошибка. И нехер трындеть.
ptr пишет:
)) Вам ВАХ диода найти? Надоело уже заниматся пробелами вашего образования. Они сплошные.
Logik
ptr пишет:
Logik пишет:
ptr пишет:
Медь - 380 * 1E-2 * 1.8E-5 * 50 / 2E-2 = 0.171
Сталь - 52 * 1E-2 * 2E-4 * 50 / 2E-2 = 0.26
Фигня какаято, а не расчет. Где учтено что медь на стеклотекстолите? Нигде, у вас она в воздухе висит.
Посчитайте.
Logik пишет:
по графику 200С/Вт,
У Вас текстолит эффективней аллюминевого радиатора получился )))
Ну идите поучите людей как из жести консервной банки радиатор делать)))) А мужики то и не знают, теплоотвод в плату расчитывают.  http://digteh.ru/PCB/R/Power/
ptr пишет:
Или Вы взяли многослойную плату с теплоотводной металлизацей толщиной в 210мкм? )))
Я ничего не брал. На графике все указано
ПС. Обратите внимание на свой компютер. Там вот:
Указанные элементы срочно нуждаются в улучшении температурного режима с помощю банки от кильки!
Срочно перепаяйте. И форум вздохнет с облегчением ;)
Клапауций 234
Logik пишет:
перепаял
ptr
Logik пишет:
Еще одни признался в собственной никчемности и свалился в демагогию. Цирк прямо.
ptr пишет:
[/quote]
Обязательно. Или Вы находите мне диод, у которого падение напряжение (forward voltage) не растет при увеличении тока через диод, или все же приносите извинения и признаете свою ошибку.
ptr
Logik]</p> <p>[quote=ptr пишет:
Logik пишет:
Посчитайте.
Раз не посчитали, значит у меня фигня расчет, а у Вас бездоказательная демагогия )))
Logik пишет:
ptr пишет:
И он действительно взял многослойную плату с теплоотводной металлизацей толщиной в 210мкм!
Давно так не ржал ))))
bwn
Обычно, среди двоих спорящих, один дурак, а второй подлец. a5021, Logik, завязывайте троллить.
a5021 пишет:
Цитата:
Вне зависимости от бюджета для меня более авторитетным, уж извинтие, является справочник по физике.
Не думаю, что апноуты в Texas Instruments пишутся без оглядки на этот замечательный источник или вовсе противореча ему.
Мне это лень проверять, поэтому апноутами я не пользуюсь. Предпочитаю первичную информиацию.
bwn пишет:
Должен заметить, данное высказывание относится к спорам на дерьги, а потому к данной ситуации не подходит.
Правда, подходит под определение offtopic. Как сам спор, так и комментарии к нему.
ssss
bwn пишет:
Они не троллят, у них соревнование по идиотизму. a5021 пока лидер в жОлтой майке... ))))))))))))))
Хотя... он всегда такой! )))))))))))))))))
a5021
Клапауций 234 пишет:
перепаял
Отпаял обратно.
bwn
ssss пишет:
bwn пишет:
Идиотизм скорее у оппонента. 5021 иногда увлекается, но откровенной х-ни я у него как то не наблюдал, хотя тоже как то давно "дискутировали".
a5021
ssss пишет:
Маленькая безмозглая собачонка ssss визжит из кустов громче всех и от того считает себя самой умной и красивой. Ну и сильной, чего уж там.
ptr
bwn пишет:
Идиотизм скорее у оппонента. a5021 иногда увлекается,
Ну на данный момент именно a5021 обгадился по полной, утверждая, что "любая" плата, это только та, которую выбрал он, но никак не кто-то другой.
Это не считая того, что демагогом и склочной бабой он публично признал себя с самого первого своего поста в теме #21. В открытую заявив, что сюда пришел срать в тему и оскорблять читателей форума, а вовсе не вести техническую дискуссию )
a5021
Демагогия в рафинированном виде. Вся "техническая дискуссия" вашими стараниям свелась к обсуждению чего угодно (консервные госты, автолюбители затаренные томатной пастой в бочках, емкости ГСМ и т.п.), но не профильных вопросов.
bwn
ptr, понимаете, мне в сущности по хрену кто и как обгадился, и чья писька толще. Но когда Вы дали новичку весьма спорный совет, а после того как Вас поправили затеяли данную дискуссию, говорить о техническом подходе не приходится. Новичек между прочим, воспримет данную Вами информацию, примет ее за догму и начнет широко использовать, пока не наступит на грабли. Я могу допустить такие художества (при условии понимания своих действий) на этапе прототипирования (ну нет нужной детали), а в готовом проекте все таки использовать подходящие компоненты в их штатном режиме.
А значит, даже не залезая в физические дебри, не правы Вы. ИМХО.
ptr
a5021 пишет:
Именно на этом Вы и строили всю дискуссию.
То есть, Вы утверждали все время, что мой пост
ptr пишет:
При большой нагрузке, я его припаиваю не лежа, а стоя. А к теплоотводу припаиваю прямоугольник ~2 кв.см., вырезанный из консервной банки. Лучше охлаждает, чем металлизация на плате.
Является
a5021 пишет:
Бред собачий.
Потому, что Вы лично считаете, что имеется в виду плата
a5021 пишет:
При фольге 0.35мкм
а вовсе не плата
ptr пишет:
толщина металлизации на печатной плате 18мкм.
Воспользовавшись точно такой же логикой, в связи с тем что Вы просто настаивали, что спор должен быть не двух инженеров, а двух демагогов, я в ответ на Вашу фразу
a5021 пишет:
Паять AMS1117 "стоя". Теплоотвод не улучшается, а ухудшается. Теплопроводность меди -- 380 Вт/(м*K), стали -- 52, стеклотекстолита -- 0.3, воздуха -- 0.026.
утверждаю, что имеется в виду дешевая макетная плата, которая вообще никакого охлаждения не обеспечит.
И Вы же сами, свою же логику публично окрестили сразу же
a5021 пишет:
Какой показательный бред.
ssss
bwn пишет:
... и загоняется! Потом выкручивается, не получается, опять загоняется... Не, он не любитель в идиотизме, он профи! ))))))))))))))))
ssss
bwn пишет:
Да, есть у него такое, но это ещё не значит, что он всегда не прав.
bwn
ssss пишет:
bwn пишет:
А разве в данной теме речь идет еще о чем то, на что можно распространить термин "всегда". Кстати к техническому языку вообще отношения не имеющий, как и "любой", "везде" и пр.
ptr
bwn пишет:
Вы серьезно считаете, что это называется поправили?
a5021 пишет:
Бред собачий.
bwn пишет:
Сталь применяется в качестве материала для радиаторов:
http://iu4.ru/edu/211001/sem07/k_tokin/sapr_tom8.pdf
Стр. 18
Другое дело, что, если я правильно помню, стальным радиатором больше 4-5Вт тепла физически не возможно отвести от мелкого электронного компонента ни при каких условиях.
ptr
bwn пишет:
Вот оно! И именно в этом и есть принципиальное мое расхождение с a5021
Заметьте, что вся его логика была основана именно на слове "любой". И я долго терпел, пока не ответил демагогу демагогией )
bwn
ptr, возможно было сделано не очень вежливо, но Вы резко начали подводить базис под свое утверждение. Хотя я тоже не могу понять, зачем нужен параметрический стабилизатор после импульсного и почему это должен быть 1117, который придется колхозить странным способом. А далее Вы начали пытаться распространить свое правило на "любой" случай, хотя оно работает только в определенных условиях.
Аналогично пытаетесь и сейчас, никто не утверждал, что сталь нельзя использовать в качестве радиатора, но это не запрещает мне использовать для данной цели чугунный утюг или любой подручный материал с достаточной теплопроводностью.
Ради бога, не говорите, что чугун это тоже сталь.
ptr
bwn пишет:
Вы серьезно считаете, что это называется "не очень вежливо поправили"?
a5021 пишет:
Бред собачий.
bwn пишет:
Я не подводил базис, а просто привел расчет того, что и так знал, еще в 80-х
Насколько я понимаю, Вы предложили бы просто проигнорировать тролля?
bwn пишет:
А я это уже сам не понимаю. Конструкция получается кривая до безобразия, коль для M590 3.3 вольта есть
минимум. Явно был не прав, ляпнув про 1117-3.3 не посмотрев сначала внимательно на даташит.
bwn пишет:
Стоп! А тут уж Вы точно что-то пропустили. Слово "любой" я исключительно цитировал из уст a5021.
ssss
bwn пишет:
Тоже в идиота решили поиграть? Ну что же, дерзайте! )))))))))))))
У вас есть шанс, всегда, отобрать майку лидера у а5021.
Похоже пора метнуться за пивом и чипсами. )))))))))))))))))
bwn
ssss пишет:
bwn пишет:
И в чем он выражается? Сербский вы наш.
Отличием точки зрения от рекомендованной, то есть Вашей?
a5021
У него нет точки зрения. Он просто визжит в мой адрес. Ему случалось быть несколько раз битым, теперь он ничего конкретного не говорит, т.к. справедливо опасается, что опять оконфузится, а в отместку просто визжит не переставая. В ptr-е, видать, узрел собрата по несчастью.
bwn
a5021 пишет:
У ptr есть и вполне дельные посты, чего в принципе не замечал за sssssssssssssss. Сплошной визг и снобизм.
ssss
О! Одни горбухи и оскорбухи! ))))))))))))))
Пойду ещё чипсов возьму. )))))))))))
ssss
a5021 пишет:
по несчастью.
Паслюшай, дарагой! Какой нещастье? Эта щастье! Да? Ты опять обосрался, потому что ты обосранец по жизни! ))))))))))))))))
Так какая там считалка от ТИ меньше врёт? Или ты ею просто пользоваться не умеешь? )))))))))))))))))))
a5021
Вот такое у нас завелось на форуме. :(
bwn
Жаль, Сербского V.2 из него не вышло, а вот судя по навязчивым идеям (Ты опять обосрался, потому что ты обосранец по жизни!), все еще впереди, ну таки ведь он еще такой молодой.
Logik
bwn пишет:
... Logik, завязывайте троллить.
С чего это вдруг завязывать? Клиент отлично держит траекторию. Безнадежная тема скоро на 5 страниц вырастит, народ массово отпаивает SMD с плат и припаивает к консервным банкам;) Следующий этап припаивание к чугунным радиаторам отопления для полной термостабилизации.  Всем весело все при деле.
ПС. С китая приехал светодиод 10Вт, что брать на радиатор, рижские шпроты или бычки в томате?
