Загрузчик Pro Mini через Arduino ISP
Чт, 10/12/2015 - 09:18
Доброго времени суток, уважаемые.
Решил залить альтернативный загрузчик в Pro mini 3.3в чтобы работала на 1МГц и 1.8в.
Столкнулся с ошибкой:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
Ошибка при записи загрузчика.
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Подскажите куда копать.
Если уже было, буду благодарен за ссылку. Сам не нашел на форуме.
VAFER, в комплекте с загрузчиком обычно дают конфиг для boards.txt . Cудя по вопросу самостоятельно вы его не напишите )
вот, чем-то схожая тема, только читайте внимательно.
Конфиг я сделал. И мой старенький freeduino превратил в программатор :-)
Но вот что-то с Pro mini не работает.
С другими версиями всегда все работало.
Стаж уже более 5 лет :-)
Мб Pro mini 3.3в имеет какую-то особенность?!
Вставка в конфиг:
VAFER, для начала покажите свой конфиг. Стаж обычно не имеет никакого значения, есть товарищи, годами занимаются, и все равно не понимают бинарных операций, синтаксиса элементарных команд типа for, do-while, итд .
Выложил чуть выше :-)
VAFER, мне не нравится этот конфиг. В нём нехватает нескольких строк, есть лишняя строка (максимум дата сайз), максимум сайз указан 30720, явно под 2х килобайтный загрузчик. Но фузами назначен загрузчик на 1 килобайт. Бред какой-то, а не конфиг.
Мб проблема в напряжениях?
Freeduino (программатор) имеет 5в логику на портах, а Pro mini 3.3в.
Где можно посмотреть расшифровку ошибки?
Что значит resp=0x66 и resp=0x03 ?
Ок, чтобы Вы посоветовали ?
Фьюзы - это моя "слабая" сторона :-)
VAFER, напряжения не имеют отношения к проблеме. Могу посоветовать найти другой бутлоадер и конфиг к нему.
Я пробовал грузить родной бутлоадер от pro mini 8мгц - ошибка таже.
уточните марку контроллера на борту платы
VAFER, и как вы подключили плату? надеюсь подали +5 вольт на Vcc ?
MEGA328P
Нет, подал 3.3в с "программатора".
Попробовал подать 5в - ничего не изменилось.
Может быть дело в скорости обмена?!
Я пробовал 7200 (видел такую рекомендацию на одном из форумов), 9600, 19200.
Результат одинаковый.
Эту скорость я прописывал в скетч "программатора".
Контролировал в настройках COM-порта в диспетчере устройств.
VAFER, сначала добейтесь того, что будет прошиваться родной бутлоадер. Потом уже можно с "тёмными" лошадками заняться. Напряжение программатора и программируемой микросхемы должно быть одинаковым. Скоростью играться нельзя, она предопределена в бутлоадере, и с другой просто не станет работать.
Добился нормальной прошивки штатного загрузчика.
скорость 19200
питание 5в
При попытке залить тот же самый загрузчик с другими фьюзами получаем:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
VAFER, гугл и яндекс с удовольствием вам расскажут, даже если хорошо попросить, то на русском языке :) И поищите другой бутлоадер, например тут можно попробовать сконструировать) Хотя недавно был случай, этот же конструктор создал нерабочий бутлоадер..
Нашел калькулятор фьюзов: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Попробовал сгенерировать, получил:
Но при прошивке вылазит ошибка:
Спасибо за ссылку, сгенерированный загрузчик прошился после небольшой правки конфига.
Буду разбираться дальше.
теперь скетч не заливается, пишет что неизвестная система/платформа :-(
Возможно виновата IDE версии 1.6.6
VAFER, виноват конфиг
Конфиг:
Ошибка:
VAFER, конфиг для старых версий. Сравните с новыми для mega328, исправьте то, что не должно быть.
Именно так и сделал этот конфиг.
Не понимаю, в чем загвоздка :-(
Обнаружил интересную фишку:
если сразу после выдачи ошибки на запись загрузчика опять попробовать загрузить - все загружается.
Загрузил таким макаром штатный загрузчик для Pro mini 8мгц со слегка измененными фьюзами:
Загрузчик на основе optiboot удалось зашить таким же способом.
В общем, я завис на "unknown board".
Не могу понять, откуда он берет название a328p_1MHz ???
optiboot_atmega328.hex - ему сказано грузить это
Т.е. это название внутри прошивки где-то ?
Мб это какой-то глюк IDE 1.6.6 ?!
стоп! еще раз перечитал вопрос и запутался...
" откуда он берет название a328p_1MHz ??? " что за название и где это написано?
optiboot_atmega328.hex - это файл загрузчика которому сказано грузиться, попробуйте найти поиском
у меня такой путь : ...ardu\prog\hardware\arduino\bootloaders\optiboot
При компиляции скетча пишет:
не представляю почему компилятор вылетает, но " Плата a328p_1MHz " это название не более (пост 28), а hex как вы только что нашли будет грузится этот, а не на 1 МГц - как то так...
Всё, я понял откуда название :-)
Просто взгляд уже "замылился".
1Мгц получается на том же загрузчике что и 8мгц, путем установки соответствующих фьюзов.
Divide clock by 8 internally; [CKDIV8=1]
Попробую более древнюю версию IDE.
VAFER, что вы всё мудрите, на какие то забугорные форумы ходите? Зачем всё это? Зайдите в ваш родной boards.txt найдите секцию pro mini У неё есть общая шапка, и индивидуальные блоки конфигурации для разных моделей. Скопируйте такой блок, измените имя, фузы, сайзы, итп на свои, и всё! дел на 5 минут.
хмм... а зачем на PRO MINI при заливке по ISP нужен загрузчик вообще ?
ставите фьюзы через Khazama, заливаете кнопкой Ctrl+Shift+U (загрузить через программатор).
и все работает.
не понял вопроса :-)
зачем нужен другой bootloader?
Чтобы контроллер стартовал быстрее (optiboot) и работал на частоте 1мгц (питание предполагется от батареек).
Уже сделал так :-)
Но теперь компиляция проходит, а загрузка подвисает...
ну и судя по всему ничего не загружается
Попробую более старую IDE
Я спросил для чего Вам вообще нужен бутлоадер.
Поставил IDE 1.0.6
В конце процесса загрузки пишет:
not in sync: resp=0x00
И в итоге программа в контроллере остается неизменной.
Судя по всему проблема не в среде программирования.
