А какие проблемы библиотеку на пик перепереть? В либах редко встречаются настолько железозависимые вещи, что прям ни как. А написать как ардуиновские digitalWrite digitalRead вообще не проблема, после чего куча библиотек прям в мплабе можно пользовать.
ну почему барахла? заводик потихонечьку выгребает контроллеры! не много но на пивоварни штук 60 в од берет на автоклавы (думал не будет спроса) уже в заказе 30 шт , регулятор мощности тоже пошел -больше 10шт сделал по 100 долл берут. еще 2 оптовых клиента появилось - арньше поштучно делал кому надо - теперь от 10 шт. контроллеры на инкубаторы не меньше 100 штук в году уходит . да ЧПУ чтанков в этом году уже собрал 8 шт. последний стол 1000х1500 .
много проектов которые просто физически не успеваю тянуть! платы есть программы писать надо! вот висят 2 проекта на stm32 - народ уже спрашивает а хз когда запущу ...
кстати - я из украины! у меня есть знакомый в усмани - берет у меня контроллеры на инкубаторы и делает точно такие жэе как я - я дал все чертежи и раскрой по металлу.
Тогда еще раз повторю по поводу светодиодных матриц - если надо, обращайся. Могу работать с любыми типами матриц - HUB08 HUB12 HUB75. Монохром и полноцвет. Матрицы собираются последовательно, по горизонтали и вертикали, можно делать большие панно.
ок! та смысл здесь давать рекламу?! это так чтоб не пинали ногами))) по матрицам чел которому делаю проект может в последствии что то захотеть (скорей всего так и будет) буду иметь ввиду. для начала просто цифирки . в украине немножко не так как в рф у нас еще можно намутить свое устройство и благополучно продавать!
4 kW это уже промышленное оборудование. Какой дурак будет покупать для производства не сертифицированное оборудование. Это тюрьма, и для продавца и для покупателя (случись что).
я у меня и покупают такие же кустари! завод контроллеры берет и так же продает - есть инструкция в конце концов! да и все таки я дипломированный электронщик. и что значит в случае чего? чел возьмет частотник и в ванную с ним полезет что ли?! ну а если модуль разорвет - что крайне редко бывает - ну автомат выбьет делов то! хотя хватает и желающих раскурочить и глянуть что там внутри но тут уже нафик послать можно
в общем все хорошо но не камильфо ! при изменении значения приходится стирать весь экран - долго и все значения моргаю! менял когда значение полногстью изменяется - лучше но не сильно! пробую стирать по циферкам - блин а нифига не получается - пишу так
если RGBMatrixPanel - то там есть метод drawChar() для вывода одиночного символа.
А еще, чтоб не мигало - там есть двойная буферизация вывода - то есть можно сначала сформировать изображение в памяти, а потом разом обновить картинку на матрице.
ок сделал через drwChar () ну лучше - хоть затирает одну цифирю! есть один вопрос который меня гложет!у дата шит указано что до 20мГц чип включительно! а в настройках осцила только 16мГц!! как выставить фьюзы для 20мГц внешнего осцила?
синтаксис немного другой
Да ладно! И что подправить не можешь?
та когда ! это только один стол а их у меня 3
барахла навалить - дело нехитрое :)
кусачики какие-то некошерные, любители используют KNIPEX )))
по поводу некошерно! продал свой нинас лиф (слава богу сдыхался!) купил китайца !!!! батарейка 48кВт мотор 90кВт кроссовер диски R18 . такой классный паркетничек! салон бомба!!! просторный! ненарадуюсь! уже накатал 5 тысч! пробег на одной зарядке 250км .
и в догонку - собраю маломощные частотники до 2.2.кВт 220в - 3ф 220в есть и 3ф до 15кВт (ну очень редко берут!)
спрос небольшой 20 - 30 шт в год
ну а это мои платки самых ходовых поделок!
иновый частотник уже сварганил в корпус на 4кВт - надо программу подкорректировать
та да нормальный инструмент проблема! ну что у нас есть то и пользую ...
сегодня завод наконец то родил корпус!!!! из нержавейки - ура! 2 недли ждал! но и без косяков не обошлось - нет выреза под шлейф кнопок
Уж не из Одессы ли?
Нет харьков
"Кто нахаркав?") Экс столица, как никак. Хороший город, знакомый возил меня по нему.)
zumer67 - эк тебя понесло-то.... :) Реклама сплошная... :)
СТМ32
Бухой наверно.)
Бухой наверно.)
там что-то другое )))
это называется брошены на выживаемость, зато в тонусе однако, смотри какая номенклатура изделий, мой респект и уважуха )))
100% )))
а в рф так нельзя разве?
В РФ нельзя. Это будет называться незаконное предпринимательство. В Украине пока можно всё. :))))
Зарегестрировать ИП и можно. Оформить упрощенку - еще и налоги в 2 раза ниже
самая большая головная боль - сертификация!
А вы все сертифицируете? По моему все подобные кустари продают так
Мы ещё при Украине свою продукцию сертифицировали. Этто чтотто! Смех и грех.( В первую очередь бабки решают всё. Как и везде, видать.(
matrix.setCursor(5, 5); sprintf(txt,"%c\0",' '); matrix.println(txt);вообще не переписывает значение! пробовал уже и 0х20 -неа! какой вариант может быть изменения одного знакоместа?
библиотека какая?
да вот пытаюсь drawChar() использовать! а картинку в памяти это в буфер число записывать?
двойную и использую
двойную и использую
предпоследний параметр false - значит двойную не используете.
фьюзы для 16 и 20 МГц одинаковые. Частота задается внешним кварцем
и загрузчики для 16 и 20 мегагерц (если используется) - разные
пытаюсь прикрутить таймер1 - при установке парачетров - контроллер перестает отвечать! прерывание еще не включаю !
по какой причине может быть прерывание есть в программе
ISR(TIMER1_OVF_vect) { //прерывание по таймеру 2 период 1 сек if (!timerTemp ){ timerTemp = timer; } else timerTemp --; }для чего таймер - необходимо после некоторых операций отсчитать 120сек и установить начальные значения
использовать целый таймер для этого сильно жирно, millis() достаточно
millis() - эта функция подвесит программу на 120с?
есть функция которая перезапускает millis() ?
эта функция возвращает количество миллисекунд с момента старта программы, смотрите блинк без delay
как то геморно использовать эту функцию это же надо отслеживать переход через ноль
ничего там не надо отслеживать, если сделать правильно
а с таймером как подружиться?
запрограммировать таймер на 1 сек остчитал по прерыванию 120 сек и поменял значение
