Нужно переименовать Игровое устройство на Beetle ATMEGA32U4
fridgetester
fridgetester аватар
Я никому ничего не рассказываю. Я только решаю задачу заказчика и беру за это оплату.
-NMi-
xDriver пишет:
попытки изменить имя HID устройства в системе удались, я выше описал.
Это я всё понял. Я не понял, что он хочет "обмануть" ???
Обмануть компьютер чтобы он показывал нужное имя ИЛИ "подделать" некое USB устройство посредством дурдуины и чтоб дрова от винды приняли дурдуину не как дурдуину а как "поддельное" устройство.
Вот что я никак не могу понять.
xDriver
xDriver аватар
он хочет чтоб CDC который создает плата леонардо в системе имела имя не Arduino Leonardo (COMxx), а что то свое
xDriver
xDriver аватар
fridgetester пишет:
ну понятно..., ну хорошо если я поставлю такую задачу, решишь? куда писать ?
fridgetester
fridgetester аватар
xDriver пишет:
fridgetester пишет:
Если ты считаешь что задача заказчика сводится к этому "он хочет чтоб CDC который создает плата леонардо в системе имела имя не Arduino Leonardo (COMxx), а что то свое", то никуда писать не надо. Я не стану её решать, потому как она более трудоемкая(и соответственно дорогая, хотя конечно же тоже решаемая), чем то, что как я понимаю, нужно заказчику.
-NMi-
xDriver пишет:
Блин, вот я наверно выгляжу как тупой чайник...
Я не геймер и последнее во что играл это сталкер. Дальше меня просто тошнило от игр и счас тоже тошнит, поэтому я и не понимаю о чем речь. Но, я понимаю, что это для игр устройство, верно?
Вопрос простой: вот эта вот "штука" из дурдуины - она эмулирует некий девайс или она сама по себе уникальна и винда её определяет по некоторому заранее сформированному списку драйверов???
xDriver
xDriver аватар
ДАВАЙТЕ НАХ У НЕГО ЕЩЕ РАЗ СПРОСИМ ЧЕГО ОН ХОЧЕТ!!
а то мы сейчас срач или флудильню поимеем в конечном итоге.
xDriver
xDriver аватар
-NMi- пишет:
штука из дурдуины эмулирует некий HID в данном случае джойстик и тут мы этот джойстик можем обозвать как угодно, но сама железка остается уникальной т.к. имеет свои VID и PID и переименовать её грубо говоря оказывается проблемным т.к. подписаны дрова.
-NMi-
xDriver пишет:
Кстати да, отличная идея. Ибо нипанятно каво аффтор хочет "на__ть" - геймера или компутер )))
-NMi-
xDriver пишет:
Вот здесь и происходит разрыв шаблона.
Т.о. дурдуина выполняет свои обязанности по эмуляции джойстика и этот вопрос можно закрывать. Остаётся только вопрос по идентификации этого устройства в системе виндовс и как оно отображается системой. Иными словами нужно "обмануть" пользователя, т.е. подключаем дурдуину а отображается какой-нибудь "крутой" джойстик.
Я правильно всё понял?
xDriver
xDriver аватар
нее помимо джойстика, с переименованием которого нет проблем, появляется CDC устройства типа ком порт, вот он то и мешает нашему ТС "замести" следы.
ну это я так понимаю.
-NMi-
xDriver пишет:
Слушай, погуглив то, что он хочет обмануть а главное цены на эти "штуки" - резюмирую, за пятак можно пободацца.
Так, у меня где-то валяецца дурдуина с 32U4 чипом и с USB прям напрямую без FTDI - думаю она подойдёт. Надо найти. И... самое главное - а где взять оригинальные дескрипторы от оригинального джойстика? На их сайте нет кнопки скачать драйвер или кнопка техподдержки. Грустно.    _Буимискать_
Короче наша цель ОБМАНУТЬ ГЛАЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ подсунув вместо оригинального "крутого" джойстика за много денег - воткнув в комп 5-тибаксовую подделку!  Ачо, креативненько, пасаны...
fridgetester
fridgetester аватар
xDriver пишет:
Вот и я так думаю. А следовательно, удаление этого устройства из системы(что в общем-то изначально, помимо переименования жостика, тс и просил) и будет являться решением задачи заказчика.
xDriver
xDriver аватар
fridgetester пишет:
xDriver пишет:
я понял тебя, просто думал что ты решил задачу с переименованием CDC устройства, ну а так да вырезать из загрузчика инициализацию и убрать CDC_Task(); и ком порта как не бывало.
тока шить потом эту плату только через ISP или ресет давить каждый раз.
AmDepo
Мне нужно, чтобы компьютер показывал нужное мне имя.
AmDepo
 Мне важно, чтобы Игровое устройство (Указывается в Устройства и принтеры-  Параметры игровых устройств  - Установленные игровые устройства)   имело название, которое я сам выберу, потому что, на сколько я понимаю, именно этот параметр передается в настройки игр.
Переименование Диспетчер устройств->Порты Com-> Arduino Leonardo (COMxx)  можно вынести в отдельную задачу, возможный (на сколько я понимаю) вариант решения  -  программно отключить обмен с COM портом, предусмотрев возможность активации обмена посредством замыкания определенных контактов.
Но, повторюсь переименование СОМ порта для меня - дополнительная задача.
На сколько я понимаю, СОМ порт мне требуется только один раз - чтобы залить скетч по USB, в принципе могу обойтись без СОМ порта. Тогда если потребуется перезалить скетч буду  осваивать внешний программатор.
AmDepo
xDriver пишет:
На сколько я понимаю, отключив  Arduino Leonardo (COMxx) и освоив заливку скетчей через внешний программатор, можно разрешить эту ситуацию.
Если это так, порекомендуйте пожалуйста внешний программатор
xDriver
xDriver аватар
нет не правильно понимаете
чтобы отключить  Arduino Leonardo (COMxx) надо владеть языком С (а где то и ASM), надо понимать что делает исходный код загрузчика, надо править его а потом скомпилировать, что под виндой та еще процедура, и наконец залить его в плату при помощи usbasp (https://mysku.ru/blog/aliexpress/52686.html).
осилите?
тогда цена в 5к мне уже не кажется чем то невероятным.
RG22EM
xDriver пишет:
RG22EM пишет:
чтобы было и имя и дрова правильные я брал USB-UART на CP2102, там это возможно, только драйвера будут уникальные, важно не потерять, нужно было, чтобы в какой из портов USB не воткни назначался один и тот же COM порт (к примеру 3), нужны утилиты которые позволяют сменить имя PID и собрать драйвера под это )))
я извиняюсь, вы понимаете о чем мы тут?
надеюсь - отражение имени устройства на его PID к примеру - USB\VID_0458&PID_003A\5&300F1F77&0&4, выше просили PID девайса как раз и показать
AmDepo
xDriver пишет:
Я своими руками сделал в подарок ручной тормоз для симрейсинга (коллекция игр под WIN)
Фото ручника здесь и здесь
Сочетание Ардуино Про Микро ( в итоге Beetle ATMEGA32U4)+ переменный резистор+ скетч отсюда. Windows 7 воспринимает сотворенное мной как Игровое устройство. Фото ручника внутри - здесь
Мне важно, чтобы Игровое устройство (Указывается в Устройства и принтеры-  Параметры игровых устройств  - Установленное игровое устройства)   имело название, которое я сам выберу для своего ручника, потому что, на сколько я понимаю, именно этот параметр передается в настройки игр.
Самостоятельно я смог изменить в BOARDS.TXT строку leonardo.build.usb_product="ASRHw HandBreack", но для полноценного решения вопроса мне нужна помощь специалиста.
fridgetester
fridgetester аватар
Если в подарок, да ещё и в единичном экземпляре, то какая разница как оно называется. По-моему тут что-то не чисто. Думается мне что кто-то тут хочет кого-то налюбить.
AmDepo
xDriver пишет:
осилите?
Собственно говоря, переименование/отключение  Arduino Leonardo (COMxx) в задание исходно не входило.
Если "отключить  Arduino Leonardo (COMxx)" так сложно/ дорого, то тогда остается вопрос, который был изначально сформулирован в задании: Мне нужно, чтобы Игровое устройство (Указывается в Устройства и принтеры-  Параметры игровых устройств  - Установленное игровое устройства)   имело название, которое я сам выберу
Судя по картинкам снимков с экрана, Вы смогли решить мою задачу.
Скажите пожалуйста, сколько стоит инструкция "как это сделать самостоятельно" и как с Вами связаться?
RG22EM
fridgetester пишет:
может игрушки требуют оригинального джойстика, шли к нему как приложение, тогда точно, не по имени а по дескриптору, если есть оригинальный, то видимо можно, вопрос только в том насколько оно будет совместимо с оригинальными дровами, не думаю, что производитель не заложил проверку девайса в драйверах ...
xDriver
xDriver аватар
AmDepo пишет:
а какая еще помощь? что то не так показывает?
ну если очень хочется пишите - xDriverForums на Яндекс почте.
AmDepo
RG22EM пишет:
fridgetester пишет:
Эти игрушки не требуют оригинальной периферии, много самодельных устройств работают устойчиво.
AmDepo
fridgetester пишет:
Уважаемый fridgetester,
Меня устраивает Ваш подход цитата "Я никому ничего не рассказываю. Я только решаю задачу заказчика и беру за это оплату." У меня есть задача, мне нужна инструкция как ее решить (решать).  Вы действительно сможете сделать это?
rst
Естественно и прошивке девайса и скорей всего проге на компе совершенно фиолетово как оно там называется в Диспетчере винды. Это "Friendly name" - для юзверя только, чтоб его порадовать вместо тоскливых VID+PID+серийника.
Софту на компе важны только VID/PID/серийник, а всё остальное он сам узнает запросом по эндпоинтам устройства. Если проге нужно убедиться, что девайс "свой" - просто пошлёт ему определённый запрос(-ы) через эндпоинты. И все усилия ТС по переименованиям пойдут прахом.
Из первого сообщения я так понял, что ТС хочет чтобы просто в Диспетчере устройств его джойстик (или что там) по другому обзывалось. Это - можно. А если он хочет обмануть прогу на компе, в которой есть привязка к прошивке девайса - то без хорошего знания программирования и реверса протокола обмена с оригинальной железкой тут делать нечего (или реверса оригинальной прошивки). Но ТС похоже этого не догоняет, раз пишет "на сколько я понимаю, именно этот параметр передается в настройки игр. "
RG22EM
AmDepo пишет:
RG22EM пишет:
fridgetester пишет:
джойстика нет, есть пульты  радиоуправления, они точно работают со всеми эмуляторами, лень шнур искать, посмотреть что да как там
FLYSKY 6S - USB\VID_0458&PID_003A\5&300F1F77&0&4
RG22EM
AmDepo пишет:
эта игрушка подходит под ваше устройство, то-есть выполняются задачи?
AmDepo
rst пишет:
По опыту подключения к этим играм разной DIY игровой периферии, прога на компе воспринимает название периферии указанное в  ( Устройства и принтеры- Игровое устройство - Параметры игровых устройств  - Установленное игровое устройства). Вы правы, мне нужно переименовать Arduino Leonardo в  мое "Friendly name". Сможете составить инструкцию как это делать?
xDriver
xDriver аватар
rst пишет:
оно и так и не так, игре тоже фиолетово какой та VID/PID/Serial и Friendly name(если речь не о привязанных устройствах), видимо ему просто хочется в игре при настройке или еще там как, я не играю не знаю, видеть не Arduino Leonardo, а что то свое, ну может я не прав.
xDriver
xDriver аватар
AmDepo пишет:
я повторю свой вопрос:
после замены в boards.txt? что не работает?
AmDepo
xDriver пишет:
rst пишет:
Вы абсолютно правы. Можете сделать?
AmDepo
xDriver пишет:
AmDepo пишет:
После замены в boards.txt изменилось название игрового устройства только в Устройства и принтеры.  см картинку ! Но я не удалял/переустанавливал устройство.
Сейчас после всех моих и торопливых попыток следовать Вашим рекомендациям/поспешных манипуляций с файлами настроек  Устройство обрело желанное имя но при этом любую ардуино комп видит так  а IDE не видит никак.  Видимо слетел драйвер для Ардуино. Помогите пожалуйста,  исправить ситуацию или откатить в исходное состояние.
RG22EM
xDriver пишет:
rst пишет:
это навряд ли, давно бы дескриптор девайса выложил, ан нет
AmDepo
RG22EM пишет:
xDriver пишет:
rst пишет:
Есть несколько решений DIY периферии, в которых задача переименования решена. Судя по авторам периферии, решение скорее всего  сводится к переименованию Игровое устройство (Указывается в Устройства и принтеры-  Параметры игровых устройств  - Установленное игровое устройства). Вопрос как это сделать?
xDriver
xDriver аватар
AmDepo пишет:
среду Ардуино IDE, переустановите, должно помочь.
Не, не поможет. А если исправится Ардуино ИДЕ - пропадет "свое" устройство
"Я так думаю"
xDriver
xDriver аватар
b707 пишет:
Не, не поможет. А если исправится Ардуино ИДЕ - пропадет "свое" устройство "Я так думаю"
так и будет, все вернется в девственный вид "Мне та кааца"
xDriver
xDriver аватар
его задача ,сейчас, навести порядок в дровах
rst
AmDepo пишет:
Прога не воспринимает, она просто Вам его показывает. Так это имя как я уже говорил - для человека. Ей (внутри) это Friendly name - по барабану какое.
Скорей всего. Хотя извраты от разработчиков конечно возможны.
Но если Вы хотите этим переименованием обмануть именно прогу, а не чела, смотрящего на имя, то это - бесперспективная затея. Почему - я сказал выше.
RG22EM
rst пишет:
не поймёт, это как к примеру бесперспективно объяснять, что на али нет девайсов с настоящим FT232 и, шоркаются потом в поисках дров, под которыми китайские заработают...
AmDepo
rst пишет:
AmDepo пишет:
Мне нужно имя для человека. Только для enduser, который смотрит на экран
-NMi-
ну_дык_чо? кто сделал? сумма?
AmDepo
RG22EM пишет:
AmDepo пишет:
Да, устройство и игрушка взаимодействуют нормально.
AmDepo
xDriver пишет:
AmDepo пишет:
Устройство меняет имя но теряет  свой драйвер. Снимок экрана здесь.
fridgetester
fridgetester аватар
ТС, напишите сколько вы готовы заплатить за решение вашей задачи.
AmDepo
fridgetester пишет:
Я своими руками сделал в подарок ручной тормоз для симрейсинга (коллекция игр под WIN). Теперь хочу, чтобы его название совпадало с названием Игрового устройства.
Можете поГуглить фотки, убедитесь, что они уникальны
fridgetester
fridgetester аватар
Это конечно похвально, но не отменяет того факта, что работа по решению вашей нетривиальной задачи стоит определённых усилий, которые не бесплатны.
-NMi-
fridgetester пишет:
Да нет у него ничо, кроме палки и дурдуины = тормоз. Тут суть у ТС была такая, шо изо всего этого срача по поводу каким образом решить его вопрос он думал, шо он выхватит суть, поменяет одну строчку и сделает сам. Но такой финт ушами непрокатил и теперь он слёзно постит эксклюзивные фотки его никому не нужной железяки в надежде на то, что кого-то зацепит его идея.
