Помощь в программировании со сдвиговыми регистрами 74НС595
Здравствуйте! Появился такой вопрос. У меня проект по сути являющийся бегущим огоньком. В этом проекте у меня будет подключено n-количество сдвиговых регистров и к каждой ноге выхода будет подключен светодиод через резистор. Каскадом у меня получилось подключить сдвиговые регистры информацию под черпнул здесьhttp://asio5.ru/?p=454 и здесь http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595 скетч более подходящий нашел вот тутhttp://asio5.ru/?p=454
//Пин SH_CP
int SH_CP = 4;
//Пин ST_CP
int ST_CP = 3;
//Пин DS
int DS = 2;
// Настраиваем выходы SH_CP, ST_CP, DS
pinMode(SH_CP, OUTPUT);
pinMode(ST_CP, OUTPUT);
pinMode(DS, OUTPUT);
// Цикл обхода 16 светодиодов
for (int i = 0; i < 16; i++) {
// Запись в регистр
registerWrite(i, HIGH);
// Задержка 0.5 с.
delay(500);
// Отключение предыдущего светодиода
if (i > 0) {
registerWrite(i - 1, LOW);
// Отключение последнего светодиода
// ("предыдущий" для первого"
else {
registerWrite(15, LOW);
// Метод для отсылки данных в регистры
void registerWrite(int num, int state) {
// Для хранения 16 битов используется unsigned int
unsigned int bitsToSend = 0;
// 0b000000000000000
// Инициализируем начало приема данных
digitalWrite(ST_CP, LOW);
// Устанавливаем 1 в соответствующий бит
bitWrite(bitsToSend, num, state);
// 16 бит необходимо разделить на два байта:
// И записать каждый байт в соответствующий регистр
byte register1 = highByte(bitsToSend);
byte register2 = lowByte(bitsToSend);
// Последовательная передача данных на пин DS
shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, register2);
shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, register1);
// Инициализируем окончание передачи данных.
// Регистры подадут напряжение на указанные выходы
digitalWrite(ST_CP, HIGH);
Этот скетч немного мне не подходит т.к. он зажигает только один светодиод а мне нужно что бы он оставлял гореть и предыдущие светодиоды и второе работать скетч начинает со второго сдвигового регистра при включение т.е. сначала загорается 9 и последующие светодиоды а мне нужно чтобы с первого начинал загорать светодиод. Помогите доработать скетч. Хочу сделать шкалутку виде такой http://vk.com/video-42128136_164506984 или такой http://www.youtube.com/watch?v=B_itSC3oGpg
Нашел на этом форуме похожий скетч но также предыдущие светодиоды гаснут http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-razobratsya-s-74hc595-64bit
Пишите yaryarikyar@ya.ru
Неужели трудно самому найти http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595
прочитать и понять принцип ее работы ?
там "защелка", гоните биты, а потом защелкиваете ее, на выводах комбинация ваших бит.
