Разработать меню Arduino (Москва)
Сб, 04/08/2018 - 20:34
Здравствуйте!
Нужна помощь с проектом интерактивной подсветки лестницы. Необходимо доработать код проекта на Ардуино.
1. Подключить к проекту I2C экран 1602А (2 строки)
2. Подключить 4 кнопки для управления (2 для перемещения по меню, 2 для изменения параметров)
3. Написать меню для возможности изменения параметров пользователем устройства посредствам экрана и кнопок
4. Реализовать запись всех параметров в энергонезависимую EEPROM чтобы при отключении питания они не сбрасывались
Бюджет 1000 рублей. Либо могу расплатиться 3 платами для реализации этого проекта. Заказывал 10 на JLCPCB, но столько мне явно не нужно. =)
скажу сразу ,я браться не собираюсь .
стало интерсно ,какие типы (и сколько) параметров нужно уметь изменять
какой функцинал ожидается от менюшки ? отображение часов (например) ,авто спящий режим , какова "глубина" вложенности меню ?
просто недавно по работе "пилил" менюшку на 4-ех строчный alpha-numeric экран , со всплывающими "окнами" , с софтверными кнопками и пр. индикаторами ,не на ардуино . может смогу что то подсказать или сам побалуюсь с написанием в качестве разминки.
могу сразу скзать,в ТЗ , вам не хватает кнопки "ввода" что бы преключаться между режимом "изменение параметра " и "перемещение по меню"
По моей логике, на первой строке должно быть название пункта меню (параметра), а на второй строке значение переменной.
Например:
Установка кол-ва ступеней
22
Настройка яркости
Задержка зажигания
Как-то понадобилось достаточно развитое древовидное меню. Пока рисовал структуру, понял, что реализовать такое меню в виде готовой константной структуры - задача очень утомительная. Поэтому выбрал вариант динамического меню, создаваемого в процессе выполнения скетча. Т.е. можно создавать "жесткое" меню прямо в setup(), можно создавать меню на основе данных, прочитанных из EEPROM или с SD-карты, а можно создавать и видоизменять меню в процессе выполнения - в зависимости от пользовательского ввода.
Основная идея, думаю, понятна по заголовку: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sozdanie-menyu-arduino-uno-displei-oled-12864#comment-267680
PS. Да, скетчи на заказ я не пишу, просто кто-то может воспользоваться этой идеей для создания собственного меню.
Здравствуйте коллега, пишите - обсудим, почта maslachenko767@mail.ru На руках есть компонентов для отладки вашей задачи
спасибо
Если одноуровневое меню с тремя элементами - совсем не трудно. А если количество уровней различно по разным веткам и достигает, скажем, 4 (как в моем проекте), а количество подпунктов в каждом случае свое, то записать такое меню в виде константы уже представляет определенную сложность. И проще оказывается сформировать меню программно.
В принципе существуют варианты. Например, написать программу для ПК, которая бы формировала текстовый файл исходника нужного константного меню, и затем уже этот исходник использовать в скетче.
Да таких программ полно в инете. Я на Delphi писал
