ADC calc
SU-27-16
SU-27-16 аватар
HWman пишет:
А картинку контроллера как по мне лучше пересунуть до части расчётов АЦП.
иё вообще лучшее убрать :)-
напруга с делителя 10 и 20 при 15 = 5 V , а вот пересчёт АЦП - косяк ! ....уже подсказали :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
хотя правильнее так делать, простенький фильтр и защита от превышения напряжения на ацп. хз надо ее прикладывать или нет. может в качестве инфы
SU-27-16
SU-27-16 аватар
защищать всегда нано ( VD1 ).... пойду думать/исправлять/доделывать :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
я имею в виду последнюю схему а не стабилитрон
а вообще если получится такие вещи наверно стоит как то разделить. может вкладки сделать. в одном только резистивный делитель, в другом шунт
кстати для шунта надо добавить выделяемую мощность. так как это тоже надо рассчитывать
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
Стабилитрон на 5.6 В критично начинает влиять на показания уже после 4 В, как по мне целесообразно ставить стабилитрон на 6.2 В, МК это ещё стерпит и влияние на измерение будет значительно меньше.
jeka_tm
jeka_tm аватар
хорошо. как раз есть стабилитрон на 5.1В. проверю
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
На стабилитроне 5.1 В влияние будет ещё жёстче. Я для себя вывел цыфру 80% от напряжения стабилизации - норм диапазон измерений.
Конечно можно править всё программно, но это не по фэншую.
HWman
HWman аватар
Кстати, тестил так:
Зарядил кондёр большой емкости и измерял на нём напряжение двумя портами, один был с стабилитроном, а второй нет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
у меня вопрос.
когда все это портируете на ардуино?
HWman
HWman аватар
Синяя это с стабилитроном(я её слегка поднял), а зелёная без.
jeka_tm
jeka_tm аватар
для токового шунта и не стоит делать предел выше 80% итак, как могут быть импульсные перегрузки
а вообще можно соорудить такую схему. теоретически должна работать
только номинал стабилитрона наверно надо будет подобрать
HWman
HWman аватар
http://arduino.ru/forum/proekty/samodelnyi-datchik-toka пользуясь случаем.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Puhlyaviy пишет:
у меня вопрос.
http://arduino.ru/forum/proekty/lipo-zaryadka-s-balansirom#comment-80518
4 диф. усилителя на LM324
SU-27-16
SU-27-16 аватар
обновление отослал.... НО забыл переделать АЦП-6....9 и АЦП-11....13
ПОКА пересчёт только для АЦП-10 :(
по операционнику что надо сделать ?
добавить ввод R2, R3; вывести К усиления; вывести ( Uшунта * Ку ) ? если ( Uшунта * Ку ) => Uref - помигать красненьким ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если ДифУс питать от VCC МК - то зачем ставить защиту для МК по выходу ДифУс ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
программу выложил на яндекс диске
для диф. картинку и резисторы, R1 и R3. чтобы на картинке номиналы сразу появлялись, чтобы знать что собирать
и диф наверно просто отдельно. задаем входное напряжение. меняем резисторы и получаем нужное напряжение на выходе. это как вариант
вот картинка, если надо изменю
насчет защиты. диф. усилитель считает разницу Ur1-Ur2. но насколько помню любое из них не должно быть больше питания усилителя
поэтому если ставить такой усилитель для шунта и использовать питание мк, защита не нужна
но если как например в моем заряднике на 3 элементе батареи. Ur1=12.4 Ur2=8.3. разность меньше питания мк, но каждое из них больше питания мк
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на выходе усилителя не может же быть меньше GND и больше VCC ?
отправил новую версию... со страничками....
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно не может при однополярном питании
с номиналами на схеме классно получилось))
таблица вся обновляется
предложения:
1. микроамперы для шунта это лишнее
2. шунт множитель 0,01 и 0,1
3. точность U и I может сделать рядом со значениями
4. для делителя схему нарисую, также значения будут ментся
SU-27-16
SU-27-16 аватар
посмотри крайнюю версию - в плане шунтовой закладки..... на жёлтые прямоугольники надо делать клик левой мышиной кнопкой ....
завтра интернета у миня не будет, дежурю.... ТАК нормально будет ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
отлично получается
желтые прямоугольнички это не сразу догадаешься. может просто выпадающий список
разрядность ацп наверно тоже выпадающим списком
надпись коэффициент надо изменить . хоть сокращенно кофф. усиления чтобы влезло
для делителя завтра картинку нарисую
SU-27-16
SU-27-16 аватар
сколько АЦП в список засунуть ? с ЦАП-8 до ЦАП-13 ? или как ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да 10-13 хватит
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на рисунок можно только наложить свои объекты, щас пришлю версию где я их подкрасил - вам будет понятнее как рисовать под ето дело лучше, на эту картинку еле уместил компоненты, чтобы они не перекрывали элементы картинки
jeka_tm
jeka_tm аватар
так изменю как надо. только скажи что поправить
SU-27-16
SU-27-16 аватар
посмотри - сам поймёшь :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
хорошо поправлю
jeka_tm
jeka_tm аватар
поправил. детитель заодно сделал
SU-27-16
SU-27-16 аватар
чё поправил - не вижу :( , я уж и сам её растянул по пикселям в 1,2 раза :)
...с делителем - будем работать
завёл сибе диск :) , но ещё не всё изучил :(
так видно файлик ? - https://yadi.sk/d/oXNdEKXMbVgwh
jeka_tm
jeka_tm аватар
да видно
поправил чтобы больше было места для текста. а что еще надо поправить?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если устраивает картинка с номиналами из последней версии - то ничё не надо.... в крайнВерсии - как ? чё добавить ? изменить ?
комбо-боксы ( выпадающие списки выбора - не буду ставить... при плотном расположении с ними трудно работать :( , при запуске приложения лучше предупрежу, чё и как нажимать :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
замерил пальцем по экрану - изменили пиксельность.... :) эт моя тоже умеет....
моя имел ввиду, что в некоторых случаях нужно будет переносить "R3" на другую сторону от резистора... пока всё норм !
jeka_tm
jeka_tm аватар
так номинал под r3 должен быть. но если надо перенесу
SU-27-16
SU-27-16 аватар
и ещё вопрос по железу...
может ли U на пине АЦП превышать Uref АЦП ?
- нет - сгорит пин !
- да - но не более VCC, но при этом данные с АЦП будут неадекватные ( переполнение типа ) ! например, при Uref=1,1 V и на входе АЦП от 1,11111111 до 5,0 V - на выходе АЦП будет всегда 1023 ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
jeka_tm пишет:
виртуально спросил, на потом... щас - всё нормально
jeka_tm
jeka_tm аватар
сделать красным моргание что напяржение превышает uref
SU-27-16
SU-27-16 аватар
сделаю ! а на вопрос не ответил :)-
...спать с суток, потом доделаю
jeka_tm
jeka_tm аватар
насчет сгорит пин? при превышении питания сгорит. значения выше uref но ниже питания конечно будет неправильными
ну возвращайся как отдохнешь
SU-27-16
SU-27-16 аватар
обновления будут спонтанные... вы же сможете отследить ? или здесЯ сообщать ?
HWman, вам видно файл ? скоро вашу картинку вставлю - если место освободится....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а вот ещё вопрос - замещать файл или плодить версии ? сохранение на ЯДиске версий - не поможет ( в проекте на Делфи - много файлов ), откат на диске - невозможен ! всё равно мине нано хранить версии.... оно мине нано ?
....сам и ответил :)
на ЯДиске будет крайняя версия тока... без нумерации версии и сборки :(
jeka_tm
jeka_tm аватар
правильно. тогда и ссылка на файл будет работать
лучше сообщать. хз когда будут обновления
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ok !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
обновил.... вкладку про Диф - закончил, из сообщений удалю вторую кнопку и начну пилить вкладку про делитель под стиль вкладки про Диф
пожелания, критика есть ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
подправил картинки если надо
с усилителем классно получилось. быстро посчитал
SU-27-16
SU-27-16 аватар
НЕ НАДО ! масштабировать я и в АдобеФотошопе могу.... вот если нано будет надпись перенести в другое место - тогда попрошу :)
тревога ВКЛ  - при U => Uref , а не при U => Uref !!!!! как надо ? чё ещё добавить ?
жду предложений, пока буду вылизывать код.... и первую вкладку....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
обновил с картинками.... чёбы не обидеть HWman :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
я не масштабировал в какой то проге. я конвертировал в большем разрешении
про тревогу не понял. вроде одно и тоже написал
первые сообщения при запуске программы напрягают. может без них. в приципе тот кто считает делитель или диф усилитель уже имеет некоторый набор знаний
SU-27-16
SU-27-16 аватар
блин !
тревога ВКЛ  - при U => Uref , а не при U > Uref !!!!! как надо ? чё ещё добавить ?
жертва копипаста...
первые заставки уберу, но как узнает юзер - как поменять номиналы ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
 тревога U > Uref
будем считать что юзер не полный дебил и догадается, полный дебил идет лесом
SU-27-16
SU-27-16 аватар
тревога U > Uref , информационные окна убраны - обновил
SU-27-16
SU-27-16 аватар
выбор тревога U > Uref или U >= Uref - пока не работает, работает по умолчанию U > Uref
