Интересное на AliExpress и eBay
Immortal
К вам. Можно ссылку на лот?
Еще ищу удобный кримпер для снятия изоляции, кто что может посоветовать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Jeka_M
Jeka_M аватар
Immortal пишет:
Я пользуюсь таким: TOPEX 32D806. Покупал в оффлайне, за сколько уже не помню (вроде около 10$). Работает хорошо, доволен.
Stas046
"Фиг там. Уже "Цена: US $2,39 Приблизительно 165,98 руб."
Да, продавец изменил объявление. Но я купил 2шт именно по "той" цене. Пришлет или нет? ;)
Yarik.Yar
Смысл в DIP-микросхемах?
AVRки в TQFP32 паяются легко) Это не FT232, которую еле-еле с дрожащими руками...)
jeka_tm
jeka_tm аватар
проверил еще раз на проводе 0,5 квадрата. изоляция толстовата, но засунуть можно. контакт проверил прозвонкой
Immortal
Спасибо jeka_tm и Jeka_M.
Закажу себе оба инструмента (кримпер нашел в оффлайне).
Вот нашел полезный обзор (автор не я) Клон Digispark. (ATtiny85 с USB на плате)
Yarik.Yar пишет:
Это кому как. У некоторых людей есть различные анатомические дефекты - то руки кривые, то вроде и прямые, но из задницы выросли.
Я вот вчерась мегу328p в dip-28 паял, так то-ли перегрел, то-ли статикой шарахнул, только мёртвая она. А непосредственно перед пайкой прошивал, проверял - всё работало. Вот и думаю что теперь делать: сразу паять "кроватку" или сначала впаять новую микросхему, выбросить и её, а потом уж кроватку впаивать :(
Кстати, у неё нет каких-то особенностей пайки? В даташите ничего нет, даже температуры и длительности как у всех порядочных деталей бывает.
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП, да не, живучие они. Мож сопля где?
dimax, посмотрю, проверю.
А вот скажите, её когда паяешь, лучше, наверное, давать остыть между ногами? А то я вчера все 28 ног подряд фигачил. Вроде, операционники такое терпели, NE'шки - тоже, а эту мож перегрел-таки?
Immortal
Нужно прокачивать скиллы пайки, это несложно: трактат + видео
AVRку тяжело перегреть, но лучше все же научиться паять с подачей припоя к месту пайки. Каждую ногу получиться припаять за доли секунды в одно касание жалом.
kisoft
kisoft аватар
Ft232 паяется вполне нормально, даже с моими кривыми руками, tssop20 тоже.
Yarik.Yar
Это была вторая SMD-микросхема в жизни, которую я припаивал) таки припаял...
Я мегу48 убил недавно...феном перегрел...)
kisoft
kisoft аватар
Я феном ещё ничего не паял, паяльника хватает.
Yarik.Yar
А я пытался, благо есть станция, на ДР подарили мне)
ArthurDent
Паяльником ну дипы всякие можно паять, а 20+ мелких ножек паять паяльником - тот еще изврат.
kisoft
kisoft аватар
Не вопрос, паяйте чем хотите.
Andrey12
Andrey12 аватар
Извините но я опять не про ali и ebay. Идея прикольная. Теплые ламповые часы :-)
Думаю на ардуино такое сваять можно.
Продают тут: http://www.awkwardengineer.com/collections/stuff/products/awk-105-al-analog-voltmeter-alarm-clock
Yarik.Yar
Ништяк хех)
Jeka_M
Jeka_M аватар
ArthurDent пишет:
Я спокойно запаял паяльником STM8 в корпусе TSSOP-20 размером 6,5мм*6,4мм*1,2мм. Шаг 0,65мм, между ножками 0,25мм.
axill
Плюс DIP только в том, что их в макетки можно втыкать, в беспаячные или паячные
а вот под все остальное нужна плата. А паяется паяльником и правда что угодно. Нужен хороший флюс и неплохой паяльник с набором сменных жал разной формы. Еще очень полезна лампа с лупой. 0603 без нее паяешь как в слепую, а 0402 почти не реально. А с лупой легко. Tsop20 кстати не самое сложное) я паяльником паял QFN. Это когда ноги под брюхом и на торцы только чуточку выглядывают ножки. В таком корпусе nrf24l01 и atmega328 такие паял
кстати и stm8s103f3 кроме как в tsop20 есть еще в qfn20, это 3 на 3 мм
Andrey12
Andrey12 аватар
Jeka_M пишет:
Везет, значит зрение хорошее. А я вот тока DIP без очков паяю :-(
Клапауций 123
Andrey12 пишет:
я подобные сейчас собираю - аппаратно всё понятно, код готов, но уткнулся в концептуальное ограничение стрелочного индикатора, используемого для отображения циклических значений.
т.е. где должна быть минутная стрелка на шкале 0-60 минут, когда прошло 60 минут? - на "0" или "60", если по сути 0 = 60, а стрелка не может находиться в двух местах одновременно.
а, делать шкалу 0-59 - некомильфо.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Клапауций 123 пишет:
По мне так до 59, а потом на 0 сбрасывать (это если стрелка "тикает"). Ведь и цифровые 60 не показывают.
UPD: Или стрелка плавно движется? Тогда выходит до 60 надо...
Клапауций 123
Jeka_M пишет:
По мне так до 59, а потом на 0. Ведь и цифровые 60 не показывают.
цифровые не показывают, а стрелочные на приборных головках имеют градуировку 0-60 - я не думаю, что создатели этих девайсов невнимательны или их часы не работают. должен же в этом быть какой-то смысл.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Я там выше добавил. Есть смысл, если стрелка плавно движется - после 59 движется до 60, потом сбрасывается в 0. Всё логично. А если стрелка "тикает" - то дошла до 59, постояла на месте и сразу сбросилась в 0.
Клапауций 123
Jeka_M пишет:
ок. выше перепрочитал - да, так и сделаю: по RTC буду секунды тактировать точное положение стрелки, а между делениями методом millis() пусть ползёт и падает в 0 конце 59+
jeka_tm
jeka_tm аватар
jeka_tm пишет:
проверил провод мгтф, никаких проблем, звонится
Valera19701
Valera19701 аватар
Думаю, что никому. Можно взять менее, чем за 90р. правда 5 штук. - http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-free-shipping-ATMEGA328P-PU-DIP28-100-new-Original-Quality-Assurance/2033373721.html
Valera19701
Valera19701 аватар
dimax пишет:
Спасибо за моральную поддержку. Правда помогло.
Работы было много и до хобби сумел добраться только сегодня вечером. Внимательная проверка с мультиметром. осциллографом и чесанием репы показала: 1) микросхема не при делах - она жива, только 2) на выводах подключённого к ней кварца что угодно, кроме 16МГц. 3) Кварц оказался тоже живым. Проблма была в том, что вместо конденсаторов на 22pF от ног кварца к земле, я засандалил второпях 22nF. А фьюз-то стоит на внешний осциллатор, вот она бедняга и не могла ни работать, ни перепрошиться (USBasp). Конденсаторы перепаял - всё сразу заработало.
bwn
А вы сами с ними пробовали? А то я как то взял себе очечки 20Х, они конечно увеличивают, только про фокусное расстояние в 3см нигде не сказано((((
a5021
Пользуюсь похожими очками, но со стеклами 3.5. Если что-то уж совсем мелкое, то усиливаю их объективом, снятым с старого сканера. Пока, вроде, хватало на все случаи.
Valera19701
Valera19701 аватар
bwn пишет:
да , пользуюсь, сначала непривычно было, и еще у них меняется  увеличение
фокусное расстояние около 20 см
strannik
Jeka_M пишет:
Immortal пишет:
У знакомого электрика точно такой же! Показал ему дешевый китайский и мы ради интереса сравнили, у кого инструмент лучше!
Так вот, у TOPEXа колесико микронастройки побольше - крутить его удобнее, но  нету  ограничителя  вставки провода на заданную длину!
Кроме того у  китайского есть вставки на ручках - то ли из резины, то ли из какого-то похожего материала, приятного на ощупь.
Кстати обратите внимание на губки! Я совсем чуть-чуть притупил те, что слева алмазным надфилем, чтобы не сильно "вгрызались в провод!
но почему-то на проводе, все равно виден след (не знаю, заметно ли на фотке)
Вопрос, к тем, у кого  аналогичные дешевые китайские стриперы: это так и должно быть? Остаются ли у вас углубления на изоляции?
P.S.: Заказал у китайцев ещё  дешевый программатор . Насколько я понял, в зависимости от того, как установлена перемычка, он может работать в режиме и последовательного порта, и параллельного?
jeka_tm
jeka_tm аватар
bwn
10000000 МВт синий лазер + 1000000 МВт красный лазер + 1000000 МВт зеленый лазер 3 в 1 фокусируемые лазерная указка
Джедаи отдыхают, можно сразу нерадивых учеников наказывать, можно спутники с орбиты снимать. МВт, это ведь Мегаватт, не?
Jeka_M
Jeka_M аватар
<оффтоп>
Кстати, на счёт Джедаев... завтра мировая премьера, а через несколько дней и мы посмотрим :)
P.S. Да пребудет с тобой Сила
</оффтоп>
bwn пишет:
По ГОСТ ГОСТ 8.417-2002 - так точно - мегаватты.
А джедаи не отдыхают, а бегом ломятся затариваться на ali!
jeka_tm
jeka_tm аватар
да не. 10000000 мегаватт это уже совсем нереально)))
strannik
ЕвгенийП пишет:
bwn пишет:
Первая буква там наверно должна быть не большой, а маленькой, то есть  mW (милливатт)? Мощность лазеров ведь в милливаттах принято указывать? Разве нет?
Интересно, к какому классу эти китайские лазеры относятся?
В дешевых  ЧПУ граверах  стоят такие же или ещё мощнее? Например, в этом девайсе?
Не зря наверно, в комплекте к нему ёщё и защитные очки идут! Только я что-то сомневаюсь, помогут ли они? Как говорил мой знакомый – если у тебя нет запасных глаз, лучше смотреть, как гравирует лазер ЧПУ станка только через web-камеру :)
P.S.: Кстати есть лазеры излучение которых для глаз невидимо вообще
bwn
strannik, "Первая буква там наверно должна быть не большой, а маленькой, то есть  mW (милливатт)? Мощность лазеров ведь в милливаттах принято указывать? Разве нет?"
Я просто процитировал, как китайцы описали свое творение. Десять миллионов мегаватт, карманная "Звезда смерти" с ядерной накачкой)))).
std
kisoft пишет:
Поддерживаю, паяется на раз, у меня 40-ваттный паяльник с k-жалом от 60-го, оно немного шире (6-7 мм край), разок провёл и всё. Главное такие дороги вытравить, любой фоторезист сможет, как и качественный ЛУТ. Мне с моей плёнкой к сожалению ловить нечего, но вообще паяется легко.
Я даже специально стараюсь TQFP, SOP корпусы покупать, потому что под DIP уже тупо лень плату сверлить.
kisoft
kisoft аватар
std пишет:
kisoft пишет:
Аналогично, правда иногда не хватает DIPа, если по быстрому на макетке набросать :) Хорошо хоть выводных резисторов 1% как то купил, надолго хватит.
axill
что то последние дни из за нефти опять "все на ebay" стало каким то не интересным))
сегодня получил посылку с телефонными разъемами. их 50 вместо 100 как написано в лоте
но они двойные. чувствую буду слушать сказку о том, что двойные разъемы они считаются за два штука ) А ведь с точки зрения aliexpress это не так. 1 pcs - это одна неделимая штука товара, состоит она из двух разъемов или из 25 бусинок не имеет значения
axill пишет:
Я в подобном случае сфотографировал и открыс спор. Деньги вернули без возврата товара.
axill
Продавец признал, что недоложил, только вот его предложение не очень - типа купи что нибудь еще и я пришлю недостающее. буду открывать спор на возврат половины
кстати разьемы 4p4c чертовски удобны для датчиков типа ds18b20
bwn
axill пишет:
Ну тогда, кто что может сказать по инструменту для обжима таких раъемов ? У меня пока никакого((((.
axill
bwn пишет:
я когда то давно в леруа-мерлен купил когда мне срочно понадобился, приобретение вышло удачное
они довольно не дорогие, может в китае и дешевле, но не факт
рекомендую брать такой который обжимает три размера, у меня именно такой - 4p4c, 6p6c и 8p8c
чаще всего у них только два размера, но думаю цена от этого не зависит
4p4c это самый мелкий, бывает на 2 или 4 контакта. в основном применяется для присоединения трубки к корпусу телефонного аппарата. Для датчиков типа ds18b20 он идеален вкупе с телефонным плоским проводом на 4 проводника.
6p6c это средний, так называемый телефонный разъем, чаще всего 4 или 6 контактов. Телефонные розетки для электропроводки в них именно такой разъем.
8p8c для компьютерных сетей, тоже активно применяю для прокладки проводов по дому
а провод удобно брать или телефонный плоский 4-х жильный, он идеально обжимается и есть в том же Леруа не дорого, или компьютерная витая пара на 2 или 4 пары
делаю ремонт гостевого домика на даче, там у меня весь свет и датчики разведены витой парой включая настенные выключатели. буду делать низковольтное освещение и выключатели
в китае разъемы можно выгодно купить от 50шт, если нужно меньше то можно в том же чипдипе купить (для тех у кого этот магазин есть в городе). Сами фишки для обжима в китае сейчас дорого даже по 100шт, выгодно брать в OLDI, ulmart или том же chipdip
