Упс. Игру угадай либу к I2C and LCD не развлекался. Я брал там где мужчинка по взрослому сразу бумажечку с распаечкой прикладывал. Эх молодежь :) Приключения на ровном месте находят. :) Ну ничего, хоть научаться папки на томе держать в порядочке.
тахаметр не то, мне надо через переходник. Напрямую экран работает. (А папки чистые, библиотека одна. Но в ИДЕ продолжают высвечиваться и удалённые. вернее перемещенные)
Надо заметить, что у меня одновременно благополучно сосуществуют обе библиотеки (простая и v1 - собственно, именно для этого я её и переименовал), потому как в хозяйстве имеются оба типа переходников. Просто при смене на железяке одного переходника на другой в скетче меняется две строки, и ничего стирать-перезаписывать-переустанавливать не нужно...
Arduino: 1.5.8 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
Sketch uses 2 942 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 251 bytes (12%) of dynamic memory, leaving 1 797 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Не удается найти указанный файл.
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
это ещё что такое?
Поставил IDE 1.5.8 то же самое.
Мешает "родная" библиотека. Выход я бы выбрал такой: мувкнуть её куда подальше и на её место поставить ту, расширенную.
Запустить её примеры.
как же очистить ИДЕ, что б она только одну библиотеку видела? поисковиком что ли все диски и папки проверить и удалить?
arduino\libraries - там те, которые идут с инсталяцией.
есть ещё другие- папка со сктчами \libraries - я там свои библиотеки складываю.
Из сегодняшнего гуляния по улице и веселья жки-ишками 1602 http://arduino.ru/forum/proekty/tahometr-krankshaft-shutki
Да и бумажка с распайкой чем поможет? Девайсы рабочие по отдельности. По ходу с библиотекой не разберусь.
trembo, спасибо за помощь! Добил я всё таки LCD!!!
vlad219i, Спасибо за предоставленные библиотеки!!!! подошла V1
dimax, Спасибо за скетч - проверки переходника!!. пригодилось.
Итак, где же была собака? )))
проверил по отдельности дисплей (по обычной схеме) и переходник (скетч см. выше) - работает.
подозрение пало на библиотеки. но результата не было даже при смене IDE c версии 1.0.5, на 1.0.6 и на 1.5.8.
в итоге снёс все IDE поисковиком нашёл и удалил все файлы с именем - "LiquidCrystal"
установил IDE 1.0.6 и сразу из папки libraries удалил файл - LiquidCrystal (до первого запуска)
на его место закинул LiquidCrystal_I2Cv1
открыл IDE - файл - примеры - LiquidCrystal_I2Cv1 - Hello, world!
далее в скетче примера заменил: #include <LiquidCrystal_I2C.h> на: #include <LiquidCrystal_I2Cv1.h>
и ещё заменил: LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); на LiquidCrystal_I2Cv1 lcd(0x27,16,2);
и наконец-то свершилось чудо!!! Hello, world!
Спасибо, всем.
