Как подключить электро клапана к Ардуину
Пт, 06/09/2013 - 00:17
Хочу подключить 12 вольтовые электроклапана
7 штук к Акдуину.
Подскажите пожалуйста Какой ардуин лучше выбрать?
И какую схему нужно собрать для управления и питания электроклапанами?
В дальнейшем нужно будет сделать что бы каждый клапан включался и отключался в разные промежутки времени. Клапана будут подключенны к компрессору.
И вмонтированны в моно панель http://youtu.be/HC3Bzudilf4
Не спешите с компрессором.
Поморгайте диодом, потом можно вместо диода релюшку включить. А к ней уже и компрессор....
А контроллер можно любой выбрать, возьмите UNO или Mega 2560
PS. Правила хорошего тона. Предмет надо изучать с ФИО преподавателя......
Arduino......
К андруину компресор подключаться не будет.
Надо что бы к андруину подключалось 7 электроклапанов и андруин ими управлял включал выключал .
А со схемой не подскажета какие транзисторы? И как подключить?
Электроклапан примерная мощьность 12 вольт около 500 мА
Любую, UNO подойдет, мега тем более, хватит и для табло контактов.
Спаять на мощном транзисторе или использовать шилды с реле для развязки портов и клапанов. Читать темы как подключить мощный шаговик, лампу - были темы.
Подобрать источник питания с запасом, чтоб держало все 7 одновременно по току.
Давление не игрушка, у меня тоже компрессор есть, но без клапанов)
Давление воздуха не сильное Будет стоять обычный компрессор от аквариума.
Не пойдет ли такая схема подлючения
VT1 - D882
R1 - 1 кОм
VD1 - 1N4001
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduinoelektromagnitnyi-klapan
неа не будет работать и развязки толковой нет. Я бы через оптопару мощную сделал.
А стоит такие мощные ставить? давление меньше 1.5 атмосферы качает, если не меньше и дорогие.
Можно схему ?
а схема рабочая ваша, ток же потечет по катушке справа, которая не изображена, а встречный диод от помех
Схема опто проста, слева где светодиод - на пин, далее сопротивление порядка 100 ом, в корпус, и выход на землю.
Правая сторона оптрона как диод , один конец +12, другой на реле, с реле на землю, можно с встречный диод, паралельно катушке.
VT1 - D882
R1 - 1 кОм
VD1 - 1N4001
Конечно подойдет, данный транзистор держит ток до 3 ампер, что для одного клапана более чем достаточно.
Что вы тут собрались развязывать? 12-вольтовый блок питания с дуиной? Зачем? Для чего?
Максим а сколько можно подключить клапанов по вашей схеме на ARDUINO UNO R3
Я так понимаю к 13, 12, 8, 7, 4, и 2,(клемы подписанные на плате)подключаются базы транзисторов от 6 собранных плат и на GND подключается общий минус и эмитеры от 6 транзисторов?
Это не моя схема. А подключить аж 20 штук.
Зачем так выборочно? Подключайте к 2, 3, 4, 5, 6, 7 выводам.
И кстати, если клапана будут работать не все одновременно (а может и можно одновременно) то лучше использовать вот такую сборку ULN2003.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-2.html
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/uln-2003-kak-soidenyat
Супер! Не подскажите еще сложно ли написать програмный код для 5-20 клапанов так чтобы они все включались в хаотичном порядке или по очереди и каждый клапан был включен от 3 секунд до 30 секунд.
Конечный результат нужен примерно такой http://www.youtube.com/watch?v=DEUK8Tv0-tA
а чего ж сложного? потратив время на обсчет задержек, разного калибра форсунок в несколько рядов и плюс игра с подсветкой... синхронизировав все это по времени, можно пузырьками и подсветкой рисовать картины и портреты... причем обьемные...
кстати прикольная идея.. если увеличить вязкость жидкости. скажем использовать масло.. что бы замедлить подьем пузырьков.. то сугубо теоретически можно писать текст подымающийся снизу... правильно подсвеченый светодиодами, он будет легко читаемый и обьемный :)
ушел патентовать обьемную жидкую рекламную панель хы хы
клапана это все фигня на самом деле, для такого проекта лучше всего подойдут инжекторы... можно даже какие нибуть б/у с дизельных двигателей посмотреть... единственно что нужно попробовать как они будут с воздухом работать. а то вдруг будут распылять в пыль :) ( все же они для распыления жидкости предназначены...
хотя как идею можно пускать масляные пузырьки.. а масло брать сверху, оно один фиг на поверхность всплывает...
а лучше всего найти токаря и заказать ему выточить инжекторы. соленоиды прикрутить вон какие нибуть что бы иголку дергали
Для вязкости воды используют глицирин Америкосы уже давно эту идею применяют так что запантентовать не получится хотя можно
http://podkat.vokar.net/index.php?newsid=13930
Вот ещё один вариант графические рекламные водопады
http://vsg-prazdnik.ru/wow/waterfall.html
Инжекторы хорошая идея вот только они наверное громко срабатывают?
У них питание идет 9 вольт?
Опоздали года на три: http://www.i-am-bored.com/bored_link.cfm?link_id=38472
Вы не поверите - работает.
привычка развязывать), LPT компа например
Я там ниже поправился, на беглый взгляд без катушки такое впечатление было.
вы мне тут мозг пудрой не посыпайте...
на первой фото пузырьки идут по трубочкам... на второй просто проекция на падающую воду...
а у меня вообще другая идея.. ставим инжекторы скажем в 5 рядов.... и подсветку светодиодную RGB....
и погнали наши городских...
во первых за счет времени открытия инжектора можно будет регулировать размер пузырька
во вторых за счет того что инжекторы в несколько рядов, можно придавать обьем
в третих за счет переключения подсветки можно играть с цветами почти каждой строчки... особенно если светодиоды поместить в световые каналы с боков и что бы они каждый отбивали строчку как в мониторе....
Размер пузырька будет зависит от диаметра отверстия в инжекторе
хорошо сформулирую по другому, от того насколько будем открывать отверстие будет зависить размер пызырька :)
вообще нужно эксперементировать и смотреть что будет получаться...
Я по пузырькам спец www.aqua22.ru единственное в прогрмирование и в электронике не очень а так даже могу подсказать где можно купить к примеру трубки просрачные акриловые хорошего качества диаметром от 1см до 65 см и высотой до 4 метром
также есть сотовые панели состоящие из ячеек
Могу помоч по сборке и склейке сего агрегата
ну то что вы спец в продаже пузырьков еще ничего не значит... тут нужно думать над конструкцией инжектора.. ибо клапана это все фигня и они не дадут достаточной гибкости...
и времени у меня нет на игрушки.... :(
может быть в следующем году....
Это дополнение с ULN2003 обязательно делать если у меня будет 4 клапана на 12 вольт и включаться они будут по очереди на 2-20 секунд
Ясно спасибо! Может кто подсказать самый простой код для прошивки Ардуино что бы проверить работу клапанов.
Блинк.
самый простой код в loop написать
в сетап pinMode(номер_цифрового_выхода,OUTPUT);
Интересная тема,
а где посмотреть - продают ли в России микроклапана, размером например в колпачек от ручки, питание 5-12 вольт, высокая частота переключения, для воды(глицерина) и держало давление до 2атм - интересует наличие в России и собственно цена. Яндекс активно ищет большие клапана от стеклоочистителей,трубных клапанов 3/4,1/2 дюйма и прочее здоровое. Видимо поиск забит шипортребом или нужно название подобных штук.
Интересная тема,
Можно на http://www.ebay.com/ посмотреть там много разного Гов... продают в поиске прям пишеш электроклапана
http://arduino.ru/forum/proekty/umnaya-teplitsa#comment-36273
на ебеи был, по запросу valve тысячи, пролистав не нашел, входной и выходной 2 мм надо, миниатюрный, там зачастую и размеров нет. Авто клапаны отпадают, тем более вазовские)
http://www.camozzi.ru можно на камоци поискать может есть. Для какой цели такие маленькие клапана?
там нету, хотя слыхал что они клапана делают.
Выкопал тут http://priborcentr.ru/klapany_miniatyurnye_dlya_vody,_voz
Клапан соленоидный НХ-3
Клапан соленоидный НХ-3 (электромагнитный) нормально закрытый миниатюрный: 86 мм высота, 150 гр, но хотелось бы меньше, подсоединение M10.
Да есть идейка....
Берите от стиральных машин. Там как раз примерно такие диаметры.
я про найденный - там M10 куда столько... М2-М4 хотя бы. А к тому же стиральные 220в
Дак а в чем проблема сделать самому переходник из трубок и тройников на меньший диаметр?
лишние траты, да и компактность охота
можно расковырять имплант искусственной почки или сердца - там должно быть
