Ладно попробую начать сам .Я так понимаю что основная проблемма это отсутствие у меги вывода модуля захата ICP1, остальные пины вроде как соответствуют пинам ардуины мини. Как можно реализовать эту функцию в меге??? Хочу сказать сразу что в програмировании я не сильно силен, но стремление огромное)
Обратитесь напрямую к dimax Это он посоветовал использовать данный способ расчёта. Он должен знать.
pinMode (8, INPUT); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328)
//настройка 16 бит таймера-счётчика 1
TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
TIMSK1 = (1 << ICIE1) | (1 << TOIE1); //создавать прерывание от сигнала на пине ICP1
TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << ICES1) | (1 << CS10); //div 1
ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1
tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | ICR1 ; //подсчёт тиков
ICR1 = 0; int_tic = 0; TCNT1 = 0;
sp = sp + 1 ; // для подсчёта оборотов в минуту.
holl = holl + 1;
} // после каждого срабатывания датчика холл+1
ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint
int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов
if (int_tic > t) {
tic = 0; //если на входе пусто более минимального времени то обнулить счётчики
int_tic = 0;
if (int_tic > 500) {
dimming = 130; // если стоим 2 секунды, то сбрасываем напряжение.
// the interrupt function must take no parameters and return nothing
void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light
time = micros();
nevkon, да, 12 тыщ в минуту и в секунду совсем разные величины, я тоже не обратил на это внимание. Получается 12000/60 =200 оборотов в секунду, и *12 = 2400Гц Значит можно другой скетч использовать, т.к. для частот до 1-2 кГц есть ещё способ с быстрым измерением (время измерения от начала первого импульса до начала второго). И там не нужно 2 таймера. Достаточного одного.
volatile unsigned int int_tic;
volatile unsigned long tic;
void setup(){
pinMode (8,INPUT); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328)
TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<TOIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1
TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS10);//div 1
tic= ((uint32_t)int_tic<<16)|TCNT1 ; //подсчёт тиков
ICR1=0; int_tic=0; TCNT1=0; }
if (int_tic > (F_CPU/65536)) {tic=0; int_tic=0;} //если на входе пусто более секунды
} //то обнулить счётчики
void loop(){
Serial.println((float)F_CPU/tic);
Здесь переменная tic -это количество тактов процессора, совершённых за 1 период входного сигнала. Если tic * (1/F_CPU) то будет время периода в секундах. Если F_CPU/tic -будет частота в герцах.
dimax, использую ваш совет и всё работает почти отлично. сигнал хороший на всём диапозоне. Но есть одно НО. В одном месте, примерно на 1200 об\мин. происходит "провал".Датчик у меня выдаёт 12 импульсов на 1 оборот.
На ютубе в комментариях сказали что "таймер был рядом с предельным значением (65535)" и посоветовали: "Попробуйте просто заменить TCNT1 на ICR1"
После замены ситуация улучшилась, но до конца не пропала. Провалы продолжаются. С разными импульсами на 1 оборот на разных оборотах. Например на 8 импульсов на 1800, 6 импульсов на 2400, 18импульсов 800оборотов. Тоесть всё привязано ко времени между импульсами.
sany_sch, мне импульсы на оборот ни о чём не говорят. Какое значение tic в момент глюка, и какое значение бывает перед и после глюка.(когда нормально просчиталось).? Подозреваю, что это помехи, наводимые на МК, не рассматривали такой вариант?
tic - точно сказать сейчас не готов. чтото около 66666 Подумаю, как можно это определить.
Насчёт помех, я сомневаюсь. так как подобное происходит на разных станках, с разными ардуинками, с разными двигателями в разных концах разных стран. Единственное что это всё объединяет один скетч и одинаковый tic во время сбоя.
sany_sch, кстати про то, что бы поменять TCNT1 на ICR1 -это правильно, а то TCNT1 счёлкает и после входа в перерывание, и может случиться переполнение в ненужный момент.
Спасибо. Скажите, dimax, у меня ещё в скетче, отслеживается переход сети через 0, для регулировки симистора таким образом:
time = micros();
прерывание на D2. А затем открытие симистора происходит так:
int dimtime = (75 * dimming); // For 60Hz =>65
tims = micros(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
if (tims >= (time + dimtime)) { //если время больше или равно времени срабатывания нуля + время задержки
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // открываем симистор
delayMicroseconds(10); // задержка 10 микросекунд (для 60Hz = 8.33)
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // выключаем сигнал на симистор.
Теперь даже не знаю как правильно сформулировать вопрос.
Не может оказаться так, что в тот момент когда частота счётчика оборотов приближается к tic=65535, то сбой происходит не именно в подсчёте оборотов, а в отслеживании 0 или в открытии симистора. Это даже скорее будет давать подобные "провалы" и рывки.
sany_sch, не вижу взаимосвязи tic и приведёненого фрагмента. Глючить может всё что угодно, для начала нужно всё убрать кроме изначального измерителя длины импульса. Выводить tic , будет ли глюк? Какое значение tic будет во время глюка? У моего скетча есть одно слабое место - случай, если прерывание ICP и OVF сработают одновременно, тогда первым выполнится ICP и выдаст значение tic на 65535 меньше чем нужно. Вероятность что всё это произойдёт крайне низка. Поэтому я и спрашиваю точное значение tic, если младшие два байта "глючного" значения будут пустые -значит есть вероятность, что не успел прибавиться счётчик переполнения OVF, и нужно будет в прерывании ICP проверять флаг TOV1, и менять дальнейший алгоритм. Если не пустые -то проблема к таймерам и их прерываниям точно не имеет отношения.
Вывел значения ТИК на график. Посмотрите, если не сложно. 1,5 минуты. Как узнать в цифрах не знаю. Не подскажете?
В видео говорю "тик уменьшается." имел в виду увеличивается.
Вот, нашел, может так понятней. Хоть цифры видно. Тик увеличивается вдвое. На некоторые симистор не успевает отреагировать, а некоторые "отрабатывает" и получается резкий уход графика вниз. Посмотрите, сбой почти всегда начинается с чуть больше 65000 и уходит вверх. Т иолько один раз в другом месте и вниз. Но это похоже на случайность.
Да, это похоже на глюк одновременного прихода прерывания захвата и прерывания переполнения. Красивого решения к сожалению не существует. Приделал костыль, попробуйте:
volatile uint16_t int_tic;
volatile uint32_t tic;
void setup(){
pinMode (8,INPUT_PULLUP); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328)
TCNT1=0;
if (TIFR1&(1<<TOV1)){ TIFR1|=1<<TOV1; if (ICR1<100) { int_tic++;} }
tic= ((uint32_t)int_tic<<16)| ICR1 ; //подсчёт тиков
int_tic=0;
if (int_tic > 244) //если на входе пусто более секунды
{tic=0; int_tic=0;} //то обнулить счётчики
void loop(){
Serial.println(tic);
void setup(){
TCNT1=0;
int_tic=0;
void loop(){
встречал в сети такие движки, но в руках не держал. Это не обычный движок. а как бы 2 в одном. Но вот как его подключить я не знаю. По моему где то на чипмейкере такие обсуждались.
Регулятор доведён до конца и есть уже в двух вариантах. Но и всё же меня не до конца устраивает.
Постараюсь пояснить. На пине Д2 идёт прерывание - отслеживаем переход сети через ноль. В момент перехода выполняется команда "time = micros();" и всё. А далее в основном цыкле мы просто проверяем пора или не пора открывать симистор "if(tims >= (time + dimtime))"
И всё происходит хорошо в регуляторе без экрана. Но у нас есть экран и мы выводим на него информацию 2 раза в секунду. И в это время происходят какие то задержки и симистор открывается не правильно.
В общем нужно задать таймер на открытие симистора прямо в прерывании. чтоб экран нам не мешал.
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана
LiquidCrystal lcd(3,4,5,9,10,11); // пины экрана
float kImp = 120; //ввести кол-во импульсов на 10 оборотов
int AC_LOAD = 17; // пин управления симистором
volatile int dimming = 120; // время задержки от нуля 7 = максимально, 120 = минимально
volatile unsigned long time; // время в микросекундах срабатывания датчика нуля
unsigned long tims; // переменная показаний времени
unsigned long currentTime; //временные переменные для таймера экрана
unsigned long loopTime;
volatile int holl = 0; //переменная срабатываня датчика
volatile int sp = 0; //переменная суммы срабатываний датчика
volatile unsigned int int_tic; //переменные для подсчёта времени между импульсами.
volatile int t = 0; //минимальное время импульсов +1
int r1 = 18;// Реле на А1
int r2 = 19;// реле на А2
pinMode(r1, OUTPUT);// Назначаем выходом
pinMode(r2, OUTPUT);//назначаем выходом
digitalWrite(r1, LOW);// Оставляем невключеным
digitalWrite(r2, LOW);//оставляем невключенным
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT); // назначаем выходом
attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // прерывание по пину 2
lcd.begin(16, 2); //дисплей 16символов 2строчки
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write("Si:"); //в верхней строке выводим время задержки
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write("Re:"); // В нижней выводим показания датчика
lcd.setCursor(9,1);
lcd.write("S:"); // В нижней выводим фактичесские обороты
sp = sp +1 ; // для подсчёта оборотов в минуту.
holl =holl+ 1;} // после каждого срабатывания датчика холл+1
if (int_tic > t) {tic=0; int_tic=0;} //если на входе пусто более минимального времени то обнулить счётчики
if (int_tic > 500) {dimming =130;} // если стоим 2 секунды, то сбрасываем напряжение.
time = micros();
int val = analogRead(A0);
if (val > 0){ // если регулятор больше 0
digitalWrite(r1, HIGH);
dimming =map(val, 0, 1023, 120, 7);
else {
dimming =120; //Если регулятор на 0 то время задержки 120
digitalWrite(r1,LOW );
dimming = constrain(dimming,7,120) ; // Следим чтоб время задержки было не меньше 7 и не больше 130
int dimtime = (75*dimming); // For 60Hz =>65
if(tims >= (time + dimtime)){ //если время больше или равно времени срабатывания нуля + время задержки
else {}
// Для вывода значений на дисплей 2 раз в секунду
currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
if(currentTime >= (loopTime + 500)){ // сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + 0,5 секунд
// выводим показания датчика
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(dimming);
lcd.print(" "); // выводим время задержки на экран.
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(val);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print (int (sp*(1200/kImp))); // выводим средние обороты на экран.
lcd.print(" ");
sp = 0;
loopTime = currentTime; // в loopTime записываем новое значение
Скоро буду собирать подобное устройство, уже вагончик прочитал - все слабовато. В общем для себя решил использовать 2 контроллера. Один рулит, другой управляет и показывает. Даром, что устройство не серийное и ценник не сверх меры. Пока обдумываю вариант с быстрым обменом данных 2 или 4 байта. Поделиться нечем, кроме как идеей.
зы. Прошу не писать про покупку готового регулятора - это не спортивно и не интересно получить сразу железку которая будет работать при первом же включении.
Очень даже согласен и более чем солидарен: не важен результат - важен сам процесс. Хотя если логически умозаключить, то - основной физической силой, движущей весь процесс, как раз и является сам результат.
Всем привет , тема еще живая ? Тоже долбаюсь с регулятором для мотора от стиралки на семисторе . Прочитал всю тему , нет ни где алгоритма работы . Я по входу ICP измеряю длинну импульса от HIGH до LOW. Потом в прерывании по зеро заряжаю таймер для открытия симистора , под нагрузкой работает нормально , без , плавает .
Использую мегу16 , отладка JTAGICE в студии . Сигнал от тахо идет на ICP(PD6) , ZERO на INT0(PD2) , выход на симистор PB3 . В прерывании захвата измеряю длинну импульса , в прерывании по зеро заряжаю таймер 0 на открытие симистора , все числа 8 бит .
Как готовое устройство мне не интересно , я бы купил его да и все . Просто хочу разобраться с пид регулированием , нахождение ошибки и тд. , интересен сам алгоритм , последовательность так сказать . Сама формула и какие измерения времени в нее вставлять , и регулятор не понятно то ли ПИД то ли просто ПД . Разобравшись с этим можно применять к другим моторам , инверторным например , их от стиралок тоже много , он и компактней и тише и мощнее .
Кто-нибудь сможет внести ясность? Если управлять коллекторным двигателем со щетками от стиральной машины, при выпрямлении тока после диодного нужно ставить высоковольтный электролит или нет? И на что повлияет его установка, кроме как повышения действующего значения напряжения?
Тебе нужно официально разрешение его не ставить, потому, что тебе лень его заказать, а дома нет? ;))
Сорян, у меня печать в стирке, официального разрешения дать не могу. Но на словах - разрешаю, если ШИМ у тебя выше 500Гц. (вот тока не надо спрашивать: "поче-мууу?" Ответ: "поче-кря".)
(Ппц, какие остроумные вопросы пошли! Я ху..ю, без баяна!)
он будет эффективен при нагрузке до 300 Ватт. на обмотку двигателя будет будет поступать действующее напряжение около 300 В. Мосфет нужен вольт на 800. и это только теория, на практике все это может недолго проработать...
На обмотке действующее напряжение 60-70 вольт. Оно растет при приложении нагрузки на двигатель. Мне просто вот интересно в чем заключается эффективность электролита, сама физика процесса.
схему рисуйте, иначе разговор бессмысленно продолжать. В импульсных источниках питания принято называть действующим максимальное амплитудное напряжение.
без емкости на малых оборотах сильно упадет момент на валу двигателя.
Получается если ваш двигатель и источник питания с хорошим запасом для существующей нагрузки и вы нашли оптимальную частоту шим, при этом нет высокого нагрева элементов, искрений на щетках, то вполне вероятно, что электролит не нужен...
К сожелению не могу найти как отправить личное сообщение(
здесь нет лички, пишите прямо здесь
В общем после продолжительного гугла понял что у меги есть ICP только на 4-м тайтере.Попробую изменить
Zeyzey, судя по схеме и с пятого тоже выведен.
Вот нашел https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MIFE4ITEisEDUBh3H4A7WZga1Sm1Pm-igS3r0A58L8/pub?gid=0#
Только здесь приводится разница с UNO. Так вот там есть строка Functions not available on Mega.
Трудность думаю вся в переделке єтого кода заключается в нескольких участках кода.
А также здесь
pinMode (8, INPUT); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328) //настройка 16 бит таймера-счётчика 1 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1 << ICIE1) | (1 << TOIE1); //создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << ICES1) | (1 << CS10); //div 1 } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | ICR1 ; //подсчёт тиков ICR1 = 0; int_tic = 0; TCNT1 = 0; sp = sp + 1 ; // для подсчёта оборотов в минуту. holl = holl + 1; } // после каждого срабатывания датчика холл+1 ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов if (int_tic > t) { tic = 0; //если на входе пусто более минимального времени то обнулить счётчики int_tic = 0; } if (int_tic > 500) { dimming = 130; // если стоим 2 секунды, то сбрасываем напряжение. } } // the interrupt function must take no parameters and return nothing void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light { time = micros(); }nevkon, да, 12 тыщ в минуту и в секунду совсем разные величины, я тоже не обратил на это внимание. Получается 12000/60 =200 оборотов в секунду, и *12 = 2400Гц Значит можно другой скетч использовать, т.к. для частот до 1-2 кГц есть ещё способ с быстрым измерением (время измерения от начала первого импульса до начала второго). И там не нужно 2 таймера. Достаточного одного.
volatile unsigned int int_tic; volatile unsigned long tic; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode (8,INPUT); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328) //настройка 16 бит таймера-счётчика 1 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<TOIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS10);//div 1 } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 tic= ((uint32_t)int_tic<<16)|TCNT1 ; //подсчёт тиков ICR1=0; int_tic=0; TCNT1=0; } ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов if (int_tic > (F_CPU/65536)) {tic=0; int_tic=0;} //если на входе пусто более секунды } //то обнулить счётчики void loop(){ Serial.println((float)F_CPU/tic); }Здесь переменная tic -это количество тактов процессора, совершённых за 1 период входного сигнала. Если tic * (1/F_CPU) то будет время периода в секундах. Если F_CPU/tic -будет частота в герцах.
Как с этим можно бороться?
void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light { time = micros(); }прерывание на D2. А затем открытие симистора происходит так:
int dimtime = (75 * dimming); // For 60Hz =>65 tims = micros(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы if (tims >= (time + dimtime)) { //если время больше или равно времени срабатывания нуля + время задержки digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // открываем симистор delayMicroseconds(10); // задержка 10 микросекунд (для 60Hz = 8.33) digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // выключаем сигнал на симистор. }Теперь даже не знаю как правильно сформулировать вопрос.
https://youtu.be/YMcAFNU2Uts
volatile uint16_t int_tic; volatile uint32_t tic; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode (8,INPUT_PULLUP); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328) //настройка 16 бит таймера-счётчика 1 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<TOIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS10);//div 1 } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 TCNT1=0; if (TIFR1&(1<<TOV1)){ TIFR1|=1<<TOV1; if (ICR1<100) { int_tic++;} } tic= ((uint32_t)int_tic<<16)| ICR1 ; //подсчёт тиков int_tic=0; } ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов if (int_tic > 244) //если на входе пусто более секунды {tic=0; int_tic=0;} //то обнулить счётчики } void loop(){ Serial.println(tic); }Да, это похоже на глюк одновременного прихода прерывания захвата и прерывания переполнения. Красивого решения к сожалению не существует. Приделал костыль, попробуйте:
volatile uint16_t int_tic; volatile uint32_t tic; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode (8,INPUT_PULLUP); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328) //настройка 16 бит таймера-счётчика 1 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<TOIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS10);//div 1 } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 TCNT1=0; if (TIFR1&(1<<TOV1)){ TIFR1|=1<<TOV1; if (ICR1<100) { int_tic++;} } tic= ((uint32_t)int_tic<<16)| ICR1 ; //подсчёт тиков int_tic=0; } ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов if (int_tic > 244) //если на входе пусто более секунды {tic=0; int_tic=0;} //то обнулить счётчики } void loop(){ Serial.println(tic); }Спасибо, помогло!!!
Доброго дня, уважаемые форумчане, кто сталкивался с двигателями SIEMENS от СМА ? Опознать по надписям на торце движка - сложно
По словам продавца - движок коллекторный+асинхронный, стоял на машине 6 кг отжим 800 об.
Отключил разъёмы от щёток, прозвонил - получилось так:
Подозрение вызывает 4 и 5 контакты - звонятся накоротко - может термопредохранитель? но в инете есть похожий движок -
у него 4 и 5 - обмотка >> http://monitor.espec.ws/section44/topic197135.html
Непонятно как-то...
Подключил к сети через утюг - 5 и 2 - крутит оборотов 300 - останавливается рукой. 5 и 3 тоже самое.
Что-то я упускаю.
Непонятно как-то...
А у вас нету фото вашего статора без якоря? Что-то мне подсказывает, что это не обычные полюсные катушки...
В разобраном виде
В разобраном виде
Спасибо, Александр за участие - пробую на чипмейкере.
Нашёл, что я упускаю:
Сопротивление между контактами
1-3 4,5Ом
1-2 4,5Ом
2-3 4Ом - (вместо предпологаемых 9 Ом) - значит ещё одна обмотка
Снова обращаюсь к вам за помощю.
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(3,4,5,9,10,11); // пины экрана float kImp = 120; //ввести кол-во импульсов на 10 оборотов int AC_LOAD = 17; // пин управления симистором volatile int dimming = 120; // время задержки от нуля 7 = максимально, 120 = минимально volatile unsigned long time; // время в микросекундах срабатывания датчика нуля unsigned long tims; // переменная показаний времени unsigned long currentTime; //временные переменные для таймера экрана unsigned long loopTime; volatile int holl = 0; //переменная срабатываня датчика volatile int sp = 0; //переменная суммы срабатываний датчика volatile unsigned int int_tic; //переменные для подсчёта времени между импульсами. volatile unsigned long tic; volatile int t = 0; //минимальное время импульсов +1 int r1 = 18;// Реле на А1 int r2 = 19;// реле на А2 void setup() { pinMode(r1, OUTPUT);// Назначаем выходом pinMode(r2, OUTPUT);//назначаем выходом digitalWrite(r1, LOW);// Оставляем невключеным digitalWrite(r2, LOW);//оставляем невключенным pinMode(AC_LOAD, OUTPUT); // назначаем выходом attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // прерывание по пину 2 lcd.begin(16, 2); //дисплей 16символов 2строчки lcd.setCursor(0,0); lcd.write("Si:"); //в верхней строке выводим время задержки lcd.setCursor(0,1); lcd.write("Re:"); // В нижней выводим показания датчика lcd.setCursor(9,1); lcd.write("S:"); // В нижней выводим фактичесские обороты pinMode (8,INPUT); // вход сигнала ICP( №8 only для atmega328) //настройка 16 бит таймера-счётчика 1 TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<TOIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS10);//div 1 } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 tic= ((uint32_t)int_tic<<16)|TCNT1 ; //подсчёт тиков ICR1=0; int_tic=0; TCNT1=0; sp = sp +1 ; // для подсчёта оборотов в минуту. holl =holl+ 1;} // после каждого срабатывания датчика холл+1 ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывание для счёта по переполнению uint int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов if (int_tic > t) {tic=0; int_tic=0;} //если на входе пусто более минимального времени то обнулить счётчики if (int_tic > 500) {dimming =130;} // если стоим 2 секунды, то сбрасываем напряжение. } // the interrupt function must take no parameters and return nothing void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light { time = micros(); } void loop() { int val = analogRead(A0); if (val > 0){ // если регулятор больше 0 digitalWrite(r1, HIGH); dimming =map(val, 0, 1023, 120, 7); } else { dimming =120; //Если регулятор на 0 то время задержки 120 digitalWrite(r1,LOW ); } dimming = constrain(dimming,7,120) ; // Следим чтоб время задержки было не меньше 7 и не больше 130 int dimtime = (75*dimming); // For 60Hz =>65 tims = micros(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы if(tims >= (time + dimtime)){ //если время больше или равно времени срабатывания нуля + время задержки digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // открываем симистор delayMicroseconds(10); // задержка 10 микросекунд (для 60Hz = 8.33) digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // выключаем сигнал на симистор. } else {} // Для вывода значений на дисплей 2 раз в секунду currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы if(currentTime >= (loopTime + 500)){ // сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + 0,5 секунд // выводим показания датчика lcd.setCursor(3,0); lcd.print(dimming); lcd.print(" "); // выводим время задержки на экран. lcd.setCursor(3,1); lcd.print(val); lcd.print(" "); lcd.setCursor(11,1); lcd.print (int (sp*(1200/kImp))); // выводим средние обороты на экран. lcd.print(" "); sp = 0; loopTime = currentTime; // в loopTime записываем новое значение } }Возможно этот пример вам поможет:
#include <CyberLib.h> void setup() { Serial.begin (115200); D13_Out; StartTimer1(Led_Blink, 1000000); // раз в секунду } void Led_Blink() { D13_Inv; Serial.println ( millis() / 1000); } void loop() { Serial.println ( " delay start"); delay (10000); // 10 секунд Serial.println ( " delay end"); }И всё происходит хорошо в регуляторе без экрана. Но у нас есть экран и мы выводим на него информацию 2 раза в секунду. И в это время происходят какие то задержки и симистор открывается не правильно.
Спасибо, попробую.
А где обратная связь?
Расчет времени открытия симистора я так понимаю можно делать хоть в main , хоть в обработчиках ZERO или ICP .
Всем привет , тема еще живая ? Тоже долбаюсь с регулятором для мотора от стиралки на семисторе . Прочитал всю тему , нет ни где алгоритма работы ..
А чем не устраивает готовый, рабочий вариант?
https://www.youtube.com/watch?v=TEBklpEF-HA&t=635s
Шим сигналом через полевик
Зачем полевик и конденсатор , можно просто одним симистором .
Зачем вообще писать не по существу
Просто я не видел в платах от стиральных машин полевика и конденсатора .
Это же не означает, что таких схем управления не существует
Конденсатор то есть. И заказывать не нужно даже. А вот поче-муууу ставить или не ставить очень интересно.
а какие параметры конденсатора, который у тебя в наличии..?
450V 470uF
Вот такая схема. Электролит сейчас поставил на выход диодного моста, соответственно. Но каких либо изменений, чтобы прям вау, нету.
