Согласование кнопки на браузере и кнопки на ардуино
Arman
Добрый день!
Есть UNO, Ethernet shield, кнопка, реле, светодиод
Хотел реализовать проект, где через кнопки на браузере и кнопки на ардуино можно управлять реле. Состояние реле должен отображаться на браузере. Но реле управляется только через кнопки на ардуино, а команды от кнопки на браузере не понимает. Помогите, пожалуйста! Ниже код
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Bounce.h>
byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 };
EthernetClient client;
char server[] = "shdomm.000webhostapp.com"; // имя вашего сервера  www.arduino.ru
int buff=0;
const int ledPin=8;
int butt;
int button = 2;
int ledValue = HIGH;
Bounce bouncer = Bounce(button,50);
  Ethernet.begin(mac);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(button, INPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
     if (buff == 1)
          ledValue = HIGH;
     else if (buff == 2)
          ledValue = LOW;
     // Кнопка
        if(bouncer.update()) {
            if(bouncer.read() == HIGH) {
               if(ledValue == LOW)
                  ledValue = HIGH;
                  ledValue = LOW;
  // Кнопка
  digitalWrite (ledPin, ledValue);
  if(ledValue == HIGH)
        butt = 1;
  else if(ledValue == LOW)
        butt = 2;
  if (client.connect(server, 80)) {
          client.print( "GET /add_data.php?");
          client.print("button=");
          client.print(butt);
          client.println( " HTTP/1.1");
          client.print( "Host: " );
          client.println(server);
          client.println( "Connection: close" );
          client.println();
          client.println();
        delay(500);
      while (client.available()){
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
        if (c =='1')
              buff=1;
        else if (c =='2')
              buff=2;
      client.stop();
      client.flush();
      delay(100);
  else {
     client.stop();
     client.connect(server, 80);}
  delay(500);
Код на сервере add_data.php
<?php
        $S1 =  $_GET['button'];
        $myFile1 = "txt/out-1.txt";
        $fh1 = fopen($myFile1, 'w') or die("can't open file");
        fwrite($fh1, $S1);
        fclose($fh1);
        $myFile = "txt/out-1.txt";
        $fh = fopen($myFile, 'r');
        $theData = fread($fh, filesize($myFile));
        fclose($fh);
        echo $theData;
А состояние реле в браузере отображается, если им с ардуино управлять?
Arman
Да, состояние отображается. С ардуино управлять можно. Но с браузера не получается
По отдельности они работают, т.е.  управление реле с ардуино и с браузера
А когда их совмещаю тупняк
DIYMan
DIYMan аватар
Читать про то, что такое HTTP и как посредством этого протокола происходит общение сервера с клиентом. Хинт: там есть всякие служебные заголовки, то, что делаете вы - работать не будет, т.к. сервер выдаёт первой строчкой ответа код ответа и версию протокола, вроде этой "HTTP/1.1 200 OK". Далее могут быть ещё строчки, тело ответа вашего скрипта идёт после двух переводов строки.
Arman
Спасибо за советы! Теперь знаю куда копать дальше
Oleg_I
Arman пишет:
Прошу Вас подсказать куда копать т.к. у меня знаний не достаточно в php но  если ткнуть в место где ошибка думаю размберусь .
Уже неделю по ночам сижу и не могу понять уже все перепробовал, что интересно у других тоже встречалась такая проблема но нигде нет ответа кто как решил
Очень прошу всех о помощи. заранее благодарен
Данные в файле out-1.txt  в котрый записываеться потожение включателя записываються корректно (0 или 1 )
Добавил ранее пару строк для выводжа в сериал инфо от сайта и действительно вижу там что-то типа такого когда состояние включателя "включено "
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 28 Apr 2018 10:40:36 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
Server: awex
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Request-ID: 9723d969edee741aa5ebfc76b79402b1
3
1
0
 А такое если выключено на сайте
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Server: awex
3
0
0
Первоисточник https://m.geektimes.com/post/255546/
index.php — панель управления
add_data.php — файл обрабатывающий запросы с контроллера и отсылающий ответ обратно на arduino
style.css — определяет внешний вид панели
Папка transfer — содержит файлы, с помощью которых происходит считывание и запись значений из текстовых файлов.
led.php — записывает состояние выхода в файл out-1.txt, отправленное через форму в панели управления
ledstate.php — считывает состояние из текстового файла out-1.txt и выводит на панели в виде «ON» или «OFF»
temp-1.php и temp-2.php — считывают значения температуры из файлов in-1.txt и in-2.txt и отправляют на панель управления.
Папка txt — своего рода база данных для хранения информации.
Использую тот же код
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
char server[] = "мой сервер"; // имя сервера
int buff=0;
const int led=5;
  sensors.begin();
  pinMode( led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, LOW);
    client.print("temperature=");
    client.print( sensors.getTempCByIndex(0) );
    client.print("&");
    client.print("&");
    client.print("temperature1=");
    client.print( sensors.getTempCByIndex(1) );
    client.println();
    client.println();
    delay(200);
        if ( c=='1')
        buff=1;
        if ( c=='0')
         buff=0;
      client.stop();
      client.flush();
      delay(100);
   client.stop();
  if ( buff==1)
        digitalWrite (led, HIGH);
  delay(500);
Вот код add_data.php
<?php
	    $S1 =  $_GET['temperature'];
	    $myFile1 = "txt/in-1.txt";
		fwrite($fh1, $S1);
		fclose($fh1);
        $S3 =  $_GET['temperature1'];
	    $myFile3 = "txt/in-2.txt";
		$fh3 = fopen($myFile3, 'w') or die("can't open file");
		fwrite($fh3, $S3);
		fclose($fh3);
        fclose($fh);
        echo $theData;
вопрос-то в чем?
Oleg_I
Насколько я понимаю причина в точ что  в сериал кроме изменяющегося значения 0 или 1  выводиться куча другой инфо
потому ардуина не может включить светодиод ?!
Oleg_I
b707 пишет:
вопрос-то в чем?
Спасибо что  откликнулись и потратили свое время .
Вопрос: что мне поправить в коде на дуне или в скриптах на сайте чтоб я мог включать светодиод  через свой сайт или куда смотреть ?
Прошу прошение сразу не описал суть  проекта.
Создан сайт через который происходит управление и на котором отображаеться темепратура
Температура отображаеться а включатель не работает
Вот и ищу проблему
Термины "отладка", "контрольная точка" вам знакомы?
inspiritus
http://startingelectronics.org/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-ser...
Почитайте весь цикл статей,  ам еще есть ссылки в ютуб, оно тоже интересно
Oleg_I
к сожелению не очень, больше поверхностное представленте. Но почитаю
Oleg_I
благодарю, посмотрю . Мне кажеться что в скетче ардуино нужно от буфера отказаться и заменить его логической, но не хватает уверенности что в этом причина
Oleg_I
inspiritus пишет:
я правильно понимаю, вы имеете ввиду что скетч ардуины ни причем ?
inspiritus
Неправильно.
Слово СКЕТЧ - непристойность. Есть программа , написанная на С.
там есть программа на С, подгружающая html по запросу бровсера, , html ,  который показывает страницу в бровсере и джаваскрипт, который, взаимодействуя с С, обновляет данные на этой странице в бровсере, в тч, обслуживая и синхронизируя активные элементы страницы с переменными в С.
Oleg_I
inspiritus пишет:
Неправильно.
Спасибо, за подсказку, хотя сложно пока понять где проблема, саму схему взаимодействия я понимаю. До этого с HTML не работал
Oleg_I
Может проблема в том, что кроме логического ответа 0 или 1 куча инфо выводиться ? Может нужно условие задать по другому ?
char chNext = client.read();
if (chNext == 'r')
Не судите строго, только учусь. До этого только готовые программы редактировал
aleksandr777
хе, долго ковырялся с данным проектом, могу помоч, "свой сайт" у Вас такой же как в примере?
aleksandr777
еще у Вас серверная часть поднята на винде или линуксе
Oleg_I
aleksandr777 пишет:
Буду очень признателен за помощь потому что сам пока не разобрался .
Сайт такой же, пока рано самому что-то менять пока не заработал исодный пример.
Спасибо
Oleg_I
aleksandr777 пишет:
-сервер на php расположенный на хостинге который привязанный к доменному имени
— клиент в виде arduino
— панель управления
aleksandr777
с хостингом не особо подскажу, серверную часть делал на линуксине. 1 что нужно проверить права файлов php и текстовых файлов . т.к. add_data только принимает и отдает данные ардуине. в index при нажатии кнопки записывает значение 0 или 1 через файл led в текстовый файл.
для проверки посморите текстовый файл при нажатии кнопки меняется ли значение?
Oleg_I
aleksandr777 пишет:
проверял, в файле меняеться, но на дуне ничего не происходит.
мало того в сериале тоже выводиться положение включателя просто прежде выходит служебный заголовок я так понимаю из-за него не срабатывает
aleksandr777
скинте сообщение с сериала и добавте в код  serial.print(buff);
67    client.stop();
68    delay(1000);
69    client.connect(server, 80);
70   }
71
72   if ( buff==1)
73         {
74         digitalWrite (led, HIGH);
75         }
76         else
77         {
78           digitalWrite(led, LOW);
79         }
serial.print(buff);
80   delay(500);
81 }
посмотрите при нажатии кнопки будет ли меняться значение buff
Oleg_I
В сериале когда состояние включателя "включено "
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Server: awex
3
1
0
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Server: awex
3
0
0
aleksandr777
01 #include <SPI.h>
02 #include <Ethernet.h>
03 #include <OneWire.h>
04 #include <DallasTemperature.h>
05
06 #define ONE_WIRE_BUS 2
07 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
08 DallasTemperature sensors(&oneWire);
09
10 byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 };
11
12 EthernetClient client;
13 char server[] = "мой сервер"; // имя сервера
14 int buff=0;
15 const int led=5;
16
17 void setup()
18 {
19   Ethernet.begin(mac);
20   sensors.begin();
21   pinMode( led, OUTPUT);
22   digitalWrite(led, LOW);
23 }
24
25 void loop()
26  {
27
28   sensors.requestTemperatures();
29
30     if (client.connect(server, 80))
31 {
32
33     client.print( "GET /add_data.php?");
34     client.print("temperature=");
35     client.print( sensors.getTempCByIndex(0) );
36     client.print("&");
37     client.print("&");
38     client.print("temperature1=");
39     client.print( sensors.getTempCByIndex(1) );
40     client.println( " HTTP/1.1");
41     client.print( "Host: " );
42     client.println(server);
43     client.println( "Connection: close" );
44     client.println();
45     client.println();
46
47     delay(200);
48
49       while (client.available())
50  {
51       char c = client.read();
52         if ( c=='1')
53         {
54         buff=1;
55         }
56         if ( c=='0')
57         {
58          buff=0;
59         }
60       }
61       client.stop();
62       client.flush();
63       delay(100);
64   }
65   else
66   {
67    client.stop();
68    delay(1000);
70   }
71
72   if ( buff==1)
73         {
75         }
76         else
77         {
79         }
80   delay(500);
81
У вас это залито
aleksandr777
сделайте последний кусок так
if ( buff==1)
73         {
 serial.print("vkl");
75         }
76         else
77         {
 serial.print("otkl");
79         }
80   delay(500);
81
Oleg_I
Александр, спасибо , сегодня вечером попробую сейчас не на месте
aleksandr777
у Вас с сервеной частью походу все впорядке, и ардуина вроде принимает, но код у вас походу отличается  с с тем что скинули. надо посмотреть где затыка
Oleg_I
aleksandr777 пишет:
он у меня отличаеться только строками которые я добавил для вывода в сериал т.к. не мог понять принимает ли ардуина команды
Oleg_I
после 51строки char c = client.read();
добавил Serial.println(c); в войд сетап вывод на сериал
Oleg_I
вечером возьму за основу первоначальный код который тут и перепишу концовку
Oleg_I
Если я перепишу строки
Правильно ли я понимаю что с этими строками мы увидим просто в мониторе порта вкл или откл но не понтмаю что нам это даст ?
Oleg_I пишет:
венечером возьму за основу первоначальный код который тут и перепишу концовку
не будет оно работать. Почитайте. что отвечали ТС в начале темы - например в сообщении №3. У вас та же проблема.
В ответе серевера сотни байт, а вы читаете только один - первый. Этот байт вообще не имеет отношения к состоянию реле.
aleksandr777
точно ли принимает ардуина данные ну и например правильность соединения диода, сейчас в сериал срется 3 значения, котрые я не пойму, чуть позже свой сериал скину
Oleg_I пишет:
Если я перепишу строки Правильно ли я понимаю что с этими строками мы увидим просто в мониторе порта вкл или откл но не понтмаю что нам это даст ?
да ничего вам это не даст, alexandr777., похоже, понимает в этом коде не больше вашего.
aleksandr777
b707 пишет:
Oleg_I пишет:
работает, и даже с 8 кнопками
aleksandr777 пишет:
Совершенно очевидно, что - если работает - код там совсем другой.  Тот код, что вы советуете - работать не будет.
Oleg_I
Спасибо за участие , может вы видите где ошибка ? Буду благодарен, если сможете подсказать.
Oleg_I
Может у Вас есть код который загружен что бы я мог сравнить ?
aleksandr777
могу скинуть, ток мой под esp сейчас сделан, разница в библиотеке для сетевой карты будет, дай почту
aleksandr777 пишет:
а сюда выложить ? Чтоб другие тоже посмотрели? Или код секретный? :)
OLEG_I - прежде чем читать из ответа сервера состояние кнопки, нужно пропустить все служебные заголовки HTTP. Признаком окончания служебной информации служит пустая строка(два перевода строки подряд) Только после того, как нашли в ответе "\r\n\r\n" - начинайте читать свои нули и единицы.
aleksandr777
вот кусок
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid     = "*****";
const char* password = "your-password";
char server[] = "192.168.1.35"; // имя вашего сервера
int buff=0;
int ledpin1 = 15;  //d8
int ledpin2 = 14; //d5
int ledpin3 = 12; //d6
int ledpin4 = 13; //d7
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  wifi();
  pinout();
//  ArduinoOTA.begin();
//  Serial.println("ReadyOTA");
ArduinoOTA.handle();
WiFiClient client;
    client.print( "GET /rele.php?");
    client.println();
    client.println();
//    Serial.print( "GET /rele.php?");
//    Serial.println( " HTTP/1.1");
//    Serial.print( "Host: " );
//    Serial.println(server);
//    Serial.println( "Connection: close" );
//    Serial.println();
//      Serial.print(c);
 if ( c=='0'){buff=0;}
 if ( c=='1'){buff=1;}
 if ( c=='2'){buff=2;}
 if ( c=='3'){buff=3;}
 if ( c=='4'){buff=4;}
 if ( c=='5'){buff=5;}
 if ( c=='6'){buff=6;}
 if ( c=='7'){buff=7;}
//      Serial.println( );
      Serial.println("buff");
      Serial.println(buff);
      client.stop();
//      client.flush();
//      delay(100);
rele();
Oleg_I пишет:
Олег, выложите код, как вы выводили ответ серевера в Сериал.
Oleg_I
b707 пишет:
Oleg_I пишет:
#include <SPI.h>
int buff=0;
const int led=5;
  sensors.begin();
    client.print("&");
    client.print("&");
    client.println();
    client.println();
    delay(200);
       Serial.print(c);
        if ( c=='1)
        buff=1;
        if ( c=='0')
         buff=0;
      client.stop();
      client.flush();
      delay(100);
   client.stop();
  if ( buff==1)
  delay(500);
По памяти такой приду домой проверю
Oleg_I пишет:
И ответ вы получаете примерно такой, верно ? :
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Server: awex
Думаю, вы понимаете, что читать из этого потока один символ и проверять, "0" или "1" - бессмысленно. Ведь в этом наборе букв и единица и ноль встречаются многократно в самых разных местах. Нужно искать точную позицию нужного символа и анализировать только ее.
То же самое отеносится и к коду aleksander777, даже если он случайно работает :)
Oleg_I
Да, получаю такой текст
Да, понимаю но не знаю как избавиться от "служебного текста ”
aleksandr777
вот что мне выдает сервер
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 03 May 2018 11:47:58 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Content-Length: 1
Connection: close
7
Oleg_I
А у меня включатель вообще аж на 2строке после служебного текста, а что за "3" перед ним идет  вообще не понимаю
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Server: awex
3
1
0
aleksandr777
с браузера набери твойсервер/add_data.php?  что ответит?
Oleg_I
Notice: Undefined index: temperature in /storage/ssd4/245/5519245/public_html/add_data.php on line 3
Notice: Undefined index: temperature1 in /storage/ssd4/245/5519245/public_html/add_data.php on line 9
