HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 03 May 2018 11:47:58 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Content-Length: 1
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
7
ну я ж говорил, что ваш код работает "случайно". Чуть что измени в сервере - и все развалится. Вы совершенно не контролируете, какую именно цифру вы вытащили из ответа. Вы даже не контролируете, а есть ли ответ вообще.
а какими командами мы можем задать просмотр точной позиции ?
Я уже написал - проверяйте не по одному символу, а сначала собирайте их в строчки. Анализируйте ответ, пока не найдете пустую строку. Длина заголовка может быть разной, поэтому надо искать именно пустую строчку, а не зацикливаться на числе символов или строк.
После этого в третьей строке будет ваш символ, который ноль или один.
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1
Connection: close
7
и как мой код работает случайно, что под этим понимать? что должно измениться чтоб все пошло не по плану. если можно пример?
С чего бы это? Посмотрите внимательно свой код. Он реагирует на любйю цифру в ответе из диапазона 0-7. При этом срабатывает последняя цифра. В том ответе, что я вам привел, это будет "0" из строки "Content-Length: 0"
у меня сервер работает уже пол года по данному примеру, и проблем не было.
да что тут спорить? Ваши аргументы примерно звучат как "я всегда монтирую проводку, не отключая рубильник - и проблем не было " :)
Этот код будет работать, ТОЛЬКО если нужный символ ВСЕГДА самый последний цифровой символ ответа сервера. А чуть что не так - и результат непредсказуем.
Правильный анализ ответа без труда ищется в инете. Причем необязательно это ответ HTPP сервера - ответы GSM-модемов/ GPS-приемников и тд - обрабатываются так же. Сначала принимаемые символы собираются в строки, а потом строки анализируются.
Кстати. для упрощения обработки лучше кодировать состояние реле не одним символом, а уникальной строкой, например "RELAY_44=ON". Такие строки искать в ответе легче, так как они не встречаются в служебных данных. Кроме того, при таком кодировании в одном ответе сервера можно передавать состояние нескольких параметров, чего ваш код не поддерживает в принципе.
прошу помочь по моему вопросу, что мне править и как задать просмотр указаного параметра
накидал для примера код, который пропускает весь заголовок и извлекает 1 символ из третьей строки блока данных. Номер строчки, откуда читается параметр, задается переменной data_string_num Строки считаются только начиная с пустой строки в конце заголовка, пустая строка имеет номер 0.
byte i, startRead, buff ;
byte data_string_num =3; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера
while (client.available()) {
c = client.read();
if (c == '\r') continue;
if (c == '\n') { // найден конец строки
if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился
{startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных
if (startRead > 0) // очередная строка данных
(startRead++; continue;}
i=0; continue;
i++;
if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному
if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки
if ( c=='0') buff=0;
startRead++;
c = client.read();
i=0; continue;
i++;
startRead++;
тут еще в 13 строке вместо ( { поставь и запиши стоочку так char c = client.read();
у меня с такой записью не заработало( ищу где накосячил
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "******";
const char* password = "your-password";
WiFiClient client;
char server[] = "192.168.1.35"; // имя вашего сервера www.arduino.ru
//int buff=0;
const int led=5;
Serial.begin(115200);
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
pinMode( led, OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
WiFiClient client;
if (client.connect(server, 80))
client.print( "GET /rele.php?");
client.println( " HTTP/1.1");
client.print( "Host: " );
client.println(server);
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
Serial.print(c);
{startRead++; continue;}
i=0; continue;
i++;
startRead++;
// if ( c=='1')
// buff=1;
// if ( c=='0')
// buff=0;
Serial.println(buff);
client.stop();
client.flush();
сериал выдает
WiFi connected
IP address:
192.168.1.43
H0
H0
косяк в вашей редакции моего кода. Нафига вы оператор client.stop() вставил в цикл приема сообщения? Вы же крашите канал после приема первого же символа - "H" из заголовка "HTTP..."
Все операторы строк 86-89 вынесите наружу цикла while. Или, что тоже самое - переставьте скобку со строки 90 в строку 85
Опять даете яблоко беззубым... Они ж его не разжуют.
пробуйте код из сообщения №74 , только строчки с 86 по 89 выкиньте совсем, а после скобки в строке 90 добавьте вывод значения buff в Serial (желательно с какой-нить строкой, типа "buff=" чтоб не спутать с другими нулями и единицами)
А что ему еще делать, если вы его заставляете печатать всё, что в буфере клиента имеется? Если этого не нужно, просто выпрыгивайте из while() и после стопа сетевого клиента чистите буфер. Кстати, flush делает немного не то, что вы ожидаете.
попробуй bytedata_string_num =2; так..... у тебя 2е значение меняется после 1й пустой строки и задержку на конце поставь 100. но тормазит порядком все равно отклик
попробуй так
твойсервер/add_data.php?temperature=1&temperature1=1
или
твойсервер/add_data.php?temperature=1&&temperature1=1
выводит 0
а если кнопку понажимать, по идее должно 0 или 1, если так то надо искать откуда беруться 3 и 0 в сериале
вот что мне выдает сервер
ок, а есть пример как это сделать?
как вы думаете, какой контакт включит ваша ЕСП например при таком (весьма вероятном ) ответе сервера?
никакой
никакой
можно спорить, можно не спорить, Вы можете выложить как считаете правильно обрабатывать ответ от сервера?
пока что я не видел на этом форуме такого...
Правильно, так и есть но какими строками задаеться параметр в какую строку смотреть ? По возможности прошу подсказать
есть пример?
коллеги, у каждого из Вас виду опыта больше чем у меня прошу помочь по моему вопросу, что мне править и как задать просмотр указаного параметра
скетч скинь свой. и с браузера по ссылкам что давал при нажатии кнопки значение меняется?
через часа 2 смогу написать
byte i, startRead, buff ; byte data_string_num =3; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера while (client.available()) { c = client.read(); if (c == '\r') continue; if (c == '\n') { // найден конец строки if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился {startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных if (startRead > 0) // очередная строка данных (startRead++; continue;} i=0; continue; } i++; if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки if ( c=='0') buff=0; startRead++; } }большое спасибо за потраченое время сейчас приеду буду пробовать .
По ссылкам которые были выше проверил значение в браузере меняеться 0либо 1 зависимо от положение включателя
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; EthernetClient client; char server[] = "мой сервер"; // имя вашего сервера bool buff=true; const int led=5; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if ( c=='1') { buff=1; } if ( c=='0') { buff=0; } } client.stop(); client.flush(); delay(100); } else { client.stop(); delay(1000); client.connect(server, 80); } digitalWrite (led, buff); delay(500); }вот такой код сейчас загружен
По ссылкам выдат 1 либо 0 зависит от того включено или выключено
сейчас возьму за основу исходный код как из первоисточника и допишу о результатах сообщу
где косяк
сериал выдает
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; EthernetClient client; char server[] = "мой сервер"; // имя вашего сервера bool buff=true; const int led=5; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if ( c=='1') { buff=1; } if ( c=='0') { buff=0; } } client.stop(); client.flush(); delay(100); } else { client.stop(); delay(1000); client.connect(server, 80); } digitalWrite (led, buff); delay(500); }75 строка лишняя
ругаеться компилятор на 20 строку кода
19if( c=='1') buff=1;// извлекаем параметр из первого символа строки20if( c=='0') buff=0;прошу помочь по моему вопросу, что мне править и как задать просмотр указаного параметра
byte i, startRead, buff ; byte data_string_num =3; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера while (client.available()) { c = client.read(); if (c == '\r') continue; if (c == '\n') { // найден конец строки if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился {startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных if (startRead > 0) // очередная строка данных (startRead++; continue;} i=0; continue; } i++; if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки if ( c=='0') buff=0; startRead++; } }тут еще в 13 строке вместо ( { поставь и запиши стоочку так char c = client.read();
75 строка лишняя
но на результате не отразилось (
да, верно, не ту скобку поставил
и обьявление char с куда-нибудь добавьте.
залей этот и покажи что в сериал плюет
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; EthernetClient client; char server[] = "мой сервер"; // имя вашего сервера bool buff=true; const int led=5; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); client.stop(); delay(1000); } } }залей этот и покажи что в сериал плюет
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; EthernetClient client; char server[] = "мой сервер"; // имя вашего сервера bool buff=true; const int led=5; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); client.stop(); delay(1000); } } }фигурную скобку со строки 59 надо переставить в строку 55, иначе ответ после каждого символа будет замирать на целую секунду.
Ну а сам результат Олег уже выкладывал - и не раз. например в сообщении #24. Что вы там нового надеетесь увидеть, интересно?
интересно почему сервер ему 2 лишних значения выдает на ардуино. хотя с браузера все верно работает...
если б ему в браузер выдавало 3 значения то копать надо было бы на сервере ... хотя мож чего не знаю
я попробовал твой пример залить - не работает... меняй номер строик не меняй, ответ выше выложен
где косяк
сериал выдает
выше написал. Не понимаешь кода - не редактируй.
да, в сериал выводит точно такое же сообщение
сейчас проверил вот такой код в сериале при включенном положениии включателя идут одни еденицы но светодиод не загораеться
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; byte i, startRead, buff ; // новая строка byte data_string_num =3; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера (новая строка переменная ) EthernetClient client; char server[] = "мой сервер"; // ; имя вашего сервера const int led=5; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if (c == '\r') continue; if (c == '\n') { // найден конец строки if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился {startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных if (startRead > 0) // очередная строка данных {startRead++; continue;} i=0; continue; } i++; if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки if ( c=='0') buff=0; startRead++; } } Serial.println(buff); client.stop(); client.flush(); delay(1000); } }блин, я ж написал вам, как поправить код. Почему не слушаете?
Строку 77 запишите так:
Serial.print("buff = "); Serial.println(buff);
похоже на то...
Не сдержался, не смог смотреть, как один беззубый учит жевать другого :)
просто не успеваю за сообщениями я написал только потом увидел ваше сообщение
работает
#include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "*******"; const char* password = "your-password"; WiFiClient client; char server[] = "192.168.1.35"; //int buff=0; const int led=5; byte i, startRead, buff ; byte data_string_num =8; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); // We start by connecting to a WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { WiFiClient client; if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /rele.php?"); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if (c == '\r') continue; if (c == '\n') { // найден конец строки if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился {startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных if (startRead > 0) // очередная строка данных {startRead++; continue;} i=0; continue; } i++; if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки if ( c=='0') buff=0; startRead++; // if ( c=='1') // { // buff=1; // } // if ( c=='0') // { // buff=0; // } } } Serial.println(buff); client.stop(); client.flush(); delay(100); } }ток номер строки поправить нужно
подскажите почему сервер выплевывает еще несколько значений после системного?
блин я не смог проверить у меня перестала ардуина прошиваться
93 поста держалась, а на 94-ом таки не вынесла её душа таких издевательств. Мир ей!
Заработала ардуина залил код
в сериале следующее сообщение
Hbuff=
которое не реагирует на положение включателя
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; byte i, startRead, buff ; // новая строка byte data_string_num =3; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера (новая строка переменная ) EthernetClient client; char server[] = "сервер"; // имя сервера const int led=5; void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if (c == '\r') continue; if (c == '\n') { // найден конец строки if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился {startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных if (startRead > 0) // очередная строка данных {startRead++; continue;} i=0; continue; } i++; if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки if ( c=='0') buff=0; startRead++; } client.stop(); client.flush(); } Serial.println("buff="); Serial.println(buff); } }попробуй
bytedata_string_num =2; так..... у тебя 2е значение меняется после 1й пустой строки и задержку на конце поставь 100. но тормазит порядком все равно откликтак.. 1е значение (1) это значене "с" 2е значение это buff
концовку поправь
startRead++; } } Serial.println(buff); client.stop(); delay(100); } }#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); byte mac[] = { 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; byte i, startRead, buff ; // новая строка byte data_string_num =3; // номер строки данных, откуда извлекается ответ сервера (новая строка переменная ) EthernetClient client; char server[] = "сервер"; // имя вашего сервера void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac); sensors.begin(); pinMode( led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); if (client.connect(server, 80)) { client.print( "GET /add_data.php?"); client.print("temperature="); client.print( sensors.getTempCByIndex(0) ); client.print("&"); client.print("&"); client.print("temperature1="); client.print( sensors.getTempCByIndex(1) ); client.println( " HTTP/1.1"); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if (c == '\r') continue; if (c == '\n') { // найден конец строки if ((startRead == 0) && (i == 0)) // если строка пустая - служебный заголовок закончился {startRead = 1; continue;} // начинаем отсчитывать строки данных if (startRead > 0) // очередная строка данных {startRead++; continue;} i=0; continue; } i++; if (startRead == data_string_num) { // если номер строки данных равен заданному if ( c=='1') buff=1; // извлекаем параметр из первого символа строки if ( c=='0') buff=0; startRead++; } } Serial.print("buff= "); Serial.println(buff); client.flush(); client.stop(); delay(1000); } }Вот такой последний код я использую и вот такое сообщение в мониторе порта при включенов включателе
HTTP/1.1 200 OK
