Включение вентилятора
XmaksasX
Добрый день уважаемые форумчане, вопрос такой как при помощи arduino nano включать отключать обычный 12-вольтовый кулер???
maksim
XmaksasX
Спасибо большое за отзыв ну меня интересовало немного другое, а именно какое реле или какой ключ нужен для включения просто, у меня со схемами не очень хорошо((((
vworld
vworld аватар
у меня несколько иная нагрузка - лампа накаливания 60Вт например, я использую твердотельное реле S202S02 может быть вам стоит тоже смотреть в сторону твердотельных реле?
XmaksasX
ну вот теперь начну смотреть именно в эту сторону, а можно фото или рисунок, как у вас все подключенно, мне бы очень это помогло
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Схема на транзисторе - рублёв в 50 обойдётся.... А твёрдое реле в ЧипИдиП - 400р.
Простому кулеру - простая схема.....
maksim
Для управления куллером более чем достаточно транзистора, но можете посмотреть еще в сторону БСТ2-125
XmaksasX
SU-27-16 пишет:
про какую схему идет речь и где ее достать или как собрать???
maksim пишет:
а можно схему только простую как правельно подключить транзистр?
maksim
Но если вам чисто на "покруть", то берите твердотельное реле, потому как сегодня куллер покрутить, завтра лампочкой 220В посветить, после завтра еще чего...
maksim
Схема уже есть выше, но если вы имеете ввиду вот такую картинку, то вот
вместо черной коробки у вас будет куллер. Более того, если подключиться к PWM выводу, то можно будет управлять интенсивностью вращения.
XmaksasX
maksim пишет:
нет, нет мне нужно именно запускать 4 кулера. спасибо Вам большое очень помогли)))
maksim
По отдельности или все вместе?
XmaksasX
да и еще не большой вопрос, какое реле мне нужно, я имею ввиду по напряжению и силе тока? а то я посмотрел у некоторых три ножки у некоторых 4, а у других вообще 6, какой взять что бы недорогой и что бы мне подошел?
XmaksasX
maksim пишет:
ну что бы все разом запускались. значит все вместе.
maksim
На картинке выше показан транзистор D882, максимальный ток 3А, у вас ток будет максимум 1,5А если куллера стандартные, то есть как раз подходит под ваши нужды и будет не очень греться, думаю радиатор не понадобится.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Две ноги - управление, две ноги - на нагрузку. Напряжение - как у кулеров - 12 V, а вот ток - это Вам надо узнать у кулеров....
Делайте на полевом транзисторе, он все 4 кулера потянет... А посредством ШИМ ( PWM ) - мона будет регулировать интенсивность "ветра".
SU-27-16
SU-27-16 аватар
РЭС32 РФ4.500.335-01.02, (12В), Реле
коммутируемый ток - 2А
XmaksasX
а по схеме мне нужен еще и диод а какой нужно брать?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Практически любой "выпрямительный"
XmaksasX
купил реле, может кто поможет с подключением что бы ни чего не спалить
step962
XmaksasX пишет:
Ну, наверное:
1) Поменять источник питания, указанный на схеме, с 12 на 5 В.
2) В то место, где сейчас нагрузка (провода "red" & "black"), включить контакты 1 и 2 реле ("coil").
3) На контакты 3 и 4 закольцевать источник питания и нагрузку. Обеспечить, чтобы ток в цепи нагрузки не превышал 5А.
AlexFisher
AlexFisher аватар
У ентой релюшки ток обмотки всего 40 мА - можно напрямую без всяких ключей вешать. Но диодик поставить очень желательно - анодом (попой) на общий, катодом (носом) - на выход ардуины (то есть параллельно катушке реле - выводы 1 и 2)
XmaksasX
step962 пишет:
Ну, наверное:
дак кулер же 12 вольт зачем менять
кидал 1 и 2 на ардуину реле щелкает после щелчка на пинах 3 и 4 есть коротыш или это не правельно?
maksim
Резистор убираете, диод ставите параллельно обмотке реле (тоесть между черным и желтым проводом, полоска на диоде должна быть со стороны желтого провода).
Вот только не пойму чем вас транзистор не устроил... кушает практически ноль, безшумный и ШИМом можно рулить.
XmaksasX
теперь все правильно? извините за художество просто только начинаю работать с ардуино)
maksim пишет:
да нет всем устроил просто когда в магазин приехал такого как Вы писали не было, а аналоги я посмотрел только когда домой вернулся(
и последний вопрос какой нужен диод
AlexFisher
AlexFisher аватар
Я уже писал, любой выпрямительный диод - на любое напряжение (больше 5 вольт) и любой ток (больше 100 мА), хоть Д7Ж (это я прикалываюсь :) ). Из русских - кд522, кд523, аналоги там...
XmaksasX
AlexFisher пишет:
спасибо большое теперь все понял очень Вам признателен, а схему то правильно нарисовал??
maksim
Правильно, только земли можно разъеденить, но и так будет работать.
Диод стоит в самом МК, но что там за диод неизвестно, может и пробить, поэтому лучше поставить.
XmaksasX
maksim пишет:
ну так я поставил на картинке как Вы и говорили между черным и желтым) или еще где то надо поставить?
maksim
Нет, не нужно.
XmaksasX
а вот если на вентиляторе 3 провода что тогда как его подключать???
maksim
А вам зачем его подключать?
XmaksasX
maksim пишет:
его это кулер или третий провод?
maksim
Зачем подключать третий провод.
XmaksasX
да просто я где то читал сейчас найти не могу что желтый провод как управляющий им можно обороты регулировать
XmaksasX
Компьютерный кулер имеет три провода, два из которых - красный (+12V) и черный (GND) используются для питания, а третий  (желтый) связан с таходатчиком, построенном на элементе Холла. К сожалению,  5V с платы нам явно недостаточно, но 6 цифровых выходов Arduino могут работать в режиме ШИМ (они отмечены на самой плате белыми квадратиками, либо буквами PWM), поэтому мы можем регулировать подачу сигнала с платы на реле, которое будет отвечать за изменение напряжения, подаваемого на вентилятор.
maksim
Обороты вы бы могли регулировать купив любой NPN биполярный транзистор с током коллектора не менее 1,5А. Желтый провод предназначен для считывания оборотов кулера.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Реле регулировать обороты не может - быстродействие не то, нужен транзистор.
2 Maksim
На выходе ардуино стоит 2 диода - на землю и на питание, то есть через них теоретически ток самоиндукции пойдет, но через питание, что может привести к сбою.
buzzer
Уважаемые, никак не могу понять (в электротехнике не силен) - зачем соединять выход с транзистора с плюсом через диод?
Тоже самое и на этой схеме:
Если это соединение вообще убрать, не будет работать транзистор? Объясните пожалуйста на пальцах, в гугле был, зачем нужен диод я понимаю, но не понимаю зачем посути соединять плюс и минус вентилятора через диод
maksim
шунтирующий диод
Диод включается параллельно катушке реле управляемой, например, транзистором. Когда транзистор открыт через катушку идёт ток и реле притягивает контакты. В момент отключения транзистора, ток через транзистор прекращает течь, а за счёт самоиндукции катушки ток в катушке не может прекратится моментально, ток течёт, а цепь разомкнута. На концах катушки возникает большой потенциал, напряжение обратное к напряжению питания. Если диода нет, это напряжение пробьёт транзистор. Диод закорачивает этот выброс. Иначе его называют демпфер. Другое решение: использование транзистора с встроенным диодом, тогда закорачивание пройдёт через источник питания.
buzzer
Нашел ответ, диод позволяет току проходить в одну сторону, как правило, в неправильной ориентации и ничего не делает. Но когда происходит скачок напряжения ток течет в противоположном направлении, диод позволяет ему течь обратно на спираль, а не на транзистор .
buzzer
Спасибо Максим
XmaksasX
Всем доброго времени суток, подскажите как через ардуино вкл/выкл, кондиционер или обогреватель, нашел вот такое реле
SSR-1 240V 10A (R)D3 (3-32v) но не могу найти мануал по нему вот что написано на сайте,
Технические параметры
Управление - пост.ток
Управляющее напряжение,В - 3…32
Максимальный ток нагрузки ,А - 10
хватит ли этого реле для управления током в 2-2.5 кВт.
Andrey_Y_Ostanovsky
XmaksasX пишет:
1 киловатт = ток примерно 4 ампера, я бы не стал впритык делать, возьмите SSR ампер на 25 с радиатором охлаждения.
XmaksasX
Всем привет вот подключил кондей к Ардуине, но беда он не хочет запускаться он трясётся и орет, ну не в какую через реле работать не хочет а если просто в розетку то без проблем в чем может быть причина, заранее спасибо.
trembo
trembo аватар
А если подать вот это: .......Управляющее напряжение,В - 3…32......( на плате есть +5Вольт и земля.) ?
XmaksasX
ну так я все подаю. реле работает, маломощный вентилятор 220в работает через это реле на ура а вот кондей в 2кВт не хочет.
trembo
trembo аватар
То есть прямо 5 Вольт, без всяких Ардуин - и не может открыться симистор? Загадка, однако.....
А кондей в режиме вентиляции, без компрессора, работает?
XmaksasX
Извиняюсь, на прямую не пробовал только через ардуино, да в режиме вентиляции работаеет в том то все и дело что он не может компрессор стартонуть.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
SSR не хочет выполнять свои обязанности по току заявленному....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пардон ! ВЕРНЕЕ - не может....
