Включение вентилятора
XmaksasX
И что теперь реле в помойку? У меня их две штуки, а толку не с одного нету((( получается это уже ни как не исправить?
XmaksasX
http://mysku.ru/blog/aliexpress/13115.html  вот тут парень рассказывает как он подключает "титан, мощность 2,5 кВт, ток порядка 10 Ампер" и "вскипятил полный чайник холодной воды (вскипал около 5 минут, мощность 2-2.4 кВт)". Почему же у него все работает, с подключение я вроде ни чего не перепутал, подскажите пожалуйста очень нужно.
trembo
trembo аватар
Внутри стоит что-то вроде  BTA24 или BTA140  http://www.tme.eu/ru/katalog/#id_category=100125&s_field=artykul&s_order...
Я не верю что он не может стартануть компрессор, у него Non repetitive surge peak 250 Ампер (t = 20 ms).
1. Подайте НАПРЯМУЮ,  любое постоянное напряжение 5-30 Вольт.
2. Компрессоры требуют паузы после выключения пару-тройку минут для выравнивания давления, раз в секунду включать-выключать  не получится.
XmaksasX
В данный момент проверить не могу только на выходных спасибо за помощь. А почему тогда вентелятор работает нормально???
1. Вот я подам напряжение и если все заработает, что тогда? Получается у ардуины не хватает напряжения?? Как же тогда управлять реле с ардуины?
2. Паузы будут минут по 30, а может и того больше.
trembo
trembo аватар
1.     5 Вольт должно хватать - ведь вроде с 3-ёх должна работать. Да и ток там смешной- 20-30 миллиампер При включённом компрессоре померьте переменное напряжение на клеммах оптрона - Вольт 5-7 при включении модет остаться, потом должно упасть до 2-3.
XmaksasX
Подал 5 вольт кондей заработал без проблем попробовал с ардуины не хочет, опять напрямую 5 вольт и все работает на ура)) и что же мне теперь делать, а если на ардуину пустить блок не 500 милиампер а допустим ампер. Просто на ардуине ещё 4 датчика на 6 метровых проводах, дисплей и три реле
trembo
trembo аватар
Попробуйте подать свои 5 Вольт на оптрон  через аперметр, допустим на пределе 200 миллиампер.
Какой ток течёт? Думаю должен быть меньше 50 миллиампер.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
между ардуино и твердотельным реле обычную малогабаритную рэлюху поставть и все проблемы, и через реле уже +5 вольт подавать. Если под рукой нет малогабаритных релюх можно почти любой транзистор включить по схеме эммитерного повторителя, базу в ардуино, на коллектор напругу причем любую хоть 9 хоть 12 вольт, с эммитера на твердотельное реле.
trembo
trembo аватар
Странные советы, SSR для того и были созданы чтобы решить те проблеммы, которые ва хотите вернуть на место: гальваническая развязка и включение токов десятков-сотен  Ампер током пару десятков миллиампер. Всё что вы перечислили (кроме реле)  и даже больше,  уже лежит внутри этой самой "коробочки"
maksim
maksim
И померьте напряжение на контактах - и +. Скорее всего там менее 3 вольт.
XmaksasX
А каким образом ? Если с ардуины выходит 5 вольт. Как то не очень хочется ставить реле, что бы управлять другим реле я специально покупал ssr, потому как там управляющий ток от 3 вольт.
maksim
XmaksasX пишет:
Почитайте это.
XmaksasX
Прочитал)) спасибо, управляющее напряжение от 3 вольт.
trembo
trembo аватар
XmaksasX пишет:
......управляющий ток от 3 вольт.....
Не удержался : Ток мощьностью 220 Вольт!
maksim
И еще раз #60 и #61 ???
XmaksasX
Только в пятницу веречером смогу померять напряжение, сейчас на работе а что вы имеет ввиду в посту #60, если это вопрос о том как я определяю пин то да именна так, а подаю напряжение на реле (13, HIGH)
XmaksasX
Попросил ребят померили на реле с ардуины приходит напряжение 4,4 вольта, а с блока напрямую 5,6. Ток померить не смогли не знаю почему((( я читал о том что парень подавал напряжение на реле 3,5 вольта оно не стартует стартануло с 5 вольт и как быть подскажите пожалуйста
maksim
А куда вы подключаете блок питания к дуине?
XmaksasX
Ну через usb порт.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
Ну через usb порт.
а при управлении SSR-ом напрямую от 5 V  - откуда берёте 5 V ? тоже от юсб ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
нужно проверить надёжность соединения - минус ардуины / минус SSR , пин13 ардуины - + SSR......
.....попробуйте перейти на пин8 , например, - может пин13 не в себе слегка ?
.....попробуйте запитать всё от внешнего БП 12 V
XmaksasX
Блок питания с usb выходом на 5 вольт 300-400 милиампер, с него кабель на ардуину идет, меняю провод где просто торчат два провода и их на реле, в общем блок один только напрямую реле работает, а через ардуину нет
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
почему БП даёт 5,6 V ? в смысле - зачем этот БП используете ? так можно всю ардуины подпалить !
XmaksasX
Пробовали запитать от 12 перестают работать датчики dht22, ds18 работает нормально и кондей запускается на другой пин тоже пробовал история прежняя. Сейчас ищу блов на 7 вольт
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
Блок питания с usb выходом - не применяйте тут маркировку типа соединения, путаница получается :(
БП даёт на холостом ходу 5 V ? А при включенной схеме и сигнале на SSR включиться - какое напряжение на выходе БП ( оно же - питание ардуины ) ?
XmaksasX
Дак у ардуины нано рабочее напряжение от 7 до 12 вольт вот тут написано arduino.ru/hardware/arduinoboardnano
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
что-то на вашей ардуине по питанию не то творится....... :) при запитке от 12 V - на пине VСС ( + 5 V ) - сколько вольт показывает ?
XmaksasX
А вот этого сказать не могу к сожалению не померили
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
вооооооот ! а вы подаёте на внутренний стабилизатор ардуины 5,6 V !!!!!! он не сможет из них сделать 5 V
XmaksasX
На БП написано пять вольт, мультиметр показывает 5.6 чему верить я не знаю, один и тот же БП пробовали и напрямую к ssr и к ssr через ардуину
XmaksasX
Дак что через порт больше пяти подавать нельзя?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а пробовали запитаться от USB компа штатным кабелем ? без внешних БП ? 500 mA от порта USB для ардуины и SSR - хватит с большим запасом....
XmaksasX
Пробовал от ноутбука ну кондей молчит(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
от БП-5,6 V с разъёмом USB - куда вы подаёте напругу ?
- на USB порт ардуины ? НЕЛЬЗЯ - превышение питания "!!!!!!!!!!!!!!!!
- на штеккер внешнего питания ардуины ? можно, но не надо.... туда нужно подавать 7....12 V
XmaksasX
Ну да на usb ардуины(((
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
от пина13HIGH - не работает ? а от VCC ( +5 V с платы ардуины ) - работает ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
перечитайте #85 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пока ардуина не сдохла.....
XmaksasX
От пина не работает а от VCC у меня и ума не хватило проверить
XmaksasX
Да уже перечитал, исправлю.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
питание ардуины - от бука по штатному кабелю
SSR - рабочие контакты через лампу 40 W в 220 V
- SSR - в GND ардуины
+ SSR - в +5 V ардуины ======> лампа горит ? Вопрос #1
+ SSR - в пин13HIGH ардуины ======> лампа горит ? Вопрос #2
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если Ответ #1 - ДА , и Ответ #2 - НЕТ - то скорее всего ваша ардуина слегка "поджареннная" :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
попробуйте все пины перебрать....
2 .... 13 , A0 ..... А5
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
низя ни больше, ни меньше  !!!!!!!!!!!!!! - с этого разъёма питание идёт сразу на микропроцессор :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
согласен :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
и эти 12 V вы куда подавали - тоже на USB разъём ардуины ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
или на Vin ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
верить надо мультиметру ! ....большинство из них включено в ГосРеестр.
а китайские ( и все дешёвые ) на холостом ходу могут выдавать - 5,6 V , под нагрузкой 0,5 А - 5,0 V , под нагрузкой 1,0 А - 4,7 V.....  :(  лучше взять уж такой же фуёвый БП-9...12 V и питать ардуину через Vin.....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ждём результатов по #91........
XmaksasX
Работает ну не лампа а вентелятор мощность примерно такая же я об этом выше писал.
Это только завтра.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
как запитали-то систему ?
