Включение вентилятора
XmaksasX
- и + ардуины кондей не стартует
XmaksasX
Вентилятор и два датчика общей мощностью на 150 ватт стартуют с ssr без проблем, подключился на 13 пин так же как и кондей
SU-27-16
SU-27-16 аватар
запутали немного..... :( особенно - "Вентилятор и два датчика общей мощностью на 150 ватт" - что за датчики могут быть в цепи нагрузки ? Алиса, не путай миня.....
давайте всё сначала как в #91 - сначала для нагрузки с вентилятором ( или лампу 40...200 ва, потом для нагрузки - утюг 2....2,5 ква, потом для кондея....
а то пока не ясно - Ардуина или SSR не в норме.....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
я это понимаю вот так :
1 - питание Ард от бука через юсбпорт, SSR от - и + Ард с нагрузкой на кондей = кондей не запускается
2 - питание Ард от бука через юсбпорт, SSR от - и + Ард с нагрузкой на 150 ва = вентилятор запускается
3 - питание Ард от бука через юсбпорт, SSR от - и пин13HIGH с нагрузкой на 150 ва = вентилятор не запускается
если так - то SSR виновато....
....ещё простая проверка - свежая крона ( 9 V ) на + / - SSR - должна запускаться любая нагрузка, попробуйте
XmaksasX
1 - Правильно
2 - Правильно
3 - Запускается Вентилятор запускается в любом случае
если просто от блока питания напрямую к SSR то все запускается и кондей и вентелятор
XmaksasX
Подключаю питание к ардуине ровно 5 вольт на + и - ардуины 4.5 вольта, на пин13 и - также 4.5 вольта, если 4.5 приходит на ssr то кондей не работает, если с БП на ssr приходит ровно 5 то все без проблем, у меня две ssr и одинаковая проблема((((
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
куда подключаете "ровно 5 вольт" ?
если "на + и - ардуины 4.5 вольта" - то ни один пин не даст > 4.5 V !!!!
XmaksasX
Через USB от БП
XmaksasX
SU-27-16 пишет:
XmaksasX пишет:
Через USB от БП, меряю напряжение  +и- ардуины равен 4.5 V
SU-27-16
SU-27-16 аватар
так и не увидел я результатов при питании от бука по штатному кабелю :(
при таком включении - сколько вольт между пинами +5 V  и GND Ардуины ? при отсоединённом SSR !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не выбрасывайте этот БП - просто отложите подальше пока !!!!!!!! #110 - сколько вольт между пинами +5 V  и GND Ардуины ?
XmaksasX
питание от бука между +5 и GDN 4.44V без SRR
питание от бука между +5 и GDN 4.44V c SRR
питание от бука между пин13 и GDN 4.33V c SRR
питание от бука между пин13 и GDN 4.44V без SRR
XmaksasX
Запитал ардуину по VIN и GND от 9 вольт
между +5 и GDN 4.99V без SRR
между +5 и GDN 4.99V c SRR
между пин13 и GDN 4.86V c SRR
между пин13 и GDN 4.99V без SRR
кондей не стартует((( подскажите что же еще может быть
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SSR чуть плоховатое.... делайте ключ, питание ключа от 9...12 V.
ещё вопрос - SSR от + / - БП с выходом на разъём юсб, нагрузка кондей ( включается ) - сколько ток в цепи + 5 ---> +SSR ?
XmaksasX
Может проще DC-DC преобразователь поставить?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
DC-DC преобразователь - это из темы от чего питать ? или вы хотите U выхода ардуины повысить ? пробуйте с ключом по схеме #1....
XmaksasX
Походу это не SSR, а ардуина постовил электромагнитное реле ардуина и его включить не может, напряжение между пин13 и -, с реле 2.77 вольта, может это стабилизатор ардуины погорел???
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
XmaksasX пишет:
"тут вообщем 2 страницы мата про вас, ваши умственые способности и вообще про мир во всем мире"
а если 12 пин взять, то наверное там не будет еще светодиод попутный висеть?
а реле то скакого перепуга должно включатся от ардуины?
XmaksasX
Не две а три, мои умственные способности попрошу не трогать, это как понять "то наверное там не будет еще светодиод попутный висеть?" - наверное не будет, что значит с какого перепуга?? ну не включаться, а срабатывать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
XmaksasX пишет:
дык, говорит что SSR запускаться ДОЛЖЕН ( и народ подтвердил ) от TTL уровня..... НЕТ ?
попутный светик  - это параллельное подключение светика через резистор ? 12 mA - не решающий фактор
Пухлявый, он добрый..... где-то в глубине души..... просто перечитайте его пост раз 7.....14 :)
XmaksasX
Дак я же написал что речь уже не о ssr
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
противоречие у вас в выводах логических.... про SSR и ардуину.... дык , сами и решайте тогда, аха ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Да гавно вопрос. Имеем 50 мА с пина, из них 12мА светик отьедает. 25 % совсем мелоч в общем. Особенно если не знать чего там на самом деле подключается.
Но товарищ уперся в 13 пин рогами. Видимо все остальные пины заняты чем то.
gena
XmaksasX. Измерьте ток, который потребляет модуль SSR, если его запитать исключительно от источника +5 В (но не от вывода Ардуины!).
XmaksasX
Дак 13пин это для примера, у меня три релюшки, на 13пине, 5пине, 6пине и на всех одна и та же ситуация
axill
XmaksasX пишет:
вы случаем не подключаете электромагнитное реле напрямую к выводам ардуины? Чтобы получить нормальный ответ стоит потрудится нормально описать ситуацию. Из ваших постов выстраивается сумбур
XmaksasX
Подключаются через диод
Leshiy
А можно скетч посмотреть, которым вы реле включаете? Весь только, а не кусочек "тут я реле включаю".
Leshiy
XmaksasX пишет:
Тем более не заработает. Разве что реле на 3 вольта. В общем случае реле НИКАК не подключить к ардуине, ни напрямую, ни через диод. Ток по выходу ардуины 40 mA макс, а реле кушают где-то 60 мA. Я говорю про электромагнитные реле, которые щёлкают. Можно найти реле, которое сработает от ардуины, но это неверный подход, вдруг то с реле случится и бегай ищи такое-же.
Развязка лучший выход, можно на 1 микросхеме собрать, если транзисторы сложно.
XmaksasX
Дак в скетче две строки в setup pinmod(13, output) в loop digitalwrite(13, high) вот и все и так на все три релюшки
Leshiy
В общем, если всё сделано правильно, можно констатировать следующее: реле для работы не хватает либо тока ардуины, либо напряжения с выхода ардуины, либо и того, и другого. Следовательно надо делать управляющий ключ либо на транзисторе, либо на микросхеме.
Кстати, вы можете доиграться с компрессором вашего кондиционера устраивая ему такие дрыганья. Подёргается и утихнет, родимец.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
XmaksasX пишет:
токда уж из loop все digitalwrite(N, high) - тоже в setup перенести.... пока испытания идут :)
