RTX лучи для нищих
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Корпус + БП - от 3 тыс
Корпус+БП на Авито купи, какой-нить 4й пень. 500 - 1000р.
описание на мамку:  Поддерживаемый Тип памяти: без ecc/reg ecc/ecc
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
xDriver пишет:
не по теме
ua6em
в линуксе свое хид устройство трудно прикрутить? ну например через лазариус?
я не в теме, wdrakula спроси (скорее всего да, так как это всё в ядре)
к линуксу можно прикрутить фсё! лишь бы изоленты хватило!
DetSimen пишет:
в Новосибе? далековато :)
Корпус можно, а вот БП должен быть новым, имхо
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Я про порядок цен, не думаю, что оне у вас в Москвах сильно отличаются.
БП, да, надо не меньше 450Вт, хотя и не обязательно новый. Мой с 2012 года работает.
Прости за кучу вопросов...
Он ведь без видеоядра? А как же ты пишешь, что включил "без видеокарты"? Что ставил. ссылкой поделись
DetSimen
DetSimen аватар
дак я со старого компа снял.
У меня был комп, покупался в 2012 году на i5-3470. В этом году я в нем только потроха поменял на ксеоновые, оставив всё остальное как было, корпус там, БП, винчестеры, SSD и старую видюху GTX-750Ti.
Старые потроха, купил на Авите 4 пень в корпусе с БП за 500р, переставил туда и увёз на дачу, ну, предварительно купил SSD на 256 для виндуса и HDD на 500, там же, у китайцев за 3500 всё вместе.  А видеоядро у I5-3470 есть, видюху покупать не стал.  А 4й пень из корпуса теперь будет работать сборщиком данных с дачных даччиков, а пока висит на стене в бане без корпуса, прибитый гвоздями.
В итоге, мне и на даче комфортно с моими задачами и дома.  :)))
Кактатак.
Единственное, хочу на дачу монитор FullHD, а то у меня их там хоть и 2,но они квадратные девятнашки, не очень.
покопался на Алишке
Вот это вот не получше будет? - цена вроде та же, но доставка бесплатная (- 1100 руб) и ксенон 2670 вместо 2666. Мать по характеристикам такая же. Правда пишут что проц БУ (CPU used) - но насколько я вижу, процы тут у всех продавцов юзанные
А если нацеливаться на 32Гб RAM. то, имхо, лучше сразу комплектом брать, меньше шансов что какие-то косяки вылезут.
Вот два варианта:
 1. MACHINIST X99 Motherboard + Ксеон 2666 + 4*8Гб = 12950 + 1122 доставка = около 14100
   (motherboard original brand new, memory & proc 99% new :)
 2. MACHINIST X99 Motherboard + Ксеон 2670 + 2*16Гб = 14395 + 0 доставка = 14395
 (motherboard original brand new, memory & proc 98% new :)
Хочу комментариев от знатоков, что взять
DetSimen
DetSimen аватар
Бери пункт 2, 2670 + 32Г памяти
Да, процессоры все б/у, мамка и память - новые.
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5-2600-v3/xeon-e5-2666-v3/
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/64595/intel-xeon-pr...
2666 DDR4 тянет, а 2670 вроде как нет. Хотя Али пишет, что да. Но я интелу больше верю.
2666 мощнее, кэша поболе, т.п., но греется на 135W против 115W у 2670.
Вобщем, стандартно - мощу купишь, отапливать дом начнешь, но нужно ли тебе это - вопрос...
Хотя может и не комплектом.... Первый вариант из прошлого сообщения получается Мать + проц 2670 + 16Гб памяти = 8985  + дополнительные 16Гб памяти - 2700
В итоге весь комплект всего 11700 -  почти на четверть дешевле других вариантов :)
Жаба... :)
sadman41 пишет:
2666 DDR4 тянет, а 2670 вроде как нет.... 2666 мощнее, кэша поболе, т.п., но греется на 135W против 115W у 2670.
у тебя первая ссылка на 2666 v3, а вторая на 2670 первой ревизии. Надо смотреть 2670 тоже v3 - у него и число ядер и кеш больше чем 2666
правильные спеки на 2670 v3
DetSimen
DetSimen аватар
все v3 версии тянут DDR4, в том числе и 2670
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/81709/intel-xeon-processor-e5-2670-v3-30m-cache-2-30-ghz.html
я почему ту плату взял, мне SATA надо было не меньше 5 штук, а у твоей по 2. ссылке - 4 порта всего, если некритично - бери.
уменя в домашнем компе, SSD системный, жёнин рабочий диск, мой диск, + 2 фильмопомойки по 2 терабайта, это без учета DVD, не стал я его подключать, у мня уже диски только птичек над клубникой пугают. :)
ок, тогда дешевую плату от JINGSHA отбрасываем, там только 2 SATA3, а еще 2 SATA2 я даж на плате не нашел... у меня не столько дисков, как у тебя, но это дело наживное, сейчас в компе уже три...
b707 пишет:
Тогда ладно.
wdrakula
wdrakula аватар
Ксеон имеет только один недостаток - греется сильно. Задачи, сильно греющие камень - обработка кино. Ежели кино не снимаешь и не монтируешь... то я за всякие микрокомпы без вентиляторов. Для программирования их хватает полностью.
Я вот покупал на Али, как навигационный для катера, но так как катер продаю - оставил себе. Малюсенькая коробочка с J4125  или что-то вроде. Я прям влюбился!
wdrakula пишет:
это несерьезно.... еще на катер 1 раз в год в инет вылезти - куда ни шло, а как основной комп "для всего" не годицца. На ем пару вкладок в бразере открыл и уже тормоза и загрузка проца 100%
Туцик
Туцик аватар
sadman41 пишет:
Та один хер, шо 135, шо 115 ВТ. По хорошему водянка нужна, либо будка  топовая на проц за дорохо.  Я на работу мини пк собрал для игоря на ryzen 5750GE. С хорошим видеоядром и всего 35w, можно взять классику ryzen 5600G, но на 65w. Мне кажется для десктопа достаточно и 65w. Если больше, то нужен ящик здоровый, куллер нормальный, либо будет печка с торохтелкой.
ua6em
ua6em аватар
ксеноны одинаковой тактовой частоты по разным технологиям выпускались, энергопотребление на ХХ соответственно тоже к примеру тот жеж 2680 V4 и V3 по описанию по 120 ватт, но первый в реале потребляет на холостом ходу сильно меньше
negavoid2
negavoid2 аватар
Свежий i7-12700k потребляет на холостом ходу всего 2 Ватта. А вот 3070ti - 27 Ватт в простое.
Туцик
Туцик аватар
negavoid2 пишет:
так а если дать 15% нагрузки, ватт 60 добавит сразу.
ua6em
ua6em аватар
negavoid2 пишет:
за 150 кусков однопроцессорный, ну уж нет, если можно за 50 собрать 2 процессорный ксеон со 128 гигами памяти
andycat
andycat аватар
DetSimen пишет:
Cразу брал. Поделюсь, канеш  Очень тихий
заказал, все едет, что то по фото кулера не пойму - он куда выдувает горячий воздух? в сторону одного из вентиляторов? направление на нем нарисовано? или вверх?
Update: отбой, судя по картинке с AliExpress - вверх выдувает.
DetSimen
DetSimen аватар
andycat пишет:
У него площадка квадратная, куда поставишь, туда и будет выдувать, у меня вбок, на заднюю стенку дует, там дырки, где должен корпусной вентилятор стоять (у меня - нету).  На самом деле, щас вот лето, жара, проц в простое еле тёплый, вентилятора вапще не слышно.  Биос говорит, тенпература 35. Дома - 29.
andycat
andycat аватар
DetSimen , комплектная термопаста нормальная? или лучше другую купить?
DetSimen
DetSimen аватар
andycat пишет:
Да вроде нормальная, написано Titan, я такую и раньше брал, нареканий не имею.  Там её ровно на один плюх. :)
Туцик
Туцик аватар
ua6em пишет:
negavoid2 пишет:
Простите, а шо на нем делать? У меня на основном пк стоит ryzen 3900, это 12 ядер и 24 потока и 65вт. Игры тяжелые жрут  максимум 15% проца. Оперативы 16гб конечно уже маловато, хотя на всю не забивается. Кулер стоит лопата. https://www.dns-shop.ru/product/3912ba0bee581b80/kuler-dla-processora-thermalright-axp-200r/ . Никакой стороной на мини итх плату ставать не хотел. То в корпус упирался, то в память, то в видяху. Пришлось гнуть, точнее расгибать немного. Тихо, еще и бекплейт видеокарти охлаждает.
ua6em
ua6em аватар
Туцик пишет:
согласен, слабоват, на 4-х процессорных, из двух серверов, можно хотя бы (для поклонников винды) отказоустойчивый кластер собрать, а так только проекты в С++ компилировать )))
Дома кластер? Накойхер
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
шутю я шутю )))
negavoid2
negavoid2 аватар
sadman41 пишет:
Всякие разные задачи бывают :) И никаких refurbished древних зионов и (пусть даже новых хуананов) двухпроцовых плат с али, с вытекающими numa и прочих, нафиг-нафиг, это всё не для дома. Кесарю - кесарево, совьетам - власть, зионы - серверам, хомячкам - core :).
Не вполне в тему, но для меня связано :) поскольку хочу поставить линукс, когда придет заказанный в этой ветке Ксеон
Какие свободные ИДЕ есть для С++, совместимые с ардуино - под Линукс? Есть что-то хоть отдаленно напоминающее Вижуал Студио?
или такой же голяк, как 15 лет назад?
xDriver
xDriver аватар
Visual Studio Code (platformio)
https://code.visualstudio.com/
xDriver пишет:
спасибо, попробую
Альт Эдукейшн посмотри. Они там всякого барахла напихали. И для программинга что-то есть, говорят.
andycat
andycat аватар
Отказался от мысли ставить на новый xeon Debian, и все относительно не сложно, и коллега есть супер спец по Linux, и доки все в инете есть. Но прикинул сколько времени я потрачу на настройку всего, куча разных vpn, arduino ide, stm ide, pico, rdp, Vnc и ещё всякого разного....реально понял что на Windows я потрачу на это гораздо меньше времени.
ua6em
ua6em аватар
andycat пишет:
так накати винду, а потом сверху линукс, я так много пользую, будет две системы под рукой
andycat
andycat аватар
Конечно так и планирую, debian в виртуалке, но основная будет винда.
ua6em
ua6em аватар
andycat пишет:
можно без виртуалки поставить, что нибудь из убунты, дебиан это для дебианутых (у кого есть масса времени на настройку системы и им это нравится) дистрибутив откусит от диска под себя сколько надо
andycat пишет:
ну не так уж и много там настраивать. На работе у меня переезд с Федоры17 на Федору34 занял год:) правда я совсем не спешил...
ua6em
ua6em аватар
а я остановился на XUBUNTU, но вот что заметил как и в винде чем больше работаешь тем дольше начинают загружаться задачи, поставлена на второй диск
andycat
andycat аватар
b707 пишет:
andycat пишет:
Я на этом компе не только программирую но и всякими сисадминскими делами занимаюсь, а там, е только не приходиться ставить, так что все взвесив все за и против решил так. Опять же мощи много в xeon, и кучу виртуалок можно запустить.
приехал мне комплект "мать + проц + память" и кулер.
Кулер, блин, не попадает винтами в сокет материнки.
Смотрю, может заказал не то - нет, ссылка ровно та же, что у Деда. Смотрю внимательнее - я заказывал кулер с 4 трубками, а прислали мне с 6-ю...
Китайцы путаники
DetSimen
DetSimen аватар
Мда.
там это.  На моем кулере винты в прорезях ездиют, я сначала тоже в дырки попасть не мог, потом винты сдвинул и всё попало.  Посмотри, мошт и у тебя так
DetSimen пишет:
точно! Они там такие тугие, что я и не заметил, что их можно двигать.Спасибо, теперь дырки попадают.
Смотрю, крепеж квадратный. значит кулер можно поставить в любую из 4х сторон. Подскажи, ты в какую сторону вентилятор развернул?
Ну и идиотский вопрос - рамка под кулер, что на материнке была - она ведь с этим кулером не нужна, верно?
DetSimen
DetSimen аватар
в сторону задней стенки.  Там должен вентилятор стоять, но у меня нету, а дырки есть, вот туда он и дует.  :)
Я счас не дома, сфотать не могу, к сожалению.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Совсем не нужна.
DetSimen
DetSimen аватар
Получилось чонить?
andycat
andycat аватар
собрал чудо комп, все норм, напрягает что в BIOS температуру проца показывает 13 градусов :(
в инете пишут BIOS Обновить, че то боязно, частенько слетает говорят
DetSimen
DetSimen аватар
andycat пишет:
у мня в любую погоду 29 показывает.  Биос не обновлял и не буду.  :)
andycat
andycat аватар
на ощуп без нагрузки, пока винда обновляется, комнатная температура радиатора процессора, буду наблюдать....
