давай макет сделаем? Датчик света - отключим, оставим ПИР и кнопку, а вместо реле - светодиодик. И диагностику состояния в каждом входе в loop() выведем в сериал, ОК? И сразу стопицот вопросов отпадут!
Зачем, три раза давать одну и туже команду? Почему, микроконтроллер меняет состояние этой ноги, по твоему?
Реле уходит в защиту и чтоб его опять открыть нужно переподать сигнал?
Родное сердце! Куда бы реле не уходило, как может измениться управляющий пин? Либо ты сжег (или почти сжег) контроллер, либо он перезагружается либо барабашка! ;))
Почему от тебя требуют схему? Вот поэтому, что ты несешь пургу!
Давай, пока ты далеко от схемы, ты словами отвтишь?
1. Что за реле? Как оно подключено? Если это модуль с развязкой - одно, если это твое народное творчество - это другое.
2. Как питается МК? От какого блока? А реле? а ПИР?
3. Далеко ли от МК дроссель и неонка?
1. Релехи ставил 2, оба модули для ардуино с 3 выходами. Одно которое щёлкает, второе твердотельное (вроде правильно назвал).
2.Мк питается от 6V зарядника через VIN и GND. Реле и все остальные элементы подключаю к 5V пину и к общей гнд (которая идёт от зарядника)
3. Ну дроссели и лампа под крышей навеса так сказать, а мк в метрах 2-3
уже неверно. Во-первых, даже без нагрузки 6 вольт на VIN - мало. А если через бедную ардуину еще питать реле - так и самых разнообразных глюков будет сколько угодно.
Надо взять БП 5в, подключить его напрямую на 5в и с него же питать реле
Почему-то сразу вспомнилось из начала топика "схему выкладывать нет смысла, она стандартная" :))))))))))
ну вот, похоже, мы и нашли причину. Только пытать пришлось... Теперь новый паяльник на выброс! ;)))
1.Зарядник от сотового (5В) подключают к 5В, а к Vin нужно от 7В. То есть у тебя уже не хватает напряжения питания.
2. Стабилизатор на Нано, у тебя ведь Нано? - не умеет давать больше 100мА, а только одно реле обычное, не твердотельное, ест от 70 до 100 мА. То есть при включении реле ты перегружаешь свой стабилизатор на плате. И снова недостаток напряжея, при котором штатная, не перешитая Нанка, должна уходить в ребут.
3. если у тебя Уно, то там лишь чуть более мощный стабилизатор, что на выводы не влияет.
Не знал что реле в виде модуля к ардуино нужно питать отдельно. Хорошо, запитаю другим бп и увидим
У автора все или "стандартное" или "без ошибок"... обработчик прерывания без volatile он считает мелкой опиской, а с "логикой программы все в порядке".
Пока идет все к тому, что в итоге "на этом форуме только троли, несколько страниц флуда и никто не помог" :))))
Зачем принижаете значимость свою и других? Каждый адекватный юзер подсказал в чем может быть проблема, за мной лишь осталось все это испробовать. Но тролли есть, глупые и бесполезные, кудаж без них
Шелби, ты кто в реальной жизни? "интересно. кем может служить этакий балбес?" (с) Чехов
Тебе подсказали не "в чем МОЖЕТ БЫТЬ проблема", а в чему тебя проблемы ТОЧНО ЕСТЬ.. И эти подсказки надо не "пробовать", а исправить все до единой, иначе выхлопа не будет.
Я никто, увы. И окей, мне сказали в чем проблемы и я буду их исправлять :)
А заодно в неадекватности всего сообщества кроме andriano - единственный адекватный человек в этой теме.
Если бы после совершенное правильного поста #1 не последовало бы ничего до тех пор, пока не будет выложена нормальная схема и фото, то не было бы срача на 100+ постов. ТС давно бы или выложил схему, или слинял бы.
А то, блин, сначала предполагаем проблему в том, что катушка реле на пине сидит, потом, через полсотни постов узнаём вдруг, что там, оказывается твердотелка. Скоро ещё чего-нибудь узнаем. Давайте уж расходиться что-ли. Дед правильно сделал :)
В чем проблема с твердотелкой? И я ведь сказал, что использовал сначала механическое реле, но проблема все равно осталась
Эх, опоздал... Знатное чтиво. Отдельное спасибо ТС. Если б он сразу сфоткал своё творение, не читал бы я три страницы классного срача.. А так даже настроение поднялось)))
А смысл от фото?) Большинство проводов в термоусадках, ну и каждый модуль на клее, по классике. Так что вряд ли бы она несла ценность
А я вот не согласен. Косяки в схеме - лишь малая часть. Главное было переубедить ТС. что у него "в схеме и в коде ошибок нет." а это с его характером так и так без срача не пройдет.
Выложил бы он схему сразу - был бы тот же срач, но после схемы. Типа, блок питания поменял. а ничего не работает. Еще с обидой "Я же говорил, что схема не при чем!"
Ладно, тему сносить не буду, но давайте так, парни, пока ТС нормальную схему не выложит, никто сюда ничего не пишет. Со схемой 80% вопросов сами собой отпадут. Захочет научиться чемунить, - выложит. Не захочет, его право.
Вай, друзья, я что, в пьяном угаре среду и четверг пропустил?
Дида, ты почто красивые картинки (про Сургут) удалил, али это злые люди сделали?
То ТС, когда то давно, схемы чудесно рисовали авторучкой на листе бумаги (я и сейчас так часто делаю), перевести в диджитал картинку можно камерой с телефона или сканером.
А что, bwn дело говорит. Уж если с программами какими дикими нет дружбы, на листочке в клеточку - самое оно. Я сам тоже так делаю периодически. Так и нагляднее и мелкие платы под резак из лезвия от ножовки по металу габариты свои сразу говорят. И нечего этого стесняться. Были времена бухгалтеры и без 1с и акты сверки формировали и отчеты строчили. Да причём копейка в копейку. На счётах (эх аппарат огонь, выдумка инженеров).
В общем, думаю обойдемся без схемы. Поменял я питание, как раз от яблочного девайса лежал 5 вольтовый, и собсна от него запитал как ардуино, так и каждый модуль. Это решило проблему с реле, которое закрывалось при старте лампы. Изменение сигнала на кнопке после открытия реле таки осталось, видимо и правда прерывание чувствительно к таким вещам, но в дебаге я просто отследил, что оно всегда меняется с 0 на 1, и поэтому добавил пару строк чека, и теперь оно даже если и срабатывает, то чек это отсеивает, и все работает как надо. Алсо почитал про volatile, на русскоязычных просторах инфа не такая богатая, но суть его понял, и добавил его ко всем переменным которые юзаются и в прерывании и в лупе. Разумеется потестирую это все пару дней, но пока вроде все в порядке.
Алсо сори за утверждение про нагрузку реле от стартеров, не мог и подумать что оно так много жрет, что аж ардуино не может его запитать (ну сами понимаете, на просторах инторнета его всегда питают от мк напрямую, и мало кто скажет что этого делать не следует).
Она в месте соединения проводов от БП и этой штуковины, как же без нее x) (на самом деле не хочу их сажать на термоусадки ибо кто его знает через сколько опять ее придется разбирать)
Питать от ардуино внешнее не только «и по думать нельзя», но и опасно. Токи разные бывают. Может и загореться что. А это уже другой уровень - пожарныелевелл. А что выглядит без крышки как сопля на морозе - так то ничего страшного. Помню первые свои печатные платы (тогда и подумать о ЛУТ или тем более фоторезисте не могли) - так ужас один. И работало. А щас староват стал, как обкатаю схему - так у китайцев заказываю профи платы. Относительно не дорого и охренеть как качественно.
ну вот опять пытаетесь "лицо сохранять" и снова неудачно....
На просторах интернета, конечно, много разного, но писать "реле всегда питают от МК напрямую" - это чистой воды вранье, так делают только самые зеленые новички с такими же квадратными головами, как твое реле...
И еще:
Кто тебе сказал что мк не слушается? Найс выдумываешь сказки.
void TurnOnRelay() { digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); delay(2000); digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); delay(2000); digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); }Реле уходит в защиту и чтоб его опять открыть нужно переподать сигнал?
дополнение к предыдущему
хорошо нарисованная схема
а вот это отстой
Там просто твердотельное реле, которое в дефолтном состоянии пинов открыто, вот я и запихнул его начальное состояние в сетап
это не обьясняет, почему строка 67 у вас раньше 71. Обьяснение такое есть, но вы его пока не дали
и скетч ведь тоже, зараза, стандартный оказался.
я, наерна, буду удалять все сообщения, содержащие личностные характеристики срачующихся. :)
имхо, ТС-у давно пора показать картинку с указателем.
Ожидал чего-то сверхъестественного?) Тогда тебе не в песочницу)
Э, Влад, с "причиной" я бы не торопился.
не заработает, уверен на 100%
Разумеется буду все делать поочередно, сначала код, потом уже аппаратную часть
Только сначала нужно с железа, всё ж таки, начинать. И по шагам, что бы было понятно из за чего поменялось, если поменялось.
Понял. Чтож, тогда тут уже никто не в силах помочь
Проблема в неадекватности топикстартера.
Долго до тебя доходило. Я это понял ещё на первой странице, только ты тогда моего поста не понял :)
Я понял что мимокрокодилы есть везде, и ты один из них, пользы ноль, только воздух сотрясаешь
Ни в чём. Проблема не в реле, а в Вашей неадекватности, Вам уже сказали.
ну вот. я же говорил - он так нифига и не понял. Он ведь свое !я никто" в шутку написал.
Пока он реально и искренне не поймет, что он действительно никто - учить его смысла нет, ничего не поможет.
Осознание своего ничтожества - необходимая ступень на пути к просветлению.
Хорошо,хорошо. Пойду за попкорном. Раз человек никого не слушает, сериал растянется.
Тогда к чему был высер про твердотелку? Адекват тут явно не вы.
Нет, то было без шуток. Я просто говорю о том, что фото устройства сразу же в первом посте ничего бы не дало, вы же понимаете)
"Невозможно научить того, чей сосуд полон" "Аватар"
Пойду за попкорном.
Можно заказать, чтоб пока ходишь не пропустить чего https://vk.com/popkorn_na_dom
После поста #5 и фразы "Но раз уж просите ..." самое оно было. Всё дальнейшее как раз и произошло из-за того, вовремя указатель на выдали :(
Для ТС: онлайн рисовашка схем - easyeda.com
Сомневаюсь что я на данный момент могу предоставить вам схему нормального уровня, ибо я их никогда не рисовал
За три дня освоишь. Тут страсти поутихнут, и все спокойно решим в рабочем порядке, главна, счас не сы, и не дразни слонов.
Мы с котом навалерьянились, падем спать.
Я удалил. Некрасиво из песочницы и сразу в Сургут. Надо дать шанс.
В другом форуме я б еще к указателю и сертификат приложил, на память.
а вот это отстой
Бывают и получше рисовальщики:
https://www.digikey.com/schemeit/project/
https://www.circuitlab.com/
А напоследок вот вам фото сие чуда инженерной мысли, можете позлорадствовать, я это в некоторой степени заслужил.
епть, а Кгде синяя изолента ? :)
Вот что срач животворящий делает. А то ТС и дальше считал себя Дартаньяном.
Извините что в сраче не участвовал. Нервное это занятие.
