Подключение Max7219
Вс, 03/04/2022 - 11:20
Добрый день, подскажите по подключению драйвера Max7219cng.Схема подключения индикаторов, но нужно подключить отдельно 8 светодиодов, с анодами все понятно а как катоды подключать, есть какая-нибудь последовательность подключения? Например у SEG A катод DIG 0, SEG B катод DIG 1 , SEG C катод DIG 2 и т д, или можно сделать один общий катод на 8 светодиодов?
Просто восемь диодов и все? Сажай катоды сразу на GND.
Может все же лучше не "сразу на GND" а через токоограничивающий резистор ?
Не известно же что за диоды он там собрался использовать.
Соглашусь - и главное не все на один резистор, а КАЖДЫЙ. Иначе будет меняться яркость свечения.
Вот такие светодиоды
Резисторы в аноды ставить нужно в этом случае.
330 Ом и у Вас 10 диодов. На митьке как раз по 10 минимум и продают.
Какие ещё резисторы? Нафиг они там нужны? Max7219 - это уже готовый led-драйвер.
Аноды - на SEGx. 8 катодов диодов - вместе и на DIG0. Если надо 10 диодов, то у оставшихся 2 диодов катоды тоже объединить - и на DIG1.
upd. Резистор там нужен один - порядка 10к между +5В и ISET м/с. Он задает ток для светодиодов.
Это готовый LED-драйвер для диодов на определенный ток. Это не значит , что цеплять туда можно абы какие.
Какие характеристики диодов ТС одному ему ведомо.
Ток задаётся резистором между +5В и ISET. По даташиту "The MAX7219/MAX7221’s maximum recommended segment current is 40mA". Кстати, я в предыдущем сообщении пропустил "минимум" - должно читаться "минимум порядка 10к". В даташите есть табличка, как выбрать этот резистор, в зависимости от диодов. Если просто, то ток через этот резистор должен течь в 100 раз меньше, чем через диод.
Ну так ТС дал картинку с его линейкой. Там точно не осветительные диоды, а "обычные" индикаторные. 40мА, что может отдать м/с, для них хватит выше крыши, даже лишнее.
Ну так вот в том то все и дело, что 40мА "может даже лишнее".
Или ты реально полагаешь, что ТС спрашивающий такую херь, будет подбирать резистор для режимов работы микросхемы ?
Да кто же его знает, он об этом ещё не спрашивал )
А вот то, о чем он спрашивал
по правде говоря ведь можно и так и так подключать: каждый анод на свой SEG повесить, а катоды - можно все восемь в один пучок и на один DIG, а можно и каждый катод на свой отдельный DIG. Никто же не запрещает )
Какой смысл на digX катоды сажать? Чтобы что?
Хотя бы для того, чтобы соблюдать культуру в схемотехнике. Если в даташите написано, что на DIG, значит на DIG. Недокументированное подключение, это конечно остроумно и оригинально, но какой смысл в таком выпендреже при стандартной задаче?
Документация - это конечно же хорошо. Но и голову на плечах иметь нужно. Какой смысл одинарные диоды и по катоду и по аноду рвать? Я понимаю для чего это нужно при подключении семисегментников,но обычные диоды? Серьезно???
Если это касательно "можно и так и так подключать", то, конечно, смысла никакого. Я упомянул только о _возможности_ такого подключения, но никак не о руководстве к действию.
см. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/max7219-i-tok-cherez-segmenty
Да, я в своем следующем сообщении написал, что пропустил "минимум". Сообщение уже было процитировано и я не смог исправить.
Вот такая схема получилась, нашел библиотеку led control, нашел в них примеры на матрицы и на семисегментники, пробовал через setRow что используется на матрицах, и setDigit для семисегментников, ни заработало ничего, так и не разобрался как обойтись без использования setRow и setDigit
#include "LedControl.h" LedControl LC = LedControl(13, 11, 10, 1); void setup() { LC.shutdown(0, false); LC.setIntensity(0, 8); LC.clearDisplay(0); } void loop() { LC.setRow(0, 1, B10110000); }///////////////////////////////// #include "LedControl.h" LedControl LC = LedControl(13, 11, 10, 1); void setup() { LC.shutdown(0, false); LC.setIntensity(0, 8); LC.clearDisplay(0); } void loop() { LC.setDigit(0, 5, 6, false); }подключи так:
ЗЫ у тебя как минимум 13 с 11 попутаны
подключи так:
Все исправил и все равно не загораются, я думаю проблема в скетче, перекопал весь интернет но не нашел как подключать к max7219 и управлять отдельно светодиодами без матриц и индикаторов.
а есть какая-то разница - с матрицами или без них?
подключи так:
попробуй пример, хоть что-то должно загораться
//We always have to include the library #include "LedControl.h" /* Now we need a LedControl to work with. ***** These pin numbers will probably not work with your hardware ***** pin 12 is connected to the DataIn pin 11 is connected to the CLK pin 10 is connected to LOAD We have only a single MAX72XX. */ LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); /* we always wait a bit between updates of the display */ unsigned long delaytime=250; void setup() { /* The MAX72XX is in power-saving mode on startup, we have to do a wakeup call */ lc.shutdown(0,false); /* Set the brightness to a medium values */ lc.setIntensity(0,8); /* and clear the display */ lc.clearDisplay(0); } /* This method will display the characters for the word "Arduino" one after the other on digit 0. */ void writeArduinoOn7Segment() { lc.setChar(0,0,'a',false); delay(delaytime); lc.setRow(0,0,0x05); delay(delaytime); lc.setChar(0,0,'d',false); delay(delaytime); lc.setRow(0,0,0x1c); delay(delaytime); lc.setRow(0,0,B00010000); delay(delaytime); lc.setRow(0,0,0x15); delay(delaytime); lc.setRow(0,0,0x1D); delay(delaytime); lc.clearDisplay(0); delay(delaytime); } /* This method will scroll all the hexa-decimal numbers and letters on the display. You will need at least four 7-Segment digits. otherwise it won't really look that good. */ void scrollDigits() { for(int i=0;i<13;i++) { lc.setDigit(0,3,i,false); lc.setDigit(0,2,i+1,false); lc.setDigit(0,1,i+2,false); lc.setDigit(0,0,i+3,false); delay(delaytime); } lc.clearDisplay(0); delay(delaytime); } void loop() { writeArduinoOn7Segment(); scrollDigits(); }Замерь ток светодиодов (каждого). Может их драйвер не тянет просто.
1) "Все исправил" - Раз исправили схему, то приведите исправленную, которую нужно обсуждать.
2) Раз используете в скетче какую-то библиотеку, указывайте ссылку на неё.
3) "я думаю проблема в скетче" - В каком? Не приводите кучу скетчей. Только один.
4) "все равно не загораются" - Обязательно описывайте, что Вы ожидали от Вашего скетча, и что именно Вы получили - вообще и никогда не горит ни один светодиод; горят, но не все; горят, но не те...
5) А Вы вообще, этот свой индикатор проверили хоть как-то? Он работает? Аноды-катоды не перепутали?
На матрицах нужно указывать ряд и столбец в которой должен загореться светодиод, нашел как отдельно включать светодиод и все равно не загорается.
#include "LedControl.h" LedControl LC = LedControl(12, 11, 10, 1); void setup() { LC.shutdown(0, false); LC.setIntensity(0, 8); LC.clearDisplay(0); LC.setLed(0, 1, 1, true); } void loop() { }Может проблема в контактах? я не припаиваюсь к самому драйверу а вставляю его в гнездо на 24 пина
На вашей картинке совсем не так !
Уже думал и теперь включаю только 1 светодиод а не 8 все сразу
Рабочий ток: 20мА
Судя по схеме, катоды светодиодов соединены вместе и подключены ко всем DIGx одновременно??? Зачем??? Они должны быть объединены вместе и подключены только в ОДНОМУ какому-то DIG, например, к DIG0!
И резистор на 10к для этого ледбара - это мало, ток будет течь около 40мА, что для зеленых обычных светодиодов много. Если учесть падение напряжение для зеленых светодиодов ориентировочно где-то около 3В и ток 10-20мА, то, согласно дш, резистор должен быть порядка 24-55кОм.
ну так указывайте, раз надо! неужели это сложно? Подключите один выход светодиода к seg0, другой к dig0 - и зажигайте его как позицию матрицы 0,0
че ж так тупить-то
вот исправленная схема
че ж так тупить-то
Я в первую очередь пробовал так сделать, когда же оно не заработало подумал что это только на матрице сработает. Может драйвер не тот что нужно, на нем написано MAX7219CNG и под этим написано +1912
поставил резистор 47К и разорвал между собой все Dig подключив все катоды к Dig 0, и опять не заработало
судя по топику, у вас тогда схема была абсолютно неверной. Теперь, когда схему поправили - есть смысл попробовать еще раз
Хотя вполне возможно, что вы уже что-то сожгли - светодиоды, мах7219 или ардуину...
Так, для определенности - ваш драйвер должен работать так, как описано. Если не работает - причина исклютиьно в кривых руках
W42 - я вообще не понимаю, зачем эта тема. Все, что вам нужно было сделать - это внимательно повторить схему и код из примеров к библиотеке.
https://wokwi.com/projects/328019128121033299
Набросал по быстрому ...
Отпишитесь - видно проект или нет ?
Видно и даже запускается )))
Как по мне - не нужны никакие DIG{X} в этой задаче.... Зачем? Чтобы что? Чушь....
ЗЫ: Видимо свободных 8 пинов на дуне не осталось, раз такие пляски с "максом"?
ты уверен, что при подключении напрямую к GND вместо DIG0 токовый сенсор внутри мах7219 будет работать?
Я вот точно не знаю, надо блок-схему драйвера смотреть
Вообще мертвое все, ардуино новую спецом купил так как уже не первый день пытаюсь запустить, драйверов я 16 штук купил уже почти все перепробовал, лед бар рабочий проверял от батарейки 3в, вместо него повесил обычный один светодиод и все равно ничего не горит, не могут же драйвера все не рабочими быть, ардуино проверял с другими скетчами - не сгорела. ХЗ что я за рукожоп...
Сомнение посеял. Это хорошо. Надо глянуть...
Хотя, что глядеть - когда он семисегментниками управляет - ничего он не измеряет, просто на GND прижимает эти DIG{X} и все. Значит для этой задачи - нафиг не нужно.
Так может рановато на драйвера замахиваться, если даже просто на пине зажечь не получается?
драйверов я 16 штук купил уже почти все перепробовал, ... не могут же драйвера все не рабочими быть
вообще-то могут, если все у одного продавца куплены.
Но я бы об этом думал в последнюю очередь, для начала все-таки позиция "я рукожоп" - более правильная.
Да какие драйвера, если просто на лапе не может зажечь (как я понял).
не правильно понял, мне на меге пинов мало + она слишком громоздкая, хочу сделать компактно
W42 - чудес не бывает. Схема у вас теперь рабочая, библиотека тоже.
Если не работает - значит или подключено не по схеме, или с железом проблемы.
вы где территориально? Найдите рядом с собой человека, который точно разбирается - и пусть он проверит ваши драйверы.
посмотрел, на 7219 пины DIGx переключаются между GND и VCC при включении и выключении цифр.
Цитата из даташита:
The MAX7219 pulls the digit outputs DIGx to V+ when turned off.
Так что ты прав, если число диодов не превышает 8 - можно кинуть все катоды прямо на GND.
А вот обьединять все DIGx на одну линию, как сделал ТС - не стоит, можно пожечь микросхему.
Дык да. А с учетом, что ты в даташите выяснил - то можно не только на SEG{x}, но и на DEG{X} подкинуть. И сколько там всего получается то? Шишнаццать? Только управлять без библиотек ужо (наверное)...
Я пока хз как быть, я вчера целый день пытался подключить , и 12 и 13 пин использовал, все делал по примерам и ничего не заработало, ардуино проверил после всего этого - работает нормально, драйвер каждый раз другой ставил, схема нарисована точь в точь как спаяно, лед бар рабочий, как можно проверить драйвер? может все таки с ними проблема, я когда их покупал не думал что будет такой гемор подключить их
Запусти скетч с примером семисегментника и пройдись мультиметром по пинам. Может что покажет мультиметр. Но мне кажется только осциллографом можно увидеть....
Запустил, на всех SEGах 0.25в, когда замыкаешь ISET и рядом с ним SEG G - светодиод горит, если замкнуть V+ и рядом SEG C - тоже горит
