... Если просто здраво - нахрен кому то прибор (и теория под него) который а) существенно изменяет токи и напряжения в цепи б) безбожно врёт в показаниях?
Во первых, не следует путать между собой две принципиально различные ситуации:
- прибор безбожно врет,
- кто-то не умеет пользоваться прибором.
Прибор честно показывает то, что есть, а именно - проходящий через него ток. А вот то, что тот, кто проводит измерения, не учитывает искажения токов и напряжений, вносимых в схему из-за подключения прибора - целиком на совести человека.
Ну а по поводу "существенно изменяет токи и напряжения" - это вопрос не ко мне, а к разработчикам прибора. От себя могу высказать лишь предположение, что это сделано для того, чтобы при перегрузке прибора сгорела не головка, а один и резисторов, которые гораздо дешевле.
Ну и от себя встречный риторический вопрос: нахрен покупать прибор, если не умеешь им пользоваться!
Это всё ерунда, кто измерит получит те же 30мА на подсветке экранчика любым адекватным прибором с любой правильной схемой измерения, не будет у одного 20 мА, а у другого 200 мА, у третьего 2мА.
Да и подумали бы, разве заработает схема, если в цепь питания шарахнуть амперметр с шунтом в 100 Ом? Ладно, это всё пустая болтовня. Мне интересен был другой аспект, аккумулятор 3,7 В, дальше первый стабилизатор на 3,3 В, следом ещё один на 3,3 В. А экран работает хоть бы что.
Ключевые слова: "с правильной схемой измерения".
И с этим трудно не согласиться.
А вот если схема измерения неправильная, то получится именно "Это все ерунда".
ты бы еще древнее прибор нашел, даже у Ц43101 на токе 100ма внутреннее порядка 1.5 ома, а у него класс точности не 0,5...
измерение с точностью 5% устроит большинство хоббистов, давай для примера посмотрим любой современный цифровой прибор
Уверен?
Я еще раз напомню, что сейчас обсуждается поведение цепи, имеющей эквивалентную схему, состоящую из идеального стабилитрона/стабистора и резистора, причем бОльшая часть напряжения (существенно большая) падает именно на стабисторе.
Ну, скажем, стабистор на 2.9 В, а на схему подается напряжение, которое оказывается равным 3 В с точностью до 5%.
Достаточно нам такой точности?
Так разве я против?
Я лишь указал "до 2 В" и привел пример прибора, в котором именно эти два вольта и реализуются. Лично я понимаю "до 2 В" как "2 В - максимальное значение". А ты понимаешь как-то иначе?
Кстати, в приведенной мною схеме стрелочного прибора максимальное напряжение на нем в режиме амперметра 0.5 В. Что более чем на порядок превышает падение напряжения на самой головке (о чем я тоже писал).
комплект контрольных приборов рассчитан на шунты в 75 милливольт, 75 милливольт Карл, ни о каких иных напряжениях и речи не может быть, ...всё остальное от лукавого...но мысль твоя понятна, надеяться на получение достоверных показаний при измерении бытовым авометром по методу амперметра не стоит...
ЗЫ был у нас в конторе пикоамперметр, вот ни разу даже не включал...по разнарядке видно попал, осциллограф наше всё )))
А для кого я в посте №602 схему привел?
Не поверю, что ты схемы читать разучился.
Собственно я на большее и не претендую.
Ну, точнее, получить все-таки можно, просто это нужно уметь, и для этого в некоторых случаях может оказаться необходимым два авометра.
Для примера схему можно?
Да, и про схему прибора. Ну сделали вместо тока полного отклонения в 40 мкА каких нибудь 500 для красоты счёта :)
разогнал дисплей до ~87 fps заливкой сплошного цвета
STM32F103C8T6 + ST7735
SPI1 36Mhz
STM32CubeIDE
Программирование STM32. Часть 6: SPI — DiMoon Electronics
STM32F103C8 без HAL и SPL: Работа с SPI дисплеями Nokia_5110 и ST7735 (count-zero.ru)
Можно ещё немного поднять скорость
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));это убрать и подогнать NOPами так что бы писать сразу как поднимется флагМожно ещё немного поднять скорость
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));это убрать и подогнать NOPами так что бы писать сразу как поднимется флагпробовал, на больших скоростях SPI появляются артефакты на дисплее, уж лучше пусть будет помедленнее, но стабильнее.
