Вот обширная тема фанатов аналога Nextion (DWIN дисплеи). Посмотрел цены, не очень они ниже :)
Там о китайских аналогах. И цена с доставкой за 7" панель 1531руб. + 495руб. за доставку смотрится симпатичнее, чем я отдал за 2.4" Nextion 1437 руб. вместе с доставкой.
А если залить 3 раз, то всё должно стать правильно в изображении. Такое подозрение, что 1 байт теряется-смещается где то. Поэтому через раз всё правильно.
Можно не только отправлять изображение в порт, но и писать его в файл. С каким расширением должен быть файл изображения для загрузки его с SD карты?
Не знаю :)
С SD картой и модулем возился один раз, когда на светодиодном кубе рисовал мышкой эффекты и записывал-считывал их с карты. Тогда всё получилось, но очень мудрёно.
А с кнопкой это конечно изврат. Сделал через миллис, теперь всё выводит правильно.
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#define TFT_CS 10
#define TFT_RST 9
#define TFT_DC 8
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
long Y=0;//переменная хранения моментов времени
void setup ()
// Используйте этот инициализатор, если вы используете 1,8-дюймовый TFT
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab
tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
tft.setRotation(0);//ориентация экрана
Serial.begin(115200);
tft.setAddrWindow(0,0,127,159);//
if(millis()-Y>500){tft.setAddrWindow(0,0,127,159);Y=millis();}//если полсекунды данные по картинке уже не поступают каждые полсекунды задаём размер области заливки картинки
CheckSerial();
void CheckSerial()
SPI.beginTransaction(SPISettings(8000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
digitalWrite(TFT_DC, HIGH);
digitalWrite(TFT_CS, LOW);
while (Serial.available())//считываем данные пока они поступают
Y=millis();//
SPI.transfer((byte)Serial.read());
digitalWrite(TFT_CS, HIGH);
SPI.endTransaction();
Полистал интернет. Похоже, можно писать в любом формате. Есть смысл написать такую программу?
Просто задержка не пройдёт. В этих экспериментах я понял, что система передачи данных очень капризна. Никаких задержек и операций-процедур пока идёт слив файла с пк. Только после завершения, в паузах между подачей новой картинки, нужно передавать повторно границы окна для новой заливки.
Программу есть смысл усложнить, дописав кнопку сохранения в файл данных и загрузки из файла в экранчик с ПК. Но проверять в реальности вариант с картой не на чем, хотя отдельный модуль SD у меня есть. Просто надо было покупать красненькую плату-экран с модулем карты. Она стоит столько же сколько и моя синяя 160*128 :)
А вариант полноценного приложения для ПК для работы с экранчиком не интересен?
А она проста и доступна?, или аддоны-поддоны, библиотеки-дискотеки :)
Доступна - она дешевле Уно стоит :)
А что до аддонов - какая разница - одной библиотекой больше или меньше. Вы же на Уно тоже не на голом Асме пишете, библиотек используете дофига и больше
Приложение в котором можно создавать-редактировать картинку с сохранением в виде файла для вывода на экран с ПК или SD карты.
Фотошоп?
Полноценный редактор - слишком сложная вещь. Гораздо проще создать изображение в редакторе и потом загрузить его в программу, чтобы, либо залить в ардуино, либо сохранить в формате 5-6-5 в файл.
Желательно иметь оперативный инструмент для отладки внешнего вида изображений на экранчике. Вот собственно идея связки ПК, Ардуино, экранчик, как и приложения для взаимодействия.
Но тут возникает следом идущий "проблем". И SD карта и экранчик висеть будут на одном SPI. Как это всё отразиться на скорости отрисовки картинок?
1. Еще раз: у ПК достаточно хороший экран сам по себе, чтобы не возникала потребность "насиловать" экран Ардуины. Вся отладка производится, "не выходя" из ПК.
2. "Правильный" экран (т.е. рассчитанный на хорошие полноцветные картинки) подключается не по SPI, а по параллельному интерфейсу. Особенно, когда возникают хоть какие-то требования к скорости.
Нет. То что на экране ПК и то что на экранчике две разные вещи. Смотрим на сообщение где львы нарисованы, именно подбор с учётом угла преимущественного наблюдения очень важен. Что бы картинка давала желаемые сосочетания нужно постараться. Фразу "Какая же это цветовая хрень из 90-х" нужно заслужить :)
Работает, но не нашёл как сохранённый файл грузить в экран. И логика мне кажется перегруженная. При открытии картинки-файла автоматически делать файл 5-6-5 и только кнопка на сохранение файла отдельно.
Посмотрел "там, где львы нарисованы": картинку вполне можно узнать, значит, претензии не по существу. Особенно с учетом того, что в одну из двух картинок добавлены еще искажения фотоаппарата.
И не смешите меня по поводу подбора цветов для экрана 160*128. Недавно делал проект с 4" дисплеем 320*400. С углами у него проблема, но все равно желтый на синем фоне вполне различим и отличим от белого на синем фоне. А другие цвета там не используются (кроме еще красного на белом фоне - для аварийных случаев).
Не нужно предъявлять невыполнимых требований к дисплеям нижнего ценового диапазона. А если требуется качество картинки, следует использовать адекватные дисплеи. Но лично у меня не хватает фантазии для того, чтобы придумать, где это может быть существенно.
Спорить не буду, скажу кратко - цветовосприятие зависит от угла под которым смотрят на дисплей. Под конкретные условия и подбираю цвета. К качеству картинки вопросов нет, всё вокруг цветов вертится, точнее оттенков.
А русский язык не поддерживается?
Логика проста. Можно загружать изображения разного размера, в т.ч. и сделанные мобилкой (4608Х3456). Загруженное изображение загоняется в размер 128Х160 или 128Х128 как есть. Если картинка не нравится, особенно когда лежачий формат преобразуется в стоячий, то и нет смысла её перекодировать. Перекодировка идёт долго. Если же изображение нравится, то перекодируем в 5-6-5 и, или отправляем на дисплей, или пишем в файл. Смысла загружать сохранённый битовый массив в ардуино тоже нет. Мы же не увидим, что именно загрузили. Чтобы увидеть, надо преобразовать в формат 8-8-8 и вывести на экран ПК. Сохранённые файлы будут нужны для загрузки их с SD карты или микросхемы памяти.
Всё программирование, за исключением 1С и чего-то там в Офисе, на английском. Надписей на басурманском языке не много и все они, как я думаю, понятны, тем более, для ардуинщиков. Это уже стало привычкой. Кое-какие калькуляторы по ламповой технике, которые я когда-то написал, попросили перевести на английский. С тех пор и пошло.
Бабушка с внучкой едут в автобусе, внучка задает массу вопросов, в конце концов спрашивает про возраст бабушки. Бабушка отвечать не хочет, внучка настаивает:
Ну, а 2,4" DWIN даже дороже чего то попадаются :)
Ещё вариант использования раскрашек - игры настольные.
Что-то не соображу..... Первый раз изображение заливается правильно,
но если это же изображение залить второй раз, то получается так:
может дело в исходном фоне?
Если нажать "сброс" на ардуинке, то заливка идёт нормально.
Да, но я заливал и в третий раз подряд - тогда картинка выводилась опять правильно. Т.е. явно просматривается чёт-нечет :)
Явно в скетче надо что-то править, но я так и не нашёл что.
После заливки изображения, счётчик увеличивается на единицу. Подозреваю, строку:
надо добавить в CheckSerial(). Сегодня не успею попробовать.
Попробовал. Первый раз получает изображение, второй раз вообще ничего не происходит.
Добавил кнопку, жму перед загрузкой новой-старой картинки, тогда всё работает нормально :)
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library #include <SPI.h> #define TFT_CS 10 #define TFT_RST 9 #define TFT_DC 8 Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); void setup () { digitalWrite(2, HIGH);// включить подтягивающий резистор для кнопки // Используйте этот инициализатор, если вы используете 1,8-дюймовый TFT tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.setRotation(0);//ориентация экрана Serial.begin(115200); tft.setAddrWindow(0,0,127,159);// } void loop() { if(digitalRead(2)==LOW){tft.setAddrWindow(0,0,127,159);delay(100);}//жмём кнопку перед загрузкой CheckSerial(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void CheckSerial() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI.beginTransaction(SPISettings(8000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)); digitalWrite(TFT_DC, HIGH); digitalWrite(TFT_CS, LOW); while (Serial.available())//считываем данные пока они поступают { SPI.transfer((byte)Serial.read()); } digitalWrite(TFT_CS, HIGH); SPI.endTransaction(); // } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Ага.
Ага.
Не знаю :)
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library #include <SPI.h> #define TFT_CS 10 #define TFT_RST 9 #define TFT_DC 8 Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); long Y=0;//переменная хранения моментов времени void setup () { // Используйте этот инициализатор, если вы используете 1,8-дюймовый TFT tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.setRotation(0);//ориентация экрана Serial.begin(115200); tft.setAddrWindow(0,0,127,159);// } void loop() { if(millis()-Y>500){tft.setAddrWindow(0,0,127,159);Y=millis();}//если полсекунды данные по картинке уже не поступают каждые полсекунды задаём размер области заливки картинки CheckSerial(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void CheckSerial() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI.beginTransaction(SPISettings(8000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)); digitalWrite(TFT_DC, HIGH); digitalWrite(TFT_CS, LOW); while (Serial.available())//считываем данные пока они поступают { Y=millis();// SPI.transfer((byte)Serial.read()); } digitalWrite(TFT_CS, HIGH); SPI.endTransaction(); // } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////А, если просто поставить задержку в loop?
вместо СД можно взять РП2040 (куды ж без нее) - у нее набортной памяти 16 Мб, можно напихать кучу картинок
Поясните идею.
Согласен, овчинка выделки не стоит. Но добавить сохранение файла стоит, и темой в "Проектах" на форуме отразить обязательно :)
Там можно разместить архив в формате .zip или .rar?
Что мешает на яндекс.диске или в облаке.маил.ру разместить?
Трудные времена. Такие ресурсы могут рухнуть.
Посмотрю.
Ну можно на стороннем ресурсе, здесь ссылку в теме проекта дать.
Вот к примеру, просто и доходчиво о поделках.
https://www.instructables.com/craft/projects/
Если в связке с Ардуиной используется ПК, то на его экране и надо отображать все, что нужно.
Доработал. Надо проверить:
https://drive.google.com/file/d/169p4izj_KrYHqQHqqFXBAYdAbCh-_P9N/view?u...
Неужели Вы не видите, что исходный лев мягче характером, добрее, а нижний жёстче?
Он не добрее, он просто сильнее устал.
лучше переводить на японский так как с него перевод на любой другой язык более качественный
Японского не знаю. Немного говорю на египетском и тунисском. Надписи на тунисском языке пока не переводит ни один электронный переводчик.
А, так 19 в твоём нике, это год рождения, значить.
Это начало года рождения. Целиком лень писать.
Вспомнилось:
- ну хотя бы первую цифру?
- ну 5.
- а вторую?
- 4.
- а третью?
С Nano и цветным дисплеем- это похоже на натягивание совы на глобус !!!
Х..й Вы маетесь господа !!!
+100500
два месяца мучать библиотеку, вместо того чтоб давно уже напрямую в дисплей научиться массивы данных кидать.
два месяца мучать
почему мучать - творческое наслаждение однако...
PS ...им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни...
Пришла пара дисплеев таких
Киньте ссылку на Али этого дисплея, закажу, побалуюсь натянуть Arduino на цветной дисплей.
Дисплей 3.3 вольта? SPI через резисторные делители подключать?
Чтобы не было недоразумений, я подключил через TXS0108E.
