Задача для начинающих: коварная ошибка
Давненько я не публиковал учебных задач для начинающих. Вот, держите свежачок.
Эта программа ждёт нажатия на кнопку, подключённую между пином D2 и землёй (дребезг аппаратно подавлен!) и, поймав таковое нажатие, выводит в Serial время этого события.
Код:
static volatile bool buttonState = false;
void processButton(void) {
buttonState = true;
// Возвращаем текущее значение buttonState
// а саму её делаем false, чтобы не обработать
// тоже самое нажатие дважды
static bool isPressed(void) {
const bool result = buttonState;
return result;
void setup(void){
Serial.begin(57600);
Serial.println("Fun begins!");
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, processButton, FALLING);
// Если клавиша была нажата, печатаем время,
// когда мы об этом узнали.
void loop(void) {
if (isPressed()) {
Serial.print("Button is pressed: ");
Serial.println(millis());
Результат:
Fun begins! Button is pressed: 2385 Button is pressed: 2785 Button is pressed: 3184 Button is pressed: 3479 Button is pressed: 3829 Button is pressed: 4177 Button is pressed: 4579 Button is pressed: 4929
Вроде бы, всё нормально, но есть одно «но». Иногда (нечасто) она почему-то пропускает нажатия кнопки. Пропустит и дальше работает как ни в чём не бывало. Попробуйте запустить хоть на железе, хоть в протеусе и пощёлкайте – заметите.
В чём дело? Нет, плата, конечно, китайская и Си нечестный, это понятно. Только ошибка здесь не в плате, а в голове программиста. Найдите и привыкайте видеть такие вещи сразу, при первом взгляде на программу.
Примечание: если будете собирать для пробы в протеусе, то проблем нет, а если в железе, то не забудьте подавить дребезг. Для данной задачи достаточно зашунтировать выводы кнопки конденсатором, скажем в 4,7µF и между кнопкой и пином воткнуть резистор на пару килоом – если кнопка не вдрызг убитая, то никакого дребезга не будет.
Пример был бы нагляднее (ИМХО), если бы время, когда событие может быть пропущено, имело бы большую долю в цикле.
Может ISR Falling поменять на Down? Ибо не всегда будет именно Falling, например при удержании кнопки или "неуспевания" зарядки конденсатора.
А при чём тут цикл? Пришло прерывание, переменная buttonState стала true и будет таковой оставаться пока до неё isPressed не доберётся. Цикл (в смысле loop) здесь как раз и нужен очень короткий, чтобы невозможно было два раза нажать кнопку за время между обращениями к isPressed. Или я не так понял замечание?
Удержание не при делах - мы считаем количество нажатий и плюём на удержание. Так что FALLING - самое то. А время зарядки конденсатора - постоянная времени там менее 10мс - не думаю, что можно успеть дважды нажать кнопку за такое время.
А при чём тут цикл?...
;)) не так понял.
Сейчас так:
Вероятность "осечки" 9%.
Я имел ввиду, что можно было как-то ярче выделить ошибку, чтобы "осечки" были чаще... Но я не придумал - как. Так что мое замечание - чисто демагогическое.
Так напишу, штоп не портить празднег: между строчкой N и N+1 нужно было бы вставить какой-нибудь осмысленный(якобы) мусор. Тогда осечки были бы чаще.
Странный у тебя ассемблер... ret 4 --- когда это у оператора возврата был параметр? Или может я чо не знаю...
А по поводу тактов в нахождении в процедуре обработчика, вот тут надо подумать. Флаг окончания обработки в регистре флагов от прерываний когда сбрасывается, при входе или при выходе (reti) ??? (я забыл, но по идее должен при выходе из обработчика сбросится на аппаратном уровне, в 328р это 100%) По идее если его (флаг) сбросить в начале обработчика вектора прерывания - будет возможность работы прерывания в прерывании, что, конечно же не жалательно. Так что 9% на "необработку" по причине "занятости" вполне себе может быть.
13, 14 - не обеспечивается атоммарность доступа
Ну и зачем это было???
Не знаю как Женя, я планировал еще долго издеваться над умниками, а ты мне такую малину прогадил!!!
Мда, мля..., тема привлекла внимание исключительно новичков :(((
Неужели у нас все новички такие, что кроме "дайте готовый код, а книжки я потом изучу" им ни хрена больше не нужно? Ну, не могут же все такими быть - откуда-то же потом вырастают и нормальные люди :(
Не только новички, не только здесь. Любого начальника возьми: "Дыра заткнута? Перебрасываем ресурсы на другое направление".
Вот весь этот поток сознания вспоминай всякий раз, как только тебе захочется сунуть нос в темы, сложнее песочницы.
Хде?????!!!!!
Думаю, не все, всё-таки. А старожилы ... да, зря сразу всё раскололи - подумать людям не дали :(
ну я ж написал, что задачку упростить надо было, между... что уж теперь скрывать, 13 и 14 нужно было тебе какой-нить, якобы полезный, счет добавить. Тогда неатомарность сразу бы вылезла.
Не увидят наши дебилы неатомарность, если она в соседних строках, она и в изделии - (9% - помнишь?) будет редко давать глюки, которые наши кулибины спишут на - "платы - гафно китайское!"! ;))
та чё там думать...прыгать надо, день ВДВ на носу
void loop(void) { if (buttonState==true) { Serial.print("Button is pressed: "); Serial.println(millis()); buttonState=false; } }А как нада?
ишё адин навичёк :-)))
Дак век живи - и дураком помрешь. Который не дальше песочницы. ¦(
Ну, за новичков! (тм)
Я б третью строку со слова inline бы начал и пофиг все не атомарности.
И слава яйцам, шо я ещё раз убедился в "говняности" дурдуинокода и его компилятора. Как так "иногда" процессор может "потерять" значение переменной. Тем более, что на асме это бы заняло всё вместе не более 10 команд и никогда ничего не потерялось.
Хы хочешь выглядеть еще глупее и еще смешнее? У тебя получается, возможно это талант.
Значения теряют программисты. Компилятор ни при чем.
Можно отдельную тему создать: "найди ошибку в коде". Для интересных и неочевидных моментов.
Можно. Создай.
Пока ОН не запретил :)
ну, пофиг, так пофиг, только нажатия всё равно бы терялись :)))
Кстати, не удивлюсь, если она и так inline (компилятор любит такие шутки).
Ну, здесь-то момент достаточно очевидный.
wdrakula, а что я говорил!? :)))
Маститые ассембляторы уже начали отмечаться. Скоро должны подойти представители секты СТМ32 и затянуть песню про то, что все проблемы от ногодрыга авровского. Ну, и там еще лямбды нет, как я заметил.
PS. Про эмбеддоров с вертикальным счётчиком забыл. С ним по дефолту все ок будет.
Много раз слышал заявления типа: "говно ваш С, то ли дело асм" и всегда (100% - ни одного исключения!) такие заявления исходили от людей толком не знающих ни Си, ни ассемблера, и, по гамбургскому счёту, не умеющих программировать.
Конечно так и есть. Я же привел код, на исключением всего добра по сериалу и прерываниям, что я убрал, это и есть весь код программы. Само прерывание - отдельно. Это особенность реализации attachInterrupt().
Чё, правда нет? Как же я мог так облажаться-то? Позор на мою лысину!
Приношу покаянные извинения и исправляюсь:
static volatile bool buttonState = false; void processButton(void) { buttonState = true; } void setup(void){ Serial.begin(57600); Serial.println("Fun begins!"); pinMode(2, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, [] { return processButton; }(), FALLING); } // // Если клавиша была нажата, печатаем время, // когда мы об этом узнали. // void loop(void) { if ([] { const bool result = buttonState; buttonState = false; return result; }()) { Serial.print("Button is pressed: "); Serial.println(millis()); } }Скоро должны подойти представители секты СТМ32 и затянуть песню про то, что все проблемы от ногодрыга авровского.
Ну я люблю СТМ32 и ЕСП. Считаю на их фоне АВР - пустой тратой времени... хотя хобби, по-любому - трата времени ;)).
Но можно я про "проблемы ногодрыга" не буду?
static volatile bool buttonState = false; void processButton(void) { buttonState = true; } void setup(void){ Serial.begin(57600); Serial.println("Fun begins!"); pinMode(2, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, [] { return processButton; }(), FALLING); } // // Если клавиша была нажата, печатаем время, // когда мы об этом узнали. // void loop(void) { if ([] { const bool result = buttonState; buttonState = false; return result; }()) { Serial.print("Button is pressed: "); Serial.println(millis()); } }Супер! Хотя вынужден поправить: "The fun begins!"
Я историю этого знаю. Если интересно?
Вкратце это пошло от ПИКов. 20 (может больше, память уже подводит) лет назад компилятор для ПИК был очень слабым и без приличного оптимизатора. Простейшие алгоримы в ПИК не лезли и "тру ембеддеры" вынужденно пользовались ассемблером, который был приличный, с нормальными макросами, "шахматами и пионистками". ;)). Хотя "тру тру" писали в кодах. ;)))))
Можно. Я же не зверь какой, чтобы запрещать.
Кстати, вот удивительное дело - два бородатых мужика, работавших на серьёзную организацию, решили что на ассемблере писать утомительно и выковали Си. А сейчас любой водитель кобылы с безаппеляционной уверенностью заявляет, что на ассемблере писать в сто крат легче, чем на нечестном. Ну и далее докУментом машет, рассказывая о том, что он 20 лет руки на клавиатуре держал и кнопка 0 у него пробита до самого пола.
Очень интересная задача! Жалко сразу результат выдали.... ((
Ну результат выдали , теперь вопрос "как этих пропусков нажатия избежать ?"
В данном примере, могу предположить - Возможно глупое предположение, но если запретить прерывание перед использованием if в loop и после него разрешить прерывания?
Но я как ученик лишь могу высказаться....
Очень грубо! У Вас программа будет половину времени с закрытми прерываниями работать, если не больше. А они может ещё кому нужны.
Согласно приведенной программы - несколько микросекунд, пока if выполняется. Но вас понял. Надо еще подумать....
Без лямбд.
static bool isPressed(void) { cli(); const bool result = buttonState; buttonState = false; sei(); return result; }Да, ну вас всех, блин. Вот все "новички" cj,hfkbcm и навалились :( Чё людЯм подумать-то не даёте? Да и щё и без лямбд :(
В следующий раз выложу задачу для гуру :-)
У меня такая мысль была самой первой, но я предположил, что такое невозможно. Получается такое возможно?....
Не, надо честно - надо две задачи. Одна для гуру, другая для начинающих. Гуру в решение задачи начинающих "лезть" нельзя, а начинающим попробовать свои силы в задаче гуру можно. Вот так справедливее будет. Не? )
Без лямбд.
static bool isPressed(void) { cli(); const bool result = buttonState; buttonState = false; sei(); return result; }Ну зачем _все_ прерывания запрещать? Достаточно INT0 запретить.
)) Лишние телодвижения.
"А чё тут думать", после того как Komandir указал на атомарность в 13, 14!)
